На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ASU1956, sidr-11]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  122  123  124  125  126  ...  230  231  »»Поиск в теме
starche
Offline4.3
Дата: 13 Дек 2013 15:00:58 #
CQ
По последнему сигналу R_V_S
С параметрами все верно: 44.444 Гц и 30 Бод. Просмотрел все 7 участков с OFDM.
На 2..6 4 позиции в разностях фаз ( в базовом сигнале их 8).
На 1 и 7 участках 2 или 3 позиции в разностях. Видимо, служебный режим.
Синхро или что-то в этом роде. И уж конечно это не ДБП.
На 1 участке обнаружил только около 50 поднесущих, ну и по ширине спектра там больше не
может поместиться
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Дек 2013 23:10:20 · Поправил: R_V_S (13 Дек 2013 23:11:06) #
starche
может поместиться
Я с Вами полностью согласен так как приведён небольшой фрагментик передачи с двумя полосами, записанный при полосе приёмника 5 кГц. Другое дело, что уровень сигнала на НБП несколько ниже чем на ВБП. Не исключено, что он не совсем подавлен.
P.S. Всем спасибо за анализ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Дек 2013 13:57:51 · Поправил: KarapuZ (15 Дек 2013 19:22:34) #
Вот ТАКОЙ сигналик (в записи их два, тот, что ниже по спектру
удалось опознать как VLF, MSK, Submarine ...)
работающий круглосуточно на f-67 kHz, никак не получается опознать. Сигнал имеет выраженную структуру
с периодом 1 с, и на слух напоминает известные сигналы точного времени:
Модуляцию определить затрудняюсь, предположительно фазовая. Уважаемые Гуру, подскажите,
что это?
ЗДЕСЬ можно взять исходный файл I/Q зтой записи.
P.S. Нашел немного инфы по этому сигналу, можно посмотреть ЗДЕСЬ, однако всё расплывчато, типа:
"формат сигнала не публикуется открыто" и " БКК включает в себя как обычные амплитудно-модулированный временного кода и дополнительную временного кода с расширенным спектром, о которых мало что известно".
Хитёр сигналик:)
starche
Offline4.3
Дата: 15 Дек 2013 16:30:58 · Поправил: starche (15 Дек 2013 16:31:19) #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Дек 2013 20:45:06 · Поправил: cryptomaster (15 Дек 2013 20:45:54) #
KarapuZ
Это служба времени с позывным RBU (передатчик в Московской области):
На форуме была ТУТ.
Точная частота 66.6 кГц, режим передачи АМ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Дек 2013 21:34:22 #
cryptomaster
Точно! Бес попутал с этими китайцами, мерещатся везде уже, сорри, был невнимателен с точным определением частоты, в этом диапазоне всё так плотно:
ЗАПИСЬ
Зато, ища инфу о сигналике на форуме, нашел разбор подобного немецкого сигнала, который начался
вот с ЭТОГО сообщения. Вот это была мозговая
атака!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Дек 2013 12:48:08 #
starche
Спасибо за интересную статью, с удовольствием прочёл!
Вот, ТАКАЯ весия Сердолика сегодня попалась в районе 16 МГц:
Видимо, с частотой дискрета угадал.
starche
Offline4.3
Дата: 16 Дек 2013 14:31:43 #
KarapuZ
Чистенькая запись. С частотой дискретизации все в норме.
Пришлось спектр сдвинуть на +4,6 Гц. После чего отличные созвездия.
Во всех каналах, кроме 1 и 3, 4 позиции в разностных и столько же
в абсолютных фазах. В 1 канале манипуляции нет, в 3-м скачки на 180
градусов. Такой сигнал уже встречался ранее.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Дек 2013 16:57:54 #
Ну вот, похоже состоялось! Новогодний ПОДАРОК любителям
(и не только) OFDM. Как и ожидалось, семейство известных сигналов пополнилось:
Параметры сигнала, полученные cryptomasterом в режиме холостого хода подтвердились в
режиме traffic:
ЗДЕСЬ короткий фрагмент перехода
idle/traffic.
starche
Offline4.3
Дата: 18 Дек 2013 11:52:31 · Поправил: starche (18 Дек 2013 11:53:43) #
CQ!
Согласен с KarapuZ. Можно считать, что первый 6 кГц-ый сигнал на нашем форуме
состоялся. С некоторой претензией на точность спешу поделиться своими результатами.
Родная частота дискретизации 18 кГц. Параметры не очень круглые, но более-менее точные.
Анализировалась последовательность до 400 тактовых интервалов. Оцениваемое мною
качество демодуляции лучше 95 %.
Начнем с длительностей. Тактовый - 23.83333.. мсек, ортогональности - 21,333.. мсек. Соответственно им: частотное разнесение 46,875 Гц, скорость манипуляции ~41,958 Бод. Как и в однополосном сигнале, в каждом пятом тактовом интервале все поднесущие имеют одинаковую амплитуду. На остальных тактах КАМ. Позиционность рассмотреть не удалось, хотя очень хотелось.
Похоже, что на тактах без КАМ передаются скачки абсолютных фаз 30 или 36 градусов. Точнее
не скажу. Слева и справа от пустого канала по 64 подканала.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Дек 2013 22:01:42 #
Вот несколько записей:
Модем в полосе СТК, частота 8632,5 кГц - http://yadi.sk/d/rSXIUxmuEbmaz
Модем в полосе СТК, частота 13430 кГц - http://yadi.sk/d/lM6xEed6EbmtA
Модем в полосе СТК, работающий по очереди с морзянкой, модем 12 палочный с пилотом, хорошо известный здесь, частота 14064 кГц - http://yadi.sk/d/yAsq5lQmEbnFr
Сигнал с полосой более 3100 Гц, частота 21536 кГц - http://yadi.sk/d/GmiGC1R9EbnjC
Все записано в черте города, антенна Дельта-80 на высоте около 15 метров над землей, приемник WR-G33DDC.
