На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ jadlex, rn9aaa, Valery, Greenland, rw6hrm, John79, anelly, slava68, Unkers89, Tonik, UB3AXZ]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› DTMF. Удалённое включение устройств.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 06 Янв 2010 00:43:42 · Поправил: Bar_boss (06 Янв 2010 00:51:50) #
Пробовал я в качестве элемента подтверждения включения нагрузки использовать реле тока, идея неплохая, только один недостаток: потребление нагрузкой тока не должно резко меняться и нужно знать заранее эту величину. То есть для разных нагрузок, возможно, понадобиться подстраивать схему.
Ну, а описанная ситуация с обрыв кабеля в принципе возможна. Если всё так серьёзно, то нужна соответствующая система.
Ссылку на простую систему телеуправления для радиостанций я уже выкладывал - http://electromost.com/index/0-26
А вот немного посложнее схема - http://electromost.com/index/0-24
Добавлено:
Да, и насчёт команд подтверждения - делал типа протокола обмена комбинаций DTMF частот - это было реализовано в устройстве дистанционного управления радиостанцией. Правда, там команды передавались по проводному каналу, но суть от этого не меняется - http://electromost.com/index/0-12
railway
Дата: 06 Янв 2010 08:46:53 #
Ууу... Столько информации :). Semizador, Bar_boss, cпасибо большое за помощь. Буду "переваривать" информацию.
shotki
с ноя 2009
Владивосток
Дата: 06 Янв 2010 16:24:34 #
О! Ну, вот и сайт оживился! Всех с Рождеством! Здесь тема очень интересная. Думать будем не только
желудком, но и головой. То, что уже сделал автор, уже превзошло мои ожидания. Первое, c 4x команд
дошли до 8-ми, а клавишей можно задействовать 12, но это все впереди.То, что надо не только включать
релюши on/off, но и на несколько секунд , я не одинок, да и автору это предложение интересно.
Ну, а насчет подтверждения включения релюшек, будем думать вместе. На днях буду пробовать
2-е идеи: первая - обратный звонок, вторая - звуковой сигнал. Меня, правда, интересует больше
сотовая связь, но это ведь все едино. У СОТОВОЙ есть свои нюансы, если все успели за 3 сек, то
бесплатно, поэтому здесь лучше обратный звонок.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 06 Янв 2010 20:19:20 #
В устройстве "Управление нагрузками по телефону и GSM" есть подтверждение выполненной команды - при включении нагрузки передаётся высокий тон, при выключении - низкий. Однако там уровень сигнала считывается с выходов микроконтроллера и если возникнет ситуация, которую описал railway - обрыв шлейфа от реле до нагрузки, выход из строя транзисторного ключа или самого реле - то получим некорректную информацию. В связи с чем моменты коммутации нужно контролировать на самой нагрузке. Можно применить вариант с измерением тока - говорили об этом выше. Или допустим, сделать обратную связь на оптроне - появилось/исчезло напряжение на нагрузке - пришёл соответствующий сигнал на вход микроконтроллера.
shotki
с ноя 2009
Владивосток
Дата: 08 Янв 2010 03:11:48 #
Контроль на самой нагрузке смотрите здесь:
"РАДИОМИР" 12/2009 стр. 12 "Диодные датчики тока в устройствах контроля и защиты"
Очень простая схема на оптопаре PC817 рис.2
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 17 Янв 2010 22:28:16 #
Похоже, что эта же статья размещена в Радиолюбителе 3/2009.
Но опять же - контроль в цепи катушки реле, что опять же не является 100% гарантией включения управляемого устройства.
И прихожу к выводу, что нужно всё же контроль напряжения осуществлять, а следовательно, нужно резервировать питание. Но с условием, что когда основного питания нет, управление реле запрещено.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 24 Фев 2010 19:55:42 #
Многие в своих письмах и личных сообщениях интересуются прошивкой к Устройству удалённого управления нагрузками по телефону и GSM. Данная прошивка сейчас выложена в одном архиве вместе со схемой, печатной платой и описанием устройства. Так же отдельным файлом её можно скачать ЗДЕСЬ
Дата: 12 Мар 2010 23:18:36 #
а кто делал с контролем включения устройств поделитесь
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 13 Мар 2010 23:51:29 #
Пробовал я экспериментировать с "обратной связью" на оптопаре. В принципе, работает без проблем, однако, как уже отмечалось выше, не даёт 100% гарантию. Датчики тока более преемлимый вариант.
