На сайте: гостей - 90,
участников - 4 [ Chester, twister, geka, Gvozdenis]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  126  127  128  129  130  ...  232  233  »»Поиск в теме
starche
Offline4.3
Дата: 04 Фев 2014 22:10:21 · Поправил: starche (04 Фев 2014 22:11:21) #
cryptomaster
Все правильно. В абсолютно-фазовом созвездии фазы позиций зависят от разности фаз генератора
в модуляторе модема и в компьютере. Поэтому две группы точек могут иметь произвольное
противоположное расположение на окружности. Размытость и "хвост" обусловлены
недостаточной точностью определения величины разноса поднесущих или погрешностью
частоты генератора в модуляторе модема. В частности, в моем анализаторе хорошие
созвездия получаются при ручной установке частоты разноса 31,2565 Гц
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 04 Фев 2014 22:52:05 #
KarapuZ
Спасибо за анализ, хорошо они запрятались ничем не раскодировать :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Фев 2014 23:05:20 #
Если не затруднит уважаемых знатоков посмотреть ещё один OFDM, терзают сомнения. Очень похож на
MIL-STD-188-110A 16 Channels, но параметры получить не удаётся. Сигнал принят на f-10990 kHz, ЗАПИСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Фев 2014 23:46:12 · Поправил: cryptomaster (04 Фев 2014 23:46:59) #
У меня получилось OFDM-17+1 (спектр я перевернул):
Странно, хотя параметры близки к MIL-STD-188-110A 16 Channels...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Фев 2014 00:19:06 #
cryptomaster
Странно, хотя параметры близки к MIL-STD-188-110A 16 Channels.. -может Китай? Время приёма (19:25
MCK) совпадает с "окном" прохождения на него в этом диапазоне, ну это так, догадки. Спасибо за помощь!
starche
Offline4.3
Дата: 05 Фев 2014 01:16:21 · Поправил: starche (05 Фев 2014 01:18:24) #
cryptomaster
KarapuZ
Ваш сигнал - модификция 16-кан. MIL. После передискретизации с родной частотой 8250
получаем стандартные его параметры - разнос 110, скорость 75. В подканалах 4 позиции
разностей фаз.
Модификация состоит в том, что использованы 2 пилота. 1-й слева неманипулирован,
затем пусто, затем - манипуляция на 180 градусов (в Mil тут тоже пусто), затем обычные 16 подканалов.
Да и кратность манипуляции стала выше.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Фев 2014 13:03:20 #
Ещё OFDM на анализ. У меня вышло следующее: скорость в каналах 29,96 бод, разнос 44,69 герца.
ЗАПИСЬ. Ранее с такими параметрами передача мне не
встречалась, каналы не подсчитывал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Фев 2014 20:59:20 #
KarapuZ
Получается следующее:
Встречался такой OFDM-60 на просторах форума вот ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Фев 2014 21:46:31 · Поправил: KarapuZ (06 Фев 2014 22:32:08) #
cryptomaster
Встречался такой OFDM-60 на просторах форума вот ТУТ-извините, был не внимателен.
На f-9165 kHz удалось принять целиком FSK-2 сигналик с разносом частот 200 герц (неполный фрагмент я
уже выкладывал). Как оказолось, передача имеет интересную структуру:
ЗАПИСЬ
Скорость манипуляции 100 бод.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Фев 2014 23:26:59 #
KarapuZ
В передаче чередование меандра со скоростью 25 бод и вставок информации со скоростью 100 бод:
Что примечательно (если не ошибаюсь): по-парная передача 100-бодовых блоков информации с противоположной полярностью.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Фев 2014 00:03:54 #
cryptomaster-спасибо, со скоростью разобрался, демодулировал как 100 бод, битовый поток на
периоде 202 дал отображение растра с периодом 2020 ms. Что интересно, за три вечера наблюдения за частотой(ставил на запись), порядок появления сигналов такой: сеанс CIS FTM-4, затем этот FSK и сигналик-загадка аккордного типа. Как-нибудь, чиркну I/Q запись этого действа.
starche
Offline4.3
Дата: 07 Фев 2014 01:01:25 · Поправил: starche (07 Фев 2014 01:03:52) #
cryptomaster
KarapuZ
OFDM-60 не так прост оказался. Мне кажется, что это не чистый OFDM. В нем, видимо,
подфильтровываются сигналы в подканалах. Так что близо к псевдо. В результате получается
интересное кино.
При определении длительности такта выдаются несколько значений в диапазоне 33...33,625
мсек (диапазон Ls 264...269). Если количество обрабатываемых тактов невелико, скажем - 50,
то результаты демодуляции (формы созвездий) почти не различаются. Эта особенность заметна и
на скрине cryptomaster, где результаты для Ls=265 и Ls=264 весьма близки.
Если же анализировать больше тактов, скажем -200, то результаты начнут отличаться сильно
Хорошие созвездия получаются только при длительности такта 33,375 мсек (Ls=267).
