Дата: 16 Фев 2014 22:37:11
cryptomaster
Спасибо за отклик. Сопоставляя со своими результатами, имею основания
предполагать, что эти числа - результат уточнения анализа SA после
сдвига спектра сигнала. Может это где-то у Сергея было сказано, но
что-то не хочется ворошить.
В порядке анонса сообщаю, что приступил к подготовке совокупности своих
аналитических программ к размещению их на форуме в виде исполняемых файлов и
самих текстов на Паскале. Это будет не одна программа анализатора, как я
делал раньше, а совокупность программ, каждая из которых будет решать
отдельную задачу, встречающуюся при моем анализе.
Дата: 17 Фев 2014 20:47:37
cryptomaster
Такая же передача встречается поверх вещания- если на этих частотах- 3912, 6518, 6600, 4450, 3480 kHz, то это корейские "радиовойны", северяне глушат южан.
Дата: 17 Фев 2014 23:00:32
KarapuZ
На частоте 6434 кГц работает передача
Мне кажется, что это связная передача, случайно оказавшаяся на частоте ШВС, Полоса то всего 1,5 кГц, а у корейских глушилок она на всю полосу канала. Кстати, у PSK2-1200 имеется преамбула около 80 мс. Интересно что в ней?
Дата: 18 Фев 2014 00:10:24 · Поправил: KarapuZ (18 Фев 2014 01:02:10)
R_V_S у PSK2-1200 имеется преамбула около 80 мс-возможно, Вы приняли за преамбулу перепад
уровня сигнала, скорее всего это работа АРУ веб приёмника (на голландском WebSDR так и не нашёл кнопку
где её отключить):
Ну и cryptomaster верно отметил- битовый поток бессистемный, его можно взять тут
P.S. Касаемо мониторинга на голландском WebSDR - интересное наблюдение: в ночное время, в вещательном
диапазоне 31 метр, встречаются передачи (на f-9396,7 kHz, 9638 kHz) в режиме MSK, характерные для VLF диапазона:
ЗАПИСЬ
Объяснение сему факту я пока не нашёл. |
Дата: 18 Фев 2014 10:40:49
KarapuZ
передачи (на f-9396,7 kHz, 9638 kHz) в режиме MSK, характерные для VLF диапазона - примечательно еще то, скорость передачи нестабильна (200.11......200.35 бод), что затрудняет получение битового потока с помощью ЧМ-демодулятора программы SA...
Дата: 18 Фев 2014 23:51:05
KarapuZ
Я имел ввиду этот участок:
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/6434.jpg) [/imgs]
Возможно Вы правы. |
Дата: 20 Фев 2014 03:26:49
СИГНАЛ на анализ, возможно, WinMor, ранее такие режимы не
встречал. Принято на голландском WebSDR в р/любительском диапазоне, f-3604 kHz. |
Дата: 20 Фев 2014 11:28:24
KarapuZ
Первая запись - это, действительно, WinMor. Вторая запись - видимо, что-то новое типа песевдо-OFDM. Пока глубоко не вникал, предварительно в каналах PSK4 при скорости манипуляции 50 бод. Видимо, очередная новая любительская мода.
Дата: 20 Фев 2014 23:30:48 · Поправил: KarapuZ (21 Фев 2014 01:24:03)
cryptomaster
предварительно в каналах PSK4 при скорости манипуляции 50 бод- по скорости вышло то-же,
соответственно разносы между каналами около 75 и 125 герц. Судя по позывным, переданным
кодом Морзе в окончании сеанса, работали австриец с немцем.
P.S. Ещё на анализ СИГНАЛ, принят на f-9244 kHz. Короткие пакеты, ширина спектра ~5000 Hz!
Собственно, кроме "внешнего" описания, парамеры получить затрудняюсь:
Возможно OFDM.
