Дата: 08 Апр 2014 10:54:45
YuriVR Сам сигнал то видно и на сонограмме, да ещё с такими подсказками, а вот с режимом манипуляции не ясно, но разве-что по развертке растра частота манипуляции выходит порядка 1721 герц.
Попробовал демодулировать как ЧМ, выходит что-то с периодом 13 бит, мутное. Ну это так, чисто ИМХО
дилетанта.
Дата: 08 Апр 2014 16:43:07
KarapuZ
дилетанта.
А можно картинку с сонограммой, чтобы было видно? Я посмотрел при нескольких разрешениях, не показалось, что сигнал видно.
По поводу параметров – пока все вообще мимо.
Дата: 08 Апр 2014 16:52:39
Всем привет. Нашел сигнал, предположительно OFDM, т.к. в модуле обнаружился характерный треугольник. Хотя может я и ошибаюсь, но все же. Вот сигнал - f=434.325
Вот общий вид сигнала:
В OFDM модуле:
Заранее благодарю за помощь. |
Дата: 08 Апр 2014 16:58:14
И вот еще один интересный сигнал. Очень интересное звучание, но к сожалению, я не смог определить его характеристики, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Вот сигнал - f=165.860
Общий вид:
Всем спасибо за помощь. |
Дата: 08 Апр 2014 17:35:12
YuriVR Скриншот ТУТ, временной отрезок внедрения
выделен маркерами, на мой взгляд, видно "невооруженным" глазом более высокий уровень секундной области. |
Дата: 08 Апр 2014 17:48:26
KarapuZ
Да, точно, теперь вижу. Если студенты успеют хотя бы в таком виде сделать, то дам еще задание повысить скрытность, помимо регулировки по уровню внедряемого сигнала нужно делать и адаптивный фильтр по частоте.
Дата: 08 Апр 2014 21:50:01
YuriVR
Задали Вы задачку... Выявить параметры передачи не удается...
Как я понимаю, в нашем случае, на приемном конце должен синхронно генерироваться "носитель" и, соответственно, вычитаться в противофазе из принятого сигнала. Таким образом можно выделить "внедренный" сигнал. Это мое предположение. В то же время, согласно теории, сгенерированный ШПС, поддается всем известным трем видам модуляции плюс еще т.н. "структурная" модуляция. Но для этого, опять необходимо иметь тот самый синхронный "носитель". Приоткройте, если возможно, секрет - какой все-таки метод Вы использовали?
Дата: 09 Апр 2014 18:23:03
cryptomaster
Ну это все же задание для студентов, так что все проще.
Я люблю КВ, соответственно, вычитать на приемной стороне сигнал носитель из принятого сигнала не столь привлекательно. При этом чисто по организационным моментам это слишком хлопотно.
Здесь все проще – приемной стороне не нужно знать, какой носитель использовали, нужно знать только тип модуляции и ПСП.
Дата: 10 Апр 2014 19:37:42
YuriVR
Спасибо за разъяснение! Однако, замечательная маскировка: так ничего распознать не удается...
Дата: 10 Апр 2014 20:21:05
cryptomaster
Хорошо, тогда подсказка. Используется PSK-2.
Дата: 14 Апр 2014 20:11:20
Интересно, получится у кого получить QAM созвездие Pactor-4 из ЭТОЙ записи. Хотелось-бы посмотреть,
как оно должно выглядеть, вроде как соотношение С/Ш должно позволить это, но у меня что-то не выходит. |
Дата: 14 Апр 2014 23:42:13
KarapuZ
но у меня что-то не выходит. - это, видимо, из-за кратковременности сеансов. В результате демодулятор не успевает войти в синхронный режим. Получил картинку с пятью уровнями, видимо, без "правильной" синхронизации:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/qam_900bps.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2014 02:49:41 · Поправил: KarapuZ (15 Апр 2014 03:02:05)
cryptomaster Да уж, в этом Пакторе накручено, 10 режимов, согласно этой таблице:
(взята ОТСЮДА)
У меня вышла частота манипуляции 1800 герц, ну и созвездие под таблицу попробовал подогнать:
Интересно, программно декодят его уже?
Где-то ТУТ запись ещё и с чирпами была, походу
первый режим из таблицы, "пробивной", надо-же, и ЛЧМ прикрутили до кучи. |
Дата: 15 Апр 2014 12:05:42
KarapuZ
cryptomaster
Pactor 4 - хороший пример сигнала для иллюстрации сложностей анализа.
По сонограмме пакеты с номерами 26..32 вполне могут быть приняты как
многочастотные. Тем более, что приведенная табличка с 10-ю режимами
подталкивает именно к такому решению. Ведь режимы 2..4 - многочастотные.
