Дата: 24 Дек 2013 17:04:17
cryptomaster
Да, странный сигнал. Получается OFDM-97, причем каждый третий канал выключен:- а вот ТАКИЕ бурсты последовали сразу за этой передачей:
Похоже, что представленные сегодня два сигнала- "братья". |
Дата: 24 Дек 2013 19:16:44 · Поправил: starche (24 Дек 2013 19:18:10)
CQ!
Тот, который OFDM-97 - действительно наворочено. Часть каналов убрана, но не каждый третий.
В подканалах странная неслучайная манипуляция. Смотрите. Созвездие - фазоразностное
Дата: 24 Дек 2013 19:25:31
KarapuZ, cryptomaster
По OFDM-48. Еще одна модификация. Параметры всегда определялись легко. А вот с
видом манипуляции так было не всегда. Поначалу, помню, было не разобрать. Спец. статью
нашел даже - расширение по спектру и по времени. Потом Skif нашел сигнал с двухпозиционной
ФМ, а теперь вот и 8 позиций отыскалось. То ли еще будет.
Дата: 25 Дек 2013 02:37:53
starche
То ли еще будет-действительно, не перестают удивлять. Жаль, голосом почти перестали работать
(видимо переходят на телеуправление), труднее брать переходы по частотам.
Дата: 25 Дек 2013 02:38:36 · Поправил: DVE (25 Дек 2013 09:30:32)
В тему радаров, или не знаю уж что там. Записано на 8.45МГц
По шкале внизу (в КГЦ) можно прикинуть ширину сигнала. Никак не могу поймать передачу от начала и до конца... |
Дата: 25 Дек 2013 10:01:59 · Поправил: DVE (25 Дек 2013 10:02:51)
2 All:
Может кто подскажет, что я делаю не так.
Есть DDC-трансивер SunSDR2, по приемной части примерно аналог QS1R. Хорошая штука, но под мониторинг не заточен совершенно, пишет данные в каких-то своих форматах, которые ничем не отображаются. Техподдержка молчит, им на мониторинг глубоко покласть, трансивер и ПО заточены под любителей постучать телеграфом.
Вот пример записанного IQ файла: http://files.mail.ru/77C478F87D4044E0BCC21FB0297B93BE (30МБайт).
Судя по заголовку файла, частота дискретизации 312500, 2 канала, 24бит. Однако SA Demo открывает файл как-то коряво, а в HDSDR он вообще не проигрывается.
Я написал конвертор, который записывает 24 как 32 бита и формирует корректный заголовок WAV.
Результат такой: http://files.mail.ru/26F8C2D34D2E481FA7AA9C1378DB6041
После этого файлы воспроизводятся в HDSDR, но наблюдается симметрия относительно центра, который явно не должно быть:
Должно быть как-то так (вид из их родной программы)
Что неправильно? Может IQ каналы перепутаны, или там вообще не IQ, или еще что-нибудь...
Tnx. |
Дата: 25 Дек 2013 17:34:43
DVE
Посмотрел записи. Первая ничем не открывается, SA воспринимает как равномерный шум. Вторая, после преобразования, имеет очень низкий уровень. Там два канала, но тоже ничего толкового не получается...
Дата: 25 Дек 2013 17:54:41 · Поправил: DVE (25 Дек 2013 18:09:33)
Спасибо за попытку.
Первую можно открыть в SA Demo если принудительно выбрать формат, 24B вроде.
Там на записи видно DRM-вещалку. Вечером могу записать более содержательный фрагмент.
Дата: 25 Дек 2013 18:07:16
DVE
Первая ещё в SDRSharpе открывается, но тоже как то не кузяво, как будто настройки во время записи менялись раза 3. Имхо настройками попробуйте поиграть в SANSDR, у меня подобное было в HDSDR.
Дата: 25 Дек 2013 18:17:09
Там с HDSDR интересная штука - если поставить аттенюатор в -20, файл открывается в HDSDR, но с низким уровнем, еле-еле видно. С другими значениями не открывается вообще.
