Дата: 22 Окт 2013 19:09:00
Последнее время верхний КВ диапазон балует хорошим прохождением. Удалось записать необычный
СИГНАЛ на f-22999 kHz. Просьба к знатокам, посмотрите что это?
P.S. В конце записи есть переговоры тлф, если снести спектр вниз герц на 800, можно прослушать, вот язык я не разобрал. |
Дата: 23 Окт 2013 01:12:30
KarapuZ
Сигнал с обратной решающей связью (ARQ). Разнос примерно 200 Гц. Скорость 200Бод. Общий период 280 бит. Название сигнала пока назвать не могу, возможно G-tor.
Битовый поток:
http://yadi.sk/d/yyQadUBsBRSiy |
Дата: 23 Окт 2013 02:04:11 · Поправил: RadioKoteg (23 Окт 2013 02:15:17)
Pactor
Текст:
B@>3D:50J1*I!@PRK^<WH"T=5)DMEZD3E=4BGF<#I%O!F]G3;94,=H/]VX !N*DURG+,S7! GS53-2X
S7! GS53-2X!4=2R)_7_3RNVT6LWY_9UXKT(.NRHO55"/7%,6'+@G+&:G@F1A |
Дата: 23 Окт 2013 04:09:12
Всё-таки сигналик не обычный, примерно в середине записи виден переход:
c MFSK-4 (похож на ЭТОТ сигнал)
на FSK-2 (Pactor)
Если не прав, пусть гуру поправят. |
Дата: 23 Окт 2013 04:38:15 · Поправил: RadioKoteg (23 Окт 2013 04:47:21)
Дата: 23 Окт 2013 11:21:29
KarapuZ
RadioKoteg
Сигнал, похоже, действительно PACTOR со скоростью 100 бод. Но, частота, скорее всего, не основная, а какая-то гармоника. Об этом свидетельствует значительная нестабильность частоты. Вот частотная характеристика:
 Увеличить |
Дата: 23 Окт 2013 12:26:58
R_V_S
RadioKoteg
cryptomaster
Спасибо за помощь в анализе, с таким первый раз столкнулся.
Дата: 23 Окт 2013 14:02:29
Вот ТАКОЙ сигнал сегодня принят на f-19514 kHz, в базе сайта
аналогов не нашел. |
Дата: 23 Окт 2013 18:27:05
KarapuZ
Это знакомый сигнал. Недавно на форуме отмечался ТУТ. |
Дата: 23 Окт 2013 20:40:29
Дополнение к сигналу на частоте 19514 кГц.
KarapuZ - спасибо за подсказку, я положился в этот раз на слух и не заметил существенную деталь - пятиканальную работу передачи MFSK-16:
Видимо, эксперименты продолжаются. |
Дата: 24 Окт 2013 00:33:24
cryptomaster
Спасибо, кстати, у сигналика отмечен ещё один режим с аналогичными PSK вставками, запись можно
взять ЗДЕСЬ. |
Дата: 24 Окт 2013 20:33:03
KarapuZ
В данном случае, ИМХО, вся работа осуществлялась в режиме PSK2, при этом кольцом передавалась какая-то постоянная комбинация с такими же, периодическими, вставками информации.
Дата: 06 Ноя 2013 19:59:40
Вот нашёл PSK сигнал с полосой 2400 Гц. Внимание привлекло наличие центрального и боковых тонов при запуске, хотя это могут быть гармоники от центральной частоты, но весьма странные. Перед началом сеанса следует посылка "пустышка", В основном сигнале чётко прослеживается постоянная преамбула. Частота 5220 кГц
http://yadi.sk/d/VOIQwpBTCFDtu |
Дата: 07 Ноя 2013 19:55:14 · Поправил: cryptomaster (07 Ноя 2013 19:56:30)
R_V_S
Похоже, разобрался с Вашим сигналом. Основной режим относительная PSK4 со скоростью 2400 бод.
Первая (короткая) часть начинается с несущей с частотой 3643 Гц. Вот фазовая картина этой несущей в режиме
растра (на строке растра два полупериода колебания):
Как видно на картинке, имеется двойной перелом фазы на 180 градусов в конце излучения несущей.
Далее, после короткой пассивной паузы, переход на основную частоту 2442 Гц:
Вторая (длиная) посылка сразу начинается на основной частоте 2442 Гц, при этом, стартовый меандр
передается со скоростью в два раза ниже (1200 бод).
В декодированном битовом потоке просматривается слабая корреляция в положении 8 бит.
Других законмерностей не нашел. |
Дата: 07 Ноя 2013 23:09:01
cryptomaster
Мне показалось, что у всех посылок в начале идет постоянная преамбула.
Дата: 07 Ноя 2013 23:31:58
cryptomaster
Спасибо! Действительно на спектре чётко просматриваются гармоники на участке меандра, а вот на моей фотограмме они какие-то странные ( не равномерная энергетика). И как отметил я в своём посте, и это тоже заметил asw, преамбула имеется.
