На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2013 05:38:46 #
Модем который бегал по частоте:
http://doris.kiev.ua/RS/SAPOGI/01042013/DIGITAL/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Апр 2013 21:29:23 · Поправил: cryptomaster (02 Апр 2013 21:49:53) #
RadioKoteg
Опять какая-то экспериментальная работа. Судя по нескольким записям, использовались известные модемы сетей СIS.
Вот один из модемов OFDM-128 (64ch x 2):
другой OFDM-48:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Апр 2013 23:24:04 · Поправил: R_V_S (12 Апр 2013 23:24:57) #
Сегодня на 16790 кГц MIL-STD-188-110 B (39-tone) предварялся сигналом FSK-250/200 Бод. и звуковым сопровождением на непонятном мне языке. Кому интересно прошу потрудиться.
http://yadi.sk/d/W9zFVIZy400Os
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Апр 2013 17:06:09 · Поправил: cryptomaster (13 Апр 2013 17:09:14) #
R_V_S
По поводу передачи 200 бод. Разнос частот там 200 Гц:
По параметрам совпадает с передачей Harris_AUTOLINK-I (1st. GENERATION ALE SYSTEM)
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Апр 2013 23:17:02 #
cryptomaster
Большое спасибо! Как то даже не подумал что это ALE, хотя действительно сигнал передаётся в начале и в конце сеанса MIL-STD.
RadioKoteg
Дата: 16 Апр 2013 19:44:02 #
vasiliy73
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2013 17:00:53 #
Может чем-то поможет:
Временная область:
АЧС:
АКФ:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Апр 2013 20:16:00 #
vasiliy73
Хорошо бы еще запись сигнала...
vasiliy73
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2013 21:02:49 #
cryptomaster
http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/424000/424000_201304161836070_QS1R_20130416_045127Z_10802kHz.wav
Или я что-то неправильно понял?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Апр 2013 22:26:05 · Поправил: R_V_S (24 Апр 2013 22:34:30) #
Ещё передача подобная Harris_AUTOLINK-I (1st. GENERATION ALE SYSTEM) только параметры FSK-сигнала отличаются (100/100) и вначале одна посылка и серия АМ нажатий. После меандра просматривается четыре периода длительностью 20 бит
http://yadi.sk/d/MqexSvnX4K8E3
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Апр 2013 00:05:25 #
R_V_S
Небольшое уточнение: разнос частот составляет 170 Гц:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Апр 2013 21:40:09 #
cryptomaster
Спасибо. Учту замечание. А разнос то - стандарт НАТОвский(85,170,340,850Гц).
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Май 2013 08:25:51 #
Предположительно, сигнал зонда. Подобных здесь не видел. На водопаде смотрится как синус с некоторой модуляцией.
Частота 27167 кГц, записано в 10.38 МСК 29 апреля 2013 года, Ленинградская область, 6 метровый штырь со случайным противовесом на высоте 2 этажей, РПУ WR-G31DDC, квадратуры, 48 кГц, 16 бит (сделана нормализация и понижение частоты дискретизации относительно исходной записи).
http://yadi.sk/d/OdQFgARg4ZLit
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 07 Май 2013 23:51:08 · Поправил: R_V_S (07 Май 2013 23:52:49) #
Всем доброго здравия! Очень интересный сигнал с точки зрения комплектации и по не стандартным параметрам. В начале, предположительно, FSK2 c разносом около 3 кГц и примерной скоростью 1200 Бод. Одна из составляющих забита посторонним сигналом поэтому возможно я ошибаюсь насчёт разноса и скорости. В конце сигнал в виде FMSK 8x750. Может кто встречал подобное при хорошей слышимости прошу поправить. C Днём Радио!!!
http://yadi.sk/d/ybiLYFqU4dh96
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Май 2013 22:32:43 #
R_V_S
С Вами согласен, параметры не стандартные.
Первая часть сигнала слабовата, но, удалось получить ее параметры:
Режим ЧМ, разнос частот 3000 Гц, скорость передачи 2000 бод, период 100 бит. Ниже растр с периодом 8 бит ( по которому определил скорость манипуляции) и еще ниже - растр с периодом 100 бит:
Вторая часть - FSK8 с разносом частот 750 Гц. По известным "базам" сигналов подобную передачу не нашел.
