Дата: 15 Янв 2014 00:49:21
starche
Интересно, как будет работать
в этих пакетах SA- прогнал через модуль OFDM отмеченные Вами пакеты, параметры сигнала
программа SA определила (в остальных пакетах так-же):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ofdm-48_pack_22_26_2.jpg) |
Дата: 15 Янв 2014 01:21:49
KarapuZ
Похоже у нас с Вами одинаковые фрагменты SA. Даже ошибка в величине Sh совпадает.
Я этим почти не пользуюсь.
Дата: 15 Янв 2014 01:35:17
starche
Даже ошибка в величине Sh совпадает- на предыдущем образце этого сигнала (за 24.12.2013) при
аналогичных параметрах записи, Sh определился как 62,5 Hz, причина расхождения непонятна.
Дата: 15 Янв 2014 01:36:12
помогите уточнить D600 звучит?
д600
еще |
Дата: 15 Янв 2014 08:12:03 · Поправил: starche (15 Янв 2014 08:12:35)
KarapuZ
Расхождение порождается спектральным сдвигом сигнала. Если анализировать исходный Ваш
сигнал без какой-либо предварительной обработки, то и Вы и я получим Sh 62,99 Гц. Если же
Ваш сигнал сдвинуть вверх по спектру на 145 Гц, то: 1)спектр встает в полосу ОБП,
2)поднесущие становятся гармониками частоты 62,5 Гц, как им и положено быть, и 3)анализ
даст правильное значение Sh.
Полная версия SA как-то справляется со спектральными сдвигами. В этом надо отдать должное
автору. Ну а я при анализе определяю и компенсирую сдвиг вручную. Критерий тут - форма АКФ.
Дата: 15 Янв 2014 09:29:28
KarapuZ
Со сдвигом сетки поднесущих я ошибся. Просто в пакете 22 (от начала) такты
повторяются с одинаковыми фазами, а в пакетах 26, 27, 28 и 34 - с противоположными
фазами
Дата: 15 Янв 2014 10:37:38
ya163
Да, все верно - по параметрам совпадает с Daxon D600
Режим PSK4, скорость манипуляции 2400 бод, период (фрейм) передачи 216 бит.
Характерная фазовая картина сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/daxon_star.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2014 18:18:58
Если Вас не затруднит, на будущее, выкладывайте пожалуйста записи в формате I/Q (если память не изменяет,
то в SDRSharp нужно поставить галку в поле "Baseband").
KarapuZ,
Сделал как вы просили, добавил I/Q file:
http://yadi.sk/d/3oRtb-2CG7iuY |
Дата: 15 Янв 2014 19:11:37
KarapuZ
starche
В последней версии программы SA_full для коррекции частоты имеется специальная кнопка "ADP".
Ниже фотограммы результатов анализа OFDM-48 без использования коррекции и после коррекции частоты:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_48_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm-48_2.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2014 19:45:45
OvaleZ
Запись в I/Q - та, что надо. В этом режиме есть возможность восстановить панораму и выбрать правильный режим демодуляции.
К сожалению, по поводу самого сигнала, ничего нового сказать не могу...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/unknown_impuls.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Янв 2014 00:31:22
cryptomaster
starche
KarapuZ
Сегодня услышал работу похожую на CIS-112, за 12.01.2014 года. Каналов 56 и работа пакетами с переходом на непрерывный режим. Слышимость великолепная, как будто бы передатчик находился за стенкой квартиры. Прошу подтвердить количество каналов и всё остальное.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/snimok_2-_cis-56.jpg) [/imgs]
http://yadi.sk/d/eUMwgLmwGCkbX |
Дата: 17 Янв 2014 01:27:25
R_V_S
Не пойму в чём причина, но программа SA в этой записи параметры сигнала не определила, хотя по всем
признакам это CIS-112.
Дата: 17 Янв 2014 08:44:30
R_V_S
KarapuZ
Подтверждаю: это CIS-112 с переходом в конце на 98-канальный режим:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cis_112_.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cis_98_.jpg) Увеличить
В 98-канальном режиме работа не отмечалась. |
Дата: 17 Янв 2014 10:46:06 · Поправил: starche (17 Янв 2014 10:46:48)
cryptomaster
Подскажите пож. на каком участке записи Вы увидели переход к 98 каналам.
Я не заметил ни уменьшения ширины спектра, ни появлений провалов в спектре.
Везде у меня 112 каналов. И в первом отрезке записи, и во втором
R_V_S
Запись сильно клиппирована. Параметры получаются, а созвездия плохие.
KarapuZ
Причина та же, что и раньше. Сдвиг по спектру. У Вас, видимо, давнишняя версия SA.
Сравните ее номер с последним обновлением на ветке "Анализатор SA"
Дата: 17 Янв 2014 11:12:56
starche
Виноват! Извините... Я отфильтровал всю запись по начальным сигналам. В результате, последний сеанс, который сдвинут по частоте вверх, оказался обрезанным сверху... :-((
Дата: 17 Янв 2014 23:38:42
cryptomaster
Я тоже прошу прощения, что не предупредил о последнем сигнале в конце записи. Это было окончание сеанса, к тому же я поленился подстроить приёмник.