Записи все с вещественными сигналами, WAV.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Дек 2013 14:04:04 #
YuriVR
В первых двух записях у Вас Stanag-4285, в четвёртой,
имхо, глушилка с полосой под 8000 Гц, корейцы наверно друг друга давят. Ну а с третьей записью, вроде как,
Вы и сами разобрались.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Дек 2013 21:38:51 #
KarapuZ
YuriVR
Зондов еще записал для коллекции, пока некогда разложить. Но если кто здесь интересуется зондами с полосой десятки килогерц, выложу.
starche
Offline4.3
Дата: 20 Дек 2013 21:49:19 #
KarapuZ
Третья запись YuriVR мало похожа на глушилку. В ней содержится немало
пар коррелированных отсчетов, отстоящих примерно на 31,7 мсек.
Правда защитного интервала, свойственного OFDM, мне обнаружить не удалось
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Дек 2013 23:57:04 #
Сегодня, на WebSDR, на частоте 8716.02 кГц длительное время работала передача WinDRM. Передача производилась кольцом по два сеанса. Не знаю почему, но любительской программой WinDRM декодировать не получилось. Возможно это из серии номерных станций?
Запись двойного сеанса положил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Дек 2013 01:07:34 · Поправил: KarapuZ (21 Дек 2013 01:55:27) #
cryptomaster
на частоте 8716.02 кГц длительное время работала передача WinDRM-видимо, радио сеть какая-то,
переодически слышу их, вот, попробуйте декодировать ЭТО программой EasyPal.
YuriVR
Зондов еще записал для коллекции, пока некогда разложить- интересная тема, вот, тоже ЗАПИСАЛ сегодня для архива, имхо, радар, может даже и "Контейнер"
наш новый. Идут импульсы с периодом 40 мс, полоса ~20000 Hz:
На фотограмме растра с периодом 120 мс (3 импульса), в виде соринок видны самолёты в радиусе 3000 км:
(шутка)
Если серьёзно, сам не пойму природу этих "соринок", может Гуру наши подскажут?
starche Вероятно, речь идёт всё-же о четвёртом сигнале. Согласен, отсчёты просматриваются, но
прокрутив растровое отображение сигнала, я предполагаю, что это передача РЭБ:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Дек 2013 17:51:54 #
KarapuZ
По поводу "соринок" - природа действительно не понятна. В Тоже время, анализируя цветовые гаммы "соринок", просматривается явный временной сдвиг. На картинке ниже стрелками показано цветовое соответствие "соринок" и основного сигнала:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Дек 2013 16:42:27 #
YuriVR
starche
В продолжении темы о "глушилке", которая была отмечена в ЭТОМ сообщении (запись N4):
аналогичный джаммер включается на f-16920 kHz во время вещания на этой частоте тайпейской станции
Xi Wang zhi Sheng SOH, ведущей пропагандистские передачи на корейском языке. Параметры джаммеров
весьма схожи:
ЗАПИСЬ "глушилки", f-16920 kHz.
starche
Offline4.3
Дата: 23 Дек 2013 17:11:07 #
KarapuZ
Спасибо за инфу. Отдайте мои слова назад.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Дек 2013 17:16:18 #
starche
Да дело не в этом, просто самому интересно. Где-то "холодная" война ещё актуальна.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Дек 2013 17:29:11 #
KarapuZ
YuriVR
starche
весьма схожи:
Не даром, значит, записал сигнал, чисто на глаз показался любопытным, разбираться некогда было, записал.
А вот с ППРЧ в этой ветке не густо, любопытно бы было посмотреть, что есть в эфире на эту тему.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Дек 2013 17:35:55 #
YuriVR
что есть в эфире на эту тему- да сыплет постоянно в эфире, что снег на водопаде это ППРЧ.
Вот недавно в районе 16-19 МГц работали, где-то рядом у них площадка, здесь на югах.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Дек 2013 17:43:13 #
KarapuZ
YuriVR
Любопытно. И какие параметры сигнала? Я вот на водопад во все глаза смотрел, ничего типа ППРЧ не увидел.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Дек 2013 17:57:06 #
YuriVR
И какие параметры сигнала?- как нибудь запишу при случае, пробовал "ковырять" его, да вот знаний не
хватает, да и инструментов соответствующих, имхо, подсчитать перескоки и их частоту просто не реально
без этого.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Дек 2013 13:01:52 #
Для любителей (и не только) OFDM: достаточно редкий СИГНАЛ отметился сегодня в районе 10 МГц:
ЗАПИСЬ
starche
Offline4.3
Дата: 24 Дек 2013 13:28:56 #
KarapuZ
Если есть возможность, выложите запись сигнала. До сих пор никто не знает,
какая там манипуляция
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Дек 2013 13:32:50 #
starche
Ссылка "ЗАПИСЬ" под картинками.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Дек 2013 14:38:06 #
KarapuZ
starche
Сегодня какие-то периодические проблемы с Яндекс-диском, поэтому скачать не получалось сразу.
Сигнал очень хорошего качества:
Проверил по всем каналам, на всех PSK8.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Дек 2013 15:23:10 #
cryptomaster
Спасибо! Посмотрите пожалуйста ещё ЭТО:
Что-то тут "накручено" .
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Дек 2013 16:21:16 #
KarapuZ
Да, странный сигнал. Получается OFDM-97, причем каждый третий канал выключен:
В каналах проявилась PSK4:
Время загрузки страницы (сек.): 0.262; miniBB®
