Дата: 19 Июл 2012 18:20:47
Запись сделана в Московской области, 20120707, 13.23 МСК.
Частота 12404 кГц.
Комплексный сигнал (в формате WAV стерео), 50 кГц, 32 бит.
Здесь есть любопытный явно осмысленный сигнал шире 3 кГц и подозрительные импульсные помехи (ширина их спектра на водопаде достигала 10…20 МГц, появлялись периодически, и периоды эти продолжались часами, ширина спектра, средняя частота, интенсивность и частота появления варьировались, длительность пачек помех достигала при этом сотен миллисекунд).
http://rusfolder.com/31724118 |
Дата: 19 Июл 2012 20:56:05
YuriVR
CIS-12- это один из самых распространенных сложных видов сигналов в КВ. Думаю Вы знаете, кто и где им работает...
По поводу передачи речи в КВ: да 600 и 2400 бит/с - MELP, LPC-10 (в 110ом). Последних пару лет обычно встречал 2400 бит/с с закрытой речью. При использовании MIL-STD-188-110 App. C скорее скорость по выше возможна.
Дата: 22 Июл 2012 20:20:37 · Поправил: Dark (22 Июл 2012 20:23:38)
159,250 Мгц. Москва. Какой-то мощный непрерывный сигнал, чем-то напоминающий военную жужжалку 4625.
При этом такой частоты в таблице частот не значится, понять кому принадлежит сложно.
Дата: 22 Июл 2012 23:32:46 · Поправил: cryptomaster (22 Июл 2012 23:36:55)
YuriVR
Немного увлеклись вокодерами и пропустили Ваш сигнал от 19 Июл 2012 18:20:47.
Это Super DARN . Отмечался на форуме ТУТ и ТУТ.
Картина идентична предыдущим записям:
 Увеличить |
Дата: 23 Июл 2012 17:06:24
cryptomaster
YuriVR
Благодарю.
Похоже, рано еще хоронить КВ связь. Раз супостаты чего-то там активно исследуют (судя по водопадам, зонды работают во всех диапазонах, где возможна дальняя связь), и нам не стоит бросать, хотя многие и готовы порушить почти все КВ радиоцентры.
Дата: 24 Июл 2012 00:45:27
Большая просьба опознать сигнал
Принят сигнал на частоте 1555.8125 МГц. Их таких там несколько штук на разных частотах.
Возможно ли, что это Иридиум? Сигнал усиливается при направлении антенны на юго-восток. |
Дата: 24 Июл 2012 09:11:47
Дата: 24 Июл 2012 10:36:17
cryptomaster
спасибо.
Значит её всетаки слышно на GPS антенну и DVB свисток..
Дата: 26 Июл 2012 16:27:06 · Поправил: geka (26 Июл 2012 16:29:20)
А можно посмотреть, есть ли в этом достаточно широкополосном сигнале какие нибудь данные?
Сигнал показался достаточно подозрительным... :)
Файл IQ 32bit SampleRate 312.5KHz |
Дата: 26 Июл 2012 23:04:14 · Поправил: cryptomaster (26 Июл 2012 23:06:59)
geka
Да, сигнал интересный. Просматриваются 11 симметричных каналов с разносом 10370 Гц:
Как видно из картинки, уровни каналов по краям затухают. Возможно гармоники?
В каналах скорость 1200 бод, однако, почему-то, не могу установить режим передачи в каналах:
Очень похоже на PSK2, но битовый поток получить не удается... Может быть это связано со слишком большим уровнем записи. |
Дата: 26 Июл 2012 23:09:43
cryptomaster
Хм... Дело в том что записывал в том же самом режиме что и обычно, вроде в записях которые раньше выкладывал, такого не было...
А не может быть так что уровень завышен на передающей стороне? В процессе наблюдения за сигналом замечал моменты скачкообразного изменения уровня в меньшую сторону.
Либо по сути в записи просто работа маркеров, а сами данные вроде как не передаются, не может быть такого?
Дата: 26 Июл 2012 23:23:41
geka
А не может быть так что уровень завышен на передающей стороне? В процессе наблюдения за сигналом замечал моменты скачкообразного изменения уровня в меньшую сторону. - затрудняюсь что-то сказать, вообще, сигнал ИМХО какой-то "мутный". Но какая-то инфа со скоростью 1200 бод передается, выделяется даже "арность" режима PSK, равная двум, но фазовый демодулятор не синхронизируется.
Дата: 26 Июл 2012 23:52:07
cryptomaster
Понял, попробую записать работу в других режимах как только он опять появится.
Дата: 29 Июл 2012 00:28:22
cryptomaster
Случайно застал самотестирование какой-то системы (редчайшее событие).
Ширина сигнала превысила полосу 2 МГц.
 Увеличить |
Дата: 02 Авг 2012 18:16:40 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2012 18:20:42)
Дата: 03 Авг 2012 09:15:19
RadioKoteg
Отличные записи! Сочетание передач CROWD-36(SERDOLIK) и OFDM-35.
