Дата: 07 Фев 2013 00:02:37
Это последовательность радиоимпульсов. Вряд ли это OFDM сигнал.
Дата: 07 Фев 2013 10:18:03
R_V_S
Наступили на те же грабли. Неужели трудно посмотреть
осциллограмму. Длительность импульса около 10 мсек,
период следования 40 мсек, поэтому У вас "разнос"
оказался равным 25 Гц.
Дата: 07 Фев 2013 16:44:26 · Поправил: geka (07 Фев 2013 17:09:55)
Дата: 08 Фев 2013 18:03:16
Дата: 08 Фев 2013 18:21:36
Дата: 08 Фев 2013 18:28:59
cryptomaster
Все таки значит тетра, так так так :)
Интересно.
Спасибо за анализ.
Дата: 08 Фев 2013 23:26:04 · Поправил: cryptomaster (08 Фев 2013 23:28:07)
RadioKoteg
Передача в режиме PSK4 со скростью 1200 бод. Старт последовательностью из 30 бит:
По учетам форума передача не проходила.
Результаты анализа лежат ЗДЕСЬ. |
Дата: 09 Фев 2013 03:05:03
Дата: 10 Фев 2013 13:20:38 · Поправил: RadioKoteg (10 Фев 2013 14:04:19)
Дата: 10 Фев 2013 21:03:49
RadioKoteg
На частотах 26542, 26564 и 26565 кГц - импульсные сигналы в режиме АМ. Частоты импульсов:
На частоте 26542 кГц отмечались импульсы с частотами 614 и 1740 Гц. На частотах 256564 и 26565 кГц частота импульсов была равна 1740 Гц.
 Увеличить |
Дата: 10 Фев 2013 22:44:31
cryptomaster Зондирование? Радар?
Дата: 10 Фев 2013 23:07:19
RadioKoteg
Конкретными данными не располагаю, но похоже на зондирование.
По поводу сигнала на 4 гигагерцах - уровень слабоват и много шума. Единственное, что можно сказать: сигнал в режиме ЧМ с большим разносом частот порядка 273147 Гц и скоростью 4937 бод. Наблюдается так же некоторая периодичность, равная порядка 213 мС.
Дата: 10 Фев 2013 23:35:54 · Поправил: RadioKoteg (11 Фев 2013 00:51:44)
Дата: 12 Фев 2013 03:30:24 · Поправил: Programmist (13 Фев 2013 01:44:11)
Дата: 12 Фев 2013 10:36:27
Programmist
Мы в курсе. Программа вполне приличная :-)) |
Дата: 12 Фев 2013 10:53:01
Programmist Мы ждем с нетерпением снос спектра блоком. Инверс в блоке, выделение блоком, копирование блоком , вставка блоком.
Дата: 12 Фев 2013 10:59:50
Cryptomaster
Спектр в виде телетаблицы - это что? Упражнение по цифровой обработке или реальный сигнал.
Если реал, то где он используется? Разъясните пож.
Дата: 12 Фев 2013 12:16:53 · Поправил: Programmist (12 Фев 2013 12:25:36)
RadioKoteg
Так это давно есть. Выделяем блок и крутим, копируем, вырезаем, вставляем. Блоком не работает реверс и операции типа IQ2R.
Зато теперь появился карандаш, сигнал можно просто нарисовать, хоть в клеточку, хоть в полосочку. :) Возможности рисования еще примитивны, управление с причудами, тем не менее, оно работает.
Обновление с функцией "Painter" Здесь.
starche
Сигнал реальный, реальней некуда, а используется в качестве упражнений :) |
Дата: 12 Фев 2013 12:43:24 · Поправил: RadioKoteg (12 Фев 2013 13:07:53)
Programmist Может чтото я пропустил но как вместо обычного выделения сделать блочное(в прямоугольник) (прямоугольный блок), например от частоты 5 кГц до частоты 7 кГц от времени 15 сек до времени 30 сек? Или в этом блоке перевернуть спектр?
Дата: 12 Фев 2013 13:10:57
RadioKoteg
Теперь понял. В частотной области выделение не работает, работает только во временной. Операции "в прямоугольнике" не готовы. Кое-что не сходится, в идеале все должно работать на дискретном спектре, как в фотошопе. Так было задумано, может быть оно и получится, не у меня, так кто другой доделает.
Дата: 12 Фев 2013 13:34:37
28100 опять "импульсные сигналы в режиме АМ" .
