Дата: 26 Сен 2013 04:11:50 · Поправил: RadioKoteg (26 Сен 2013 04:31:53)
можно задать совсем дилетантский вопрос?
стандартный диалог:
- q: вот сигнал запиал. Что это?
- a: это cxy xy code
- q: спасибо
второй стандартный диалог:
- q: вот сигналище запиал. Чаво этыть?
- a: энто zuzu codeще
- q: спасибо
Не пойму также две вещи:
1. Спасибо за что? q понял хоть что-то? Ему это и вправду помогло, или ответ просто дан из вежливости? Прдолжения то, обычно, не бывает...
2. "Расковыряли" тип модуляции, определились. Похвалили "записывальщика". Ну а дальше? 99% нет продолжения... Это просто упражнения в способностях?
john_qkk Попытка понять и классифицировать то что есть. Разобраться в физике сигналов, это и есть технический анализ, а что передают, да все знают что у нас передают или "RYRYRYRY" или "The quick brown fox jumps over the lazy dog ". Например меня немного учит все это, что других не знаю.
Дата: 26 Сен 2013 11:34:10
Добрый день!
Сигнал с собачьего ошейника GPS Garmin Astro 220.
http://rusfolder.com/38184023
Частота 154.600. Какова структура данных, и используется ли избыточное кодирование? |
Дата: 26 Сен 2013 11:47:11
RadioKoteg
на какой частоте вы приняли этот сигнал?
Пока не хотелось бы об этом говорить, но сигнал принят намного выше КВ диапазона. У меня есть полная уверенность, что в сигнале голос.
Дата: 26 Сен 2013 13:55:09
RadioKoteg
Согласен с вышесказанным, конечно не каждый "принимальщик" пытается вникнуть в суть того, что принял.
Да и элементарное выражение благодарности никогда не было лишним, короткое "спасибо" ещё не подразумевает, что не была проведена какая-то своя работа. А "симбиоз" аналитик- принимальщик интересен для обеих сторон, я думаю не стоит объяснять почему.
Дата: 26 Сен 2013 14:07:18 · Поправил: starche (26 Сен 2013 14:08:42)
CQ!
Хочу включиться в обсуждение вопроса, заданного JOHN-QKK. Кто-то играет на трубе, а его
сосед коллекционирует даже не марки, а спичечные этикетки. При этом никто не задумывается,
зачем все это и какие будут продолжения. Да и как запретить бывшим и действующим радистам
из простого любопытства следить за эфиром в надежде первым обнаружить что-нибудь новенькое
и поделиться этим открытие с другими. Вот такие бывают продолжения.
Дата: 27 Сен 2013 09:48:50 · Поправил: cryptomaster (27 Сен 2013 09:50:06)
marvel
По GPS Garmin Astro 220 пока сообщаю основные параметры: передача в режиме амплитудной модуляции. После амплитудного детектирования сигнала, получаем передачу кодом Манчестера со скоростью 1250 бод (информационная скорость в два раза меньше и составляет 625 бод). Со структурой сигнала еще не разбирался, однако там должны быть заложены идентификатор и координаты. Избыточность кодирования, в данном случае, присутствует - использование кода "Манчестер". На досуге "поковыряю", результат сообщу дополнительно.
Дата: 27 Сен 2013 10:03:46 · Поправил: cryptomaster (27 Сен 2013 10:46:49)
Loran
RadioKoteg
По анализу программой SA арность сигнала получается равная 8:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loran_6000.jpg) Увеличить
(Как видим, манипуляция без перехода через ноль).
После фазовой демодуляции получил битовый поток с периодом 6 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/loran_6bit.jpg) Увеличить
Информационная скорость получается очень высокая 6000 х 8 = 48 килобод.
ИМХО это цифровая телефония.
P.S. Если убрать из периода 6 бит синхронизирующие столбцы из единиц и нулей, то скорость передачи информации будет составлять две трети от скорости 48 кбод, т.е. 32 килобода. |
Дата: 27 Сен 2013 10:44:48
cryptomaster
Спасибо за труды. Красивое созвездие. Это конечно голос, даже наверное сразу два, и вроде поток должен быть 12 кБит/с.
Дата: 27 Сен 2013 21:11:50
Loran
Похоже, нашел автора этого сигнала - это фирма FILCOM . Режим pi/4 DQPSK и шестибитовая структура потока такая же, как и на Вашем сигнале:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/signal_filcom.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2013 18:50:02 · Поправил: KarapuZ (04 Окт 2013 18:50:38)
Видимо, очередной тест модема OFDM-60, принят на f-10565kHz, ЗАПИСЬ, одним файлом 188 Мб. Интересно, откуда передают? |
Дата: 04 Окт 2013 19:03:51
KarapuZ
Было бы неплохо, если бы Вы пореже использовали частоту дискретизации
выше 10 кГц. Разве только в совершенно необходимых случаях. Тогда и объем
файла будет не таким гигантским, что SA не может его обрабатывать.