Параметры OFDM-35:
Число каналов 35, разнос частот между каналами 50 Гц, скорость передачи в каналах в режиме ОФМ2 составляет 40 бод. |
Дата: 03 Авг 2012 09:57:36 · Поправил: marvel (03 Авг 2012 12:05:00)
Дата: 03 Авг 2012 21:45:13
marvel
Интересный сигнал. Режим ЧМ, разнос частот необычный и составляет 3789 Гц, скорость манипуляции 150.15 бода. Периоды передачи: 12, 36, 72 и 576 бит. На фотограмме растр с периодом 36 бит:
Как видно из фотограммы, имеется мелкое дрожание скорости манипуляции (столбцы с зубцами). Непонятно, это дефект передающего девайса или дефект Вашего аппарата Winradio G33DDC . Для уточнения, желательно записать какую-либо известную передачу, например, RTTY.
Судя по характеру передаваемой информации, можно предположить, что это телеуправление.
В тоже время, судя по тому, что уровень сигнала достаточно высокий и не изменяется во времени, можно предположить о незначительном растоянии между Вашим приемником и передатчиком (прямая видимость). |
Дата: 06 Авг 2012 16:04:30
Дата: 06 Авг 2012 17:22:37
Питер_AM, а чем сделаны скриншоты? Т.е. с какого аппарата?
Дата: 06 Авг 2012 20:11:35 · Поправил: cryptomaster (06 Авг 2012 20:15:34)
marvel
По тестовой передаче с Вашим приемником все в порядке. Видимо, это дефект передающей станции.
Битовый поток, который Вы попросили, положил СЮДА
Что-то у меня сложилось мнение, что эта передача, от 3 августа, может относится к CIS INTEL.
Далее, по передачам от 6 августа:
1. CIS-45 Ch, Russian HDR modem, version 2 - в каналах PSK4;
2. CIS-112 - вариант модуляции в каналах определить не удается.
И опять передатчики находятся рядом с Вами :-) |
Дата: 13 Авг 2012 17:36:13
Приветствую!
сигнал на анализ - применяется, предположительно, для установления связи или селективного вызова.
Посмотрите, пожалуйста, можно ли что-то вытащить? догадываюсь, должно быть что-то вроде цифровых позывных
http://zalil.ru/33674851 |
Дата: 13 Авг 2012 22:32:45 · Поправил: cryptomaster (13 Авг 2012 22:35:26)
Fury21
Вами записана передача в режиме ЧМ, разнос частот 200 Гц и скоростью манипуляции 300 бод.
По данным с немецкого сайта это ALGERIAN AIR FORCE 75 Bd / 300 Bd / 200Hz BELL 103 COMPATIBLE FSK MODEM.
Передача имеет характерную преамбулу:
и имеет характерный плоский (срезанный вверху) спектр:
Информация закрыта шифрованием: (Crypto AG encryption device). |
Дата: 14 Авг 2012 06:00:15
cryptomaster
спасибо за анализ!
Чем вызвано такое "усечение" спектра? Ограничение сигнала по мощности?
Передача старт-стопная?
Дата: 14 Авг 2012 07:44:12
cryptomaster
спасибо за анализ!
Дата: 14 Авг 2012 10:25:57
Fury21
Чем вызвано такое "усечение" спектра? - скорее всего это связано с формированием сигнала. В данном случае, индекс модуляции меньше единицы (численная скорость манипуляции выше численного разноса частот и, при этом, происходит наложение боковых полос друг на друга). Видимо, усечение спектра сделано для лучшей возможности демодуляции такого сигнала.
Интересно, что усечение идет с некоторым наклоном (слева - направо) вверх. Этот же эффект виден и на сигналах, представленных на немецком сайте.
По поводу Передача старт-стопная? - нет, передача закрыта линейным шифрованием, при этом битовый поток, по структуре, приближается к бессистемному.
Дата: 14 Авг 2012 21:40:35
разве при шифровании стартовый и стоповые биты участвуют в закрытии? Я думал, что шифруют только информационные биты.
Стартовую комбинацию реально выделить в потоке?
С "наклонным усечением" - очень интересная особенность. Мне если и попадалось такое, я не обратил бы внимание на подобное
Дата: 14 Авг 2012 22:20:01 · Поправил: cryptomaster (14 Авг 2012 22:48:39)
Fury21
Имеются различные варианты передачи информации, один из которых "старт - стопный". Да, в старт-стопном варианте часто информацию сначала шифруют, а затем передают с добавлением старта и стопа. Но, имеются варианты шифрования и "поверх" старт-стопной передачи. В этом случае "старты и стопы" в битовом потоке не видны.
В нашем случае, аппаратура фирмы Сrypto AG телетайпный код МТК2 явно не использует. В настоящее время, как правило, используется код ASCII c добавлением проверочных элементов.. Далее, информация шифруется и передается в виде "закрытого" сообщения.
P.S. О примененном модеме Bell 103 modem можно почитать ТУТ. |
Дата: 15 Авг 2012 10:08:00
cryptomaster
спасибо, надо повникать в эти особенности. Есть еще несколько интересных сигналов
Дата: 15 Авг 2012 14:57:22