Дата: 08 Ноя 2013 00:13:23 · Поправил: R_V_S (08 Ноя 2013 00:16:27)
Сегодня на Частоте 10371 кГц, наблюдал работу двух мадам при проверке, предположительно, модемов цифровой телефонии. Сигнал многотоновый, насчитал 36 тонов. Прослеживается преамбула (выделено красным цветом) и в некоторых сеансах участки без нагрузки 9зелёный цвет). Р/обмен на русском языке. Позывные удалил.
http://yadi.sk/d/E34gyqSACKcoR
http://yadi.sk/d/XkrQbxFgCKcyM |
Дата: 08 Ноя 2013 00:44:18 · Поправил: KarapuZ (08 Ноя 2013 00:50:51)
R_V_S
cryptomaster
asv
Попробовал получить битовые потоки с второй и седьмой длинных посылок PSK-4 ( ВТОРАЯ, СЕДЬМАЯ), действительно, на периоде 8 бит чётко просматривается преамбула:
если ошибся- исправте! |
Дата: 08 Ноя 2013 10:33:58
R_V_S
Все верно, это OFDM-36:
Скорость передачи в каналах 50 бод, разнос частот между каналами 62.33 Гц. В каналах режим DQPSK.
Теперь о "железе": это AOR-овский модем ARD9800
Основные характеристики:
 Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2013 12:32:06 · Поправил: starche (08 Ноя 2013 12:34:59)
cryptomaster
Запись сигнала R-V-S плоховата. Внятные созвездия получить не удается. Скорее всего Вы правы,
полагая, что это ARD9800. Кстати, спасибо за наводку на документ модема. Странновато в
описании видеть нижнюю границу спектра 300 Гц. Какой же режим излучения задает этот модем?
На ОБП не пойдет. Ваша величина разнесения поднесущих немного не соответствует описанию модема. Там 62,5 Гц. Различие, видимо, обусловлено тем, что исходная частота дискретизации сигнала не есть для него родная частота. Если перед анализом сменить частоту дискретизации на 8000 Гц, то анализ даст паспортные параметры модема.
С такими же длительностями интервалов в базе есть OFDM-48, а на немецком сайте в добавок к нему - ofdm-42-48. На этих сигналах также до сих пор не удалось получить внятные созвездия, что дополнительно роднят их с сигналом R-V-S.
Лично у меня создалось впечатление, что в сигнале, полученном R-V-S, не DQPSK, а более сложный вид модуляции, хотя в описании модема указано DQPSK. Созвездие при DQPSK должно было в принятом сигнале прорисоваться.
Дата: 08 Ноя 2013 13:04:07 · Поправил: cryptomaster (08 Ноя 2013 13:08:21)
starche
[величина разнесения поднесущих немного не соответствует описанию модема. Там 62,5 Гц. - скорее всего, это результат качества принятого сигнала. Четырех-позиционное созвездие, с плохим качеcтвом, там все же, наблюдается. Просто я не стал его публиковать.
Дата: 08 Ноя 2013 13:25:00
Интересный СИГНАЛ был принят сегодня на f-17253 kHz, передаче
предшествовал обмен кодом Морзе " nil gb su" (принят не сначала, это окончание). Что-бы это могло быть? |
Дата: 08 Ноя 2013 19:29:58
http://yadi.sk/d/fgITq_WiCMszD
вот такая штука у меня стабильно после 10.00utc появляется. Рычалка на 17756 и квакалка на 17790... а от первого сигнала сопли по всему диапазону вверх разлетаются. |
Дата: 08 Ноя 2013 20:33:56
KarapuZ
Больно уж "навороченная" передача попалась. Как я понял, режим PSK2 (возможно относительная), скорость 1200 бод.
Основную часть передачи занимает что-то типа "холостого хода":
Далее проскакивает сеанс следующего вида:
В конце сеанс еще другого вида:
Во всех случаях, полагаю, применен 8-битовый код.
Все это похоже на какой-то эксперимент. |
Дата: 08 Ноя 2013 22:02:28
cryptomaster
Благодарю за помощь в анализе, пару дней помониторю этот участок по возможности, может что прояснится.
Дата: 09 Ноя 2013 00:34:03
cemichael
Вот ЭТА дорожка особенно понравилась на Вашей записи:
на слух напоминает музыку из брейк-дэнс клипов а-ля 80-е, а если серьёзно, имхо очередной новомодный
КВ радар, эдакий "Китайский Дятел", стерегущий бескрайние воздушные просторы Поднебесной. |
Дата: 09 Ноя 2013 08:54:45
cemichael
KarapuZ
Просто чудо, а не сигнал. Про него бы поэму писать или диссертацию. Это ж надо придумать!!!
Дата: 10 Ноя 2013 12:47:32
На немецком сайте, на основной странице, представлены два варианта передач US INTEL. Анализ одной из этих передач представлена на сайте радиосканера вот ТУТ.
Вторая передача, запись которой положил ЗДЕСЬ , и ее окончание СЮДА, озадачила меня непонятным режимом. Похоже, что это из серии "псевдо OFDM":
Во всяком случае, анализатор OFDM программы SA эту передачу не распознает... |
Дата: 10 Ноя 2013 13:30:01
cryptomaster
По Вашим ссылкам ЗДЕСЬ и СЮДА не смог ничего скачать
Дата: 10 Ноя 2013 13:37:25
starche
Записи имеются. Там почему-то стали в начале ставить рекламы (см. ниже этих реклам)...