В Ваших файлах перед анализом я обычно меняю частоту дискретизации на 8 кГц,
а потом из результата выбираю отрезки по 5-10 секунд звучания
Дата: 04 Окт 2013 19:29:13
KarapuZ
Судя по "пилот-тону" это военные. Интересно, откуда передают? к сожалению, это не в наших силах...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ofdm-60_.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2013 19:31:37 · Поправил: KarapuZ (04 Окт 2013 19:46:11)
starche
Сорри за неудобства, как-то настройки рекордера выпали из внимания.
cryptomaster
Cогласен, вон об "Буззер" сколько копий сломали с локализацией, а в этом случае, кому оно надо...
Дата: 16 Окт 2013 02:56:12 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2013 03:39:42)
Дата: 16 Окт 2013 09:19:48
RadioKoteg
Интересный сигнал OFDM в широкополосном режиме. Скорость в каналах 100 бод, разнос частот между каналами 166.48 Гц. Число каналов порядка 222 (точное число каналов определить затруднительно):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/222.jpg) Увеличить
Это, видимо, с геостационара? |
Дата: 17 Окт 2013 02:40:39 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2013 06:05:36)
Дата: 19 Окт 2013 01:12:58
RadioKoteg
ППРЧ на 3 МГц
Этот сигнал в КВ-диапазоне отмечается эпизодически и довольно часто. Работает в двух режимах ( по длительности посылок и ширине полос). Рабочие полосы которые удалось определить на слух, примерно, 500 и 1000 кГц. Сеансы следуют каждые 10 минут. Смена диапазона, начиная с 2 МГц, в начале каждого часа. Сделал несколько записей в полосе 5 и 20 кГц. Рабочие посылки в одном из режимов типа АМ-нажатия, передаются парами с интервалом 30 мс. Длительность посылки - 10 мс. В другом режиме, предполагаю, что применяется PSK2. Длительность посылки около 72 мс.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2013-10-18_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2013-10-18_2.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/WUtu8esSBCGi9 (режим 1 полоса 5 кГц)
http://yadi.sk/d/WUtu8esSBCGi9 (режим 1 полоса 20 кГц)
http://yadi.sk/d/sb5_T1LfBCH8z (режим 2 полоса 5 кГц) |
Дата: 19 Окт 2013 02:15:02 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2013 02:16:29)
Сложный сигнал для анализа, нет четкой закономерности интервала между частотами. В общем это ППРЧ МФСК, думаю приемная сторона сговорилась с передающей на каких частотах работать и естественно о номерах тонов.
Я вот намерил:
Длительность тонов ~9,28 миллисекунд
Период тонов равен длительности тонов ~9,28 миллисекунд
Число тонов приблизительно 125
К сожалению файл с PSK2 http://80.70.68.162/RS/FREQ/PPR4(FHSS)/ppr4_20131017_014252Z_4196kHz_RF.wav потерян в связи с вбитым неправильным сампл рейтом :-(
К чему эти излишества "засирать" эфир? Оно реально всем мешает. |
Дата: 19 Окт 2013 02:33:57
RadioKoteg
А что значит "вбит неправильный сампл рейт", и почему из-за этого файл потерян? Если сам файл существует, и правильный самплрейт для него известен, то давайте я его попробую вбить в заголовок файла вместо неправильного.
Дата: 19 Окт 2013 02:50:59 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2013 02:57:33)
Sinus К сожалению не известен. Я не знаю какой там был. Вбил случайно 8 000 :-(
Ушел исправляться, может повезет еще сделаю запись.
Дата: 19 Окт 2013 03:17:41 · Поправил: KarapuZ (19 Окт 2013 03:21:20)
Дата: 19 Окт 2013 03:30:17
KarapuZ Там был наверное
они все разные, потому что я отрезал и сносил в ручную с огромной ширины куска спектра, почему отрезал, потому что хранилище файлов не резиновое да и лапти гигабайтами никому не надо.
Дата: 19 Окт 2013 04:48:56
Дата: 19 Окт 2013 16:22:56
Сигнал перелез на 7000 -7200 кГц.
Дата: 20 Окт 2013 19:23:05 · Поправил: RD8DR (20 Окт 2013 19:34:16)
сейчас на частоте 16912кГц USB грустная флейта
файл
частота для картинки 16912,5 кГц
Что за вид модуляции? |
Дата: 20 Окт 2013 19:43:02 · Поправил: KarapuZ (20 Окт 2013 20:09:37)
На 16987 kHz сию тоже самое идёт, странная передача, давно за ней наблюдаю.
Дата: 20 Окт 2013 20:07:09
RD8DR
KarapuZ
Судя по всему, отслеживается и передается в виде дискретной частотной манипуляции какой-нибудь плавно изменяющиеся параметр. Ближайшие частотные позиции разнесены на 65 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/flejta.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Окт 2013 20:16:17
cryptomaster
RD8DR
Из своих наблюдений дополню, частотных позиций 32, что-бы отметить все, нужна длительная запись.
Дата: 21 Окт 2013 11:54:46
Да никому "оно" не мешает, это всё домыслы. Я вторую неделю слушаю, ну булькнет несколько миллисекунд, ну и что? Загоризонтные радары и STANAG-и где вздумается включаются и ничего, а здесь период передачи миллисекунды и такой плач Ярославны на весь форум.
Дата: 21 Окт 2013 11:55:39 · Поправил: прокуроp (21 Окт 2013 11:56:56)
