На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ DIM, Ware, John79, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Yaesu FT-8900R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Lancom
с ноя 2008
г.Севастополь
Дата: 12 Янв 2009 19:10:20 #
Приобрел данный аппарат в качестве базовой станции для домашнего использования. В авто у меня стоит FT 8800R. При установки станции дома обнаружил несколько проблемм, по сравнению с 8800.
1. модель 8900 имеет 4 диапазона на передачу, но на моей с левой стороны четыре, а на правом два (144 и 430). Также нет возможности сканировать остальные диапазоны с правой стороны, их даже просто набрать недает.
2. Банк памяти почему то один на оба приемника и правом и левом, в отличии от 8800 банки памяти раздельны для обоих.
Если есть владельцы данного устройства, подскажите пожалуйста в чем могут заключатся данные проблеммы?
Станция привезена из Москвы, сам я с Севастополя, по этому к прадавцу обратится несмогу.
Заранее спасибо!
Avant13
Дата: 13 Янв 2009 22:53:16 #
Да, так и есть. Не переживайте, так и должно быть- на правом только 144 и 430. Так же на правом нет возможности приема АВИА.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 13 Янв 2009 23:25:44 #
Avant13
Являлся владельцем данного девайса-подтверждаю,но чем хорош 8900 от 8800-тем ,что скоро пойдет года ч/з два солнечная активность на 28 Мгц!!!И+ 50Мгц впридачу,может для России откроют его когда-нибудь.А цена 8900 отличается от 8800 всего-лишь на две с копейками руб,но 8800 может принимать спутники "Сатком" в диапозоне 240-270 Мгц,а 8900-нет:(((.
Lancom
с ноя 2008
г.Севастополь
Дата: 14 Янв 2009 10:16:22 #
Avant13 Спасибо за ответ, а то я уже начал переживать :)
Ну а на счет банков памяти, тоже так и есть, он один на оба приемника?
ozzy
с июл 2015
Донецк
Дата: 30 Сен 2015 15:03:16 #
30 Сен 2015 16:25:07 - Присоединенная тема:
yaesu ft 8900r
Добрый день! Подскажите как настроить рацию Yaesu FT-8900R в качестве ретранслятора? Захожу в меню #44 вкл. x-rpt, но когда выхожу на связь прием и передача идет рывками. В обычном режиме рация работает нормально.
501
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2015 15:08:00 · Поправил: 501 (30 Сен 2015 15:08:56) #
На одном и том же диапазоне, так и будет. Репа междиапазонная.
ozzy
с июл 2015
Донецк
Дата: 30 Сен 2015 17:16:20 #
Да, спасибо за ответ, разобрался.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 11 Окт 2023 20:40:48 #
Доброго временя суток обладатели данного аппарата. Случилась беда. Пропала мощность на 430 МГц. На выходе 0.01W. Где можно починить данный аппаратик? Нахожусь в г. Жигулёвск.
aas
с дек 2003
Дата: 12 Окт 2023 10:17:15 · Поправил: aas (12 Окт 2023 10:17:41) #
RW4HJD
Попробуй вот с этими ребятами пообщаться. Radiochief.ru У них есть и сообщество в телеге. И на "вражеский" видеохостинг выкладывают видео
Дата: 12 Окт 2023 11:17:00 #
Недалеко от Вас в Тольятти живет хороший мастер, вот его канал https://www.youtube.com/@rv4hv
Думаю не составит труда найти его контакты и договориться.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 12 Окт 2023 20:09:04 #
С Андреем я общался, не берётся. Его новый позывной R4IN
