Дата: 17 Фев 2013 05:59:19 · Поправил: Programmist (17 Фев 2013 06:13:18)
RadioKoteg
На опознание
В этом не специалист, но добавил еще один режим просмотра - Phaser. Может быть на что сгодится.
А почему данные 8 бит? Именно этого я и боялся, изменился алгоритм сохранения файлов, теперь это выглядит так:
Необходимо выбрать формат. По умолчанию программа должна сохранять в том формате, в котором был исходный сигнал. |
Дата: 17 Фев 2013 09:23:20
Programmist 8 бит не знаю, делал типовые переносы и децимации.. Возможно баг.. Буду внимательно смотреть где это произошло. Сейчас при подобных манипуляциях вроде все нормально. Странно..
Дата: 17 Фев 2013 10:09:50 · Поправил: Programmist (17 Фев 2013 10:21:46)
Возможно баг, но баг не хороший, таким образом можно убить нужную запись, нажав "Сохранить". Это было в 45-ой версии. Кстати, догадался, что за сигнал, Это он :-)) |
Дата: 17 Фев 2013 15:04:34
RadioKoteg
По поводу Вашей записи MAH_HDSDR_20130216_154859Z_18498kHz_AF (2).wav:
Режим ЧМ, разнос частот порядка 785 герц, скорость манипуляции составляет 1200 бод.
Основной период передачи составляет 195 бит. Подробный анализ см. в ПРИЛОЖЕНИИ. |
Дата: 17 Фев 2013 18:19:15
RadioKoteg
По поводу записей CW_HDSDR_20130215_193049Z_18499kHz_AF%20(2).wav - работа радиорелейки. Число каналов 12, разнос частот между каналами 240 Гц, работа морзянкой в режиме ЧМ с разносом частот 125 Гц:
Во время работы в режиме CW использованы радиоданные сетей CIS:
 Увеличить |
Дата: 17 Фев 2013 18:36:51
cryptomaster
Какая железка делает вторичное уплотнение?
Не маховик ли это?
Знать бы названия железок.
Дата: 17 Фев 2013 20:11:32 · Поправил: cryptomaster (17 Фев 2013 20:13:45)
RadioKoteg
Какая железка делает вторичное уплотнение? передача отмечалась на форуме ТУТ и, как позже предполагалось, аппаратура уплотнения П-327. |
Дата: 17 Фев 2013 20:13:26
cryptomaster П-327 , пасиб.
Дата: 18 Фев 2013 22:51:09 · Поправил: Shephard (18 Фев 2013 23:02:34)
Дата: 19 Фев 2013 08:54:25
Shephard
Сигнал слабоват, плохо выделяется на фоне шума. Единственное, что удалось определить, так это скорость передачи, которая составляет порядка 12 килобод...
Дата: 22 Фев 2013 10:46:28
Дата: 22 Фев 2013 13:29:35 · Поправил: RadioKoteg (22 Фев 2013 13:31:06)
Дата: 22 Фев 2013 15:17:05
lakisan2008
Странноватый Ваш сигнал. Структура на осциллограмме меняется.
Если выделить отрезок между 2-мя и 4-мя сек звучания, то
анализатор OFDM достаточно легко определяет такие параметры:
поднесущих 8 - гармоники частоты 187 Гц (примерно) с номерами 6..13,
4-х позиции абсолютных и разностей фаз. Скорость манипуляции около 93 Бод.
Дата: 22 Фев 2013 16:09:46
starche
Все правильно, вот варианты:
The WINMOR protocol uses basic OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) modulation and a number of modulation modes and error correction
schemes to adapt to changing channel conditions. There is currently 2 operating
bandwidths of 500 and 1600 Hz (@ 26 db below peak power output:
500 Hz BW 2 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK,
8PSK or 16PSK
1600 Hz BW 8 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK,
8PSK or 16PSK
Дата: 22 Фев 2013 16:32:00
Бегемот
Мне кажется, что сигнал, размещенный lakisan2008-ом
вполне заслуживает быть помещенным в базу.
