Дата: 27 Авг 2012 15:48:10
Интересно, что сам сигнал трехполосный: вероятно там идет код в например ПСК.
Дата: 28 Авг 2012 18:47:37 · Поправил: dosmen (28 Авг 2012 18:48:27)
В анализе сигналов я ламер, может кто подскажет, что это?
Сигналы появляются по парно, с одинаковым разносом, такое впечатление. будто это верхняя и нижняя полоса с подавленной несущей.
Кому это может принадлежать, ориентировочно сигнализации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/434_ki_bd.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Авг 2012 02:14:47
то есть промодулирован по амплитуде?
Дата: 29 Авг 2012 14:59:29 · Поправил: cryptomaster (29 Авг 2012 15:14:31)
asv
то есть промодулирован по амплитуде? -тут картина еще интереснее. Убрав функцию сглаживания в SA, получил такую картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/struktura_stupenki.jpg) Увеличить
Получается, что сигнал совсем и не ЛЧМ, а формируется тремя, следующими на одной частоте, короткими посылками, которые ступенчато меняют частоту?
Или, если процесс рассматривать по вертикали, одновременно излучаются три частоты, с дальнейшим ступенчатым сдвигом вниз.
Скорее, последний вариант более правдоподобный. |
Дата: 29 Авг 2012 15:10:39 · Поправил: mandgusta (29 Авг 2012 15:16:35)
Помогите распознать системку, что-то знакомое, а узнать немогу....
Сигнал мощный слышно его хорошо по всему городу. Наблюдаеться уже
достаточно долго.
На 75кГц выше иногда проходят короткие пакетики.
частота 423.075МГц
модуляция на несущей ЧМ
модуляция сигнала ФМ4(или GFSK )?
символьная скорость 2400 сим/сек
сам файлик
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/001.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/000000003.jpg) Увеличить
А это я его демодулировал как ФМ4
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/004.jpg) Увеличить
Зарание благодарю! |
Дата: 30 Авг 2012 15:00:50
Не DMR ли это, мотороловский?
Дата: 30 Авг 2012 23:36:51 · Поправил: cryptomaster (30 Авг 2012 23:38:15)
mandgusta
Трудно разобраться с режимом передачи. Как я понимаю, запись произведена после частотного дискриминатора, т.е. после ЧМ-детектора. А это уже затрудняет определение истинного режима... Нет ли возможности записать этот сигнал в режиме I/Q ?
По поводу принадлежности - на форуме такой сигнал ИМХО не встречался.
Если анализировать сигнал "напрямую" (без дополнительной демодуляции), то в режиме VMW, с одним периодом колебания несущей, видна фазовая манипуляция с двумя положениями фазы (ФМ2) или код Манчестер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/odin_period_nesushki.jpg) Увеличить
Период колебания соответствует частоте 2400 Гц.
После дополнительного частотного детектирования, в режиме VMW, виден "большой" период длиной 60 милисекунд:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/period_60ms.jpg) Увеличить
Исходя из последнего изображения, можно заметить отдельные короткие отрезки более яркого (розового) цвета. Это какие-то отдельные частотные выбросы, которые видны после дополнительного ЧМ детектирования на осциллограмме ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/df_1200hz.jpg) Увеличить
Разрывы колебания на осциллограмме (небольшой прямой верхний участок) ИМХО вводят в заблуждение по поводу истинного режима передачи... |
Дата: 31 Авг 2012 10:43:31 · Поправил: mandgusta (31 Авг 2012 11:12:40)
cryptomaster спасибо, за подсказки!
и я его не нашел ни на форуме ни в описаниях (
Демодулировал сигнальчик как ЧМ2, тоже бред получаеться.
сказать можно одно период кратен 144бита(0,06с) и канал есть
служебный, почти все время находиться в состоянии ожидания
(холостого хода).
вид модуляции, пока, загадка, но больше склоняюсь к GFSK.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1111000000fsk.jpg) Увеличить
самой системы опознать немогу...