В чем-то формат не совпадает, но где и как, пока не пойму.
Дата: 25 Дек 2013 20:48:22
Karapuz
cryptomaster
Анализируя тот, который 98 OFDM, увидел 3 всплеска на АКФ.
Два из них - более ранние и они же более мощные оказались
ложными для моего анализа. Чуть не сломал голову. Потом
попробовал синтезировать аналогичный сигнал с отключением
каждого третьего канала. Именно поэтому и появились
ложные всплески на АКФ. Снимок прилагаю
Дата: 25 Дек 2013 21:58:18
Дата: 25 Дек 2013 23:01:55 · Поправил: МотОциклет (25 Дек 2013 23:02:18)
кто подскажет, что за скремблер? сигнал появился пару месяцев назад и пропал. теперь возобновился, уже на нескольких частотах в "интересном" участке |
Дата: 26 Дек 2013 00:11:56
Сегодня, на WebSDR, нашел ТАКОЙ сигнал.
Режим ЧМ, разнос частот 500 Гц, скорость 50 бод. Кольцом передавались сеансы, разделенные активными паузами (несущей). Позже, на этой частоте вышла станция в режиме CW, передавались 4-х значные позывные с предложением принять радиограмму (qtc1). Через паузу включился телетайп (ЧМ, разнос тот же 500 Гц и скоростью 50 бод) с передачей 5-буквенного шифра. По окончании передачи "ок qru sk".
Теперь о первом сигнале. Передача идет с периодом 128 бит, после перевода в относительный вид, период составил 64 бита. Проверил на применение скремблирования М-последовательностью. Обнаружился скремблер длиной 63 бита с порождающим многочленом X^6+X^5+1. После снятия скремблера получилась такая картина (развертка на 64 бита):
Получить осмысленный текст не удалось. Видимо из сетей CIS. |
Дата: 26 Дек 2013 02:54:38 · Поправил: KarapuZ (26 Дек 2013 03:41:08)
cryptomaster
Режим ЧМ, разнос частот 500 Гц, скорость 300 бод. Кольцом передавались сеансы, разделенные активными паузами (несущей).
Вероятно, тоже из сетей CIS, встречаются очень часто, вот так выглядит один сеанс, период 600 ms/180 bit:
ЗАПИСЬ
В учётах сайта сигнал не нашёл. Возможно, это один из режимов сигнала, который отмечен ЗДЕСЬ. |
Дата: 26 Дек 2013 21:45:39
Ребят, дико извиняюсь что не в тему. Ситуация такая: знакомого жена работает диспетчером в службе такси, шесть часов подряд на частоте помеха. Не могут разобраться откуда. В частотнадзоре выходные. Может быть подскажете в какую сторону копать.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 26 Дек 2013 23:42:57 · Поправил: cryptomaster (26 Дек 2013 23:43:29)
tehwin
Это передатчик охранной сигнализации LARS. Подробности можно посмотреть ТУТ и там же послушайте запись номер 1.
Так что на частоту таксистов кто-то вывел канал связи пожарно - охранной сигнализации... |
Дата: 27 Дек 2013 00:08:17
cryptomaster
KarapuZ
Сегодня урожай на CIS.
В начале записи 2 пары посылок на одной частоте , а в конце - пара посылок на другой частоте Видно, что работали по 2 корреспондента, в первом случае со скоростью 150 Бод и разными разносами (500 и 1000 Гц), а во втором случае оба с разносом 500 Гц.
http://yadi.sk/d/Y-ne_-VzF2QNo |
Дата: 27 Дек 2013 01:27:51
R_V_S
Оба корреспондента работали системой "ЧАЙКА". У обоих корреспондентов одинаковая преамбула (сейчас не помню: для телекодовой или информационной посылки):
Для сравнения преамбул привожу ССЫЛКУ на картинки этой же передачи, которая на форуме фиксировалась ранее (две нижние полосы). |
Дата: 27 Дек 2013 23:26:15
cryptomaster
Cпасибо! Просто у меня небыло времени заглянуть в свой архив и в базу, в котовой сам же оставлял коментарий.
