Дата: 04 Янв 2014 15:24:04 · Поправил: mad_alex (04 Янв 2014 15:36:32)
Извините, темой ошибся
Дата: 06 Янв 2014 20:26:01 · Поправил: simer (06 Янв 2014 20:35:25)
Дата: 10 Янв 2014 21:10:25 · Поправил: KarapuZ (10 Янв 2014 22:44:42)
Интересный режим, по всей видимости ЭТОЙ системы
встретился на днях в эфире. Помимо периода 288 бит в передаче присутствует период 1152 бита (основной?):
ЗАПИСЬ
P.S. Всё-таки удалось "изловить" ЭТОТ сигнал с
параметрами- разнос частот 400 герц, скорость 600 бод. Стартовая часть KG-84 имеет место быть:
вот только с "подписью", подробное описание которой было ЗДЕСЬ не понятно, видимо битовый поток
повреждён. Сигнал принят на f-8163 kHz, запись и биты можно взять ТУТ |
Дата: 10 Янв 2014 23:44:39 · Поправил: KarapuZ (11 Янв 2014 01:26:52)
Просьба к аналитикам перепроверить параметры ЭТОГО сигнала:
Ранее с такой частотой манипуляции этот модем мною в работе отмечен не был.
P.S. Интересно сегодня работала передача Marconi-25 tones на f-7981 kHz. Точно на пилот-тоне сигнала
шёл обмен кодом Морзе:
В случайность такого совпадения верится с трудом)
ЗАПИСЬ |
Дата: 11 Янв 2014 07:39:09 · Поправил: starche (11 Янв 2014 08:34:22)
KarapuZ
CIS-60 со скоростью манипуляции 30 Бод выкладывал R_V_S 13 дек., но в пакетном режиме
Работа АМ на виртуальной поднесущей вполне возможна, если она синхронизирована
с тактовыми интервалами OFDM-сигнала. По моим прикидкам длительность точки равна
трем тактовым интервалам. Далее все, как придумал Морзе: тире - 9 тактов, пробел - 15 тактов
и т.д.
Дата: 11 Янв 2014 12:39:41
starche
Спасибо за подтверждение параметров по CIS-60. Вчера очень активны они были, отметились наверно все,
от Сердолика до CIS-112.
Дата: 11 Янв 2014 21:51:58 · Поправил: cryptomaster (11 Янв 2014 21:53:24)
KarapuZ
starche
Интересный вариант работы OFDM с кодом Морзе.
Для уточнения: параметры примененного OFDM-26:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/26ch_marcony.jpg) Увеличить
Параметры кода Морзе (судя по передаваемой р/грамме из сетей CIS):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/morze_code_15.7bps.jpg) Увеличить
Скорость передачи 15.7 бода (длительность "точки" равна 0.06369 сек).
starche проверьте, пожалуйста, если это возможно, укладываются ли параметры кода Морзе в указанное Вами точки равна трем тактовым интервалам. |
Дата: 11 Янв 2014 22:06:36
Cryptomaster
Я не анализировал сам OFDM-сигнал. Поверил, что это Маркони. Открыл свое старое досье
и там нашел длительности интервалов: ортогональности 16,67 и тактового ~20,8 мсек.
После этого развернул на SV+ сонограмму и на ней измерил длительности точек, тире и пробелов
Получилось примерно то, что я привел в предыдущем посте. С Вашими данными это тоже
согласуется. Так что можно быть почти уверенным, что сигнал Морзе идет с того же передатчика, что и OFDM. Единственное различие - число подканалов. В старом Маркони их 25. Вы насчитали 26. Если виртуальный пилот сосчитать за канал, так и получится 26.
Дата: 11 Янв 2014 22:26:32
starche
Спасибо за подтверждение, вариант с передачей кодом Морзе не встречался.
Дата: 11 Янв 2014 23:55:26
Уважаемые коллеги, а как, по Вашему, сочетаются модем Маркони и сети CIS? Вы в курсе, кто этот модем эксплуатирует, а кто нет? Или, быть может, по этому поводу появились новые данные?
Если да, буду признателен за любые новые сведения.
Дата: 12 Янв 2014 00:55:11
starche
в пакетном режиме- CIS-112 в этот раз отметился:
ЗАПИСЬ |
Дата: 12 Янв 2014 01:40:06
asv
Текст морзянкой проходит с замираниями. Т.к. в радиограмме присутствуют русские буквы ч,ш, ю, подумалось о принадлежности к CIS. Но, т.к. эту систему активно используют турки, то, скорее всего, эти буквы входят в их национальный алфавит.
Дата: 12 Янв 2014 03:43:59
cryptomaster
в радиограмме присутствуют русские буквы ч,ш, ю, скорее всего, эти буквы входят в их национальный алфавит- совершенно верно:
Онлайн декодер турецкого кода Морзе ЗДЕСЬ. |
Дата: 12 Янв 2014 10:53:52
KarapuZ
Пакетный CIS-112 есть и в базе. Там только длительность основного блока (112 каналов) 2 сек,
а у Вас 0,5 сек. Может он у Вас укорочен при записи?
Дата: 12 Янв 2014 10:56:44
asv
У меня давно сложилось впечатление, что на нашем форуме Вы предпочитаете
больше брать, чем отдавать. Не хорошо, не солидно, не этично.