файлик без детектирования ЧМ пришлю... |
Дата: 31 Авг 2012 11:03:22 · Поправил: mandgusta (31 Авг 2012 11:10:23)
Дата: 31 Авг 2012 12:35:19
Вот нашел такую картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bruststructure.jpg) Увеличить
с данным сигналом почти совпадает, но длинна кадра увеличена в два раза...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bruststructureview.jpg) Увеличить
и все это справедливо(согласно документу) только для четырех позиционной ЧМ...
а в данном сигнале она(ЧМ4) почемуто не просматриваеться... |
Дата: 31 Авг 2012 12:40:27
Дата: 31 Авг 2012 17:28:44
mandgusta
с данным сигналом почти совпадает, но длинна кадра увеличена в два раза... - да, почти копия!
Сам "внешний" принцип передачи практически идентичен.
По Вашей записи IQ удалось установить истинный режим. Как Вы предполагали, это режим GFSK.
Вот картина поведения несущей в кадре режима VMW:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vmw_nesushki_iq.jpg) Увеличить
По подсчетам, разнос частот составляет порядка 2000 Гц при скорости манипуляции 4800 бод (код Манчестер, соответственно 2400 бод информационных). Период, как Вы указали, 144 бита.
Skif585
Спасибо за подсказку - вполне возможно. |
Дата: 31 Авг 2012 19:03:35
cryptomaster, спасибо!
GFSK+4800+Манчестер больше дает в сторону моторолы, это же подверждает структура пакета из описания стандарта DMR. Таким образом это, найболее вероятно, транк моторолы построенный по аналогии DMR....
Если не секрет, cryptomaster, как вы подтвердили GFSK?. Я по фазовому созвездию смотрел, но это не дает 100% распознавания....
Skif585
Я незнаю структуры каналов, той станции которою Вы назвали. Минус в сторону военных - то что гарнизона в городе почти нет, им легче через плац прокричать чем релейку разворачивать....Кроме того, сигнал слышно, почти повсему городу, у релейки бы такая слышимость не получалась.
Спасибо за подсказки, теперь я знаю в какую сторону копать!
Дата: 31 Авг 2012 19:30:43 · Поправил: cryptomaster (31 Авг 2012 19:33:55)
mandgusta
как вы подтвердили GFSK?. - во-первых по КАРТИНКЕ - там четко виден режим ЧМ ("качание" несущей частоты) и, во-вторых, разнос частот, примерно в 2 раза меньше скорости манипуляции 4800 бод (см. СТАТЬЮ ).
наиболее вероятно, транк моторолы построенный по аналогии DMR.... - вполне вероятно. |
Дата: 31 Авг 2012 22:03:44
cryptomaster спасибо!
уже копаю в заданом напрвлении, если чего-нить выкопаю то напишу...
"качание" несущей частоты - на это я не обратил внимание!
еще раз спасибо.
Дата: 01 Сен 2012 13:16:20
mandgusta
Я имел в виду не военную, а именно радиорелейную связь в данном диапазоне. Много каналов этом диапазоне не вытянуть (полоса маленькая)., но организовать связь между колхозом и райцентром – в самый раз.
Видимо пример не совсем удачный привёл.
А что касается военных, то через плац кричать не будут, скорее мобилой воспользуются.)
Дата: 01 Сен 2012 19:07:27
Не могу определиться с системой, нашел только такое:
GFSK Continuous envelope 2 or 4 level FSK with a narrower
Gaussian/"raised cosine" filter that affects transitions
between symbols. Used by DMR/MOTOTRBO, NXDN and many
others. Noisy C4FM signals may be detected as GFSK
but this is ok, the optimization changes will help with
noisy signals.
Optimizations are similar to C4FM except symbol transitions
are only kept out of the middle 4 samples and only the
middle two samples are used.
Из этого видно, что не только моторола использует GFSK…
Skif585, извините за невежество, но могул ли такие станции использоваться гражданскими?
А что касается военных, то через плац кричать не будут, скорее мобилой воспользуются.) - думаю, тут вы правы )...
