Дата: 09 Июн 2013 16:12:19 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2013 17:05:55)
костя период или частота?
Период ~120 миллисекунд.. Частота пакетов от 5.5 до 8.3 кГц(думаю это АЧХ микрофона дает такое).
Дата: 09 Июн 2013 17:02:41
RadioKoteg
Спасибо.
Дата: 09 Июн 2013 17:05:10
костя А каков принцип остановки? Может магнитным полем и это и есть частота повтора електромагнита?
Дата: 09 Июн 2013 17:58:20
Вы прикалываетесь?)) какое там магнитное поле от проводка.
Короче я так понял там генератор импульсов, который заставляет счетчик глюкануть.
Может схема у кого есть?
Дата: 09 Июн 2013 18:20:23 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2013 18:25:59)
Вы прикалываетесь?)) какое там магнитное поле от проводка. ну на видео вообще непонятно что.
Короче я так понял там генератор импульсов, который заставляет счетчик глюкануть. Похоже что просто мощным полем и синхронными импульсами вводят счетчик в сбой.
костя
Создайте соответствующую тему в соответствующем разделе. Тут сигналы и сюда навряд заходит народ которому будет интересно подискутировать по этому поводу. Или спросите например тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic25243.html#msg208044 |
Дата: 10 Июн 2013 09:34:41 · Поправил: lakisan2008 (10 Июн 2013 09:36:05)
Всем привет!!! Посмотрите что это не пойму 5022 кГц ----помеха или что то другое??? сигнал очень длительный! |
Дата: 10 Июн 2013 21:30:49
lakisan2008
Скорее всего, сигнал относится к средствам РЭБ и представляет собой синусоиду в режиме чм с полосой около 400 Гц, которая модулируется (качается) по частоте в полосе 800 гц другой синусоидой с частотой 8.33 герца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/signal_reb.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Июн 2013 13:33:02 · Поправил: vasiliy73 (11 Июн 2013 14:36:31)
lakisan2008
cryptomaster
У меня получился такой результат.
Тот же ЧМ режим, гармоника 8,33 Гц, но вот только суммируется она с двумя гармониками 54,15 Гц и ~ 100 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/cumma.gif) |
Дата: 12 Июн 2013 17:30:25
Дата: 12 Июн 2013 18:34:02
RadioKoteg
На сонограмме отклик виден с доплеровским сдвигом.
Не могли бы Вы пояснить что Вы имеете в виду. На мой взгляд отклик имеет фиксированную частоту (набор частот), а не изменяющуюся во времени.
Дата: 12 Июн 2013 18:52:38 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2013 18:54:56)
vasiliy73
Прошу прощение за то что не объяснил.
Если брать по несущей то это слабый сигнал (думаю отклик) который на 100 герц ниже с задержкой 285 миллисекунд.
Вот сонограмма:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/echo.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июн 2013 21:24:19 · Поправил: vasiliy73 (12 Июн 2013 21:41:01)
RadioKoteg
Этот эхо отклик я заметил. Измеренный мной разнос оказался чуть больше (~107-114 Гц).
Но ведь основной сигнал и отклик параллельны, что на мой взгляд говорит о том, что это не доплеровский сдвиг частоты. Я думаю в случае доплеровского сдвига на сонограмме была бы видна дуга (частота бы изменялась во времени плавно, не дискретно), а не прямая линия.
Дата: 12 Июн 2013 21:54:01 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2013 22:03:01)
vasiliy73 А если от вращения, хотя..
Тогда не понятно что это. Гадалки на кофейной гуще.
Дата: 12 Июн 2013 23:58:26
RadioKoteg
Интересный вариант... По расчетам в программе SA задержка (dT) получается равной 0.301333 с.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/otgolosok.jpg) Увеличить
ИМХО похоже на отражение сигнала от движущегося (удаляющегося) объекта, находящегося на расстоянии:
(С х dT):2 = (299792,458 км/с х 0,301333 с ) : 2 = 45168,679 км,
что соответствует высотам геостационарных спутников.
Сам сигнал представляет собой искаженную синусоиду с частотой 1453 Гц в режиме ЧМ с максимальным разносом 4550 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fm_demod.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Июн 2013 09:39:27
cryptomaster
Есть кое-какие сомнения. Попробуйте получить сонограмму при значении sizeFFT=4096 и выключенной АРУ. Там Вы никаких хвостов с запаздыванием 0,3 сек не увидите. Хвостов не видно и на обычной осциллограмме. Там достаточно четко видны 4 импульса длительностью около 0,96 сек с периодом следования 3,94 сек. Концы импульсов достаточно резко обрываются. Спектр -
несущая около 13 кГц и три-четыре пары боковых с разносом около 1450 Гц.