Дата: 18 Янв 2014 01:28:02
На частотах 4781, 5176, 5209 кГц отмечен старт-стопный FSK2-сигнал с разносом около 850 Гц и скоростью 200 Бод?? Преамбула 2735 мс, затем активная пауза 1040 мс и работа. Начало сеанса с фрагментом преамбулы на осциллограмме.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/5176.jpg) [/imgs]
P.S Сигнал слабоват и демодулируется с большими ошибками. Прошу уточнить скорость.
http://yadi.sk/d/b2ky4LPGGGJbK |
Дата: 18 Янв 2014 02:50:07
R_V_S
Прошу уточнить скорость- всё верно, старт-стопный FSK2-сигнал с разносом около 850 Гц и скоростью 200 Бод:
7.5 : 0.0375= 200 Bd (спасибо Криптомастеру! А то я бы опять намерял 186 или 213).
На f-7877 kHz 14.01.2013 в 16:45 МСК отмечена аналогичная передача, к сожалению запись удалил, в шумах
была. |
Дата: 18 Янв 2014 12:39:11
R_V_S
KarapuZ
Интересно, передача идет блоками, при этом они не синхронные (не являются синхронным продолжением друг друга):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fsk2_850hz_200bps.jpg) Увеличить
Пробовал декодировать - смысловой текст не получается. |
Дата: 18 Янв 2014 23:58:30
cryptomaster
KarapuZ
Спасибо за подтверждение моих данных. На моей осциллограмме на нижней составляющей сигнала имеются незначительные преобладания, поэтому трудно было определить 1,5 стоп.
Кроме этого сейчас редко встречаются такие передачи, в основном синхронные с 1 или 2 стоповыми посылками.
cryptomaster
Наверное информация шифруется. Ключи, возможно, передаются в преамбуле. Вот ещё одна запись, но ещё хуже первой.
http://yadi.sk/d/Tyxm3DYxGJp8W |
Дата: 24 Янв 2014 14:03:20
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. нУЖНА ПОМОЩЬ С СИГНАЛОМ ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sig24nal.jpg) Могу сбросить запись. Заранее благодарен. |
Дата: 24 Янв 2014 18:53:15 · Поправил: cryptomaster (24 Янв 2014 18:53:35)
RSCAN
В любом случае, на ветке "сигналы на анализ", необходима запись. (Передач с параметрами PSK4, скорость 2400 бод достаточно много - необходим анализ битового потока).
Дата: 25 Янв 2014 11:54:38
Почту пожалуйста в личку, куда отправить. Вечером скину.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 28 Янв 2014 01:02:25
Продублируюсь и в этой теме.
Прошу помощи в опознании, появились относительно недавно, можно приурочить начало работы к проносу олимп. огня в городе. Несучки висят постоянно вроде управляющих каналов, но расшифровать юнитранками и пр. не смог.
http://yadi.sk/d/Xx1inwzjGiwnR
http://yadi.sk/d/tfqvM5HCGiwov |
Дата: 28 Янв 2014 08:24:30
Дата: 29 Янв 2014 22:26:49
alexy
Попробовал рассмотреть Ваши записи. По сигналу на f-451649 kHz получены следующие рез-ты:
частота манипуляции ~2400 Hz:
ширина спектра:
и ACF~80 ms:
что даёт некоторые основания предположить о принадлежности сигнала к системе NEXEDGE(2400).
По сигналу на f-451149 kHz, ширина спектра и частота манипуляции аналогичны первому сигналу, в структуре
просматриваются фреймы dT~110 ms:
Может наши Гуру еще что-нибудь добавят по этим сигналам? |
Дата: 04 Фев 2014 17:57:12
Просьба к знатокам, перепроверить параметры ЭТОГО OFDM сигнала.
У меня вышло следующее: кол-во каналов - 90 (сомневаюсь), скорость в каналах 25 бод, разнос 31,37 герц.
Включение было коротким, поэтому сорри за качество трека. |
Дата: 04 Фев 2014 20:09:37
KarapuZ
Подтверждаю, все верно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_901.bmp.jpg) Увеличить
На форуме такая передача с 90 каналами не отмечалась. |
Дата: 04 Фев 2014 20:37:27
cryptomaster
Небольшая, но на мой взгляд принципиальная коррекция. Ваш SA определил сигнал,
как имеющий модель "А". В результате у Вас в абсолютных фазах 4 позиции сигнала.
На самом деле в этом сигнале в подканалах передаются разности фаз "ноль" и "ПИ".
При передаче разности "ноль" поднесущие на границах тактов непрерывны. Поэтому
в абсолютных фазах наблюдаются тоже 2 позиции. По понятиям создателя SA это сигнал
модели В. Если в SA имеется возможность вручную сменить модель, попробуйте это сделать.
Должны при этом получить более верные, на мой взгляд, сигнальные созвездия.
Дата: 04 Фев 2014 21:17:05
starche
Вот такая картина получилась:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/90_ofdm_model_b.jpg) Увеличить
В первом окошке (модель В) две позиции формируются с некоторым поворотом (видны следы в виде полуокружности). Что это может означать? |
