Дата: 23 Июн 2009 20:55:22
приемник рябина -м1, софт code-300, но она их не распознает
Дата: 23 Июн 2009 21:14:23 · Поправил: Mesh (23 Июн 2009 21:24:08)
scannerman Рябина, хм, однако. В code-300 есть же встроеная опозновалка определялка вроде.
Первый вроде Chinese 4+4 другой такой же но в idle походу
Второй интересный но битый.
Третий и четвёртый вроде MIL-188-110B-39 tone
Последний вроде Chinese OFDM 19 Tone
Вообще все записи странно очень плохие, причину сказать не могу, но эта плохость аппаратная, и ару работает и какие-то левые импульсы, вобщем метерьял так скзать ну очень не очень, сильно проблемный. Что-то похожее на HFDL жаль очень, сигнал интересный но убитый. Ну так где-то. Может файлы попутал местами, что-то запутался где какой, но так всё вроде как написно. |
Дата: 23 Июн 2009 21:18:57 · Поправил: asv (23 Июн 2009 21:33:52)
Все сигналы - китайской принадлежности.
1. Восьмиканальная ОФМ4 75 бод с дублированием данных в подканалах. Очень давно использующийся сигнал. На известном сайте записан под названием "Chineese Mil 4+4", в нехолостящей записи передано несколько строк в четырехзначном цифровом коде.
4. Модифицированный китайцами MIL-STD 188-110A App B, также известный как М39, в файле с преамбулой информационная скорость - 300 бит/с, передан заголовок радиограммы.
По поводу пп. 2 и 3 ничего, кроме модуляционных параметров, сказать пока не могу.
Дата: 23 Июн 2009 21:25:13
большое спасибо это именно они, сразу не получилось их найти в базе сигналов,
теперь понятно- надо было просто ввести в поиск слово -"Chinese" ...
на счет качества -незнаю, может коде так пишет, попробую еще раз на разных уровнях сигнала
Дата: 23 Июн 2009 21:31:24 · Поправил: Mesh (23 Июн 2009 21:39:43)
scannerman Который HFDL тогда походу Chinease Mil, mixed mode часть которая psk, но из записи это следует ну с безумными натягами, хотя общие черты есть. Так вы через коде пишите? Хм, надо посмотреть что там это чудо творит с сигналами, как-то ни разу в голову не приходило через неё писать, прикольно если это она так уродует. Проверить надо однако.
Хотя нет, ничего сильно общего, что-то очень разные сигналы на сайте и в записи, вобщем мутняк с псевдо HFDL. |
Дата: 23 Июн 2009 21:38:31 · Поправил: asv (23 Июн 2009 21:44:18)
Mesh
Не похож, я видел такой сигнал в более приличном исполнении, ничего общего с "Chinease Mil, mixed mode" там нет.
По поводу щелчков - похоже на помехи от грозовых разрядов.
Скорость манипуляции определяется как 2383 Бод. Есть подозрение, что это, ставшее уже традиционным отличие от нормальной скорости 2400 Бод, связано с особеностью реализации алгоритма передискретизации с "родной" для звуковой карты частоты (например, 48000) на частоту типа 11025. Опыт показывает, что разработчики драйверов для бюджетных звуковух по данному вопросу сильно не заморачиваются.
Возможно, есть смысл попробовать записать сигналы на не 11025, а на 8000 или 16000 Гц и потом сравнить результаты.
Дата: 23 Июн 2009 21:40:44
asv да, в очередной раз перекрытие постов, поправил, там реально общего нет, показалось или захотелось скорее всего.
Дата: 23 Июн 2009 21:42:28
Дата: 23 Июн 2009 21:45:24
Дата: 23 Июн 2009 21:46:36
asv - да, разряды плюс город, особенно на последней записи, достали уже эти грязные посылки
Дата: 23 Июн 2009 22:26:24 · Поправил: Mesh (23 Июн 2009 22:26:48)
scannerman По моему в псевдо HFDL после пилота идёт стандартно PSK-8, это точно, потом потом какая-то кам нетипичная, навроде что две даиметральные точки PSK-8 выключаются оставшиеся шесть то ли выстраиваются в две линии по три точки, то ли остаются как есть, то есть получается что-то вроде PSK-8 без двух диаметральных точек. Качество конечно того, помехи помехами, но девайс то ж масла подливает ненужного, походу последняя запись не через коде? Тактовая 2400. Не видел раньше такого, запись получше б конечно.
Дата: 23 Июн 2009 22:53:15
Вобщем где-то так это выглядит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/chpsk.jpg) Увеличить
Две горизонтальные точки выключаются, оставшиеся образуют типо кам. На записях во всю старается ару, которая просто растакивает всё созвезде по углам. Пилот то ж странный плывёт, да и сам сигнал как-то подплывает, уцепится трудно за несущую, хотя вроде и есть, но нестабильная. |
Дата: 23 Июн 2009 23:01:34
может у вас есть возможность принять его, он на 11077 постоянно дает посылки
Дата: 23 Июн 2009 23:06:45
scannerman Увы, слышу, вернее слышал только пилот, у меня помех больше чему у вас. Если кто другой запишет ближе к востоку кто, сигналик прикольный конечно, хорошо б разобратся с ним.
Дата: 23 Июн 2009 23:14:29
Mesh
понятно, вообще их много по диапазону, может даже они синхронно работают,пока не разбирался
у меня вопрос по поводу Chineese Mil 4+4 - как в коде-300 его декодировать можно и можно ли вообще?
Дата: 23 Июн 2009 23:19:13
scannerman Не знаю, коде старый у меня, может новый чего и может.