Модуляция - скорее АМ с частично подавленной несущей, чем ЧМ. Но спорить не буду. Просто
смущают значительные вариации амплитуды на длительности импульса.
Дата: 13 Июн 2013 18:56:02 · Поправил: cryptomaster (13 Июн 2013 18:58:00)
starche
У меня, при sizeFFT=4096, получается та же картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fft_4096.jpg) Увеличить
Более четкая демодуляция получается все же в режиме ЧМ. Ниже растр демодулированого сигнала в режиме ЧМ с охватом всех гармоник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fm_demod_rastr.jpg) Увеличить
Соответствующий спектр этого сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spectrum_sig.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Июн 2013 21:12:47
RadioKoteg
Возникла еще одна мысль по поводу задержки сигнала (первая версия не реальна, т.к. на частоте 10700 кгц сигнал может пройти сквозь ионосферу только вертикально (и это еще не факт)).
Учитывая, что длина экватора Земли составляет 40075,02 км, может это сигнал, дважды прошедший вокруг Земли? Доплеровский сдвиг тоже возможен, если сигнал направлять в сторону вращения Земли, а принимать с другой. Но, это так, для размышлений...
Дата: 13 Июн 2013 22:20:48 · Поправил: RadioKoteg (14 Июн 2013 01:59:34)
Дата: 15 Июн 2013 17:04:46
Дата: 15 Июн 2013 17:10:19
KarapuZ В передатчика частота синтезатора сорвалась и блуждает как пиво на ветру.
Дата: 15 Июн 2013 17:19:01 · Поправил: KarapuZ (15 Июн 2013 20:25:46)
Навряд-ли, сигналик этот там давно, по крайней мере два месяца точно.
Дата: 15 Июн 2013 20:46:10
Ну да, прикольно так блуждает в полосе ~2 кГц с 32-мя несущими и разносом между ними ~62,4 Гц (мог и ошибиться, просьба не пинать):)
Дата: 17 Июн 2013 09:18:21 · Поправил: RadioKoteg (17 Июн 2013 09:18:43)
Дата: 17 Июн 2013 20:01:18 · Поправил: cryptomaster (17 Июн 2013 20:09:54)
RadioKoteg
Это цифровая телефония в режиме C4FM, скорость манипуляции 4800 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/c4fm_4800.jpg) Увеличить
По параметрам совпадает с NEXEDGE |
Дата: 18 Июн 2013 15:02:09 · Поправил: cryptomaster (18 Июн 2013 15:26:28)
Cегодня утром, на частоте 10725 кГц (WebSDR) работала интересная передача в режиме PSK2 со скоростью 1200 бод. Ранее такую не встречал. Упаковка с записью лежит ТУТ .
P.S. Посмотрел по учетам и нашел - это "МАХОВИК". |
Дата: 19 Июн 2013 14:44:47
К участникам форума, по поводу сдвига сигнала в девайсе RadioKoteg.
Рассуждать о эффекте Доплера или случайной гармонике здесь нецелесообразно, т.к. имеем разные оцифрованные сигналы с одного девайса, при этом принятые сигналы как с КВ, так и с УКВ диапазона. На мой взгляд, здесь присуща аппаратная ошибка, в частности - время запаздывания ОЗУ после оцифровки АЦП. Речь не о ОЗУ компьютера, а к примеру ОЗУ звуковой карты. В частности в звуковой карте или осциллографе или плате ввода данных. АЦП отсчеты данных передаёт в встроенное ОЗУ девайса, а далее в встроенный микроконтроллер и только потом через порт в ОЗУ ЭВМ. Но этой ошибкой можно пренебречь, для определённого момента.
Вывод – посмотреть работу стационарных станций, к примеру частоту 10100,8 кГц. Дале подать на вход девайса сгенерированный эталонный сигнал, к примеру прогой «Адобе Аудишен» и только после этого, оценив эффект искать проблему. ) как то так )
Дата: 19 Июн 2013 14:52:09
Skif585 это проблема не приемника.
Дата: 03 Июл 2013 03:18:12
Дата: 11 Июл 2013 23:41:00
Дата: 12 Июл 2013 08:32:46
RadioKoteg
Не могли бы Вы пояснить, из каких соображений Вами выбирались частоты дискретизации
двух Ваших последних сигналов. Уж очень они необычны - 89844 и 30350 Гц.
