Дата: 20 Сен 2012 11:06:46 · Поправил: lakisan2008 (20 Сен 2012 11:09:36)
Вот еще один сигнальчик! Нужна помощь! Заранее прошу прощения за качество записи! запись Частота 3619 kHz!
И по поводу этого сигнала подскажите если не трудно PLS! |
Дата: 21 Сен 2012 11:17:29 · Поправил: DEmiurg (21 Сен 2012 11:17:53)
Дата: 22 Сен 2012 00:00:58
DEmiurg
Кто может подсказать, что за сигнал?
Globe Wireles. Обе частоты УС Гётеборг. Загляните в раздел Форума"Сигнал GW -анализ, демодуляция, декодирование"
Дата: 22 Сен 2012 00:31:39
Дата: 22 Сен 2012 10:52:13
R_V_S
У меня, с помощью SA_full, получается следующее:
Сигнал проходил с низким уровнем, поэтому достоверную демодуляцию получить не удается.
Судя по режиму PSK4 (как у меня получилось) в базах данных ничего не нашел... |
Дата: 22 Сен 2012 22:30:07
cryptomaster
Очень даже прилично получилось не смотря на слабый сигнал. Большое спасибо за помощь.
Дата: 22 Сен 2012 23:50:54 · Поправил: R_V_S (23 Сен 2012 00:34:02)
Попался очень интересный сигнал на частоте 16115.0 кГц. Записал 3 режима работы - 20 каналов, 2 группы по 4 канала, 4 группы по 2 канала. Разнос в каналах 100 Гц, скорость 100Бод. Все излучения начинаются с преамбулы в которой насчитывается 4 ЧВМ-матрицы: F1F2F3F4, F2F3F4F1, F3F4F1F2, F4F1F2F3. Подозрение,что во всех режимах, а в третьем точно - каналы это позиции MFSK. В конце записи WAV небольшой участок переговоров, предположительно , на китайском. http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/16115.0_.jpg[imgs][/imgs] |
Дата: 23 Сен 2012 00:37:29 · Поправил: R_V_S (23 Сен 2012 00:40:29)
Продолжение темы  |
Дата: 23 Сен 2012 00:43:50
Дата: 23 Сен 2012 00:50:38
Дата: 25 Сен 2012 17:48:40
Дата: 26 Сен 2012 00:01:18
alife
В базе сигналов есть примеры этих сигналов
Премного благодарен за подсказку. Не думал я что сигнал помещён в раздел ОФДМ поэтому искал подобный в разделе многопозиционных передач. Хорошо бы дополнить описание передачи последними двумя режимами.
Дата: 26 Сен 2012 00:56:28 · Поправил: R_V_S (26 Сен 2012 00:58:34)
Дата: 26 Сен 2012 07:55:33
R_V_S
Да, на частоте 12372 кГц ЭТА передача уже отмечалась. Чем-то похожа на какой-то речевой скремблер. Однако, уж "больно навороченный". Совершено непонятен режим работы... |
Дата: 26 Сен 2012 11:06:45
R_V_S
Если Вас не затруднит, попробуйте записать "ваш сигнал от 22 сентября" в лучшем качестве. Хочу глубже "ковырнуть"...))При тактовой 2400Бод, обычно несущая на 1800Гц...Этот сигнал записан на 500Гц выше...То, повторюсь, в стандартных случаях несущая переместиться и будет 1800+500=2300Гц. ФАПЧ при несущей 2365Гц вырисовывает ели заметную ФМ8. При умножении + ФАПЧ гармоники вырисовываются. Ну, конечно, это не факт. Наличие сигнала в "хорошем" качестве эту проблему ликвидирует. У китайцев есть свой "Serial Modem", может что-то из этой оперы. В примере этого сигнала на немецком сайте тоже присутствуют блоки длительностью 90-120 мс. Это все догадки, не судите строго))
Дата: 26 Сен 2012 11:16:59
alife
А что Вам мешает собственными силами программно сдвигать спектр принятого сигнала
с использованием преобразования Гильберта? Алгоритм легко реализуется с достаточно
высоким качеством. Наверняка в сети есть и готовые решения.
Дата: 26 Сен 2012 11:51:36 · Поправил: alife (26 Сен 2012 11:53:10)
starche
Это не проблема,конечно. Дело в том, что я имею в виду о слабой вероятности модуляции сигнала ФМ8. Прошу, соответсвенно, записать сигнал по лучше в плане качества, а не положения спектра. 2365Гц больше склоняется к 2300Гц. Соответсвенно, если опустить спектр, то 1865Гц склоняется к 1800Гц.
Дата: 27 Сен 2012 23:25:13 · Поправил: R_V_S (27 Сен 2012 23:27:08)
Дата: 27 Сен 2012 23:51:40
Дата: 28 Сен 2012 02:32:42
Дата: 28 Сен 2012 03:20:44 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2012 03:29:10)
Дата: 28 Сен 2012 13:05:11
Дата: 28 Сен 2012 14:09:28 · Поправил: morze (28 Сен 2012 14:12:00)
Дата: 28 Сен 2012 16:20:56
morze
Меня заинтересовал Ваш последний сигнал "Ссылка на аудиозапись", а именно -
шумоподобное начало этого сигнала. Похож на OFDM, но защитный интервал в нем
либо отсутствует, либо слишком мал для корреляционного анализа.
Может быть на SA можно провести анализ? Но его у меня нет.
Дата: 28 Сен 2012 19:22:34 · Поправил: cryptomaster (28 Сен 2012 19:34:12)
morze
Вами записана работа польской передачи POLAND INTEL. Режим передачи ЧМ, разнос частот 620 Гц, скорость манипуляции равна 100 бод. Период передачи 96 бит:
Работает в эфире достаточно активно, обычно двумя достаточно короткими сеансами.
Впервые на форуме информация появилась ТУТ.
starche
шумоподобное начало этого сигнала. - это просто шум эфира (в конце аналогичный).
P.S. Судя по всему, в нижней части передачи, многократно передавалась пятизначная группа из семерок (77777). |
Дата: 28 Сен 2012 19:47:27
RadioKoteg
По поводу передачи на 336.600 МГц. Режим передачи GMSK (dF примерно равен Br), скорость манипуляции равна 5691.5 бода. Первичный период составляет 83 бита, при этом 13 бит периода составляет последовательность БАРКЕРА, переданная в обратном порядке (1111100110101):
Как видно выше, передача имеет еще какой-то внутренний период. Убираем первые 13 столбцов последовательности Баркера и находим еще один период, равный 96 бит:
Информация в периоде постоянная, кроме еще одной последоватеьности Баркера, которая меняет полярность.
Информацией о таком "железе" не располагаю... |
Дата: 28 Сен 2012 20:01:35
RadioKoteg
На 143.205 МГц похожа на релейку.
Дата: 28 Сен 2012 20:14:39
Давно ничего не выкладывал.
Известно, что питаю слабость к ШПС, вот один из них - http://rusfolder.com/32874480
Запись с реальной трассы.
Родная софтина принимает, но с небольшим запасом по сигнал/шум.
Любопытно услышать версию про сигнал (сам сигнал банальный) и канал, в котором сработали (это уже гораздо интереснее). |
Дата: 29 Сен 2012 01:08:48
Дата: 29 Сен 2012 10:32:57
R_V_S
Это работа PSK MAIL . Частота 10148 кГц постоянная. |
