На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ Dubai]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  98  99  100  101  102  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Июн 2012 19:34:15 #
YuriVR
К сожалению, помочь не смогу, т.к. не располагаю соответствующими "инструментами"...
Может решить задачу поможет Vanadi?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Июн 2012 19:47:46 #
cryptomaster
YuriVR
Я ответ знаю, статья выйдет, где в т.ч. и этот момент затронут, приведу ссылку и саму статью. Просто хотел привести иллюстрацию влияния АРУ на сигнал скоростного модема в лабораторных условиях, где четко видно влияние одного конкретного фактора, т.к. нет многолучевости, помех и т.п.
На модели это также легко показать, но с живым железом интереснее.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Июн 2012 22:09:41 #
Интересную передачу нашел на частоте 6441кГц (WebSDR, USB). Режим ЧМ2, разнос 200 Гц, скорость передачи 300 бод. Передача блочная, имеет два периода 17 и 1779 бит, код 6-элементный:
Как видно из картинки, информация в блоках различная.
Битовую информацию одного из блоков можно скачать ЗДЕСЬ, а запись передачи лежит ТУТ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Июн 2012 20:19:43 · Поправил: YuriVR (29 Июн 2012 22:24:58) #
Запись с Winradio G31DDC. Сделана в городе на кинутый на уровне 4 этажа диполь длиной несколько десятков метров (диполь не мой, точнее длину не скажу) в сильно индустриальном районе, проверяли передатчик, но пока слушали себя, увидел левее любопытный сигнал, записал (свой передатчик на этой время был отключен).
Частота дискретизации 625 кГц, квадратуры, 32 бита плавающая точка. Частота настройки была в районе 14 МГц. Любопытен сигнал вблизи частоты настройки РПУ - полоса около 20 кГц, идет достаточно высоко над шумами.
На спектрограмме похоже на куски ЛЧМ. Вероятно, зонд.
Около 200 метров - http://ifolder.ru/31392782
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2012 21:42:09 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2012 21:42:19) #
Около 200 метров а зачем широчень такая?
Сделал ресамплинг в вменяемую звуковую полосу: http://doris.kiev.ua/RS/ZOND/201206292030571_winradio_Omsk_32bit_REAL.wav 8 МБ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Июн 2012 21:57:58 #
YuriVR
Да, это сигнал ЛЧМ с частотой 50 Гц и полосой 19806 Гц:
Эти сигналы в районе 14 МГц встречаются часто. ИМХО сигнал ионосферного зонда.
starche
Offline4.3
Дата: 29 Июн 2012 22:10:24 #
CQ!
Откликнитесь, кто точно знает, чей это ЛЧМ. На геофизиков не похоже - стоять в 20 кГц, на связистов
тоже не похоже.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Июн 2012 22:21:04 #
RadioKoteg
Если посмотреть только на ширину полосы, то может возникнуть подозрение, что это помеха от импульсного источника питания, поэтому при записи оставил широкую полосу, чтобы было сразу видно, что сигнал периодически не повторяется.
А потом решил и оставить полосу, вдруг, что еще в ней есть интересное. Интернет почти у всех все равно безлимитный.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Июн 2012 22:25:15 #
У нас в базе такого не видел, хотя что-то обсуждали такое.
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 30 Июн 2012 05:47:13 #
Помогите распознать сигнал. Что это и чем декодировать?
http://youtu.be/DOMF7TJTqME
http://rghost.ru/38949258
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Июн 2012 16:02:44 #
sakhalin2004
Это японская передача Japanese Military 8 freq
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Июн 2012 16:16:15 #
starche
На геофизиков не похоже - стоять в 20 кГц, на связистов тоже не похоже. - я тут прикинул растояние, на котором может быть обнаружена "цель" с теми параметрами радиолокатора, использующего ЛЧМ с частотой 50 Гц. Период частоты 50 Гц соответствует 20 мС. Соответственно, дальность обнаружения будет равна: (300000 * 0.02):2=3000 км. Исходя из этого, можно предположить, что это загоризонтная локация?
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 30 Июн 2012 23:07:14 · Поправил: sakhalin2004 (30 Июн 2012 23:09:17) #
cryptomaster
Спасибо за помощь!
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2012 03:49:55 #
Опять 27045 кГц: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/27045/201207050022071_27045_000.wav
РадиоМышки РадиоКлавы?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2012 10:54:06 #
RadioKoteg
РадиоМышки РадиоКлавы? - да, что-то такое. Передача кодом "Манчестер" с информационной скоростью 3176 бод:
RadioKoteg
Дата: 05 Июл 2012 11:13:37 #
cryptomaster Если запись выдать в эфир что произойдет?, выбросят радио мышку? Ватт этак сто..
