На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ XOR, Greenland, andory]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  232  233  »»Поиск в теме
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 30 Сен 2012 19:21:15 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2012 21:02:54 #
DLD
Записана "цифра" в режиме амплитудной модуляции, скорость манипуляции составляет 47,61 бода. Информация не имеет характерных признаков (старт-стопных и других синхронизирующих бит). Скорее всего используется криптование.
Что в передаче является необычным, так это использование амплитудной манипуляции.
О принадлежности судить затрудняюсь...
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2012 21:18:14 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2012 23:36:29 · Поправил: cryptomaster (30 Сен 2012 23:38:23) #
RadioKoteg
Если все правильно, то передача в режиме С4FM со скоростью 18000 бод:
Период передачи 2040 бит. Часть периода представлена на фотограмме ниже:
Судя по скорости 18К, возможно это вокодер.
Демодулированный битовый поток лежит ТУТ.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Сен 2012 23:44:02 #
cryptomaster
Это работа PSK MAIL
Очень интересная передача. Спасибо!
Santik
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 01:21:54 #
R_V_S
Уже несколько дней наблюдаю на частоте 12372 кГц этот сигнал. Странное звучание и сама структура сигнала.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/12372.0_24_09_2012__.jpg
А сдвиг 100 Гц (при t=0 t=250 мс) в дальнейшем присутствует?
alife
с ноя 2009
Дата: 01 Окт 2012 14:24:47 #
R_V_S
Спс за ссылку, но у меня есть свои средства для работы с положением спектра и его усилением. Этого не достаточно. Нужен сигнал с хорошим качеством записи. Ну а если нет, значит нет...))
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2012 21:25:14 #
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 02 Окт 2012 22:39:40 #
Santik
Извините, я не понял вопрос. . На Вашей фотограмме вижу разметку частота-время. В каждый временной интервал 500 мс вмещается по четыре периода. Вше частоты 3500 Гц идёт преломление линейно-частотной составляющей, со смещением,примерно, на 100 Гц. О каком дальнейшем сдвиге идёт речь? И что это значит?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 03 Окт 2012 00:13:37 #
Встретился сигнал, согласно базы сигналов - RUSSIAN MIL MFSK (8x300/200). Отмечен переход на многотоновую передачу 7+9х150 и 12х200. Перед 12х200 передаётся преамбула где количество поднесущих удвоено по сравнению с 7+9х150, разнос, соответственно, в два раза уменьшен.
http://narod.ru/disk/61922636001.c3ed71a08a21a57a780f4cfbea8f974b/4233.0__02_10_2012__16_04.wav.html
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2012 07:24:41 #
423.565 МГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/423565/423565_031820Z.wav
Не встречал такое раньше.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Окт 2012 09:39:46 #
RadioKoteg
На частоте 423.565 МГц опять что-то "вокодерное" со скоростью 18182 бода в режиме C6FM:
drhell_78
с мар 2008
Дата: 07 Окт 2012 10:30:21 · Поправил: drhell_78 (07 Окт 2012 10:38:34) #
Всех приветствую, братья подскажите что на записи fr 6770 кГц 07.10.12 06:52
http://narod.ru/disk/62118897001.848bc25105cc502559846a71070fe0bf/6770%2007102012%200631.wav.html
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 07 Окт 2012 10:34:56 #
drhell_78
Суровая фотография, даж вопросов не возникает откуда :-), и главное, если линии продолжить в верхнем направлении, что не составит особого труда, да совместить кое с чем, в-а-а-а-ще красота получится.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 07 Окт 2012 10:39:14 #
MAMADU
Убрал суровую фотографию.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Окт 2012 21:49:31 #
drhell_78
Сигналы в режиме PSK4 (местами PSK8) со скростью манипуляции 2400 бод:
Видимо, относится к вариантам MIL-STD, но с АКФ=112.5 mS не встречал:
RadioKoteg
Дата: 11 Окт 2012 13:00:55 #
Записал случайно, просто красиво:
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/14810/
starche
Offline4.3
Дата: 11 Окт 2012 17:36:38 #
RadioKoteg
После сдвига последнего Вашего сигнала вниз по спектру на 233 Гц
сигнал влезает в стандартную боковую полосу и становится по параметрам
очень похожим на известный 45-канальный CIS-сигнал.
Разнос 62,5 Гц, длительность такта 30 мсек. Пилот на 3312,5 Гц (примерно).
Однократная ФРМ. Анализ для меня затруднялся неслучайностью передаваемой
информации.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Окт 2012 19:20:09 #
RadioKoteg
Да, сигнал просто красавец! Были бы все сигналы с таким качеством.
Анализ по первой записи:
RadioKoteg
Дата: 11 Окт 2012 20:06:41 #
starche
Offline4.3
Дата: 11 Окт 2012 21:28:06 #
Cryptomaster
Вспомним о моделях.