Дата: 28 Дек 2013 01:29:04
Что случилось в последнее время с известной передачей CIS FTM-4? В последнее время она стала работать
ТАК:
Хотя ещё пару недель назад всё было "РОВНО":
Причём такая "кривая" работа была отмечена многократно. Неисправность, или, так задумано? |
Дата: 28 Дек 2013 12:59:28
KarapuZ
В обоих случаях, как и прежде, используется режим частотно-временной матрицы размерностью 4х4:
Но, имеется разность в характере передаваемой информации (развертка 36 бит):
 Увеличить |
Дата: 30 Дек 2013 04:02:34 · Поправил: KarapuZ (30 Дек 2013 04:25:45)
Довольно редкий СИГНАЛ был принят во время ночного КВ
сёрфинга, отмечено два скоростных режима- 597 и 1194 бода, манипуляция вроде как PSK-3:
Интересно, чей он и как его "зовут"?
P.S. Обработал ещё одну ЗАПИСЬ, а тут посылочка со скоростью
868 бод:
Дата: 30 Дек 2013 13:00:03
KarapuZ
По первому сигналу - это, скорее всего, передача в "пограничном" режиме CPFSK, которая фиксировалась ТУТ (см. ниже комментарий от ASV).
Применение разноса частот порядка 800 Гц подтверждается в коротких посылках со скоростью около 600 бод.
Скорость 868 бод могла получиться ошибочно, т.к. сигнал очень слабый (у меня, вообще, проявилось как 100 бод )... |
Дата: 30 Дек 2013 13:29:53
cryptomaster
Спасибо, ознакомился с материалом по представленной Вами ссылке. По поводу Скорость 868 бод могла получиться ошибочно- логично было предположить наличие третьего режима, видя отличие стартовых
тонов в этой посылке от режимов 597 и 1194 бода. Выделял участки с наиболее высоким уровнем в этой
посылке и вышла такая скорость, конечно, несколько "натянуто" получилось, но, полагаю, это так.
Удалось записать работу синхронизируемого аналогово СКРЕМБЛЕРА, в учётах сайта такого не нашел, 100% отечественный. Может, кто знаком с сим изделием? |
Дата: 30 Дек 2013 17:03:32 · Поправил: cryptomaster (30 Дек 2013 17:04:37)
KarapuZ
По записи скремблера - скорее всего, это сигнал, который был вот ТУТ, что подкрепляет Вашу версию о принадлежности к CIS. |
Дата: 31 Дек 2013 16:44:03 · Поправил: cryptomaster (31 Дек 2013 16:49:30)
На WebSDR нашел интересную ПЕРЕДАЧУ.
Режим ЧМ, разнос частот 200 Гц, скорость манипуляции 75 бод. Сначала подумал, что это известное шифрование KG-84, однако, стартовая часть иная. Получается, что преамбула передается с периодом 10 бит кодом с постоянным весом 5:5 (в комбинации 5 единиц и пять нулей):
Ранее такой передачи не встречал. |
Дата: 31 Дек 2013 23:47:12
cryptomaster
Интересная передача. Раньше тоже не встречал такую. Какая частота?
Поздравляю Вас и всех форумчан с наступающим Новым 2014 годом.
Желаю вам в Новом году
всех радостей на свете!
Здоровья лет на сто вперед
и вам, и вашим детям!
Дата: 03 Янв 2014 20:07:25
Как и обещал, ЗАПИСЬ одной из версий ППРЧ с рабочей
полосой около 350 kHz:
К сожалению, подобные записи весьма прожорливы к дисковому пространству и к интернет траффику. |
Дата: 04 Янв 2014 11:44:58
KarapuZ
Не настоящая ППРЧ – частоты повторяются. Плюс довольно большая длительность кванта.
Чисто по спектрограмме похоже на рекламу этих товарищей - http://www.b95.ru/site.xp/052050124049055048052.html |
