Дата: 12 Июл 2013 11:29:11
starche без никаких соображений, отрезал из 2000000.
Дата: 12 Июл 2013 18:49:56
Дата: 11 Авг 2013 21:08:54
Сегодня, "гуляя по просторам" WebSDR (нидерланды), наткнулся на вот ТАКУЮ радиопередачу. Режим ЧМ, разнос частот 125 Гц, скорость манипуляции низкая и составляет всего 19.53 бода.
Повторяется последовательность из 126 бит, причем после каждого двойного повторения этой последовательности (126х2=252бита)происходит сдвиг на плюс 0.5 бита:
Демодуляция такого сигнала получается с искажением, но последовательность длиной 126 бит просматривается четко:
Назначение сигнала непонятно. Судя по разносу частот 125 Гц, можно отнести к сетям CIS. |
Дата: 11 Авг 2013 21:29:42 · Поправил: starche (11 Авг 2013 21:31:53)
cryptomaster
Знавал я подобный сигнал. Сдвиг именно на полбита в сигналах с ЧМ использовался для
цикловой синхронизации в системах СССР. Наверное до сих пор работают. Моряки
любили такой тип синхронизации.
Дата: 13 Авг 2013 19:09:52 · Поправил: cryptomaster (13 Авг 2013 19:14:02)
На WebSDR записал передачу "ЧАЙКА". Режим передачи ЧМ, разнос частот 500 Гц, скорость 148 бод (должна быть 150 бод). В процессе передачи, между частотными каналами, почему-то излучается слабая несущая, которая, некоторое время, продолжает излучаться и после окончания информации:
Была мысль, что режим передачи DSB с плохо подавленной несущей, однако, это не так. После "вырезки" несущей, сигнал нормально демодулируется в режиме ЧМ:
Запись передачи лежит ТУТ. |
Дата: 23 Авг 2013 06:44:45
Дата: 23 Авг 2013 07:11:06
Дата: 23 Авг 2013 10:40:09
turion11
RadioKoteg
Точнее будет вот ТУТ. Интересный и редкий сигнал. После преобразования в двоичный вид, похоже, используется 6-битовый код. |
Дата: 23 Авг 2013 16:52:40 · Поправил: lakisan2008 (23 Авг 2013 16:53:20)
Доброе время суток!!!! Не могу разобраться что это такое!!!! странный сигнал
Заранее спасибо!!! |
Дата: 23 Авг 2013 17:24:21
Дата: 23 Авг 2013 19:11:35
спасибо
Дата: 23 Авг 2013 19:42:39 · Поправил: RadioKoteg (23 Авг 2013 19:47:37)
Дата: 23 Авг 2013 23:31:21
Дата: 24 Авг 2013 00:36:27 · Поправил: Seapass (24 Авг 2013 03:15:38)
feri
Скачал (который 102мб), смотрю, похож на широкополосную DSB модуляцию цифрой со слабо подавленной несущей. Если по правильному, то для DSB в обеих полосах должно передаваться одно и тоже, но рассматривая водопад обратил внимание таки они различаются что в принципе возможно с применением в передатчике квадратурного Up конвертора. Модуляция визуально напоминает GMSK, но это я гадаю на кофейной гуще - тут нужен cryptomaster и его талант. А крайние несушки - это какие то паразитные продукты преобразования в передатчике и интереса не имеют на мой взгляд.
UP1:
У вас во второй записи (102мб) по моему синтез в конверторе срывается периодически на 1КГц, что видно по центральной несущей передатчика 1.999.831КГц в шарпе (это если брать за основу что неизвестный передатчик стабилен). А вот первая запись вполне ничего и можно попробовать разобраться.
UP2:
Картинка обсуждаемой записи. Откровенно говоря формат цифры мне непонятен. С одной стороны вроде и цифра(кстати китайцы любят использовать DSB для космоса), а с другой стороны на ПЭМИН похоже...
UP3:
Интересная закономерность: 262КГц/8160Гц получается практически кратно 32... При замерах я вполне мог ошибиться в небольших пределах и учитывая это могу предположить что точное расстояние между крайними несущими 262,144КГц, а расстояние между прерывистыми несущими в спектре цифрового сигнала 8192Гц. И что то знакомое, крутится в голове, а вспомнить не могу.
