На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Фотограф, Slavik, Silent, RA6FOO, ra3tmo, Kattani, allll, Механик]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  130  131  132  133  134  ...  230  231  »»Поиск в теме
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Апр 2014 22:20:40 #
cryptomaster
KarapuZ
Ещё один сигнал из серии пакетников, но это наверное дискретная ТЛФ, при том переносной радиостанции. Подобное включение уже было раньше и рассматривалось на форуме 7 марта с.г.
в разделе "Расшифровка переговоров" Полоса около 6 кГц. Пакеты разной длительности. Записи wav c полосой 5 и 16 кГц
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/5bYNxs-eN6dvq
http://yadi.sk/d/k7mu2ZgiN6eBw
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Апр 2014 20:00:29 #
R_V_S Не получается что-либо толковое получить из записи, на растровой развёртке шум выходит,
частота манипуляции не выделяется...
starche
Offline4.3
Дата: 24 Апр 2014 21:03:34 #
KarapuZ
Занимательные осциллограммы получаются.
Пример - последний пакет во второй записи
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Апр 2014 00:33:51 #
KarapuZ
Сегодня снова наблюдал сигнал на f-8238 и 9288 кГц. На 8238 записал два излучения USB-телефонии. Разобрал только "All Station" и всё. Возможно к сигналу не имеет отношения хотя номинал частоты совпадает. На другой частоте шла работа отдельными сеансами через большие отрезки времени. Полоса около 5 кГц (На записи сдвиги из-за моей подстройки )
http://yadi.sk/d/L2nZi1ySNB4s8
http://yadi.sk/d/20EgaYjYNB53u
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Апр 2014 01:15:22 #
R_V_S Первая ссылка не работает у Вас, а по второй записи, видимо сигнал не в "полосе", маловато
ему фильтра 4500 Hz:
Ну и такая-же петрушка как и с предыдущими записями, ни скорость не выделяется, ни структуры не видно.
Хотя starche что-то увидел в осцилограмме, но я не понял что. Склоняюсь к рэбовской передаче...
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 29 Апр 2014 00:20:33 · Поправил: R_V_S (29 Апр 2014 00:22:47) #
KarapuZ
Вот кажется загрузил.
http://yadi.sk/d/rwSQwTGZNaYqZ
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Апр 2014 00:54:24 #
R_V_S
Тут похоже ЛЧМ зонд попал в полосу приёма:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 30 Апр 2014 00:02:17 #
KarapuZ
Я имел в виду телефонию. на частоте 8238 кГц.
С этим выводом я не согласен. То, что невозможно определить ни скорость, ни структуру сигнала ещё не значит о принадлежности её к системе РЭБ. Во-первых, короткие сеансы. Во - вторых, отсутствие объекта подавления. И в- третьих, ведётся дуплексный радиообмен на двух частотах 8238 и 9288 кГц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Апр 2014 00:26:48 #
R_V_S
То, что невозможно определить ни скорость, ни структуру сигнала ещё не значит о принадлежности её к системе РЭБ возможно и так, YuriVR вон пару страниц назад задачку задал с носителем и внедрением,
до сих пор голову ломаю, PSK ищю в шумах)
mantoch
с апр 2014
Poland
Дата: 30 Апр 2014 11:25:13 #
Алло
Я живу в Польше недалеко от Беларуси.
У меня есть сканер Uniden BCT15X.
Часто по ночам на 173.8000 / 173.7000 / 173.6000 / 173.5000 / 173.4000 y меня есть звук:
https://soundcloud.com/sonni-thomason/digital
Кто-то знает этот тип передачи?
спасибо.
