Дата: 17 Ноя 2012 09:20:53
cryptomaster
Т.к. запись сделана после ЧМ-детектора, получить демодулированный поток не удается...
А из приложенной iq записи можно получить поток?
Дата: 17 Ноя 2012 10:16:58
geka
Filename: rec_unkn_pager.wav
File Type: 32000Hz, 16-bit, Mono
Uncompressed Size: 567.63 KB (581 260 bytes)
File Format: Windows PCM Windows PCM
Size on Disk: 567.68 KB (581 308 bytes)
Last Written (local): 11/16/2012 18:41:22.000
Length: 0:09.082 290 630 samples |
Дата: 17 Ноя 2012 10:37:54 · Поправил: geka (17 Ноя 2012 10:38:39)
RadioKoteg
А, все, спасибо, увидел свой косяк, перепутал при закачке файлы. Вот исправился:
IQ 32Bit 40KHZ |
Дата: 17 Ноя 2012 10:43:41
geka
Вообще-то запись не представляет I/Q формат. Получается, что была запакована одна и таже запись? Вот как выглядит спектр на записи:
Как видим, только половинка спектра... |
Дата: 17 Ноя 2012 10:55:47 · Поправил: geka (17 Ноя 2012 10:56:30)
cryptomaster
Да, вчера я ошибся и запаковал одну и ту же запись. Сегодня сообщением выше выложил правильную IQ запись.
Дата: 17 Ноя 2012 14:58:20
cryptomaster
Так там же рядом IQ лежит. Не поможет?
Дата: 17 Ноя 2012 18:02:18
geka
По записи I/Q получился режим передачи ЧМ с разносом частот 13211 Гц и скоростью манипуляции 2400 бод. Возможно система "РОСА" ?. Каков был характер работы - работа сеансами? Или длительная передача?
Демодулированный ПОТОК имеет признак бессистемного, что дает основание предполагать о наличии линейного шифрования. |
Дата: 17 Ноя 2012 18:27:48 · Поправил: geka (17 Ноя 2012 18:28:10)
cryptomaster
Характер работы - длительная передача порядка 4 часов, не меньше.
О принадлежности к "Росе" ничего сказать не могу, учитывая что она вполне может работать на разных диапазонах с разными режимами.
Дата: 17 Ноя 2012 18:34:56
geka
Характер работы - длительная передача порядка 4 часов, - тогда трудно сказать что это было. Хорошо бы захватить старт передачи...
Дата: 17 Ноя 2012 18:54:19
К сожалению это не так просто. Но попытаюсь.
Дата: 18 Ноя 2012 21:58:21
Приветствую!
Сможете помочь с опознанием модуляции сигнала?
Спектрограмма:
Запись WAV: http://vos.uz/f/t/p2.wav
Сигнал передавался по телефонной линии. |
Дата: 19 Ноя 2012 00:48:19
qwerty777
Режим передачи ЧМ (FSK2) с разносом частот 1000 Гц, скорость манипуляции 1200 бод. Код 8-битовый, скорее всего ASCII:
Во всех посылках одинаковая стартовая часть из 128 бит. Ниже декодированный текст кодом ASCII, одинаковая стартовая часть выделена красным цветом:
Передача, скорее всего, из разряда телеметрии (возможно от охранно-пожарной сигнализации). |
Дата: 20 Ноя 2012 00:39:57
Дата: 20 Ноя 2012 20:42:55
R_V_S
Записан сигнал OFDM-73: скорость в каналах 30 бод, разнос частот между каналами 37.5 Гц. В каналах PSK2
Характерным в сигнале является то, что периодически отключаюся четные каналы:
Подобная передача, но с 72 каналами, выствлена на немецком сайте. Обсуждение см. ТУТ. Но, т.к. уважаемый Mesh указывает ниже, что запись, похоже, обрезана сверху, не исключено, что число каналов было 73. |
Дата: 20 Ноя 2012 22:48:15
cryptomaster
Большое спасибо за помощь! Запишу в свою копилку. Желательно бы знать кому принадлежит это излучение.
Дата: 21 Ноя 2012 22:15:58 · Поправил: oldfreq (21 Ноя 2012 23:03:19)
подскажите какие есть программные продукты ( ПО, софт) для Mac OSX ( либо для Windows ) которые автоматически могут распознавать сигнал и декодировать?
