На сайте: гостей - 537,
участников - 1 [ Владимир.1]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  128  129  130  131  132  ...  232  233  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Мар 2014 14:39:40 · Поправил: KarapuZ (30 Мар 2014 15:33:51) #
Помогите определить режим манипуляции ЭТОЙ передачи.
Сигнал отмечен в совместной работе с ЭТОЙ передачей (в фазовом режиме).
Как правильно демодулировать, как FSK, или QPSK?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2014 18:01:16 #
KarapuZ
ИМХО использовался режим MSK (dF=0.5 Br) и PSK2:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Мар 2014 21:41:56 #
R_V_S
По поводу сигналов (от 30 Мар 2014 00:09:31). Совершенно непонятен режим передачи. Полоса, занимаемая сигналом, составляет порядка 2500 Гц. Если сигнал рассматривать после АМ детектирования, то четко вычисляется скорость манипуляции, которая составляет 2400 бод (7 : 0.002916=2400):
и наблюдается период 0.13333 с:
Исходя из таких параметров, смею предположить, что это Link-11 2400 serial .
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Мар 2014 23:56:43 #
cryptomaster
KarapuZ
Уважаемые! Спасибо за анализ сигнала PSK-2400. Всё дело в том, что проверил на предмет демодуляции передачи Link-11 (CLEW). R&S. ALE-3G, MIL, Stanag, но безрезультатно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Мар 2014 00:25:58 #
cryptomaster
ИМХО использовался режим MSK -спасибо, эти "полумоды" каждый раз вызывают сомнение.
cryptomaster
R_V_S
По поводу сигнала с частотой манипуляции 2400 Hz, всё-же склоняюсь к сигналу от Роде и Шварц, ввиду
наличия достаточно уникальной особенности - наличия четырёх явных максимумов внутри основного
периода ACF:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 31 Мар 2014 10:36:48 #
KarapuZ
Согласен, это видно и на скрине вот ЗДЕСЬ. Буду внимательней))
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 31 Мар 2014 18:52:15 #
Приветствую всех! Столкнулся сегодня с одним сигналом. Вот он - сигнал f=376.275МГц
Похоже на OFDM, в модуле треугольник и созвездие видно. Я в OFDM пока не очень, прошу помочь. Кто знает, что за стандарт?
вот несколько скринов:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Мар 2014 19:29:28 · Поправил: KarapuZ (31 Мар 2014 19:29:52) #
psihiator
Кто знает, что за стандарт? В базе сайта: Link-11, Tadil-A, Alligator. Интересно, кто у Вас там линкует на этих частотах?
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 31 Мар 2014 20:50:01 · Поправил: psihiator (31 Мар 2014 21:18:19) #
KarapuZ
Спасибо.
на счет того, кто линкует удивляться нечему, Одесса) - здесь натовские корабли часто швартуются а в настоящих условиях, может еще какую-то пакость затевают.
Как я понял, сигнал обычно коротковолновый, а тут длина- метр, естественно детектор был установлен ЧМ, с чего это, модификация какая-то?
не встречали софт, чем бы его можно было пощупать,интересно аж стало)?
asv
с апр 2008
Дата: 31 Мар 2014 21:10:44 · Поправил: asv (31 Мар 2014 21:14:40) #
KarapuZ
R_V_S
cryptomaster
По поводу сигнала с частотой манипуляции 2400 Hz, всё-же склоняюсь к сигналу от Роде и Шварц, ввиду наличия достаточно уникальной особенности - наличия четырёх явных максимумов внутри основного периода ACF:
1. Это SLEW (Link-11 serial).
2. Для того, чтобы отличить SLEW от R&S его надо, по меньшей мере, демодулировать, а лучше - и декодировать. Преамбулы, скремблеры у них идентичные - отличия в структуре кадра (очень незначительные) и в параметрах кодирования.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 31 Мар 2014 23:37:55 · Поправил: R_V_S (01 Апр 2014 00:16:06) #
cryptomaster
KarapuZ
asv
Я уже сообщал о том, что сигнал не декодируется ни как R&S, ни как SLEW.Возможно имеем дело с модификацией одного из этих сигналов. Кстати, где то в инете встречал информацию, что разрабатывается новая мода R&S.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 31 Мар 2014 23:54:43 #
asv
2. Для того, чтобы отличить SLEW от R&S его надо, по меньшей мере, демодулировать, а лучше - и декодировать Спасибо за уточнения по этим сигналам. Демодулировал образцы, которые в базе сайта (длинные пакеты), действительно, даже периоды совпадают. Теперь понятны столь неоднозначные рез-ты
тех анализа при сравнении этих передач.
psihiator
не встречали софт, чем бы его можно было пощупать нет, таким софтом не располагаю, да и крипта там
скорее всего. По Линку есть тематическая ВЕТКА
форума.
asv
с апр 2008
Дата: 01 Апр 2014 21:02:53 · Поправил: asv (01 Апр 2014 21:15:32) #
R_V_S
Декодируется, если иметь нормальный тракт помехоустойчивой обработки. Хотя сигнал мерзкий и сбоев немало, но пакетов с верной CRC собирается вполне достаточно для того, чтобы делать выводы и о характере функционирования, и о составе корреспондентов. Хотя ничего выдающегося там нет. В основном идет picket answer от объекта с номером 36, есть еще парочка объектов.
