Дата: 16 Июл 2012 07:59:41
YuriVR
Созвездие не видно? - не выделяется, есть предположение на КАМ.
Дата: 16 Июл 2012 12:36:23 · Поправил: starche (16 Июл 2012 12:42:34)
YuriVR
Cryptomaster
CQ
Размещаю экранные снимки созвездий к сигналу на 9300.
1)пилот-сигнал - поднесущая №130, абсолютные фазы, 50 тактов,
2)то же, что 1), но фазы относительные,
3)поднесущая №77, фазы относительные, 600 тактов.
Учитывая, что протяженность такта 39 мсек, можно по 1) оценить
квазипериод замираний - около 2 сек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/screen.gif) |
Дата: 16 Июл 2012 12:58:49
Дата: 16 Июл 2012 17:07:23
cryptomaster
YuriVR
Да, КАМ, только в одном из предыдущих сигналов сколько КАМ и какая фигура так и не определили. С этим пока тоже нет ясности.
Дата: 16 Июл 2012 21:07:24
RadioKoteg
Что-то непонятное с периодом 23.249 милисекунды:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/period_23.249ms.jpg) Увеличить
Похоже, ИМХО, передача информацию не содержит. |
Дата: 17 Июл 2012 18:00:53
Запись сделана в Московской области, 20120712, 11.35 МСК.
Частота 3640 кГц, USB.
Вещественный сигнал, 32 кГц, 16 бит, моно.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14490/20120712_1135_3640_some.wav
Запись сделана в Московской области, 20120712, 12.10 МСК.
Частота 3850 кГц, USB.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14491/20120712_1210_3850_bell.wav
Запись сделана в Московской области, 20120712, 12.22 МСК.
Частота 16342 кГц, USB.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file14492/20120712_1222_16342_m_chan.wav |
Дата: 17 Июл 2012 20:22:19 · Поправил: starche (17 Июл 2012 20:24:01)
YuriVR
К Вашему сигналу от 15.07 - тандем.
Получить внятные созвездия затруднительно. Удалось заметить, что
на некоторых подканалах отдельные позиции передаются значительно чаще других.
Вот три примера
Может дадите доп.инфу для облегчения поиска созвездий. |
Дата: 17 Июл 2012 20:32:04
YuriVR
Чем Вы пишете сигналы? Насколько точно задается частота дискретизации?
Дата: 17 Июл 2012 20:35:51
Дата: 17 Июл 2012 20:43:44
starche
YuriVR
Все свежие записи с winradio G31DDC, генератор у него не термостабилизированный. После прогрева, на несущей 10 МГц дрейф частоты может составлять порядка 0,1…0,01 Гц за минуту, как повезет. Модему это работать не мешает.
Уж больно понравилось мне это радиво. Осталось еще дождаться MS Surface Pro, и будет мечта туриста.
Дата: 17 Июл 2012 22:35:16 · Поправил: cryptomaster (17 Июл 2012 22:37:41)
YuriVR
По первому сигналу ИМХО холостой ход модема AT-3004D / AT-3104 Type Modem / 12x120Bd ("Булава") - часто встречается в таком режиме.
По второму сигналу - режим ФМ2 (или ОФМ2 ?), скорoсть манипуляции 1200 бод. По битовому потоку - равномерное распределение единиц и нулей - видимо линейное шифрование:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/raspred_posylok.jpg) Увеличить
По третьему сигналу - предача "Сердолик". Режим MFSK со скоростью 40 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/serdolik.jpg) Увеличить
Декодирование Code-300 указывает на применение шифрования:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/decode_serdolic.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Июл 2012 22:47:16
YuriVR
А есть ли какая инфа по относительной погрешности частоты настройки Вашего радива?
Дата: 18 Июл 2012 01:03:37
cryptomaster
как мне кажется и первый и второй сигналы - один и тот же "голый" сигнал от популярной в войсках ОА "Маховик" Т-230-1А или совместимой с ней аппаратурой в таком же режиме, скорость 1200.
Соответственно, первый сигнал - это синхро, без загрузки, второй сигнал - с информацией (речь).
Дата: 18 Июл 2012 03:57:11
starche
YuriVR
После прогрева приемника периодически проводил калибровку по сигналу своего передатчика, так что погрешность установки частоты не должна превышать нескольких Герц (если в какой-нибудь из записей не тот случай, когда я мог забыть сделать калибровку).
Дата: 18 Июл 2012 10:39:44
Ware
cryptomaster
YuriVR
По первым 2ум сигналам согласен с Ware, просто режими разные. По 3-му все ясно.