Всех с наступающим ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ !
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 10 Май 2013 14:20:24 #
Частота 8618 кГц, записано в 09.45 МСК 29 апреля 2013 года, Ленинградская область, 6 метровый штырь со случайным противовесом на высоте 2 этажей, РПУ WR-G31DDC, USB, 32 кГц, 16 бит.
Какой-то модем в полосе телефонного канала, довольно высокое соотношение сигнал/шум в записи (под 30 дБ на глазок было).
http://yadi.sk/d/POEXWnYR4hIRO
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2013 14:50:17 #
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Май 2013 23:21:38 #
cryptomaster
criptomaster[i][/i], благодарю за уточнение параметров. Будем считать, что сигнал новый и требует определённого внимания, тем более отмечен в диапазоне морской подвижной службы (12443 кГц).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Май 2013 23:54:53 #
На частоте 5090 кГц отметил сигнал PSK со скоростью 1200 Бод. Интересен тем, что сеансы длительностью 7120 мс передаются через каждые 12 сек. Начало одинаковое для всех сеансов и в работе прослушивается цикличность. В нашей базе подобных сигналов не обнаружил.
http://yadi.sk/d/afkpOcRh4iFJC
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Май 2013 14:07:41 #
R_V_S
Я нашел такой сигнал в базе немецкого сайта, это MIL-STD 188-110B 1200 Bd / 800 Hz shift FSK WAVEFORM.
Параметры полностью совпадают.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Май 2013 23:09:22 #
cryptomaster
Да! Это очень интересно. И где этот Taunas берёт достоверные данные по сигналам? А вообще-то я такой режим в MIL-STD 188-110B не встречал. Спасибо за информацию!
RadioKoteg
Дата: 13 Май 2013 00:27:56 · Поправил: RadioKoteg (13 Май 2013 00:30:11) #
Еще один двойной модем с великолепным качеством
Запись http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/234500/20130511_083322Z.wav
Верх 1200 бод. Фазограмму толком не смог вырисовать, интересен вариант вашего анализа.
Низ скорость не определил.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Май 2013 13:04:44 · Поправил: geka (14 Май 2013 13:17:41) #
А кто подскажет, данный сигнал можно стопроцентно отнести к ТЕТРЕ?
IQ 32bit 62.5kHZ sampling rate
Несколько необычен диапазон обитания.
Да и место где он ККолится тоже интересно.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2013 14:28:32 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2013 14:31:33) #
Помогите, что за сигнал такой хитрый?
starche
Offline4.3
Дата: 14 Май 2013 16:12:37 #
RadioKoteg
На осциллограмме сигнала ничего удивительного не видно. Несущая примерно 2400 Гц
манипулируется по фазе со скоростью примерно 1200 Бод. Манипуляция не случайная.
Видимо, этим и объясняется двугорбость спектра
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2013 16:42:51 #
starche Вы хотите сказать что там идет цикличный код который и порождает некое подобие QAM?
starche
Offline4.3
Дата: 14 Май 2013 16:52:42 #
RadioKoteg
Про КАМ и цикличность определенного сказать не могу. На AdobeAudition просто вижу повторяющиеся по форме отрезки сигнала. Цикличности не заметил. Фото сделать сейчас не могу.
Форма сигнала не искажена. Четко видны переходные процессы от манипуляции. Встречаются
довольно длительные отрезки с отсутствием манипуляции - 6 тактов и более.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2013 17:10:52 #
starche
У меня фазограммы вырисовались
Вот почему подозрение на то что в FSK присутствует еще и KAM
я начинающий и утверждать не буду, как говорил автор программы "Это такие думки".
starche
Offline4.3
Дата: 14 Май 2013 17:30:14 #
RadioKoteg
На КАМ это мало похоже. При типовой КАМ все-таки ясно должны быть видны существенные изменения амплитуды. Как-никак а КАМ это квадратурная амплитудная модуляция.Здесь их не видно. Да и FSK тоже не видать. Попробую попристрастнее посмотреть осциллогорамму.
Может замечу цикл какой.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2013 20:34:47 #
вот еще немого записи длинней куском http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/234500/_20130511_133345.wav
Время загрузки страницы (сек.): 0.226; miniBB ®
