На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Unkers89, vinipu]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  121  122  123  124  125  ...  230  231  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Ноя 2013 18:51:05 #
В продолжение по теме ЭТИХ сигналов.
Удалось выделить один из каналов. По моим измерениям, скорость в канале составляет 75.4 бода, применен режим PSK3:
Разнос частот между каналами 75.5 Гц. Общее количество каналов пока не ясно (порядка 33).
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 10 Ноя 2013 20:27:11 #
На частоте 450.000 в Киеве часто идет такая посылка: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/30zov2013-162902_450.wav
Анализировать особо не умею, может кто-то подскажет, что это может быть?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Ноя 2013 20:45:48 · Поправил: KarapuZ (11 Ноя 2013 02:35:36) #
cryptomaster
Попробовал повторить результаты, полученные Вами, выделив один из каналов:
, параметры совпали.
Вот только общее кол-во каналов у меня вышло 35 и исходя из разноса между крайними несущими 2660 Hz-
76 Hz между каналами.
P.S. ...или 36 каналов, что-то я запутался, ждём от Вас продолжения, очень интересный сигнал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Ноя 2013 20:15:55 #
KarapuZ
76 Hz между каналами. такие расхождения (0.5 Гц) могут быть и являются незначительными.
И все же, какое здесь количество каналов? Судя по интегральному спектру (он очень неравномерный), там много гармоник:
И вообще, похоже, сама запись сделана с искажениями (возможно на бытовой диктофон?). Хорошо бы найти такую запись в эфире и досконально разобраться.
P.S. На форуме поднимался вопрос о возможности предоставления мною записей с немецкого сайта. Я отослал автору письмо, но ответа до сих пор не получил. В тоже время, записи на сайте не обновлялись с 02-06-2013.
Известно, что автор часто путешествует, возможно он в командировке.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Ноя 2013 23:53:10 · Поправил: KarapuZ (12 Ноя 2013 17:51:44) #
cryptomaster
Да, запись "мутная", особенно в верхней части спектра непонятки. Хорошо бы найти такую запись в эфире
честно говоря, подобного не встречал пока, но возьму на заметку конечно. А с немцами было-бы хорошо
договориться, учитывая то, что на нашем сайте база сигналов не обновлялась гораздо дольше, чем у них.
А теперь из своих наблюдений. На днях, в районе 3800 kHz удалось принять ТАКОЙ сигнал, который был опознан как CIS ACS(C) system. Параметры сигнала полностью совпали с параметрами в базе сайта, за исключением маленького нюанса- наличия короткой преамбулы в
начале первой посылки длительностью ~500 ms:
При помощи программы ViewBIN
[img][/img]
удалось получить читабельный текст первой посылки вида "da da dmumu amoumu amoumu amoumu amoumu amoumu" (вероятно комбинация вызова или позывной). Битовый поток первой посылки можно взять ЗДЕСЬ.
И ещё, из наблюдений и касаемо базы сигналов тоже. Cегодня удалось принять на f-16266 kHz ТАКОЙ сигнал, FSK-2, частота манипуляции 1200 Hz, точный разнос
на такой скорости получить не удалось. Однако удалось выявить особенность- смену полярности через восемь
бит:
Cмотрю в базу сигналов- и вуаля, Italian Military 1200,
как раз с этой описанной особенностью! (конечно переговоры операторов на итальянском типа "всё получил"
тоже сыграли свою роль).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Ноя 2013 13:46:52 #
OFDM-45. Пакетный режим?
ЗАПИСЬ, f-14384 kHz.
starche
Offline4.3
Дата: 22 Ноя 2013 15:26:21 · Поправил: starche (22 Ноя 2013 15:39:06) #
KarapuZ
Хорошая запись. Известный сигнал. Только информационная часть пакета
коротковата. Менее 2 сек. Но анализировать вполне можно. Кто забыл,
напомню: разнос частот 62,5 Гц, длительность такта 30 мсек. Совпадает с
версией 1 в базе. В подканалах двухпозиционная ФРМ. Известны модификации
с тактами 25 и 19 мсек и 4-х позиционной манипуляцией.
harkan
с фев 2013
Баку
Дата: 05 Дек 2013 17:41:42 · Поправил: harkan (05 Дек 2013 17:50:58) #
неизвестный сигнал на 390мгц . может кто-то подскажет, что это может быть? прошу помощь..... df68.mp3 не мог прикрепить????? попал в копилку..извените
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2013 17:43:10 · Поправил: RadioKoteg (05 Дек 2013 17:45:18) #
прошу помощь.....