Дата: 14 Мар 2010 00:15:40 #
скинь схемку с датчиком тока
antony
с фев 2005
Дата: 14 Мар 2010 00:57:42 #
По DTMF управлению.
Мы в данный момент повторяем заказ 10 летней давности - делаем управление видеокоммутаторами ретрансляторов ТВ сигнала с обласного телецентра через DTMF посылки замешанные в эфирном сигнале.
Если требуется инфа по отдельным блокам (элементной базе) в личку напишите, что смогу узнаю и отвечу.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 14 Мар 2010 15:51:10 #
Да в принципе непосредственно по самому управлению, тут уже рассмотрено всё по нескольку раз - хоть одиночными DTMF, хоть их комбинацией. Некоторые даже свои "протоколы" обмена на DTMF сделали:). Куда больше интересует гарантированное подтверждение выполненной команды. Датчики тока и оптопары уже рассмотрели, если есть другие решения, то конечно, очень интересно было бы их обсудить.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 13 Июл 2010 23:57:52 #
Ещё одна конструкция для удалённого управления нагрузками. И не только.... :) - http://electromost.com/index/mnogofunkcionalnoe_ustrojstvo_upravlenija_i_kontrolja/0-35
shotki
с ноя 2009
Владивосток
Дата: 14 Июл 2010 08:18:30 #
О, вот еще одна интересная конструкция, спасибо! И правильно, что на SIM300DZ, ведь его уже легче
достать чем сотик. Ждем прошивку, будем тестить.
railway
Дата: 15 Июл 2010 17:18:27 #
А можно заказать готовое устройство? Какая будет стоимость?
И если делать самостоятельно, то как получить прошивку?
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 29 Авг 2010 15:54:09 #
Нет, изготовлением я не занимаюсь.
Прошивка выложена у меня на сайте - Версия 1.0..
Дата: 08 Ноя 2010 22:39:49 #
Гораздо удобней управлять нагрузкой не СМС а при помощи интерактивного голосового меню
http://www.samm.zp.ua/OSA-Kotel OSA-GSM OSA-Котл
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 08:23:16 #
Если что-то просто включать и выключать на даче (не по телефону), самый простой вариант использовать комплект автосигнализации. На ее специализированных микросхемах можно собрать и что-нибудь более интересное. С радиусом действия 1-2 км, обратной связью и большим набором команд.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Ноя 2010 09:41:50 #
Если что-то просто включать и выключать на даче (не по телефону), самый простой вариант использовать все-таки устройство, описанное в этой теме, т.к. стоит в 10 раз дешевле комплекта дешевой автосигнализации и делается за 2 вечера (если руки прямые). Более того, как правило, сигналки не обеспечивают уверенной связи на 1-2 км, т.е. все равно придется колхозить антенны. Да и - включать и выключать на даче и С радиусом действия 1-2 км. У меня до дачи всего 220 км и сигналка не поможет:)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 10:13:50 · Поправил: Programmist (12 Ноя 2010 11:22:06) #
Это конечно да, но хорошо когда все есть под рукой. Обычно у меня на изготовление чего-либо на печатной плате дня три уходит. А тут почти все готово, главное пульт удобный. Самому такой долго делать и хуже получится.
Понятно, что это местное решение (свет в туалете включить, камеру покрутить и т.п.). С обратной связью дело серьезней. Датчик тока не всегда поможет. То, что ток куда-то пошел, вовсе не означает, что команда выполнена. Здесь можно рассматривать только конструкцию конкретного устройства.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 12 Ноя 2010 15:04:30 · Поправил: Bar_boss (12 Ноя 2010 15:04:54) #
Брелок, конечно удобнее, зато сотовый телефон всегда под рукой. Кроме того, как правильно сказал PenTod, если до дачи расстояние десятки и сотни километров, то тут никая сигналка не поможет.