UP4:
Перепроверил, так и есть - расстояние между прерывистыми линиями в цифре равно 8192Гц и выходит что точное расстояние между крайними несущими 262,144КГц. |
Дата: 24 Авг 2013 02:42:03 · Поправил: RadioKoteg (24 Авг 2013 03:19:16)
Дата: 24 Авг 2013 03:22:07 · Поправил: Seapass (24 Авг 2013 04:13:33)
RadioKoteg
Вспомнил на что запись Feri похожа. Нашел в компе запись (по моему с этого форума качал) сделанную на частоте в районе 180МГц. Вот её спектр:
Порыскал по частотам и интернету - по всей видимости (судя по частоте 180МГц) это один из китайских метео спутников. Только расстояние между цифровыми полосами в ней 40Кгц. Визуально очень похоже - такой же DSB со слабо подавленной несущей итд только частота другая. Интересно на что Feri принимал - какая антенна, направление, время, дата итд. Может определимся что это и чего оно там на частоте 10.9ГГц делало? |
Дата: 24 Авг 2013 11:28:50
Seapass
Принимал на параболу 80см, головка SR-322 , спутник геостационарный висит пару градусов левее от спутника Сириус.Принимал вчера но сигнал есть и сейчас .
Дата: 24 Авг 2013 11:44:32
feri
Так и подумал что принимали downlink какого то геостационара и сигнал ваш или случайно или так и должно быть что попал ему в uplink.
Дата: 24 Авг 2013 11:48:49
Дата: 24 Авг 2013 13:09:32
Дата: 24 Авг 2013 14:19:45
feri
Крайние несущие это с большой вероятностью побочные продукты передатчика или uplink-а сателита через который этот сигнал ретранслируется что подтверждается вашим сообщением(сигнал изменился , пошли просто ровные нусущие по краям)
Дата: 24 Авг 2013 18:38:23 · Поправил: cryptomaster (24 Авг 2013 18:41:51)
lakisan2008
По поводу Вашего сигнала на частоте 8960 кГц - действительно странный сигнал. ИМХО сигнал информацию не содержит, т.к. скорость не определяется (соответственно не выделяются биты информации). Скорее всего это шум, ограниченный полосой 2400 Гц:
 Увеличить |
Дата: 24 Авг 2013 20:49:03
feri
RadioKoteg
Seapass
Похоже на модуляцию DSB (информация в каналах дублируется).
Я выбрал один из каналов, получилась, действительно, PSK2 со скоростью 8192 бода. Сигнал демодулировал, получил битовый поток с периодом 320 бит:
В определении протокола, к сожалению, затрудняюсь...
P.S. Битовый поток фрагмента передачи положил СЮДА. |
Дата: 24 Авг 2013 20:50:12
cryptomaster
По данному сигналу я тоже не смог определить скорость , вот поэтому то и обратился на форум ! Да и еще сигнал очень длительный ! У меня запись на 140 мб , и никаких изменений в полосе 2400 Гц! Да непонятка вообщем!
Спасибо!
Дата: 24 Авг 2013 21:51:53
cryptomaster
Спасибо, понятно теперь что за сигнал.
Дата: 24 Авг 2013 22:04:58
feri
А разобраться кто его передает? Если верна моя догадка что это ретрансляция китайских погодных спутников - то тема может вылиться весьма интересной.
cryptomaster
Что значит мастер - раз, два и готово! А то тут дилетанты в виде меня сигнал линейкой измеряют чтоб скорость определить :)
Дата: 25 Авг 2013 00:47:39 · Поправил: KarapuZ (25 Авг 2013 01:04:27)
Дата: 25 Авг 2013 08:48:00
Всем доброго утра ! Ночью не спалось ! На частоте 7780 кГц нашел вот такой сигнал !!! Заранее прошу извинить за качество не успел подстроиться!!! Прошу помочь с определением параметров! |
Дата: 25 Авг 2013 09:27:59
KarapuZ
Записан сигнал в режиме ЧМ с разносом частот 1000 Гц и скоростью манипуляции 200 бод.
Передача имеет период 288 бит, в структуре сигнала имеется счетчик передаваемых периодов:
По классификации немецкого сайта это передача из серии RUS INTEL. |
Дата: 25 Авг 2013 10:03:31 · Поправил: RadioKoteg (25 Авг 2013 10:13:35)
или SVR Moscow 288 бит
 Увеличить |