Если при анализе последнего сигнала исходно полагать, что
сигнал при отсутствии манипуляции непрерывен на границах
тактов, т.е., говоря по SA-товски, сгенерирован по модели B,
то сигнальные созвездия на всех частотных подканалах будут
выглядеть проще некуда - две позиции в разностных фазах
и столько же позиций в абсолютных фазах.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Окт 2012 00:18:49 #
starche
Да, Вы правы - на моделе В получилась именно такая картина:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Окт 2012 23:09:26 · Поправил: R_V_S (12 Окт 2012 23:13:10) #
starche
Вспомним о моделях.
А где же истина? При каком режиме анализа правильный результат модуляции поднесущих? 8 октября на частоте 7040.0 кГц встретился двухполосный многотоновый сигнал. На одной боковой насчитал до 66 каналов и опорный тон. Разнос между каналами около 30 Гц. В свою очередь спектр разделён на две половины, в каждой из которых? параллельно по 15, затем по вторым 15 каналам первой половины и тоже самое во второй половине спектра первоначально передавался, возможно, настроечный тест, а затем информация. После этого последовал переход на Stanag-4285
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/snimok-7040.jpg
http://narod.ru/disk/62396660001.4c99467396af778a32582a3fef89d203/7040.0_(%202)_08_10_2012__10_01.wav.html
starche
Offline4.3
Дата: 13 Окт 2012 02:30:19 #
R_V_S
Оба результата можно считать верными, но полученными разными алгоритмами
демодуляции. Из обоих результатов можно декодировать один и тот же
битовый поток, но получить его, по моему мнению, будет значительно проще,
если демодулировать сигнал так, как сделал я, или cryptomaster при второй
попытке. Я не стал бы писать в форум, если бы дело не коснулось моего
старого спора с разработчиком SA. Как подтвердилось еще раз, в SA выбор алгоритма
демодуляции, т.е. определение "модели сигнала", сделаны некорректно. Более
подробно можете прочесть в моих статьях.
Относительно Ваших сигналов скажу так. Я слежу за разделом
"Сигналы на анализ". Но анализирую не все сигналы. Выбираю только те,
которые заинтересовывают меня. Причины интереса бывают самые разные.
Иногда даже трудно понять, почему стал интересен сигнал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Окт 2012 20:03:22 #
R_V_S
Трудно сказать почему, но автоматическое определение программы SA_full никак не дает осмысленного результата. Видимо, это связано с характером передаваемой информации в режиме OFDM. По интегрированному спектру в программе SA_full я насчитал 72 задействованных канала, 4 пропущенных и + пилот-тон:
Разнос частот между каналами 31.1 Гц, в каналах PSK2 со скоростью 25 бод. Перед информационной частью и после нее период в каналах составляет 1 секунду (25 бит).
Интересно, что передачи с пилот-тоном характерны для сетей CIS. Ранее такая передача не встречалась. Видимо, производилось сравнительное испытание нового MIL-протокола?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 14 Окт 2012 21:52:19 · Поправил: R_V_S (14 Окт 2012 21:55:11) #
cryptomaster
Действительно спектр слишком "наворочан". что затрудняет определить даже количество каналов. Мне кажется, что первые с низу каналы предназначены для синхронизации и в одном из них или даже в двух передаётся тактовая синхронизация. В каналах применяется интерливинг. Но вот если это сигнал CIS, то причём здесь Stanag???
[imgs][/imgs]
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 14 Окт 2012 22:06:47 #
starche
Благодарю за разъяснения. Непременно прочитаю ваши статьи. Что касается декодирования это понятно, но вот по фазовому созвездию не всегда сообразишь какой вид модуляции применён.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Окт 2012 22:12:38 #
R_V_S
Но вот если это сигнал CIS, то причём здесь Stanag??? - вопрос интересный. Причем в любительском диапазоне...
starche
Offline4.3
Дата: 14 Окт 2012 22:49:48 #
R_V_S
И про вид манипуляции в статьях есть.
Ваш сигнал (первый его блок) мне напоминает известный ранее сигнал 93-канального
нашего модема. Практически совпадают параметры частотного разнесения и скорости манипуляции.
Скорее всего Вы записали испытание какой-то новой модификации этого модема.
Частота правда оказалось сдвинутой примерно на плюс 370 Гц, да и родная частота
дискретизации для него не 9600, а скорее 8000 Гц.
В подканалах двоичная ФРМ. Похоже на модель А (по SA -трактовке), но настаивать на этом не буду.
Символы неравновероятны, почти статичны, что существенно затрудняет по моей методике определение
длительности такта.
starche
Offline4.3
Дата: 14 Окт 2012 23:05:01 · Поправил: starche (14 Окт 2012 23:05:43) #
R_V_S
Cryptomaster
Порылся еще в своих архивах. Нашел более вероятное решение о типе сигнала.
Такой сигнал уже был на форуме. См. стр.81 сообщение Skif585. Совпадает все, даже
неслучайность битов и число подканалов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.423; miniBB®