пример - я настроил через web-sdr, через трансивер - прием какой нибудь жужжалки-свистелки ( например 8656.05 khz)
подключил через микрофон на распознавание - и ПО автоматически указало тип ( RTTY, CW, PSK ) и начало декодировать ( разумеется кроме скремблера и криптозащищенных протоколов)
использую FLDIGI -но в нем надо знать какой тип сигнала нужно распознать, и соответственно выбирать этот тип из меню Op Mode
спасибо
Дата: 22 Ноя 2012 01:19:57
oldfreq Code300-32
Дата: 22 Ноя 2012 08:59:48
Дата: 23 Ноя 2012 15:47:47 · Поправил: starche (23 Ноя 2012 16:03:22)
R_V_S
cryptomaster
Возращаюсь с опозданием к сигналу, размещенному 20 ноября.
Манипуляция, похожая на PSK-2, имеется только в последнем 87-ом
гармоническом или 73-м порядковом подканале. Да и то это не PSK
в смысле передаче случайной информации двумя фазовыми позициями.
Этот подканал, видимо, является пилотным, и на нем идет циклическая
смена абсолютной фазы на 180 град при относительно постоянной амплитуде.
Именно поэтому в разностных фазах видна только одна отметка.
В остальных каналах мода мне лично не ясна. Осмелюсь даже
предположить, что в них какая-то АФМ. Правда сигнал сильно зашумлен.
Может, ошибаюсь
Дата: 23 Ноя 2012 16:59:37
R_V_S
cryptomaster
В дополнение к предыдущему привожу экранные снимки амплитуд в подканалах
на четырех смежных тактовых интервалах
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/amlspectr.jpg
Обратите внимание на постоянство амплитуды в последнем подканале
и на изменчивость во всех других. Если бы это было вызвано замираниями, то
полоса когерентности канала была бы всего около 30 Гц, что в КВ практически не бывает. |
Дата: 23 Ноя 2012 20:39:51
starche
Спасибо за дополнение. Приму к сведению, а сейчас изучаю Вашу статью по анализу многопозиционных передач.
Дата: 23 Ноя 2012 22:55:45
Дата: 24 Ноя 2012 12:24:26 · Поправил: cryptomaster (24 Ноя 2012 19:30:53)
R_V_S
Передача в точности соответствует опубликованной нанемецком сайте
Однако, не могу точно разобраться с режимом работы. Во-первых, передача имеет много гармоник, выделяются скорости 600, 1800 и 2400 бод. Если взять скорость 600 бод, то в режиме PSK4 получается интересная картинка созвездия:
Такое впечатление, что пары фаз (0 - 180) и (90 - 270) имеют разную амплитуду.
Аналогичное проявляется и на записях передачи с немецкого сайта.
Во- вторых, растровая картина после ЧМ детектора тоже не очень понятна. Основные (красные) столбцы указывают на тактовую частоту (скорость) 600 бод, но в промежутках (синий цвет), видно, что имеются гармоники:
Весьма загадочный режим... |
Дата: 25 Ноя 2012 14:37:12
R_V_S
Вчера услышал необычный сигнал сопровождаемый ALE (MIL-188-141A)/ Позывные в ALE: L03 и A96 ALE переходит в ОФМ- 2400 и в закрытый режим ALE. В базе, в разделе MFSK, имеется подобная мода - CHINESE MIL, Mixed mode
Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, полными сеансами с использованием этого сигнала.
Дата: 25 Ноя 2012 19:39:39
asv
ТУТ положил записи с немецкого сайта. |
Дата: 25 Ноя 2012 21:49:07
cryptomaster
Передача в точности соответствует опубликованной на немецком сайте
Спасобо за подтверждение и проведённый анализ. Эту передачу услышал впервые.
asv
Всё что было выложил 23 ноября Вначале ALE открытое, за тем ОФМ4,после - ALE закрытое и в конце снова открытое ALE (L03, A96).
Дата: 25 Ноя 2012 21:56:36 · Поправил: asv (25 Ноя 2012 21:57:35)
R_V_S
ALE закрытое
Это не ALE, это такая передача данных.
Большая просьба, если еще попадутся сеансы - поделитесь.
Дата: 27 Ноя 2012 23:01:10
asv
Хорошо. Попадётся ещё, поделюсь.
Дата: 30 Ноя 2012 21:43:29
Записи такого исчезающего вида как DRM нужны кому-нибудь (SNR, на глаз, децибел 20…30)?
Дата: 30 Ноя 2012 21:56:19
DRM проще самому сгенерировать, если интересует именно сама модуляция. В проге Dream есть transmitter.bat переключающий её в режим передатчика, параметры можно задать какие хочется.