Запись где?, это? http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/df68.mp3
harkan
с фев 2013
Баку
Дата: 05 Дек 2013 17:54:50 #
да..да..прощу
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Дек 2013 00:04:59 #
Оригинальный сигнал на f-10843. Содержит 2 полосы шириной 2000 и 1600 Гц, разнесённых на 1400 Гц. Каждая из полос имеет преамбулу, представляющую два участка с немодулированными тонами. Как в первом так и во втором участке разнос между тонами порядка 340 Гц. Слышимость очень слабая, только по наличию такой преамбулы можно предположить о принадлежности к классу OFDM. В базе сигналов аналога не нашёл. Возможно сигнал раньше обсуждался на форуме?
http://yadi.sk/d/9dMrQCpPEB9JC
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Дек 2013 00:47:37 #
R_V_S
Возможно сигнал раньше обсуждался на форуме? - что-то не припоминаю...
Жаль, что слабая слышимость. Однако, удалось отфильтровать и получить результат:
Структура получилась такая: сначала 40 каналов, далее пропуск (26 каналов) и еще 31 канал.
Судя по речевым сигналам похоже на китайцев.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2013 01:41:57 · Поправил: KarapuZ (12 Дек 2013 02:11:29) #
R_V_S
cryptomaster
Очень напоминает MIL-39 tone в DSB режиме, только ужат ровно в два раза, судя по тонам в преамбуле. Может
модификация какая:
P.S. ИМХО точно DSB modify, даже параметры скорость/разнос ровно 1/2 от оригинала.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Дек 2013 10:09:17 #
KarapuZ
Очень напоминает MIL-39 tone - очень интересное замечание. Параметры сигнала, зафиксированного R_V_S (канальная скорость передачи и разнос частот между каналами) тоже в два раза меньше. Действительно, видимо какая-то модификация.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2013 13:17:00 #
cryptomaster
Да, как раз это я имел ввиду- сигнал который принял R_V_S вероятно является DSB модификацией
MIL-39 tone, где каждая из полос имеет параметры 1/2 от оригинала. Сорри за каламбур и возможные ошибки
в терминологии.
starche
Offline4.3
Дата: 12 Дек 2013 15:30:56 #
cryptomaster
KarapuZ
Как не старался, не смог увидеть в сигнале наличия OFDM
части.Может какой секрет есть? Лично мне сигнал напоминает один из китайских
сигналов, имеющихся в базе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2013 15:45:59 · Поправил: KarapuZ (12 Дек 2013 16:16:45) #
Сегодня, в районе 18 MHz работал вот ТАКОЙ сигнал, имеющий
полосу спектра около 6 kHz:
Обычно, такой режим (но с полосой спектра вдвое уже) наблюдается перед стартом CIS-128, CIS-45 и т.д.
Вероятно, в ближайшем будущем, стоит ожидать пополнения этого семейства.
Традиционно на той-же частоте отметился и ЭТОТ MFSK,
имхо "одного поля ягоды"))
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2013 16:21:52 · Поправил: KarapuZ (12 Дек 2013 16:38:53) #
starche
Мои предположения основаны на параметрах, полученных cryptomaster-ом. В версии SA, которой я
располагаю, параметры OFDM получить не удалось.
Довольно часто, в эфире втречается работающий в режиме DSB STANAG 4197, но с стандартными параметрами.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Дек 2013 20:49:28 · Поправил: cryptomaster (12 Дек 2013 20:55:38) #
KarapuZ
Вот опять "непонятка". Похоже на CIS-128 , но скорость и разнос частот между каналами, в этот раз, в два раза выше:
Передача в режиме холостого хода, при этом период составляет 119 мс:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Дек 2013 21:22:38 #
cryptomaster
Вероятно, в ближайшем будущем, стоит ожидать пополнения этого семейства- дак новый режим походу
тестят, вот генератор на холостом ходу и гоняли. На КВ места сейчас много свободного, от чего и полосу пошире не занять. Вообще контора плодовитая у них, не перестают удивлять, одни MFSK RUS INTEL чего стоят,
с фазовыми вставками, или тот-же CIS-3000, заметили в конце сеанса посылку?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Дек 2013 23:10:37 #
cryptomaster
KarapuZ
starche
Очевидно Вы правы насчёт модификации Mil-39-tone, так как перед этим действительно я слышал работу классической Mil-39 и хотел записать для анализа, вместо неё записалась представненная работа. Но вот какой смысл уменьшать в два раза разнос и скорость? Казалось бы наоборот увеличение скорости увеличивает пропускную возможность передачи информации, а увеличение разноса влияет на помехозащищённость и уменьшает межканальную зависимость.
