Дата: 27 Янв 2013 22:29:09
Дата: 28 Янв 2013 00:27:51 · Поправил: cryptomaster (28 Янв 2013 00:28:37)
RadioKoteg
Передача в режиме ЧМ-ЧМ. После первой ЧМ-демодуляции получаем посылки в режиме ЧМ с разносом частот 1200 Гц и скоростью манипуляции 1200 Гц. Код, видимо, ASCII с добавлением "старта" и "стопа":
Сигналы относятся к разряду телеметрии. |
Дата: 28 Янв 2013 13:49:17
Дата: 29 Янв 2013 14:36:36
Дата: 29 Янв 2013 15:50:22
Дата: 29 Янв 2013 16:25:42
Я пробовал Olivia. Не прошло у меня дешифроваться.
Дата: 29 Янв 2013 17:02:41
Дата: 29 Янв 2013 17:37:33 · Поправил: Amee (29 Янв 2013 17:37:54)
Дата: 29 Янв 2013 17:46:17
RadioKoteg, спасибо. Браво, молодец. Ни за что бы не догадался что это ROS. Moй HamRadioDeluxe его не понимает.
Дата: 29 Янв 2013 22:55:47
RadioKoteg
cryptomaster
Каюсь, ребята, 1 числа внёс дэзу по поводу сигнала на F 8375 и 18500, предположив, что это один из режимов PACTOR-III. Под рукой не было этой записи  Увеличить
http://yadi.sk/d/C9cWoa5t2DSLU |
Дата: 29 Янв 2013 23:15:28
А разве это не Пактор-4?
Дата: 30 Янв 2013 13:34:24
Nabludatel
Для опознания на слух и работы с записями в формате МР3
существует специальный форум. Это там, где "на слух, на цвет и проч."
Дата: 30 Янв 2013 23:56:21
b]cryptomaster[/b]
а частоте 10278 кГц работала передача в режиме OFDM
Построение спектра и запуск модема характерны для Marconi. очевидно новая модификация. Смущает то, что хаотично следуют паузы в процессе передачи, хотя в некоторых STANAG-4285 такой эффект наблюдается (F-5156). В нашей базе такой сигнал Marconi тоже имеется в разделе OFDM
Дата: 31 Янв 2013 06:20:14
R_V_S
По этому сигналу смотрите моих два сообщения на предыдущей стр.
Stanag-4285 - это одноканальный модем, а потому с Marconi
у него мало общего.
Дата: 31 Янв 2013 21:29:01
asv
Возможно и 4-тый, так-как 3-й не распечатывается.
Дата: 31 Янв 2013 22:22:29
starche
Stanag-4285
Извините, но Stanag-4285 я хорошо знаю. К тому же анализ Criptomastera подтверждает о наличии в запуске преамбулы FSK2-1000 и 26 каналов. Чтобы не быть голословным привожу спектрограмму и фотограмму с фрагментом части каналов.
 Увеличить |
Дата: 31 Янв 2013 22:46:35
R_V_S
Я уже раза три писал, о необходимости при анализе наблюдать
осциллограммы. Каялся в своих ошибках, форумчане подсказывали.
Упоминал о хорошей проге Adobe Audition 1.5. А Вы все предпочитаете
учиться на своих ошибках.
К сожалению, упомянутая прога не дает экранных снимков. Приходится
изворачиваться. Через часок сделаю.
Дата: 31 Янв 2013 23:16:50
R_V_S
привожу две осциллограммы с масштабами в 20 и 10 мсек
Как видно - мало похоже на классический OFDM |
Дата: 31 Янв 2013 23:25:08
В копилку знатокам, Закрытая аналоговая ТЛФ. Канал управления FSK2-150. Скорость- 150 Бод. Длина начального запуска 910 мс, конечного - 340 мс. Ключ динамический. В Базе аналога нет.
http://yadi.sk/d/uV1tTwPu2Gi04 |
Дата: 31 Янв 2013 23:47:17
starche
К моему сожалению, по Вашим осциллограммам трудно определить структуру сигнала. Не видать никакой динамики. Просто форма амплитуды сигнала. В проге Adobe Audition 1.5 помоему есть функция Toggle between Spectral and Waveform views. Если нет, используйте Cool Edit
 Увеличить |
Дата: 01 Фев 2013 07:56:39
R_V_S
Фото, конечно, несовершенны, но по ним четко видно, что
сигнал не OFDM. Речь то и идет о том, что наряду со спектром надо
смотреть осциллограммы. Загляните на стр.94. Там мой первый
пост об этом от 26 апр.00:10:23.
