На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ killer258, qwert0173, Unkers89, Greenland, vinipu, YuriVR, uv5eml, ПАлексей, abradox]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  101  102  103  104  105  ...  230  231  »»Поиск в теме
alife
с ноя 2009
Дата: 15 Авг 2012 17:14:09 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Авг 2012 18:57:42 #
Skif585
alife
Совершенно верно, это та самая OFDM-22:
На записи с частоты 6900 кГц идет обмен между двумя станциями.
Skif585
Offline5.9
Дата: 15 Авг 2012 21:14:32 #
alife
cryptomaster
Спасибо за анализ. Номинал частот тоже подходит к любительскому диапазону.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Авг 2012 14:22:14 · Поправил: geka (16 Авг 2012 14:36:33) #
А можно посмотреть данный сигнал? Хватает ли уровня для анализа или сигнал слабоват?
По характеру передачи похоже что внутри вокодер какой-то.
Удивила ширина сигнала. Почти 50КГц.
I/Q файл 32bit SampleRate 312.5KHz
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Авг 2012 20:24:46 #
geka
Качество записи нормальное. Сигнал, скорее всего, действительно относится к вокодерным системам.
Режим передачи GMSK со скоростью передачи 32 килобода, при этом разнос частот составляет порядка 13306 кГц:
Передача начинается с М-последовательности длиной 31 бит, установки ключей шифратора и затем передается битовый поток, закрытый шифрованием:
Демодулированный поток можно забрать ЗДЕСЬ.
Fury21
с авг 2011
Уфа
Дата: 16 Авг 2012 22:45:34 #
Вот такое попалось на 6789
http://rusfolder.com/32159394
предполагаю, что это наши соотечественники, но есть сомнения
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Авг 2012 22:45:43 #
cryptomaster
Спасибо! Интересными вещами у нас на УКВ стали баловаться.
И зачем такую широкую полосу юзать непонятно, вроде для голоса и несколько раз меньше подойдет.
А еще вопрос, а не является ли этот сигнал родственником вот этому сигналу?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Авг 2012 22:59:43 #
geka
А еще вопрос, а не является ли этот сигнал родственником вот этому сигналу? - скорее он ближе к Историк (Istorik) Т-240(С,Д), E-24(D) - отличие в "старте".
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 16 Авг 2012 23:37:14 #
cryptomaster
Мда, все интереснее и интереснее. Что же, спасибо!
Дата: 16 Авг 2012 23:38:24 #
Не такая уж и широкая полоса, кил 25-30.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Авг 2012 19:35:26 #
На авиационном диапазоне (частота 17965 кГц) нашел странную ПЕРЕДАЧУ. Режим ЧМ, разнос частот 1860 Гц, скорость манипуляции 1387 бод. Общий вид посылок:
Более детальный вид:
Код, местами, чем-то напоминает "Манчестер", но не он.
Возможный период передачи 72 бита:
Битовый поток одной из посылок положил СЮДА.
Интересно, относится ли данная передача к авиации?
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2012 13:35:11 #
Товарищи подскажите что на записи (похоже на ЗАС какой-то) fr 16723 кГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/16723_16082012.mp3
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Авг 2012 22:14:25 #
drhell_78
Вами записана работа THALES SKYMASTER 8-FSK ALE/ALM IN SKYHOPPER MODE .
Для сравнения запись аналогичного сигнала , взятого с немецкого сайта.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2012 23:05:05 #
cryptomaster
Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 22 Авг 2012 06:58:52 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Авг 2012 16:10:00 · Поправил: cryptomaster (22 Авг 2012 16:10:48) #
RadioKoteg
Да, действительно "забавное" звучание. Однако, это передача в режиме синхроной ДЧТ с разносом частот 67 Гц:
и скоростью манипуляции 50 бод:
Ранее такая передача на форуме не встречалась, точное назначение определить не могу (чем-то похожа на передачу РЭБ).
Alexey Kolesnikov
с янв 2012
Краснодар
Дата: 24 Авг 2012 16:08:43 #
Подскажите что это может быть? частота 7000 кГц, похоже на то как кто то крутит валкодер при передачи, наблюдал в течении двух часов.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7000jj_kgc.wav
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 18:30:54 #
Alexey Kolesnikov http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7000jj_kgc.wav не читается.
YuriVR
Online5.0
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Авг 2012 18:35:17 #
RadioKoteg
требуется rename в *.amr
YuriVR
Online5.0
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Авг 2012 18:38:05 #
Alexey Kolesnikov
ЛЧМ-ом чиркают туда-сюда, весь сигнал в полосу приемника не попал. Возможно, один из зондов, только чиркает неспешно.
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 18:50:11 #
Видать еще и приемник DSB.
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 18:52:38 #
Полный оборот РЛС http://doris.kiev.ua/RS/RLS/RLS_RADAR_179%20MHz.wav 120 Мб . Частота около 175 МГц.
Alexey Kolesnikov
с янв 2012
Краснодар
Дата: 24 Авг 2012 22:12:24 · Поправил: Alexey Kolesnikov (24 Авг 2012 22:22:10) #
Приемник Degen, наблюдал такой сигнал уже несколько раз на сороковке,(каждый вечер сканирую все диапазоны) и вот меня все время и раздирало узнать что же это такое.
Честно говоря подумал что это HAARP сканирует так как 7000 кГц входит в диапазон частот 2.8-10 МГц))) Не подскажете где можно подробнее узнать про ЛЧМ и для чего его используют, гугл как такого внятных ответов не дает
RadioKoteg
Дата: 24 Авг 2012 22:53:55 #
Alexey Kolesnikov вот это прочтите http://doris.kiev.ua/RS/ZOND/Digisonde4DManual-web.pdf .
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Авг 2012 17:04:00 #
RadioKoteg
Хорошая запись! Интересно, что за локатор может работать на такой низкой частоте?
Теперь о параметрах:
Модуляция импульсная, тактовая частота импульсов 100 кГц.
Передача производится пакетами, состоящими из трех частей. Период посылки пакетов 5.53 мС:
В начале пакета одиночный импульс, на втором месте последовательность Баркера, переданная в обратном порядке:
На третьем месте какая-то кодовая последовательность, видимо характерная для данного локатора.
Не может ли это быть система типа "свой - чужой"?
RadioKoteg
Дата: 25 Авг 2012 20:03:19 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Авг 2012 21:32:05 #
RadioKoteg
Cудя по периоду обновления данных (в нашем случае полный оборот составляет 20 секунд) больше всего подходит под ЭТУ.
RadioKoteg
Дата: 27 Авг 2012 00:21:29 #
Радар принятый на частоте 26792 кГц http://doris.kiev.ua/RS/RLS/RADAR_HDSDR_20120826_200542Z_26792kHz_RF_001.wav
ЗГРЛС?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Авг 2012 14:31:44 #
RadioKoteg
ЗГРЛС? - трудно сказать. Может что-то подскажут спецы.
Сам сигнал - ЛЧМ, с полосой сканирования порядка 153 кГц и периодом следования 250 мС:
Интересно, что сам сигнал трехполосный:
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 27 Авг 2012 15:28:30 · Поправил: geka (27 Авг 2012 15:28:57) #
Интересный сигнал (TDMA?) нашел в UHF диапазоне, на мой взгляд тоже содержит вокодер.
ZIP архив 6.7мБ
В архиве два 32bit IQ файла:
1ch.wav 6МБ - samplerate 25kHz Запись одного канала.
2ch.wav 13.4МБ - samplerate 100kHz Запись работы сразу двух каналов. Дуплекс?
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