Arsus
с апр 2014
Дата: 01 Май 2014 09:27:02 #
Дорогие коллеги, это моя первая запись на форуме, прошу не судить строго ) Несколько лет наблюдаю метеоры в фм-диапазоне. В связи с тем, что свободных окон почти не осталось, попытался залезть в КВ-диапазон, там, говорят, тоже есть метеорные отражения. Обнаружил странные для меня сигналы. Частота 17540 килогерц. Сигналы можно слышать или ночью, или утром, но не днем. Сигналы свистящие, высокочастотные. Сначала мне казалось, что график интенсивности сигнала прост: сигнал резко появляется, потом за 2-3 сек постепенно спадает. Но затем оказалось, что присутствуют и куда более сложные графики. Некоторые сигналы сопровождаются чем-то, похожим на речь. Прослушал типы всех атмосфериков - не то. Рабочая гипотеза: отражение от далекого источника неизвестной природы (радиомаяк или что-то похожее). Наблюдения на 50 км от Москвы на юг. Прилагаю образцы записей.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/21_4_2014_3-29_2366.wav
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/27_4_2014_17-56_1663.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Май 2014 20:41:03 · Поправил: KarapuZ (04 Май 2014 20:54:57) #
Почему-то в OFDM модуле программы SA не определяются параметры ЭТОГО сигнала,
хотя по всем признакам и по частоте манипуляции, которую удалось определить по выбросу гармонического
шума сигнал- близнец передачи, которая была отмечена недавно ТУТ, хотя, если присмотреться внимательнее,
то уже визуально по сонограмме видны некоторые отличия в стартовой части и окончании пакетов:
Что любопытно, чуть позже, на этой-же частоте вышла ЭТА передача, в
определении режима манипуляции которой нашими уважаемыми Гуру так и не была поставлена точка (я всё-же
склоняюсь, что это OFDM). Кстати, сигналик тоже несколько изменился, по крайней мере стартовая часть.
Собственно, просьба к знатокам, "прогнать" первый сигнал через анализаторы, может что выйдет толковое
и траблы с определением параметров только у меня? И, по возможности, присмотреться к второму
сигналику, ну что-ж там такого накрутили хитрого товарищи разработчики)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Май 2014 22:44:18 #
KarapuZ
Это все тот же "хитрый" сигнал, который к OFDM не относится...
starche
Offline4.3
Дата: 04 Май 2014 23:18:02 #
KarapuZ
cryptomaster
В декабре 2011 на форуме был почти такой же сигнал
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/4358_cis.wav
Сигнал не без труда анализировался. Интервалы 16 и 19 мсек.
Трудности создавала неслучайность передаваемой информации.
В результате чего на ACF было много побочных всплесков.
В новом сигнале примерно такая же история, только еще хуже.
и замираниями он побит сильнее. Скорость манипуляции похожа
на 52,63 Бода. В обоих одинакова. Судя по совпадающей ширине спектра,
и разнесение должно быть 62,5 Гц, как в сигнале 2011 г. Но получить это в
анализаторе я не смог.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Май 2014 00:00:54 #
cryptomaster
starche
Дак вот и я о том-же, буквально 2 апреля близняк его проходил на форуме, параметры SA без проблем выдала, а тут и замер скорости на выбросе спектра аналогичный резалт дал,
и ширина спектра и разнос стартовых тонов идентичны, ан нет, SA забуксовала на этой модели, попробую
вручную поковырять, может что выйдет.
А по второму сигналу понятно, "хитрючий". Кстати, вот ЗАПИСЬ
одним файлом, там они оба звучат и по первому может фрагменты получше будут.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Май 2014 00:09:20 #
starche
Да, тот сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/4358_cis.wav анализатор берет сразу, без проблем:
а на "хитрый" - анализатор не реагирует...
starche
Offline4.3
Дата: 05 Май 2014 01:34:49 #
cryptomaster
SA, как и мой анализатор первым делом вычисляют автокорреляционную функцию сигнала.
В правильном OFDM при случайной манипуляции в подканалах на АКФ один всплеск (в SA этому
соответствует равнобедренный "магический" треугольник). Вот АКФ этих двух сигналов
Нижняя содержит 2 всплеска, а верхняя - существенно больше. Потому SA и не берет этот сигнал
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Май 2014 10:50:15 #
попробую
- более-менее крайние каналы удаётся выделить, третий пакет
из записи брал, как менее зашумленный:
соответственно, созвездия такие выстраиваются:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Май 2014 23:58:32 · Поправил: KarapuZ (10 Май 2014 01:28:26) #
Всех с Днём Победы!!!