Дата: 18 Июл 2012 16:32:20 · Поправил: YuriVR (19 Июл 2012 16:23:25)
На раз с теми тремя разобрались, то дальше.
Сигнал популярный, только не нашел его в нашей базе, но должен там быть точно.
Запись сделана в Московской области, 20120707, 12.50 МСК.
Частота 10304 кГц, USB.
Запись сигнала на опознание 20120707_1250_10304 |
Дата: 18 Июл 2012 19:47:27
Приветствую!
Сегодня в 15:25 UTC выловил на 145.500 странный шумоподобный сигнал. Характер сигнала и его появление наталкивают на мысл о "космическом" его происхождении: очень типично он выплыл из шумов, и так же ушел обратно в шумы примерно через 8 минут, как раз на пролёт спутника.
IQ файл скачать можно здесь
Появление такого сигнала в любительском участке ранее не наблюдалось. |
Дата: 18 Июл 2012 21:24:16 · Поправил: cryptomaster (18 Июл 2012 21:25:19)
Shephard
Вами записан классический сигнал DRM. Режим OFDM, число каналов 207, скорость в каналах 37,5 бода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/drm_207ch.jpg) Увеличить
В спектре присутствуют три характерных канала пилот-сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/drm_145.500.jpg) Увеличить
Другой вопрос: как этот сигнал попал в любительский диапазон?.... |
Дата: 18 Июл 2012 21:50:05 · Поправил: cryptomaster (18 Июл 2012 21:50:28)
alife
Ware
И все же первый сигнал относится к "синхро" аппаратуры "БУЛАВА".
Во-первых, виден характерный пилот-тон:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pilot_tone.jpg) Увеличить
Во-вторых, удалось конкретно опознать режим OFDM-12, скорость в каналах 120 бод, разнос между каналами 200 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bulava.jpg) Увеличить
По поводу второго сигнала: не слишком ли низкая скорость для передачи речи?
Просьба знатоков подтвердить, если это действительно возможно. |
Дата: 18 Июл 2012 22:05:20
Cryptomaster
Насколько я знаю, со скорости 1200 бит/сек началась эра вокодерной передачи
речи в КВ канале. Уже позже скорость стала 2400 и более. Причем рожденный в
конце 70-х годов модем АТ-3004Д в режиме двухпозиционной ФРМ был совместим
с тем первым модемом. Та же расстановка частот, те же параметры сигнала,
тот же способ повышения верности. Ведь скорость в эфире была 12х120=1440 бит/сек
В личку пошлю еще кое-что.
Дата: 18 Июл 2012 22:57:53
YuriVR
Вашего последнего сигнала (с частоты 10304) от 18 июля нет в копилке файлов.
Повторите запись пож.
Дата: 19 Июл 2012 03:39:59 · Поправил: YuriVR (19 Июл 2012 16:21:01)
Дата: 19 Июл 2012 07:59:30
YuriVR
Файл с записью все равно отсутствует ... (404 Not Found)
Дата: 19 Июл 2012 11:01:20
cryptomaster
Я имел в виду написаное Ware:"совместимой с ней аппаратурой". Аппаратура, которая поддерживает режими CIS-12 и CIS-1200. Неоднократно в эфире можно видеть работу CIS-12 и без пауз переход в CIS-1200. Получается 1-ый сигнал холостяк CIS-12, а второй CIS-1200. Вроде эту мысль хотел изложить...
Дата: 19 Июл 2012 14:33:37
alife
Понял, спасибо за разъяснение!
Дата: 19 Июл 2012 16:22:55
Дата: 19 Июл 2012 16:50:07
YuriVR
Сигнал в базе, конечно, есть. Не мог не быть. Только попал он не в тот
раздел. Надо бы в OFDM, а сидит он, почему-то, в разделе MPSK под
вполне правильным именем CIS-12. Я пару раз отмечал эту
несправедливость. Еще Сергей был жив. Впрочем, это я пишу только по виду спектра.
Может анализ даст что-то новое?
Дата: 19 Июл 2012 17:02:32
cryptomaster
1200 по нынешним временам - с запасом. "Заклятые друзья", уже лет 10 как юзают 0,6 кбит/сек для передачи речи.
Дата: 19 Июл 2012 17:07:49
starche
YuriVR
Теперь ясно, почему не нашел.
Нужно отметить, что довольно много работают этим модемом, когда разбирал записи с испытаний, под десяток таких набралось.
Дата: 19 Июл 2012 17:14:52
YuriVR
Да я тоже много их видел на последних моих испытаниях
NVIS трассы. Как-никак этот модем специально разрабатывался
для одной из радиостанций из серии Полюсов. Распространен
должен быть широко.