Дата: 23 Июн 2009 23:28:53
Коде300 не уродует запись, но пишет только отображаемую на экране полосу с соответствующей частотой дискретизации. Важное замечание: при работающей Коде, запись ЛЮБОЙ другой программой будет производиться только на заданной частоте дискрета! Переключение задаётся видимо в драйвере звуковухи, тоесть полоса будет срезана, даже если в программе звукозаписи стоит 44кГц стерео. Кстати MixW тоже этим страдает.
Дата: 24 Июн 2009 00:11:41
Уважаемые Гуру!
Подскажите, пожалуйста, что за сигнал
http://slil.ru/27784553
Я только еще начинаю изучать анализ сигналов, очень нужна помощь.
Спасибо! |
Дата: 24 Июн 2009 16:26:57
Дата: 24 Июн 2009 16:44:27
sergo2007P.S. Вы эти сигналы через микрофон чтоли записывали? :-)
нет, родным софтом с юнидена ХТ через ком-порт.
софт, конечно, сырой донельзя... но другого нет :(
При этом сигнал очень хорошего качества в динамике идет.
Буду разбираться, спасибо.
Дата: 24 Июн 2009 16:50:17
Аудиоданные через ком-порт? Это КАК????
Дата: 24 Июн 2009 16:51:23
Это не показатель.... не верь ушам своим, верь SV+/
Дата: 24 Июн 2009 17:12:34
http://www.butel.nl/products/arcxt/arc_xt.html
Версия куплена ARC XT Pro.
и они заявляют - "ARC-XT-PRO also includes full PC Virtual Control and a very enhanced recorder with 'no loss' digital recording technology and data logging."
Предполагаю, что шумы в радиотракт лезут из переходника USB/COM. Я вчера его в ферритовые цилиндры вдел, но, похоже, не помогло :( . А с сигналом очень хочу разобраться, что это. По своей неопытности определить не могу.
Буду думать, как забороть шум. |
Дата: 24 Июн 2009 17:27:14 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Июн 2009 17:34:44)
vasilisk
Что-то не так. Уровень полезного сигнала очень низкий и "фанера" прет (фон переменного тока). В целом действительно очень похоже на микрофонную запись :)
ARC пишет с аудио-девайса, выбанного по-умолчанию в контрольной панели Windows. Так что убедись в том, что в качестве входа используется тот самый и единственный, к которому подключен Uniden. Проверь в микшере уровень записи - это удобно делать в Sound Forge, подобрав его так, чтобы пики не выходили за отметку -10..12 дБ. Проверь провод Jack-Jack - такая "фанера" не должна лезть даже если ты подключишь штатное зарядное и USB-COM переходник (возможно, что с этим шнурком что-то не так - неконтакт, отсутствие оплетки и т.д.). Если замена шнура не поможет, то для поиска причины "фанеры" придется последовательно отключать зарядку и шнур на ПК, следя за уровнем "фанеры" на записях.
Наверняка какая-то из этих мер приведет к положительному результату.
Дата: 24 Июн 2009 20:16:56 · Поправил: dezigner (24 Июн 2009 20:17:15)
vasilisk
Ваш сигнал - MPT1327.
Но для записи звука комовский шнурок не подойдет, просто у юнидена по нему звук не передается.
Дата: 25 Июн 2009 00:01:08 · Поправил: RSCAN (25 Июн 2009 00:05:06)
Доброго времени суток.
Не хотелось создавать новую тему.
Есть сигнал, предположительно системы Inmarsat-С. Но ни коде, ни соотвествующая программа по декодированию результатов не дала. Сигнал ли это Inmarsat?
Подробнее здесь |
Дата: 25 Июн 2009 11:36:40
RSCAN
Вами записан сигнал в режиме PSK2 со скоростью манипуляции 1200 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/inm_phase.jpg) Увеличить
Период (фрейм) передачи составляет 130 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/inm1.jpg) Увеличить
Смотрел информацию по INMARSAT: передачи в режиме PSK2 со скоростью 1200 бод там используются, но с фреймом 130 бит пока не нашел. |
Дата: 25 Июн 2009 19:41:36 · Поправил: vasilisk (25 Июн 2009 20:00:33)
sergo2007
dezigner
Спасибо большое!
Попробую послушать декодером. Если я правильно понял описание этого транка, там голос должен быть слышен в частотной модуляции, но по всем 8ми каналам постоянно идет только цифровая информация.
dezigner
Удивлен не меньше вашего, но сигнал записан одним только шнуром com через переходник com2usb. 8)
Почему-то я сначала подумал, что для "'no loss' digital recording technology", заявленной юниден-ом, аудиоканал не нужен, хотя и засомневался в пропускной способности ком-порта...
вот вам и весь digital, значит... :)
Дата: 26 Июн 2009 01:52:48 · Поправил: RSCAN (26 Июн 2009 01:53:22)
cryptomaster
Спасибо.
Чем можно его демодулировать? Какая там модуляция просто фм2 или офм2 или дофм2?
Дата: 26 Июн 2009 21:47:23
RSCAN
Т.к. сигнал к конкретной системе не отнесен, то и демодулятор неизвестен...
Применен двухпозиционный режим фазовой манипуляции (две позиции фазы 0 и 180 гр.), однако, о применении относительного режима фазовой манипуляции судить сложно, т.к. это уже больше относится к примененному методу кодирования информации. Однако, на каналах спутниковой связи, чащего всего используется именно относительная ФМ.
Есть одно предположение о самой передаче: если период 130 бит умножить на четыре, то полученный фрейм 520 бит используется в модеме "Т72-М1" фирмы "Harris". Но это только предположение...