Вот ТАКОЙ сигналик был принят на f-14350 kHz (голландский WebSDR).
Похоже, он уже был на форуме ТУТ, но к сожалению, запись в том сообщении
не сохранилась.
P.S. Более длительная запись ЗДЕСЬ
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Май 2014 11:44:40 #
Всем привет!
Наловил тут в праздники сигналов со спутников Inmarsat.
Вот здесь лежат кое-какие записи незнакомых сигналов с индийского (IOR) спутника.
Все записи в IQ 16 бит, 96 кГц.
Просьба опознать и проанализировать.
Спасибо за помощь!
katty
с мар 2014
Ставрополь
Дата: 13 Май 2014 12:03:29 #
Вопрос с помощью какого приемника (устройства) производилась запись и второе отсчеты IQ сам приемник формирует?
katty
с мар 2014
Ставрополь
Дата: 13 Май 2014 12:04:48 · Поправил: katty (13 Май 2014 12:05:53) #
Есть предположения что эти сигналы относятся к сигналам-поправкам GPS приемникам индийской СНС "ИРНСС"
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Май 2014 12:54:27 #
katty
Простейший RTL-донгл.
А программа в которой производилась запись - это HDSDR.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Май 2014 12:55:53 #
katty
Это вы по частоте (которая в имени файла) установили?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Май 2014 11:01:58 #
Интересно, по сигналу marvel, на ff 1526898-1526903 kHz, выходит OQPSK c частотой манипуляции
11200 Hz, поправьте плиз, если это не так. По букварям, при этой моде, значение BW=Br примерно,
а у меня при тактовой 11200 Hz ширина спектра ~8000 Hz:
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Май 2014 11:31:00 #
KarapuZ
О, у вас созвездие получилось!
А битовый поток вытянуть не получается?
Возможно я заузил полосу при приеме, кстати...
А остальные сигналы не пробовали?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Май 2014 11:55:57 #
KarapuZ
Да, все верно, по этому сигналу у меня аналогичная картина.
Меня заинтересовал сигнал с записи HDSDR_20140510_102305Z_1539884kHz_IF_pcm16_001 , у которого скорость какая-то нестандартная 4877 бод:
Передача хорошо демодулируется в режиме DBPSK:
Внешне, полученный в результате демодуляции, битовый поток носит бессистемный характер. Однако, интересная картина вырисовывается после дескремблирования с помощью ПСП с порождающим многочленом
X^12+X^9+X^8+X^7+X^5+X^3+1 :
Битовые потоки передачи до и после снятия скремблера лежат ТУТ.
В определении протокола такой передачи затрудняюсь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Май 2014 13:17:11 · Поправил: KarapuZ (14 Май 2014 13:38:19) #
marvel
А битовый поток вытянуть не получается? Дак МЕТОДА вроде как есть демода OQPSK подручными ср-вами, то бишь при помощи SA, однако там траблы с последующим преобразованием
битового потока, я в этом деле бамбук, если честно).
cryptomaster
На записях HDSDR_20140510_102227Z_1539914kHz_IF_pcm16_001 и HDSDR_20140510_102305Z_1539884kHz_IF_pcm16_001 одно и тоже выходит.
А на f-1539854 kHz у меня вышло DBPSK , скорость 2400 бод, битовый поток можно взять ТУТ, там-же, в упаковке
и ре-семплированный сигналик.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Май 2014 14:12:37 · Поправил: marvel (14 Май 2014 14:15:18) #
Спасибо!
Пора осваивать SA. А то все code-300 да w-code...
Вот только принадлежность бы еще узнать...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Май 2014 14:23:59 #
Вот только принадлежность бы еще узнать.. А в ЭТОМ
списке не смотрели? Параметры и частоты известны...
Время загрузки страницы (сек.): 0.269; miniBB®
