Дата: 31 Дек 2012 20:27:00
RadioKoteg
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!!
Мне кажется что было такое: - был такой СИГНАЛ на 18500 КГц.
Интересная его форма после ЧМ демодулятора:
В процессе передачи меняется фаза несущего сигнала ("шашечки" на картинке):
 Увеличить |
Дата: 01 Янв 2013 04:55:52
Художники.
Дата: 01 Янв 2013 23:55:07
cryptomaster
Поздравляю всех с наступившим 2013 годом! Всем здравия желаю!!!
"... Идёт на право песнь заводит, налево - сказку говорит..." Примерно так и в ЛЧМ происходит: вверх частота поползла - "1", вниз - "0". А вообще-то подобный сигнал наблюдается в одном из режимов Pactor-3,
Дата: 07 Янв 2013 21:57:30
Нашел работу английских любителей на частоте 5361 кГц передачей QPSK31. Интересно, почему они работают вне любительского диапазона? (Рядом +/- другие любители не работали). Работа производилась открытым текстом, обсуждается сравнение режимов работы BPSK31 и QPSK31. Вот фрагмент декодированного QSO:
...were bursty the QPSK mode won hands down. SO a lot depe en exactly what kind of a bad
link you have. It's interesting that the cadets CCF cadets that is,
did quite a loot of tests themselves on their own frequencies using
BPSK and QPSK, and concluded that QPSK was the best, which is why
they are talking about working QPSK withn our frequencies.
GM4SLV de G3PLX
Фрагмент записи передачи лежит ТУТ. |
Дата: 08 Янв 2013 05:30:46 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2013 05:32:29)
Дата: 08 Янв 2013 06:14:16
Дата: 08 Янв 2013 08:52:08
RadioKoteg
Спасибо за информацию по радиолюбителям!
Дата: 09 Янв 2013 23:08:47
Дата: 10 Янв 2013 10:37:12
Дата: 10 Янв 2013 21:59:22
На частоте 5184 кГц работает передача с использованием линейного шифрования KG-84. Необычность передачи - скорость 300 бод с разносом частот 850 Гц. В паузах, между редкими сеансами, излучается несущая. Запись передачи лежит ЗДЕСЬ. |
Дата: 10 Янв 2013 22:15:17
cryptomaster
Это любительская система Frequency Division Multiplex Digital Voice
Большое спасибо! А есть где либо её описание. Вообще жаль, что на Форуме Р/любителей нет общего списка названий любительских систем связи. Их в данный момент очень даже много в КВ.
Дата: 11 Янв 2013 21:39:54
Вопрос про запись сигнала для анализа.
В статье говорилось что формат записи - wav с максимальным качеством.
Возникает другой вопрос: уровни сигналов динамика и микрофонного входа различны.
лучше делать делитель на основе трансформатора (разное число витков определит соотношение) или на основе 2х переменных резисторов?
С резисторами проще, но вопрос, сколько должно быть Ом в резисторе? 100 ом / 1 кОм / 1 МОм .?
Дата: 13 Янв 2013 22:15:13 · Поправил: RadioKoteg (13 Янв 2013 22:22:23)
Дата: 13 Янв 2013 23:00:48
cryptomaster
RadioKoteg
http://www.arrl.org/60-meter-faq
http://www.arrl.org/60m-channel-allocation
Частоты в этом диапазоне узаконены. Вот ещё одно подтверждение тому. Отмечается на F-5290 кГц целая серия излучений датской любительской станции OV1BCN. В течение 30 секунд SSB, 1 минута тон и CW. Следующая минута - MT-63. Подробнее при наборе в поисковой строке Яндекс позывного OV1BCN.
 Увеличить |
Дата: 17 Янв 2013 22:07:07
Дата: 17 Янв 2013 23:01:54 · Поправил: cryptomaster (17 Янв 2013 23:03:24)
RadioKoteg
Это работа в режиме ЧВМ4 (частотно-временная матрица) с большим разносом частот между позициями 4000 Гц. Скорость манипуляции составляет 150 бод.
На форуме фиксировалась ТУТ. Пока принадлежность не ясна... |
Дата: 18 Янв 2013 15:10:42
Дата: 19 Янв 2013 10:19:47 · Поправил: RadioKoteg (19 Янв 2013 10:47:45)
Дата: 19 Янв 2013 21:29:02
Дата: 25 Янв 2013 00:02:24 · Поправил: Laimerus (25 Янв 2013 00:03:18)
Дата: 25 Янв 2013 14:40:14 · Поправил: cryptomaster (25 Янв 2013 14:46:41)
На частоте 10278 кГц работала передача в режиме OFDM. Число каналов 24 плюс два канала как "пилот-сигналы".
OFDM-анализатор программы SA выдает следующие параметры:
Передача имеет сходство с опубликованной на немецком сайте OFDM Marconi (параметры отличаются, примерно, в два раза):
Запись передачи лежит ТУТ. |
Дата: 26 Янв 2013 11:23:41
cryptomaster
Сигнал не похож на обычный чистый OFDM. Если смотреть
осциллограмму, то увидим странную последовательность
посылок сложной формы. Период следования около 42 мсек.
В начале пауза длительностью около 5 мсек. Не исключено,
что внутри посылок располагается OFDM сигнал протяженностью
около 23 мсек. Но также не исключено, что это некий
однотоновый скоростной сигнал, а пауза и другие части посылок
являются зондирующими. Пробую копать дальше.
Дата: 26 Янв 2013 12:24:43
Дата: 26 Янв 2013 16:12:29
US6IEW Думаю программой Winamp, которая является декодером формата MP3.
Дата: 26 Янв 2013 22:08:34 · Поправил: cryptomaster (26 Янв 2013 22:16:18)
US6IEW
Записанные сигналы относятся к системе охранно-пожарной сигнализации.
Режим частотной манипуляции с разносом частот порядка 800 Гц (в данном случае режим GFSK) и скоростью манипуляции 1200 бод.
Демодуляцию производил программой SA_full.
Бинарный поток одной из посылок:
Красным цветом выделен стартовый меандр. |
Дата: 26 Янв 2013 22:20:38 · Поправил: cryptomaster (26 Янв 2013 22:24:53)
starche
Анализатор SA OFDM с трудом разобрался в этим сигналом. Структура чем-то напоминает сигнал UK MIL OFDM 51 (чередование четных и нечетных каналов). |
Дата: 27 Янв 2013 04:46:02
US6IEW Можно ли назвать частоту? или хотя б диазон?
Дата: 27 Янв 2013 07:49:34
cryptomaster
Как-то я принял сигнал с ЛЧМ за OFDM. Тоже по спектру был очень похож.
Но на осциллограмме все стало понятно. Так и с Вашим последним сигналом.
Он и звучит-то непохоже на OFDM. С рокотом каким-то. А осциллограмму
хорошую дает программа Adobe Audition. Оч. советую
Дата: 27 Янв 2013 15:38:22
Дата: 27 Янв 2013 17:50:43
US6IEW Спасибо!