Если интересуют подробности - пишите в личку.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Апр 2014 13:46:52 · Поправил: KarapuZ (02 Апр 2014 14:10:54) #
Ещё один OFDM СИГНАЛ. Ранее такой не отмечался.
starche
Offline4.3
Дата: 02 Апр 2014 15:10:38 #
KarapuZ
Да, ранее такого не было. Временные интервалы 16 и 19 мсек. Я настороженно
отношусь к "некрасивым" частотам, а тут, видимо, надо принять, что скорость манипуляции
есть 1000/19=52,631578 Бод, а вот разнос поднесущих - более красив 1000/16=62,5 Гц.
Потому и исходная частота дискретизации 8000 Гц оказывается родной для сигнала.
При соответствующем спектральном сдвиге сигнала можно в каждом 4-ом подканале
наблюдать четкие созвездия как в разностях фаз, так и в абсолютных фазах. По 4 позиции.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Апр 2014 15:21:40 #
starche Одна из ВЕРСИЙ Сердолика ещё попалась сегодня, не помню, была такая или нет...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Апр 2014 15:35:45 #
KarapuZ
starche
И все-таки был на форуме такой сигнал OFDM-42 (начало обсуждения ТУТ и ниже).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Апр 2014 15:43:28 · Поправил: KarapuZ (02 Апр 2014 17:19:07) #
cryptomaster Точно! Параметры полностью совпали.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Апр 2014 15:59:19 #
По Сердолику- вероятно, правильнее запись ЭТА будет, виден пилот-тон, поднялся на килогерц выше, все-таки он есть.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 02 Апр 2014 16:25:23 #
Всем привет. Помогите определиться с сигналом. Я предполагаю, что он относится к FSK.
Вот собственно сам сигнал - f=57.300МГц
Общий вид:
Возникли некоторые сомнения при определении тактовой частоты манипуляции.
Тактовая частота, определенная обычным амплитудным детектором равна 1775:
Тактовая частота, определенная модифицированным амплитудным детектором равна 591, к ней больше склонен:
Количество частот: 2.
Разнос частот: 590
ACF: 81
Всем заранее спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Апр 2014 21:17:41 · Поправил: cryptomaster (02 Апр 2014 21:18:05) #
psihiator
Интересный сигнал, такой на форуме не отмечался. Режим, действительно, ЧМ с разносом частот ~590 Гц, скорость манипуляции 591.8 бода. Передача с четко выраженным периодом 48 бит:
Две колонки в левой части изображения - это цифровые счетчики.
Нужно было бы понаблюдать за этим сигналом с целью установления его назначения.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Апр 2014 18:10:01 #
Товарищи, подскажите, пожалуйста, что это - http://sokollpt.ru/HDSDR_20140403_131742Z_5360kHz_AF.wav
Записано с AFEDRI под управление HDSDR
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Апр 2014 18:35:01 #
Silent
Это классический CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Апр 2014 19:16:26 #
На частоте 16847 kHz необычным режимом отметилась передача North Korean Diplo - работа велась пакетами со скоростью
манипуляции 600 и 1200 бод, чередующимися через один:
ЗАПИСЬ
starche
Offline4.3
Дата: 03 Апр 2014 19:46:51 #
KarapuZ
Этот сигнал стоит посмотреть на обычном осциллографе.
Во всех пакетах ЧМ без разрыва фазы. А потом уж сравнить, как
меняется его спектр при изменении скорости.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Апр 2014 21:21:00 #
KarapuZ
starche
Да, все верно:
Silent
с мая 2005
Дата: 03 Апр 2014 23:02:28 #
cryptomaster
Большое спасибо! А то я с фазовой модуляцией не очень... :(
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2014 20:28:33 #
CIS12 с красивым режимом простоя http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FREQ/10450/CIS12_2014-04-06%2018-00-00%20KX_R%20(2).wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Апр 2014 22:47:38 #
RadioKoteg
Да, там что-то передается кольцом. Ниже растровая картина одного из каналов (период 48 бит после ЧМ детектора):
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Апр 2014 17:12:08 #
У меня студенты делают дипломную работу на тему ШПС. Вот пример работы этой модели системы скрытной передачи данных с ШПС. Сигнал внедряется в носитель. В примере частота дискретизации 16 кГц, но можно уменьшить и до 8 кГц, сигнал здесь помещается в полосу 300…3400 Гц. Здесь идет фрагмент носителя без внедрения, потом сумма носитель+ШПС, потом опять голый носитель. Длительность ШПС 1 секунда, так что особо глубоко не спрятать, интересно, сможет ли общественность обнаружить спрятанный сигнал и определить параметры манипуляции. Родной демодулятор сигнал принимает.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/test_m14.wav
Время загрузки страницы (сек.): 0.370; miniBB®