Так что правильными результатами следует считать: такт 33,375 мсек, скорость~ 29,962 Бод,
интервал ортогональности 22,5 мсек, разнесение поднесущих ~44,4444 Гц
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Фев 2014 02:31:46 · Поправил: KarapuZ (07 Фев 2014 02:37:53) #
starche- запись ещё примечательна тем, что в ней присутствует смена режимов (о чём и проинформировал оператор):
starche
Offline4.3
Дата: 07 Фев 2014 08:29:10 #
KarapuZ
Да, я видел это. Анализировал только самый первый блок.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Фев 2014 14:12:10 · Поправил: KarapuZ (12 Фев 2014 15:35:10) #
На анализ, 22-х канальный СИГНАЛ. Просьба к аналитикам рассмотреть ОБЕ записи- возможно, использованы разные
скоростные режимы.
P.S. Похоже, разобрался, было подобное ЗДЕСЬ. Смутил режим во второй записи,
с ним столкнулся впервые:
Различия режимов так-же выражены в разнице длительность периода передачи (выделено красным)
и в длительности характерных вставок (выделено белым):
Видимо, модификации SkyOFDM.
starche
Offline4.3
Дата: 12 Фев 2014 21:02:57 #
KarapuZ
Получил такие результаты для Вашего последнего сигнала:
1-я запись - разнос ~86,8 Гц, скорость ~72,5 Бод
2-я запись - ~86,8 и ~48,36, соответственно.
Цифры, конечно, ужасно некрасивые и потому не внушают никакого доверия,
но сам анализ вполне достоверен.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Фев 2014 22:10:36 #
starche-простите, по второму сигналу картинку не ту вставил, только сейчас обратил внимание на
такой ляп. По сигналу параметры вышли следующие:
По первому сигналу, режим в каналах определить у меня не получается. Спасибо за проведённый анализ!
starche
Offline4.3
Дата: 12 Фев 2014 22:22:18 #
KarapuZ
В обеих записях в подканалах 2 позиции в разностях фаз. Манипуляция по
SA-товской модели А. Различие в числах между нами получается из-за того, что 8 кГц
неродная частота дискретизации для сигнала. Ближе к родной частота 11025 Гц.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Фев 2014 23:14:01 #
KarapuZ
starche
У меня получилось следующее:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Фев 2014 23:21:33 #
Неизвестный для меня сигнал передаётся блоками по 18 пакетов каждый. Пакет, в свою очередь, содержит несколько импульсов однотипных для всех пакетов:
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/tlBeskdHHnfNc
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Фев 2014 23:42:22 #
R_V_S
несколько импульсов однотипных для всех пакетов: -может зондирование какое, а по частотам не прыгает?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2014 01:15:26 #
R_V_S
KarapuZ
Чем-то похоже на радиолокацию в импульсном АМ режиме.
starche
Offline4.3
Дата: 13 Фев 2014 07:17:37 #
cryptomaster
Вопросик. Что за числа показываются в Ваших скринах слева от кнопки ADP?
Они в точности совпадают с величинами скорости манипуляции, полученными
мною после передискретизации на частоту 11025 Гц. Эту частоту я считаю
близкой к родной частоте сигнала. Но эти числа заметно отличаются от тех, что
выдала программа SA как результат анализа. В первой записи разность превышает
величину периода частоты 8 кГц, что мне лично непонятно. Во второй записи
разность почти равна этому периоду, что для меня объясняет полученное различие.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2014 10:31:06 #
starche
Попробую точнее разобраться согласно описания действий по ЭТОЙ ссылке.
starche
Offline4.3
Дата: 13 Фев 2014 10:34:15 #
cryptomaster
Может быть эти числа появляются только после автоподстройки частоты по нажатию ADP?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 14 Фев 2014 00:00:02 #
cryptomaster
Очень красивые скрины получились. И импульсики симпатичные. В этих козявках трудно не сведущему разобраться. Спасибо!
KarapuZ
Работает в непрерывном режиме на одной частоте. Полоса более 5 кГц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Фев 2014 17:44:46 #
R_V_S
- дело в том, что длительное
время в этом участке диапазона (10500-10700 kHz) наблюдается работа системы зондирования (радара?).
При этом алгоритм работы передачи отличен от зафиксированного Вами. Передача тоже ведётся блоками
(от одного до нескольких на одной частоте), dT одного блока ~5900 ms: ФОТО
каждый блок состоит из 59 "пакетов" такого вида (после АМ детектирования):
Возможно, нами отмечена работа одной системы, но в разных режимах.
Короткий фрагмент записи в I/Q формате (полоса 500 kHz) можно взять ТУТ, запись в формате wav ЗДЕСЬ.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 15 Фев 2014 22:40:31 #
KarapuZ
Такие же "козявки" только другая конфигурация пакетов и разное количество импульсов в пакете.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Фев 2014 22:07:04 #
starche
Да, данные появляются после нажатия кнопки ADP. Ниже слева - до нажатия, справа - после нажатия кнопки (это для записи номер 1):
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Фев 2014 22:14:40 #
На частоте 6434 кГц работает передача, которая, предположительно, относится к средствам РЭБ. Во время мониторинга (WebSDR) работала сеансами, затем включилась на постоянный режим передачи. Такая же передача встречается поверх вещания.
Режим PSK2, скорость 1200 бод. Битовый поток бессистемный. Запись передачи ТУТ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.305; miniBB®