У сигнала довольно интересная преамбула. Тем полезнее
будет его присутствие в базе. Судя по ссылкам RadioKoteg-a,
это относительно новый сигнал
Дата: 22 Фев 2013 23:34:21 · Поправил: asv (22 Фев 2013 23:34:32)
Этот WinMOR, во-первых, уже лет пять как известен и обсуждался на форуме, во-вторых, за это время так и не получил распространения, даже среди радиолюбителей. По крайней мере, я в эфире его наблюдаю в единичных случаях, тенденции к увеличению активности его использования не прослеживается. И это при том, что софт для реализующий функцию модема бесплатный и общедоступный.
Полная спецификация сигнала, в том числе и структура его преамбулы, есть в сети, кому интересно - найдет.
Дата: 23 Фев 2013 13:10:16
Дата: 23 Фев 2013 20:31:53
RadioKoteg
Судя по характеру работы, в обоих случаях работа "сигналок" ОПС.
По первой записи: часть спектра сигнала обрезана на верхних частотах, параметры получить не удается:
По второй записи: скорость передачи 9660 бод при разносе частот порядка 7260 Гц:
 Увеличить |
Дата: 23 Фев 2013 21:50:02
На частоте 6358 кГц (WebSDR) записал ТАКУЮ передачу. Звучит как передача с фазовой манипуляцией, однако параметры не выделяются.
Возможно передача РЭБ? |
Дата: 23 Фев 2013 21:52:27 · Поправил: RadioKoteg (24 Фев 2013 09:47:30)
Дата: 23 Фев 2013 22:57:39 · Поправил: Programmist (24 Фев 2013 04:47:10)
и широкое заселье
Хороший пример. Часто задают вопрос, что это за хрень такая и как ее послушать?
Показываю. Берем инструмент «прямоугольник» (кнопка «Rect») и выделяем самого жирного червяка на спектре:
Нажимаем кнопку «Copy», выделенная область через некоторое время откроется в новом окне. Далее в меню «Demodulation» ставим опцию «Draw Center Line» и кнопками «Up», «Dn» совмещаем середину сигнала с центральной линией:
Выбираем в меню «Demodulation» «FM Demodulation…» и получаем:
Результат. Демодуляция не самая качественная, программа еще далека от завершения, поэтому верить услышанному нельзя. :)
Центральную линию нарисовал в версии 53.
з.ы.
После АМ-демодуляции, нужно убрать "постоянку" командой «Remove DC», работа этой функции зависит от размера FFT в основном окне программы, в среднем требуется размер от 256 до 2048. |
Дата: 24 Фев 2013 09:38:36
Странная тенденция у нас пошла... В ветке "Модемы на КВ" обсуждаем особенности использования WinMOR разными пользователями, в ветке "Сигналы на анализ" - особенности использования конкретного софта для демодуляции АМ.
Может быть, пора уже переместиться в профильные разделы форума?
Дата: 24 Фев 2013 13:09:44 · Поправил: vulture (24 Фев 2013 13:10:37)
Дата: 24 Фев 2013 19:16:54
Дата: 24 Фев 2013 21:46:26 · Поправил: RadioKoteg (24 Фев 2013 21:59:54)
Дата: 24 Фев 2013 23:29:33
vulture
По первой записи: не могу разобраться с режимом передачи, просматривается период 30 мСек:
По второй записи: в основном "сигналки" охранно-пожарной сигнализации. Еще отмечалась сеть в режиме "телефон" ( - 184а слесарь Потапов. - Вас поняли.)
Третья запись: тональный сигнал с частотой 1333 Гц с большим количеством гармоник. |
Дата: 24 Фев 2013 23:33:09
RadioKoteg
Похоже на какую-то неисправность. В режиме АМ периодические нестабильные импульсные сигналы с частотой 142 Гц в начале записи и 150 Гц в конце.
Дата: 25 Фев 2013 08:28:03
Дата: 25 Фев 2013 20:05:54
cryptomaster, огромное спасибо за анализ!
По первому файлу, не пробовали запустить в DSD и прослушать?
У меня в ней неразборчивые, булькающие, звуки.
Интересно это из-за плохого сигнала или DSD не правильно определяет тип сигнала и там вообще нету голоса.
Дата: 26 Фев 2013 10:29:14
vulture
По первому сигналу - пытаюсь разобраться с режимом передачи. Похоже, это "хитрый" режим C6FM, у которого при скорости передачи 1600 бод в излучаемой полосе задействованы шесть частотных каналов. Это один из вариантов современной цифровой телефонии в УКВ диапазонах. Результаты сообщу позже.