P.P.S. Возможно, кого-нибудь заинтересует ЭТОТ импульсный
сигнал, предположительно радар. Впечатляет его ширина спектра- около 2 Мгц! На СНИМКЕ импульсы- тонкие горизонтальные линии, включился
в 10:00 МСК и работал до вечера, так-же был слышен на европейских веб-приёмниках. |
Дата: 21 Фев 2014 00:44:34
KarapuZ
Да, весьма тяжелый случай. Видимо, это сигнал OFDM-16, но из-за того, что сеансы очень короткие, автоматическое определение параметров программой SA результата не дает. По одному из сеансов видно, что каналов 16 с разносом порядка 303.33 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_16_.jpg) |
Дата: 21 Фев 2014 02:07:58
cryptomaster Да, весьма тяжелый случай сеансы очень короткие- это были выбраны из записи
самые длинные), сам радиообмен звучит ТАК, имхо, напоминает
Link 11 на слух, может что-то водоплавающее?... |
Дата: 26 Фев 2014 16:23:58 · Поправил: KarapuZ (26 Фев 2014 18:31:11)
Удалось наблюдать испытания (или тесты), проводились в вещательном диапазоне 31 метр. Возможно
СИГНАЛ новый. Позже выложу запись этой-же передачи в
ППРЧ варианте. Сигнал отечественный.
Записи ППРЧ (хотя ППРЧ с натяжкой можно сказать, полоса узковата), файлы желательно воспроизводить
в HDSDR (для правильного отображения номиналов частот), полоса 9780-9810 kHz:
1. ППРЧ/OFDM 32 Channels Sh 51,5 Hz Br45 Hz
2. ППРЧ/FSK-2 |
Дата: 26 Фев 2014 22:00:10
KarapuZ
По первому сигналу получилось так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_32_50hz_45bps.jpg) Увеличить
По ППРЧ (первый сигнал) - там немного труднее, т.к. длительность сигнала на каждой из частот мизерная, что затрудняет получить реальные параметры OFDM сигнала.
По второму сигналу: FSK2, разнос частот 500 Гц и скорость манипуляции 200 бод.
Код передачи 8 бит, в качестве холостого хода кольцом передается комбинация "11110000".
Что примечательно: скачки ППРЧ не синхроны со скоростью манипуляции (в началах и концах посылок видны "обрезанные" биты).
Спасибо за интересные сигналы. |
Дата: 26 Фев 2014 23:40:01
cryptomaster- спасибо за помощь в определении параметров сигналов. У меня модуль OFDM с сигналиком не справился почему-то, параметры получал обходными путями, по букварям.
Судя по голосовому обмену в сеансе- работали гражданские (сапоги не столь болтливы)).
Фрагмент голосового обмена и стартовой части OFDM можно взять ТУТ. |
Дата: 19 Мар 2014 11:16:27
CQ,CQ,CQ
Разместил статью СОФТ ДЛЯ АНАЛИЗА OFDM
В приложенном к статье файловом архиве размещены исходные
тексты моих анализирующих программ.
Завел новую тему "SOFT для OFDM". Ожидаю, что обсуждение
будет сконцентрировано именно в этой теме. |
Дата: 27 Мар 2014 11:44:32
СИГНАЛ на анализ. Ранее такой не встречался, просьба к OFDM-щикам присмотреться:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/new.jpg) |
Дата: 27 Мар 2014 13:36:21
KarapuZ
На мой взгляд - опять не OFDM, а четырехканальный сигнал с разнесением
около 750 Гц. В подканалах то ли ЧМ, то ли ФМ со скоростью 300-500 Бод
Дата: 27 Мар 2014 13:54:28
starche Стартовая часть с пятиканальным PSK (50 бод) очень напомнила установку соединения
48 канального модема.
Дата: 28 Мар 2014 00:42:02
Провёл вечер над этим сигналом- просветление не наступило...
около 750 Гц. В подканалах то ли ЧМ, то ли ФМ со скоростью 300-500 Бод по этой схеме выходит 350 Hz
частота манипуляции, с режимом в каналах не ясно вообще. Далее рассматривал как одноканальный ,
выделяется ACF~20 ms, после амплитудного детектирования получил скорость 3000 бод. Преамбула и постамбула - PSK-6, с основной частью мутно опять-же. Записей полно, есть и I/Q если потребуется...
