На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ let4eg, Vlad Timan, Silent, SaDim, Rock-n-roller63, Larr]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  118  119  120  121  122  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2013 11:51:50 #
KarapuZ
Сигнал действительно необычный. Подобное еще не встречалось.
Передача 4-канальная:
Разнос частот между центрами каналов 850 Гц.
Скорость передачи в каналах 50 бод:
В каналах 12-ти позиционная частотная манипуляция, при этом используется т.н. "аккордный" режим, при котором одновременно излучается сразу две частотные позиции. Сочетания частот аккорда различные. Общее число таких сочетаний можно подсчитать исходя из условия "два из
двенадцати". Общая ширина каждого из 4-х каналов составляет порядка 660 Гц, соответственно,
между ближайшими позициями в каналах 60 Гц.
Перед каждым сеансом, ступенькой, излучается сигнал типа ЛЧМ (видимо для частотной синхронизации каналов). Частотная структура сигнала ниже:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Сен 2013 12:56:29 #
cryptomaster
Спасибо, возможно это была тестовая работа модема (сигнал часто менял частоту в диапазоне 2,2-5 MHz, иногда даже не выключая передатчик перемещался по waterfall, останавливаясь на свободных участках).
А что Вы скажете о 17 tone режиме во второй половине записи?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2013 13:47:57 #
KarapuZ
Я сделал анализ, так сказать, "на скорую руку", выбрав сеанс с наибольшей слышимостью. На выходных посмотрю более детально.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2013 18:27:08 #
KarapuZ
Дополнение ко второй части сигнала. Режим MFSK-17, скорость передачи 125 бит. Разнос частот между позициями составляет 187.18 Гц:
В процессе передачи наблюдается период из 8 бит. На картинке внизу видна многократно повторяющаяся в процессе передачи восмибитовая комбинация, которая, по моему мнению, является комбинацией холостого хода:
Вполне логично: возможно это была тестовая работа модема .
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 06 Сен 2013 19:22:15 #
cryptomaster
Посмотрите пожалуйста что это?
Фото водопада: http://rghost.ru/48601430
Аудио: http://rghost.ru/48601395
IQ файл: http://rghost.ru/48601366
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Сен 2013 22:13:33 #
Sergey393
Вами записана работа цифровой телефонии. Режим фазовой манипуляции со скоростью 9600 бод.
В начале посылок стартовые комбинации с периодом 22 бита:
Судя по всему, используется криптование.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 06 Сен 2013 22:21:20 #
cryptomaster
Спасибо
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 08 Сен 2013 14:03:45 #
Мужики, оффтопом. Из-за чего могут selcall-декодеры косячить. Стоит 2 - airnav и code-300, первый ещё как-никак процентов 60-70 достоверности от того, что голосом потом передают, а Code вообще лажу даёт. Режимы вроде все какие надо стоят.
asv
с апр 2008
Дата: 08 Сен 2013 15:38:32 #
Сбой частоты настройки приемника (маловероятно). Сбой частоты дискретизации звуковой карты (более вероятно). Кривые руки разработчика декодера.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 08 Сен 2013 17:40:54 #
Понятно, начал последовательно смотреть на указанное.
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2013 18:55:17 #
Сбой частоты дискретизации звуковой карты (более вероятно). еще как вероятны.
Первое ресамплинг звуковой системы виндовс и сампл рейт после ресамплинга кривой.
Второе это пропуски в виде "счелчков" пару миллисекунд, прерывает прерывание системы в которых больше высокий преоритет.
Третье процессор в затык.
Четвертое не калибрована карта.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Сен 2013 02:43:02 #
На f-8033 kHz был принят OFDM? сигнал, ширина спектра с нижним пилот тоном ~3500 Hz, помогите в опознании. ЗАПИСЬ и ещё ЗАПИСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Сен 2013 19:22:23 #
KarapuZ
Это опять из серии ЭТИХ сигналов. Возможно из серии РЭБ?...
Loran
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2013 14:11:57 · Поправил: Loran (14 Сен 2013 14:12:23) #
Натолкнулся на просторах УКВ на такой сигналик, запись IQ, 67 мегов, работает без перерывов.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2013 18:34:13 #
Loran
Скорее всего, это ствол радиорелейной станции. Используется 6 каналов с разносом частот 50870 Гц.
В каналах передача в режиме ЧМ с разносом частот 15600 Гц и скоростью 4800 бод:
Loran
с авг 2013
Дата: 14 Сен 2013 23:28:06 #
cryptomaster
Понял, спасибо.
RadioKoteg
Дата: 24 Сен 2013 04:35:13 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2013 04:35:42) #
OFDM-60 длинная запись отладки, запись мозаика (полную несколько часов не осилил):
http://80.70.68.162/RS/FREQ/4561/_HDSDR_20130923_223921Z_4561kHz_AF.wav
starche
Offline4.3
Дата: 24 Сен 2013 10:35:03 · Поправил: starche (24 Сен 2013 10:36:50) #
RadioKoteg
Видимо, это те же испытания, что Вы принимали 28 августа. Интересно узнать,
кто этим занимается
RadioKoteg
Дата: 25 Сен 2013 19:13:49 · Поправил: RadioKoteg (25 Сен 2013 19:27:35) #
Loran
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2013 22:04:29 #
Просьба покопаться в сигнале вроде что-то новенькое. Запись с винрадио в IQ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Сен 2013 23:38:52 #
RadioKoteg
Что-то со скоростью 4800 бод:
Однако, из-за сильных фазовых искажений, определить режим работы не удается...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Сен 2013 23:40:09 #
Loran
Что-то не открывается Ваша упаковка с файлом...
Loran
с авг 2013
Дата: 25 Сен 2013 23:48:28 #
cryptomaster
не скачивается или архив не открывается или еще что?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Сен 2013 00:09:56 #
cryptomaster
СИГНАЛ Loran-а.
RadioKoteg
Дата: 26 Сен 2013 00:46:19 · Поправил: RadioKoteg (26 Сен 2013 11:52:53) #
cryptomaster нет вы не тот сигнал смотрели, сори что не уточнил.
PSK-2 который в районе 10-18 кГц и по средине времени голос. Это в записи http://80.70.68.162/RS/FREQ/5341/2013-09-25%2018-00-00%20KX_R.wav
RadioKoteg
Дата: 26 Сен 2013 00:59:43 #
Loran частота?
Loran
с авг 2013
Дата: 26 Сен 2013 02:28:24 #
RadioKoteg
Частота вторична, что в сигнале?
RadioKoteg
Дата: 26 Сен 2013 02:49:59 #
Loran
на какой частоте вы приняли этот сигнал?
RadioKoteg
Дата: 26 Сен 2013 03:10:06 · Поправил: RadioKoteg (26 Сен 2013 03:19:29) #
Loran
развертка 6000 бод DPSK
И в общеизвестной программе:
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2013 03:41:41 #
можно задать совсем дилетантский вопрос?
стандартный диалог:
- q: вот сигнал запиал. Что это?
- a: это cxy xy code
- q: спасибо
второй стандартный диалог:
- q: вот сигналище запиал. Чаво этыть?
- a: энто zuzu codeще
- q: спасибо
Не пойму также две вещи:
1. Спасибо за что? q понял хоть что-то? Ему это и вправду помогло, или ответ просто дан из вежливости? Прдолжения то, обычно, не бывает...
2. "Расковыряли" тип модуляции, определились. Похвалили "записывальщика". Ну а дальше? 99% нет продолжения... Это просто упражнения в способностях?
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB®