Дата: 12 Янв 2014 16:24:37
starche
Может он у Вас укорочен при записи?- сам пакет такой короткий. Некоторое время даже постоял на
частоте, не выключая запись, ожидая сеанс.
Дата: 12 Янв 2014 16:34:14
KarapuZ
Значит и тут модификации. Если обратили внимание, то в базе 2 записи
этого сигнала. В одной сигнал непрерывен и , похоже, только 112 канальный режим,
а в другой - пакетный с 56-канальными преамбулами.
Дата: 12 Янв 2014 16:55:30
starche
Честно говоря, не ожидал что SA сможет определить параметры на таком коротком фрагменте, однако-ж
справилась!
Дата: 12 Янв 2014 17:24:56
KarapuZ
На Вашем 0,5 сек отрезке я не стал своим методом анализировать, а на 2-х сек проблем,
помнится, не было. Где в статье я подробно рассказывал о анализе пакета целиком.
Интересный сигнал
Дата: 13 Янв 2014 23:53:21
Cтранный непрерывный сигнал встретился на f- 7540 кГц. Чистейшая синусоида в полосе около 10 кГц , а под ней возможно ЩВС. Мне кажется, что это гпушилка.
http://yadi.sk/d/Lni93M0tFzMxi |
Дата: 14 Янв 2014 00:25:37
R_V_S
Мне кажется, что это гпушилка. - скорее всего Вы правы, подобные сигналы часто встречаются
в вещательных диапазонах. Аналогичный джаммер был отмечен ЗДЕСЬ, такие параметры, как ширина спектра
и ACF совпали:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/jammer_7540_khz.jpg) |
Дата: 14 Янв 2014 15:08:04 · Поправил: OvaleZ (14 Янв 2014 15:12:40)
Дата: 14 Янв 2014 15:55:45
Свежий МАТЕРИАЛ по OFDM-48. Интересно, что на этот раз в каналах? |
Дата: 14 Янв 2014 16:59:24 · Поправил: asv (14 Янв 2014 17:20:36)
starche
Когда нечего сказать по существу, а очень хочется, всегда возникает искушение обгадить личность оппонента. Нехорошо, несолидно, ... как там дальше?
Дата: 14 Янв 2014 19:50:54
По OFDM-48. Интересно, что выделяя один и тот-же канал (тот, где пилот-тон), в разных по форме пакетах:
получаются разные созвездия:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ofdm-48_psk-8_4_part.jpg) |
Дата: 14 Янв 2014 22:27:48
OvaleZ
Если Вас не затруднит, на будущее, выкладывайте пожалуйста записи в формате I/Q (если память не изменяет,
то в SDRSharp нужно поставить галку в поле "Baseband").
База сигналов на этом сайте находится ЗДЕСЬ. |
Дата: 14 Янв 2014 23:03:41
OvaleZ
Что-то непонятное. Импульсы идут вразнобой (тактовая частота отсутствует), сами импульсы передаются в режиме частотной манипуляции и имеют переменную длительность. Возможно, что-то из серии импульсных модуляций.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/impulsy.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/impuls.jpg) Увеличить
Присоединяюсь: Если Вас не затруднит, на будущее, выкладывайте пожалуйста записи в формате I/Q |
Дата: 14 Янв 2014 23:16:46
KarapuZ
Проанализировал 3 пакета Вашего 48-кан сигнала. Их номера от начала - 10, 12 и 21.
Похоже, что записана работа адаптивного модема с внутриполосной частотной адаптацией и
адаптации по кратности манипуляции.
В пакете 10 активны 38 поднесущих, в пакете 12 - 24 поднесущих, а в пакете 21 - 36 поднесущих. Все из 48 возможных. В пакетах 10 и 12 - две позиции разностей фаз, в пакете 21 - 4 позиции разностей. Демодуляция достаточно надежная. Сигнал/шум велико.
Ваши созвездия, видимо, объясняются тем, что сигнал генерирован по модели, названной в SA
моделью А.
Дата: 14 Янв 2014 23:22:34 · Поправил: OvaleZ (14 Янв 2014 23:24:19)
KarapuZ, cryptomaster,
спасибо, а то я не мог понять что за I/Q файл все выкладывают. Как будет сигнал - перепишу по правильному.
KarapuZ,
базу сигналов я видел, спасибо, но может есть какие-либо базовые принципы идентификации, а не чтобы методом сравнения картинок перелопачивать. К примеру: по внешнему виду определить примерно тип сигнала, а далее уже раскручивать.
извиняюсь за детские вопросы.
Всем спасибо!
Дата: 15 Янв 2014 00:08:13
KarapuZ
Дополнительно к предыдущему. Прерывность сигнала на границах тактов четко видна
на пакетах 22, 26, 27. Там нет манипуляционных скачков. При анализе присутствует обычный
OFDM-ый всплеск на 16 мсек и громадный всплеск на 20 мсек. Интересно, как будет работать
в этих пакетах SA.
И еще одно. Начиная с пакета 26, произведен сдвиг всей сетки частот поднесущих на 31,25 Гц,
т.е. на половину частоты разнесения. Это видно по взаимному расположению относительно
того, что Вы назвали пилотом. В результате полярность всплеска АКФ стала отрицательной.