Дата: 28 Мар 2014 10:37:34 · Поправил: starche (28 Мар 2014 10:38:10)
KarapuZ
Сигнал на самом деле необычен. Подканалов точно 4. В каждом из них несомненно
ЧМ, но необычная. Я не спец по ЧМ, но рискну пофантазировать. ЧМ в подканалах
похожа на троичную с разносом частот 350 Гц. Обе крайние частоты сильно зафильтрованы.
Подканалы разделяет полоса 50 Гц. Хотелось бы знать, где и зачем такие сигналы используются.
Дата: 28 Мар 2014 13:23:43
starche
Сигнал на самом деле необычен. Подканалов точно 4 - скорее всего Вы правы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/spektr.jpg) |
Дата: 28 Мар 2014 20:30:51
KarapuZ
starche
Тоже, пока, не могу разобраться с режимом передачи. Что-то хитрое придумано.
Дата: 28 Мар 2014 21:05:14 · Поправил: YuriVR (28 Мар 2014 21:05:27)
KarapuZ
Чисто на слух похоже на такой расклад: передача идет пакетами, сначала в пакете идет преамбула на 5 поднесущих (около 1,5 секунд), потом примерно на 0,5 секунды похоже на вторую преамбулу уже на множестве поднесущих, вероятно, без манипуляции; потом идет работа многоканальным модемом.
Дата: 28 Мар 2014 22:29:17 · Поправил: cryptomaster (28 Мар 2014 22:30:32)
KarapuZ
Интересный эффект получается, если выделить информационную часть и ее полностью, без фильтрования, продетектировать квадратурным амплитудным детектором:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_7.5bit.jpg) Увеличить
Такая картинка характерна для фазовой манипуляции. Как видим, период составляет 7.5 бит и, при развертке
0.02 секунды, скорость манипуляции составляет 375 бод.
Пока битовый поток выделить не получается... |
Дата: 28 Мар 2014 23:24:45 · Поправил: KarapuZ (28 Мар 2014 23:39:04)
cryptomaster- подобная картина вышла после частотного детектора, на этом скрине скорость 3000 бод
выставлял, преамбулу (которая короткая) не обрезал:
В "теле" длинных пакетов видна дополнительная синхронизация (примерно ближе к 2/3 dT основной части), в коротких, видимо,
в ней нет необходимости:
Если выделить отдельно преамбулу, в фазовом модуле строится такое созвездие:
Ну это всё так, имхо, отработка возможных версий.
И для сравнения, спектры некоторых сигналов (возможно, "семейка" одна и та-же), полоса у всех около
3100 Hz, не факт, что одно оборудование заюзано, но на размышления наводит:
Да и YuriVR не спроста заглянул, потом идет работа многоканальным модемом.- на самом интересном месте остановился! |
Дата: 29 Мар 2014 04:43:55
starche
cryptomaster
Попробуйте всё-таки как OFDM рассмотреть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ofdm-36.jpg) |
Дата: 30 Мар 2014 00:09:31
Снова в любительском диапазоне сигнал на любительский не похож, к тому же не имеет преамбулы, характерной для некоторых PSK сигналов. Работа сеансная. Сеансы различной длительности.
http://yadi.sk/d/m4Nn0q_7LSFx9 |
Дата: 30 Мар 2014 00:58:01
R_V_S
Судя по частоте манипуляции 2400 Hz и ACF~133 ms, это Rohde & Schwarz 2400:
Не 100% конечно, но весьма вероятно. |
Дата: 30 Мар 2014 05:07:38
Дата: 30 Мар 2014 11:58:02
RadioKoteg
Скорее всего, сигнал относится к системам дистанционного управления (возможно брелок автосигнализации). Это так же подтверждается примененным диапазоном частот (стандарт 433.920 МГц).
Режим амплитудной манипуляции (ASK) со скоростью 3082 бода. Передача имеет период 288 бит. Ниже см. фрагмент периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t288bit.jpg) Увеличить
Но, в передаче есть одна отличительная особенность - не используется код Манчестер, который, как правило, применяется в подобных устройствах. |