Я извиняюсь, но не понял сокращение DSB-двухполосная или как?
starche
Пролистал всю базу, но подобного ничего не нашёл.
starche
Offline4.3
Дата: 12 Дек 2013 23:15:00 #
R_V_S
Смотрите тут Chinese mixed mode, MFSK-4 + OFDM 4 from 8
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Дек 2013 23:52:57 #
R_V_S
Я извиняюсь, но не понял сокращение DSB-двухполосная или как? - да, верно: двухполосная передача - амплитудная модуляция с подавленной несущей, но не подавлена одна из боковых полос.
Судя по ЭТОЙ картинке, верхняя часть OFDM за пределы полосы все же не выходит. Интересно, что я выделял эти полосы отдельно и результат по параметрам получал идентичный, такой же, как и объединив обе полосы вместе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Дек 2013 00:02:59 #
starche
R_V_S
Сравните старты трёх передач и ширину их спектров, видимо китаец не вписывается в эту кампанию:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Дек 2013 00:19:55 #
starche
Спасибо за ссылку, но мне кажется, что это не то что надо и KarapuZ это наглядно подтверждает.
KarapuZ
У китайцев имеется и классический Mil-39 без всяких там выкрутасов.
cryptomaster
Вас понял, не часто встречаются такие сокращения, Спасибо за розЪяснения.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Дек 2013 00:37:27 #
R_V_S
У китайцев имеется и классический Mil-39 без всяких там выкрутасов- я в курсе, если предоставить
запись переводчику, возможно выяснится, что это выкрутас китайцев.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Дек 2013 00:47:47 · Поправил: R_V_S (13 Дек 2013 00:52:46) #
KarapuZ
Вот ещё один из вариантов CIS. Каналов около 60. Работа как раз в режиме DSB (в начале записи небольшой фрагментик). При выключении OFDM на несущей методом ЧМ2 передаётся сигнал, использующийся обычно для сканирования полосы (7 позиций со смещением по частоте и времени).
http://yadi.sk/d/yp0_gD4AEEQex
запись слабовата надо усилить амплитуду сигнала
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Дек 2013 02:23:31 · Поправил: KarapuZ (13 Дек 2013 02:59:08) #
R_V_S
Вы правы, в записи действительно CIS-60 в пакетном режиме, вот только скорость в каналах SA определила
30 бод:
А само сочетание двух передач очень интересно, на снимке видно, что идут они разными уровнями, т.е. в работе два корреспондента:
Если так, на вскидку, то похоже на подтверждение контрольной суммы принятых пакетов. Обычно наблюдаю
их работу в дуплексном режиме на разнесённых частотах, а здесь, видимо, встали рядом. Ну а точнее
наши эксперты может скажут, или поправят меня.
P.S. И это не DSB режим, в этом режиме полосы сигнала на отображении спектра расположены зеркально, как
нибудь выложу запись и снимок, а здесь больше похоже на перестройку приёмника с шагом два килогерца)
P.P.S. А вот-же и СНИМОК, как раз возможный кандидат на выкрутасы
товарищей из Поднебесной.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Дек 2013 10:33:28 #
R_V_S
KarapuZ
У меня аналогично:
Передача с такими параметрами отмечалась ТУТ.
Подтверждения в приеме передаются в режиме ЧМ с разносом частот 200 Гц и скоростью 150 бод. Период передачи составляет 300 мс или 45 бит:
ЧМ2 передаётся сигнал, использующийся обычно для сканирования полосы - судя по периоду 45 бит, это именно тот сигнал.
starche
Offline4.3
Дата: 13 Дек 2013 10:50:26 #
CQ
По двухполосности сигнала есть сомнения. Общая ширина спектра 2700 Гц. Ширина
пустой области 770 Гц. Если сигнал двухполосен, то в каждой он будет располагаться
в области 385-1500 Гц. В принципе такое возможно, но не выглядит целесообразным.
Особо - зачем тесниться к нч краю, когда общая ширина спектра всего 1100 Гц?
По похожести на китайский. Конечно параметры совсем другие, но похожесть
расположения спектральных полос несомненно присутствует. Кто их китайцев знает.
Может они пустую полосу оставляют для другой передачи. Например, для того же обратного канала, который может присутствовать в старом и новом сигналах.
Очень заинтересовался сигналом R_V_S. Буду анализировать
Время загрузки страницы (сек.): 0.331; miniBB®