Да и спектр отдельно взятого пакета весьма смахивает на спектр 16-частотных
Станага или Кодана. Да и параметры близки. Например, видимый "разнос
поднесущих" в этом Пакторе ~110 Гц.
Но если смотреть на осциллограмму пакета, то сигнал там определенно
одночастотный.
Дата: 15 Апр 2014 21:11:11
KarapuZ
starche
Интересно ведет себя несущая сигнала: там и частотная и амплитудная модуляция (соответственно и фазовая):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/nesushka_pactor.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Апр 2014 23:38:51
cryptomaster
Интересно ведет себя несущая сигнала: там и частотная и амплитудная модуляция (соответственно и фазовая) Видимо, с этим и связана сложность в реализации демодулятора этих режимов (под табличкой
я отметил этот момент красным). Где-то читал об этом на форуме, да вот ссылку никак не найду...
Дата: 16 Апр 2014 22:08:52
starche
Вы ошибаетесь, там все немного сложнее.
Дата: 16 Апр 2014 22:10:54 · Поправил: asv (16 Апр 2014 22:11:49)
А вот в высокоскоростных режимах как раз все абсолютно просто и стандартно. Преамбула и ретрайнинги - в ФМ4, нагрузка - в КАМ. Созвездия КАМ - круглые, подобные тому, что прописано в 110B App C.
Дата: 17 Апр 2014 08:23:00
asv
А хотя бы намекнуть, в чем сложность, или дать ссылку - это не в Вашем стиле?
Дата: 17 Апр 2014 19:54:40
Я уже и так намекнул. А разжевывать - это не в моем стиле, за годы на сайте убедился в контрпродуктивности этого занятия.
Дата: 19 Апр 2014 00:27:39 · Поправил: R_V_S (19 Апр 2014 00:45:21)
Всем доброго здравия! Сегодня нашёл сигнал одного типа с полосой 3 и 5 кГц. Передача ведётся пакетами длительностью 2 секунды. Одна из частот в полосе любительского диапазона (7058 кГц). на которой шло общение двух радиолюбителей и упоминался Крым. Сигнал с полосой 5 кГц наложился на разговор. Сигнал с полосой 3 кГц работал параллельно на частотах6951 и 7434 кГц, но на частотах другие сигналы не прослушивались. Не исключено, что данный сигнал относится к системе РЭБ.Аналогов в базе сигналов не нашёл. Подскажите, пожалуйста, что это?
P.S. Извините, проблемы с загрузкой Я-диска |
Дата: 19 Апр 2014 22:09:29
Не могу открыть в Яндексе многие сайты в том числе и Я-диск. Всё время появляется окно с надписью "Веб-страница не доступна", Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
Заранее благодарен.
Дата: 19 Апр 2014 22:40:45
Не могу открыть в Яндексе многие сайты в том числе и Я-диск Попробуйте через разные браузеры
в свой аккаунт на Яндексе войти, у меня вроде как Хром стабильно с Я-диском работает.
Дата: 20 Апр 2014 23:02:04
KarapuZ
Я и так через Firefox работаю, но ничего не получается. Где-то блокировка произошла. Внук мультики смотрит и по всем клавишам стучит.
Дата: 20 Апр 2014 23:07:53
R_V_S
Пробуйте через ЭТОТ сервис - очень удобно. |
Дата: 20 Апр 2014 23:36:49
R_V_S Вот ТАКАЯ передача сегодня попалась, по параметрам схожа на описанную Вами, тоже пакеты
dT~2000 ms, полоса около 5 kHz, дискретных отсчётов в пакетах не наблюдается, явно что-то рэбовское.
Уже недели три такая фигня на нижнем КВ работает на разных частотах, 3-5 kHz BW, двухсекундные пакеты,
на учения похоже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/reb_bw_5000_hz.jpg) |
Дата: 21 Апр 2014 20:11:54
Дата: 21 Апр 2014 21:18:32
KarapuZ
По структуре посылок похожа, но по длительности посылок и интервалов между ними есть разница. в Вашей записи длительности-1800-1880 и 85 мс., а на f-6951 кГц- 2000 и 185, соответственно.
Скачать6951__18_04_2014__14_35.wav |
Дата: 21 Апр 2014 22:21:52
R_V_S
KarapuZ
Сигналы идентичны. ИМХО тоже из вариантов РЭБ (биты в передаче не выделяются).
Дата: 23 Апр 2014 11:48:10
Помогите разобраться в этом, сигнале http://yadi.sk/d/DAgNIzoVMvsRf. И еще вопрос могут ли для ФМ сигналов отсутствовать на 0-ой гармонике боковики (тактовые) и в чем причина такого явления. |