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2012 12:00:35 · Поправил: cryptomaster (05 Июл 2012 12:01:39) #
RadioKoteg
Если запись выдать в эфир что произойдет?, выбросят радио мышку? - мышка останется без шерсти... :-))
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2012 19:19:12 #
ЦУ сигналик с реальными данными, на радаре две цели http://doris.kiev.ua/RS/TELECODE/TELECODE_0738_07072012.wav Интересно там крипта или в открытую?, и насколько может быть глубоко закрыто?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Июл 2012 21:42:30 #
RadioKoteg
Сигнал в режиме PSK4 и скоростью 1200bps:
Период передачи 138 бит (битовый поток можно взять ТУТ) и имеет определенную структуру в виде формализованных данных:
По идее, в открытом виде такая информация не должна передаваться.
RadioKoteg
Дата: 07 Июл 2012 22:33:59 #
cryptomaster По идее, в открытом виде такая информация не должна передаваться. Наверное в сетке ПВО плюс шифрование штатное.. Ладно оставим это все в покое, пусть работают.
Dark
Дата: 07 Июл 2012 23:37:39 #
Кто нибудь может опознать что это за цифра?
6250 (очень широкая полоса, порядка 5 кГц), 6350, 3389,5 кГц
RadioKoteg
Дата: 08 Июл 2012 02:20:06 #
Dark Записи надо.Не наблюдаю я ничего там широкого.
Dark
Дата: 08 Июл 2012 02:34:56 #
RadioKoteg
Записать не было возможности.
Это дневные частоты (кроме 3389,5) и сейчас уже не слышны. Днём скорее всего появится снова.
Все их объединяет то, что это сеть управления МЧС Южного региона, где сейчас происходит ликвидация ЧС.
Ночные частоты 3390 и 3350 (в данный момент туда похоже залезло целеуказание - девушка читает цифры).
RadioKoteg
Дата: 14 Июл 2012 14:44:17 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Июл 2012 18:20:55 · Поправил: cryptomaster (14 Июл 2012 18:49:28) #
RadioKoteg
Первый сигнал принадлежит сетям CIS и отмечался на форуме ТУТ.
Режим передачи ЧМ, разнос частот 400 Гц, скорость передачи 300 бод, период передачи 9 бит.
В начале посылок имеется одинаковая преамбула длиной 64 бит (красный цвет):
После перевода битового потока в относительный (дифференциальный) вид, выделилась синхропосылка (крайний левый столбец). Красным выделена преамбула:
Информация кодом ASCII не читается, видимо закрыта шифрованием.
Сравнивая преамбулы аналогичных передач, которые фиксировались на форуме ранее, можно отметить, что они отмечались разной длины.
По второму сигналу - глубоко не копал, возможно MIL-STD 188-141B App. C BW4 ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Июл 2012 19:38:02 #
Модем на частоте 9300 кГц, USB. Наличие пилот-тона позволяет предположить, что это детище Пензы.
Запись сделана в Московской области, 20120706, 10.36 МСК.
Вещественный сигнал, 32 кГц, 16 бит, моно.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14481/20120706_1036_9300_pnz_modem.wav
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Июл 2012 21:15:40 #
OFDM на частоте около 4 МГц, USB.
Запись сделана в Московской области, 20120712, 15.43 МСК.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14482/20120712_1543_ofdm.wav
starche
Offline4.3
Дата: 15 Июл 2012 22:36:31 · Поправил: starche (15 Июл 2012 22:38:00) #
YuriVR
На 9300 что-то знакомое. 112 поднесущих примерно через 25,6 Гц.
Между пилотом и последней поднесущей 3 пустых подканала.
Скорость около 22,22.. Бод. Сигнал сильно побит селективным федингом.
Похоже на АФМ, но глубина АМ невелика. Кратность ФМ похоже на 3, но
на большей части тактов видны только 6 из 8 позиций.
Это результаты предварительные, но качество демодуляции по корреляционным
коэффиц. около 0,9 при обработке 600 тактов
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Июл 2012 23:15:24 · Поправил: cryptomaster (15 Июл 2012 23:27:26) #
YuriVR
starche
По первому сигналу данные совпадают с анализом starche:
Сигнал соответствует CIS-112
По второму сигналу - это Ваше произведение :-), которое выставлялось на форум ТУТ.
P.S. Немного поспешил, скорость в каналах второго сигнала немного отличается:
и составляет 33.3333 бода.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Июл 2012 04:02:24 #
cryptomaster
В целом верно - наша контора, только режим более новый. Созвездие не видно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.217; miniBB®