Дата: 01 Фев 2013 11:44:37 · Поправил: starche (01 Фев 2013 16:44:56)
CQ!,CQ!,CQ!
Хотелось бы обратить внимание всех аналитиков на ошибку, возникающую при неаккуратном отношении
к спектрам анализируемых сигналов. Не все "полосатые" спектры есть спектры OFDM сигналов.
На сайте ранее были статьи на эту тему. Даже названия были псевдоOFDM.
Один из примеров моих ошибок при анализе сигнала с ЛЧМ можно посмотреть на
стр.94 нашего форума.
Дата: 01 Фев 2013 15:28:17 · Поправил: RadioKoteg (01 Фев 2013 15:29:10)
Причем форма импульсов практически не влияет на вид полос Стробоскопический эффект, работает только тогда когда изменение сигнала в некоторой мере закономерено периодично по времени на одинаковые промежутки.
Дата: 01 Фев 2013 15:39:12
RadioKoteg
Речь, видимо, идет о наблюдении осциллограмм. При работе с Adobe Audition
нет проблем, т.к. там обрабатывается вся длительность сигнала, а на экран
можно вывести любую часть осциллограммы. Нет наложений импульсов друг на друга.
Дата: 01 Фев 2013 15:44:32 · Поправил: RadioKoteg (01 Фев 2013 15:44:50)
starche попробуйте этой программой посмотреть спектра, программа еще переносит спектра, делает инверсы, фильтрует очень хорошо, немного сыровата но самодостаточна. Спасибо его создателю. |
Дата: 01 Фев 2013 15:57:49
RadioKoteg
Спасибо за ссылку. Я - то полагал, что Adobe - это
более поздняя версия Cool. Так видел в некоторых
статьях интернета. Но, видать, ошибался. Попробую
при очередном случае.
Дата: 01 Фев 2013 16:37:05 · Поправил: RadioKoteg (01 Фев 2013 16:44:06)
starche Я - то полагал, что Adobe - это
Нет это не тот кул, эт кул плюс, просто созвучное название ,к ак бы в дань, как бы в продолжение "кул эдит", так сказать дополнение, отдельная утилита, удачная попытка дополнить недостающую функций в всех редакторах, а именно базируеться на сносе и отображении спектра. Программа по свойму уникальна так как нет аналогов. Вот тема Спектральные игры. FFT, I/Q и прочие забавы. котораая породила это творение.
А вот кул эдит дейсвительно выкупил адоб, http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Audition . |
Дата: 01 Фев 2013 17:03:49
RadioKoteg
Скачал, попробовал. Сходу результат не получил. Надо поработать.
До сих пор сдвигал по спектру сам через преобразователь Гильберта,
также доморощенный, но работал хорошо, только долго.
Мой пост с полосатыми спектрами не понравился мне. Заменил его.
Так теперь Ваша ссылка "причем форма..." не понятно откуда взялась.
Простите пож.
Дата: 01 Фев 2013 17:32:21
Вопрос про запись сигнала для анализа.
В статье говорилось что формат записи - wav с максимальным качеством.
Возникает другой вопрос: уровни сигналов динамика и микрофонного входа различны.
лучше делать делитель на основе трансформатора (разное число витков определит соотношение) или на основе 2х переменных резисторов?
С резисторами проще, но вопрос, сколько должно быть Ом в резисторе? 100 ом / 1 кОм / 1 МОм .? |
Дата: 06 Фев 2013 23:59:51 · Поправил: R_V_S (07 Фев 2013 00:06:00)
Вот ещё один сигнал OFDM. Насчитал 120 каналов с разносом, примерно, 20 - 23 Гц. Слышал, что имеются такие сигналы, но раньше я их не встречал. В данном случае уровень каналов не равномерный, то ли замирание или дефект передатчика. Привожу фрагмент части каналов.
http://yadi.sk/d/GmTdpn7O2QKAc |