Нужно различать устройства по следующим критериям - есть "местное" телеуправление (обычно в пределах 1-2 км), а есть "удалённое" - т.е практически из любой точки Земли. Первое обычно строится на радиомодулях, которые работают на "безлицензионной" частоте , а вторые используют сотовую связь или интернет. Т.е. применение этих устройств разное, хотя управлять они могут одними и те же нагрузками. Иногда объединяют в одну конструкцию оба эти принципы управления - когда вы дома, то управляете с брелка, когда далеко - при помощи мобильника.
Для местного телеуправления лучше использовать не сигналку, а "китовский" набор - МК324 - четыре канала управления и пульт (брелок) имеет вполне приличный внешний вид.
Насчёт "обратной связи" - к сожалению, лучше трансформаторов тока пока ничего не придумано. Если управлять только освещением, можно использовать, например, фотоэлемент, размещённый рядом со светильником. Но это не совсем "красивое" решение. К тому же узкого назначения.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 15:22:44 · Поправил: Programmist (12 Ноя 2010 15:26:17) #
Много зависит от того, чем управлять. Например, если это ворота, сигнал о выполнении команды может поступить от датчика закрытия (открытия).
Про набор не знал, спасибо. Хорошо, что такие есть. Может очень пригодится. $100 за сигналку, действительно жалко.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 12 Ноя 2010 16:24:28 #
А если концевик не сработает? Хотя ТТ тоже не дают гарантию, что операция выполнена, допустим, ворота не до конца закрылись, но по крайней мере видно , что пошло потребление - двигатель работает. В случае с воротами нужно делать отслеживание и по концевику и по потреблению.
Только вопрос - а зачем воротами управлять за 100 км??? А если рядом, с брелка, что бы на машине заехать - то и подтверждения никакого не нужно - всё видно и так :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 16:35:49 · Поправил: Programmist (12 Ноя 2010 16:48:21) #
Это так, к примеру, ворота. Не знаю чем можно управлять за 100 км. Может быть, бочку для душа наполнять. Опять же датчик уровня нужен. Бочка полная, нагрев пошел - получаем СМС: "можно выезжать". :)
В принципе, у меня сейчас в разработке программа видеонаблюдения с использованием стандартных протоколов SSTV. Вот там будет очень удобно управлять камерой и трансивером с мобильника.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Ноя 2010 17:03:54 #
Приемником и передатчиком, например - канал передачи команд через спутник. В том же канале, или в соседнем - передача принятой (переданной) информации (ретрансляция, в общем).
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 12 Ноя 2010 17:23:36 #
Можно зимой включить тёплый пол, летом - кондиционер, накачать воды, полить растения, покормить рыбок, создать эффект присутствия человека в доме и т.д.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 17:29:20 #
Можно, но больше подходит для управления приборами, если их выход из строя не вызовет никаких серьезных последствий. Насосы, ворота и т.п. за 100-200 км. лучше не крутить. Железо – железом, а присмотр все равно нужен. :)
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 12 Ноя 2010 17:32:41 · Поправил: Bar_boss (12 Ноя 2010 17:33:04) #
Сейчас многие мобильные операторы проталкивают системы домашнего видеонаблюдения, например, у нас в Беларуси - Velcom - http://www.velcom.by/ru/about/news/12394.htm
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 12 Ноя 2010 17:39:11 #
Да ничего страшного, на ЖД энергетики разъединителями за сотни километров управляют и всё нормально:) А это как-никак связано с безопасностью движения. Другое дело, что дублирование ещё должно быть и 100% подтверждение выполненной команды.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2010 17:45:21 · Поправил: Programmist (12 Ноя 2010 17:53:21) #
Velcom
Ничего себе! Если это не опечатка: Стоимость 3G-камеры – 699 000 рублей. Нет, пусть уж лучше SSTV.
Просто можно посмотреть, что дача на месте.