Дата: 14 Фев 2013 07:46:15 · Поправил: Programmist (14 Фев 2013 12:14:45)
RadioKoteg
Сделал кнопку "Rect" (выделение прямоугольной области), под ней кнопка "Copy", для копирования выделенного.
Однако надо помнить о том, что эта операция необратима, после нескольких таких преобразований сигнал можно будет опознать только на слух, на цвет и т.п. Вот как-то так:
Что легко проверить, на файле с телевизионной таблицей.
Как всегда, мог чего-то испортить, если будут проблемы, пишите, поправлю. |
Дата: 14 Фев 2013 09:56:30 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2013 10:11:34)
Programmist
О уже полезная вещь, сносить блок можно в новый файл, удобно. Вроде работает. А почему необратимо?
А так думки если в буфер то сохраняя битрейт. Если в новый файл то какой получается битрейт.
Наверное так
1. Копируем в буфер область по частоте и времени(прямоугольником), то-есть от смих до сих по времени и заодно фильтруем от сих до сих по частоте и сохраняем в буфере. (понятно что время на обработку)
2. Вставляем в временной диапазон с буфера, подумать надо микширование или замена.
3. если нужен перенос прямоугольника по спектру то по курсору в частотной области. (тоже понятно что время)
Продумать надо логику.. Думаю это реально.
Дата: 14 Фев 2013 10:19:47 · Поправил: Programmist (14 Фев 2013 12:25:15)
RadioKoteg
Можно скопированный прямоугольник открывать в новой копии программы, вот только битрейт получается какой попало, ведь этот прямоугольник делает сразу две операции: сдвиг спектра и децимацию. Еще править буду, какая-то ошибка появилась, при больших значениях FFT. А так вырезать куски стало удобно, из сигнала с широким спектром.
С микшированием думаю, но скорей всего надо делать новую программу, много оконную.
Децимация всегда получается с потерей информации, по-другому пока не придумали, по крайней мере, я не встречал. На картинке видно, как уродует сигнал, это было преобразование с 8K на 3KHz, со сдвигом спектра вниз. Можно поднять обратно, будет лучше, но надо знать на сколько поднимать и потери все равно будут.
з.ы.
В общем, обновил ее до версии 45.
Вроде "клинить" перестало, ошибка была, слишком большой выбор масштабирования. Дальше время покажет, может быть еще что обнаружится. |
Дата: 14 Фев 2013 13:40:05
Programmist
Можно выбрать фильтры и передискретизацию такую, чтобы алиасы давились до любого наперёд заданного уровня.
Дата: 14 Фев 2013 13:51:15 · Поправил: Programmist (14 Фев 2013 14:36:09)
petr0v
Думал об этом, но встречается такое количество сигналов, которые перекручены непонятно чем, что восстановить их не представляется возможным. Если амплитуда где-то потеряна, то это конец. В своей программе, наверно сделать можно, да только универсальности все равно не будет.
Есть еще некоторые ограничения на время выполнения расчетов, ведь эту функцию можно считать бесконечно долго.
p.s. В 45-ой версии нашел еще ошибку, кто скачал до времени этого сообщения, желательно обновить.
Здесь интересная картинка, для проверки программы. Можно конвертировать ее в wav, с размером FFT более 4096 и посмотреть, что получится :) |
Дата: 15 Фев 2013 11:55:21
28461 кГц работает зонд, вероятно отслеживает астероид "Апофиз".
Дата: 15 Фев 2013 13:43:42 · Поправил: Programmist (15 Фев 2013 14:01:57)
А я всю конструкцию разломал, с этим прямоугольником, 45-ая версия оказалась непригодной, данные сохраняла в 8 бит. Сейчас обновил до 46-ой. Прямоугольник открывается в новом окне, надо внимательно смотреть, что куда потом сохранять. И в каком формате. Программа создает директорию "CPTemp", куда собирается весь мусор и файлы быстрого сохранения (фотоаппарат и дискета в верхнем правом углу).
Лучше бы не трогал, теперь этот процесс может затянуться не долго.
Идея сводится к тому, что любой сигнал можно нарисовать, или загрузить из текстового файла, с заданными параметрами.
Дата: 16 Фев 2013 22:17:09
Дата: 17 Фев 2013 03:33:50 · Поправил: RadioKoteg (17 Фев 2013 09:27:03)