Дата: 01 Сен 2012 22:16:18 · Поправил: Skif585 (01 Сен 2012 22:23:50)
mandgusta
http://www.55800.ru/documents/d0d0d1.html
http://www.selsoft.ru/
http://www.releika.ru/
РРС "Азид" ("Азид-5А", Р-415 и т.п.), "Малютка", "Малютка-2", "Трал" и другие аналоги применялись и еще применяются для организации локальных стационарных или временных (передвижных) линий связи в качестве:
- радиовставки в cоединительные линии городских, учрежденческих или сельских АТС;
- радиовставки, обеспечивающей подключение отдаленных телефонных аппаратов к АТС;
- радиовставки между телефонными аппаратами;
- комбинации перечисленных функциональных возможностей. |
Дата: 02 Сен 2012 15:16:08
Skif585
Спасибо, попробую копнуть и в эту сторону....
пока иденфецировать систему однозначно не получаеться.
Дата: 07 Сен 2012 01:47:39
Дата: 07 Сен 2012 17:41:28
Дата: 07 Сен 2012 20:37:40
RadioKoteg
По предыдущему сигналу - ИМХО что-то не серьезное.
По второму, на частоте 422.041 МГц, - передача ПСП длиной 511 бит (образующий многочлен X^9+X^5+1) в режиме PSK2 и скоростью передачи 1611 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1611bps.jpg) Увеличить
Судя по передаче ПСП, происходило статистическое испытание какой-то аппаратуры.
Демодулированный битовый поток лежит ЗДЕСЬ. |
Дата: 07 Сен 2012 20:37:44
Друзья, кто может подсказать по вокодерам?
В mil std 110а взял поток с четким периодом 60. Что это может быть? Поток пока не могу выложить.
Дата: 09 Сен 2012 10:43:39 · Поправил: cryptomaster (09 Сен 2012 13:15:32)
На частоте 5088 кГц отмечалась работа известной СIS OFDM-12 в сочетании с передачей в режиме PSK2 и скоростью 1200 bps. Вот сонограмма фрагмента такого сочетания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wrk1_wrk2.jpg) Увеличить
Режим фазовой манипуляции сопровождался холостым ходом в виде ПСП длиной 15 бит. Информационная часть передавалась с периодом 30 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/structure_30bit.jpg) Увеличить
Запись передачи лежит ТУТ.
Видимо, производился какой-то эксперимент.
P.S. Работа в режиме PSK2 похожа на систему Маховик (CIS "Makhovik") , но с разницей в ее стартовой части (период 30 бит):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/mahovick.jpg) Увеличить
P.S.P.S Может, кто подскажет, что за стартовая последовательность используется в аппаратуре "Маховик"? Характерно убывание количества рядом стоящих в последовательности единиц между нулями: 111100 1110 110 10. |
Дата: 14 Сен 2012 15:42:07 · Поправил: lakisan2008 (14 Сен 2012 15:43:48)
Всем привет!!!Люди добрые подскажите что за сигнал на частоте 13346 kHz. запись тут |
Дата: 16 Сен 2012 16:30:47 · Поправил: RadioKoteg (16 Сен 2012 16:49:43)
Дата: 16 Сен 2012 17:05:22
Дата: 16 Сен 2012 17:11:50
RadioKoteg
42350 - Излучает система управления уличным освещением. Принадлежность- "Киевгорсвет". (АФС на БВС)
Дата: 16 Сен 2012 21:57:10
RadioKoteg
На 42350 кГц параметры следующие:
После ЧМ детектирования получается передача в режиме MSK (dF=1200 hz, скорость 2381 бод). Кольцом (три раза), с периодом 282 бита, повторяется одна и та же информация. Пример осциллограммы одного периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/period_282bit.jpg) Увеличить
Текстовый поток лежит ТУТ.
Характер радиообмена напоминает работу сети "сигналок".
Информацией о модеме "Virial-RFM" не располагаю. |
Дата: 18 Сен 2012 21:21:50
Снова нашел ПЕРЕДАЧУ, назначение и режим которой непонятен. Отмечалась на этой же частоте ТУТ.
Прошу спецов помочь в опознании.
Кроме того, нашел на частоте 10722 кГц известную иранскую передачу, но с испольльзованием пилот - тона:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/iran_psk4.jpg) Увеличить
Запись передачи лежит ЗДЕСЬ. |
