Дата: 25 Авг 2013 10:24:07 · Поправил: starche (25 Авг 2013 10:24:41)
CQ! В далеком прошлом ЧТ и ДЧТ с разносом 1000 Гц использовались обычно
на магистральных КВ радиолиниях для закрытой телеграфии. Скорости были
от 50 до 200-300 Бод. Передача стартстопная и синхронная. Подсчет периодов,
вероятно, сейчас используется для синхронизации кодирующих устройств. Их
расхождения в многолучевом канале могут быть. Особенно при высоких скоростях
манипуляции.
Дата: 25 Авг 2013 10:35:49 · Поправил: feri (25 Авг 2013 11:10:14)
Seapass
feri
А разобраться кто его передает? Если верна моя догадка что это ретрансляция китайских погодных спутников - то тема может вылиться весьма интересной.
Ну так кто передает и что передает это какбы не к этой ветке относится , поэтому не хочу засорять здесь. А так да конечно интересно, кто что и откуда передает . Пока наблюдаю и просматриваю другие сигналы с этого спутника, пару мегагерц выше есть еще один сигнал шумоподобный шириной 90 кгц, похож на саткомовскую дорожку . Если интересно могу выложить IQ после прогрева LNB.
Дата: 25 Авг 2013 11:32:58
cryptomaster
RadioKoteg
starche
Спасибо. Согласен с starche, подобные сигналы лет так 20-25 назад встречались значительно чаще.
Дата: 28 Авг 2013 10:07:19
Дата: 28 Авг 2013 11:31:04 · Поправил: starche (28 Авг 2013 11:34:54)
RadioKoteg
Похоже, что Вы приняли новый OFDM-сигнал. 60 неманипулированных поднесущих
через 44,4444 Гц и пилот. Из-за отсутствия манипуляции определить ее скорость
невозможно. Вторая Ваша запись мною не распознана.
Дата: 28 Авг 2013 11:45:25
Вторая Ваша запись мною не распознана. Вторая запись по ПЧ, имеет дискрет 48 000, центр частоты 12 000 Гц, собственно 12 000 -+ 10 кГц. Нужно делать снос спектра 12 кГц = 0. Не "ресамплил" "не сносил" дабы не внести лишние искажение. Такая запись связана с приемным устройством которое сбрасывает ПЧ 12 кГц в файл.
Дата: 28 Авг 2013 12:15:46
RadioKoteg
Сию на 10662 идет с ломовым уровнем. с манипуляцией пошло по ходу.
Дата: 28 Авг 2013 12:29:47 · Поправил: starche (28 Авг 2013 12:30:08)
KarapuZ
RadioKoteg
Неплохо бы записать манипулированный на 10662.
Как-никак, похоже раньше такого не было.
Дата: 28 Авг 2013 12:31:30
KarapuZ Ну так кладите запись, я не принимаю вообще.
Дата: 28 Авг 2013 12:37:01
Сейчас на мобильной связи, но попробую, может пролезет.
Дата: 28 Авг 2013 12:50:00 · Поправил: KarapuZ (28 Авг 2013 13:00:21)
F-10662, запись:http://yadi.sk/d/yltr8Atv8Prbi. Запись |
Дата: 28 Авг 2013 13:05:17
Дата: 28 Авг 2013 13:19:46
Дата: 28 Авг 2013 13:54:59 · Поправил: RadioKoteg (29 Авг 2013 09:25:31)
Дата: 28 Авг 2013 14:18:23
Дата: 28 Авг 2013 14:32:57
CQ!
Первые результаты: разнос поднесущих 44.444 Гц, скорость манипуляции 35,5555 Бод
8 позиций разностей фаз. Еще поработаю, чтобы получить хорошее фазовое созвездие в абсолютных фазах
Дата: 28 Авг 2013 16:08:58
CQ!
Варианты передаваемых разностей во всех подканалах - 22.5 67.5 112.5 ... градусов.
При этом в абсолютных фазах должно быть 16 позиций. Но зашумленность сигнала не позволяет
эти позиции разглядеть. Картинка смазана шумом. При приведенных выше некрасивых
числах частотного разнесения и скорости получаются вполне красивые числа в мсек.
Длительность такта 28.125, интервала интегрирования 22.5 и защитного интервала 5.625.
Дата: 28 Авг 2013 19:13:14
Дата: 28 Авг 2013 19:24:18
CQ!
Да, в святцы надо почаще заглядывать.
Дата: 28 Авг 2013 19:33:08
Дата: 29 Авг 2013 00:56:44
Дата: 29 Авг 2013 09:36:07
RadioKoteg
Дело в том, что передача производится в режиме ЧМ с разносом частот порядка 10800 Гц и скоростью манипуляции 16000 бод, при этом соотношение скорости и разноса частот укладывается в критерий для режима GFSK Shift=(0.7....0.6)*Br.
Передача начинается с меандра, затем ПСП длиной 15 бит (образующий многочлен X^4+X+1) в разных полярностях (обычно так производится установка ключей шифратора) и далее "крипта".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/start_256950.jpg) Увеличить
Передача относится к секретной цифровой телефонии.
Такая передача отмечалась на форуме ЗДЕСЬ. |
Дата: 02 Сен 2013 09:10:31
Всем доброго утра ! На частоте 7780 кГц снова отработал вот этот сигнал !!! Прошу помочь с разбором! |
Дата: 02 Сен 2013 11:38:12
lakisan2008
На частоте 4758 НБП голос SSB "принял мою работу".
Сам сигнал как то контрастно обрезан по краям частот.
Дата: 02 Сен 2013 20:19:37 · Поправил: cryptomaster (02 Сен 2013 20:21:52)
lakisan2008
Это другой сигнал. Но, тоже с какими-то искажениями. Похоже, что это в режиме АМ. После АМ детектора получается такая картинка с периодом 17 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/t_17bit.jpg) Увеличить
На картинке видно повторение информации с периодом 255 бит.
Определить назначение затруднительно. |
Дата: 03 Сен 2013 07:36:26
cryptomaster
RadioKoteg
Спасибо!!! Буду разбираться!!!
Дата: 03 Сен 2013 15:11:06 · Поправил: KarapuZ (03 Сен 2013 16:26:31)
На f-14457 kHz сегодня была отмечена работа предположительно этого модема. Вот фрагмент записи с наиболее высоким уровнем, если понадобится выложу весь файл 87 Мб. Просьба к знатокам, помогите опознать сигнал и если можно уточните его версию (в базе сайта их две).
Добавил: файл 87 Мб. |
Дата: 03 Сен 2013 17:15:38
KarapuZ
Это сигнал версии 2 из таблицы. Очень хорошая запись.
Дата: 03 Сен 2013 18:06:48
starche
Спасибо. К сожалению, не обладаю навыками и инструментарием для детального анализа, но благодаря форуму и его участникам многое становится понятнее.
Дата: 05 Сен 2013 23:42:31
Уважаемые аналитики, прошу Вас рассмотреть весьма любопытный СИГНАЛ. Очень интересно узнать параметры его режимов. |
