Дата: 14 Май 2014 16:39:56
Смотрел...
Но там данные похоже старые и разрозненные.
Найти бы где поподробнее...
Дата: 14 Май 2014 22:49:22 · Поправил: cryptomaster (14 Май 2014 22:51:46)
marvel
KarapuZ
Судя по упомянутому списку, можно дать заключение о сигнале, анализ которого представил ТУТ.
В списке есть такая строчка:
1535.105 Veripos DGPS correction data 2438.1Bd BPSK point to multipoint circuit 8192bit frame
Исходя из скорости 2438.1, умноженной на два, равной 4876.2 бода, передачу можно отнести к системе корректировки GPS "DGPS" (см. эту КАРТИНКУ ). Совпадает так же и период 8192 бита.
Значит предположение Katty было верным! |
Дата: 17 Май 2014 10:21:43 · Поправил: katty (17 Май 2014 10:53:16)
cryptomaster
Можно отнести к корректировкам GPS, т.к. данные частоты наиболее часто упоминаются в интернете при поиске информации по спутниковым навигационным системам.
Для справки: В США имеется спутниковая навигационная система под названием GPS (её же еще название NAVSTAR);
Европейский союз - Galileo;
Индия - IRNSS;
Китай - Бэйдоу (или еще название КОМПАС)
Япония имеет навигационную систему Квази-зенит (пер. находящийся в зените), которую больше можно назвать систему дифференциальных поправок GPS;
Ну и наша страна - Глонас разворачивает.
Дата: 17 Май 2014 10:44:42
Ребята по идеи сначала должен быть помехоустойчивый код. Просьба кинуть демодулированный файлик побольше размером (хотя бы 10Мб)
Дата: 17 Май 2014 10:45:44
Дата: 17 Май 2014 10:56:45
Windk
Попробуйте запись сделать в более узкой полосе и в стороне, к примеру на частоте 14145. Если помеха останется то ваше предположение верно
Дата: 17 Май 2014 11:12:08
kattyПросьба кинуть демодулированный файлик побольше размером (хотя бы 10Мб) Дак из
тех записей, что есть в наличии столько данных не вытянуть, нужны записи длиннее. Максимум 72 КБ выходит.
Дата: 17 Май 2014 11:24:34
А кто записи делал?
Дата: 17 Май 2014 11:33:39
А кто записи делал? marvel записывал.
Дата: 17 Май 2014 11:59:29
Тогда попрошу marvel сделать запись порядка 10Мб
Дата: 17 Май 2014 17:06:06
katty
В моем сообщении ( ТУТ ) в упаковке приложены два демодулированных файла (один после демодуляции в относительном режиме, второй - тот же файл после "снятия" скремблера. ) В обоих случаях записано несколько периодов по 8192 бита. |
Дата: 17 Май 2014 17:15:02
Да записи видела они коротенькии
ZetУчастник
Дата: 17 Май 2014 20:02:43
Дата: 17 Май 2014 22:19:47
Zet
Не могут ли иметь какое-либо отношение к этому сигналу данные слова?
Это точно не он. Во-первых, разные скорости, во-вторых, задание на конкурс выставлено 11.01.2013г., а передача на стр. 79 была 9.12.2011г.
Дата: 17 Май 2014 22:27:19
Zet
Нет, эти слова не имеют отношения. Возможно Вас заинтересует слово "Блезир" :)
Дата: 19 Май 2014 20:01:22
Странную передача нашел на просторах WebSDR. Внешне, передача напоминает холостой режим (меандр) со скоростью 50 бод (25 Гц) в режиме ЧМ с разносом частот 200 Гц (передача CIS NAVY 50 bd).
Между столбцами проскакивают дополнительные биты:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/struktura_signala__.jpg) Увеличить
Работает, как и CIS NAVY 50 bd, параллельно на нескольких частотах. Возможно, неисправность?
Запись загрузил СЮДА. |
Дата: 20 Май 2014 01:40:38
cryptomaster
Между столбцами проскакивают дополнительные биты Да уж, меандр с "изюминкой" попался.
Возможно, неисправность? Вспомнился недавний разбор передачи с "накладкой", и снова вроде-как CIS NAVI...
Тоже сегодня FSK-2 с разносом 500 герц и не "стандартными" скоростями 70 и 93 бода в одном сеансе
попался. В обеих случаях передавалась идентичная последовательность из 91 бита:
ЗАПИСЬ
geka "Блезир"= "Адуля р" ? |
Дата: 20 Май 2014 22:48:08
На частоте 11116 кГц (WebSDR) нашел сочетание аналогового скремблера с передачей BELL 103 compatible FSK modem (режим ЧМ, разнос частот 200 Гц, скорость 300 бод). По своим учетам скремблер не опознал, просьба подсказать, если кто в курсе. Запись положил СЮДА. |
Дата: 20 Май 2014 23:02:36
KarapuZ
ир"= "Ад
Да, все правильно :)
Дата: 20 Май 2014 23:04:25 · Поправил: KarapuZ (20 Май 2014 23:08:37)
cryptomaster Присмотритесь к двойному FSK-2 в стартовой части маскиратора, это Хагеллин.
geka Однако, три названия))
Дата: 20 Май 2014 23:23:38
KarapuZ
Спасибо за подсказку по поводу скремблера!
Внимательно посмотрел Ваш пост от 20 Май 2014 01:40:38.
Там работа BAUDOT со скоростями 75 и 100 бод со стоповой посылкой длиной 1.5 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/75bps_7.5bit.jpg) Увеличить
В обоих случаях передавалась настройка RYRYRYRYRYRY..... |
Дата: 20 Май 2014 23:33:59
cryptomaster
Там работа BAUDOT Опять я на те-же грабли наступил "старт-стопные", спасибо что поправили!
Нужно немного отдохнуть от радио, но тянет "покрутить" хоть чуть-чуть.....)
Дата: 21 Май 2014 22:12:01
cryptomaster
KarapuZ
Предполагаю, что в обеих случаях имеем 2-х кратную структуру сигнала. Краты в противоположных полярностях.
Дата: 22 Май 2014 14:28:18 · Поправил: KarapuZ (22 Май 2014 16:15:34)
Помогите разобраться с ЭТОЙ
конструкцией:
Что-то аккордное, на базе Сердолика.
В процессе передачи спектр MFSK сегмента становится шире:
ЗАПИСЬ
Запись всех режимов сеанса (в том числе и OFDM с нижним пилотом) залил СЮДА. |
Дата: 23 Май 2014 23:54:38 · Поправил: KarapuZ (23 Май 2014 23:55:22)
Интересные схемы распределения MFSK каналов получаются в представленных выше записях.
Как оказалось, используется четыре режима с различным расположением каналов и кол-вом частотных позиций
в них. Примерную схему сего набросал ТУТ. В упаковке образцы wav файлов каждого из режимов и скриншоты с детализацией к ним. |
Дата: 24 Май 2014 12:42:40
KarapuZ
Спасибо за качественный анализ передачи!
Видимо, проводятся сравнительные испытания вариантов новых режимов.
Дата: 25 Май 2014 16:18:28
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за сигнал: запись |
Дата: 25 Май 2014 17:52:52 · Поправил: cryptomaster (25 Май 2014 17:55:24)
alx620
Это что-то из серии "телеуправление / телеметрия".
Передача производится короткими сеансами в режиме ЧМ с разносом частот 600 Гц и скоростью 1200 бод. Паузы между посылками пассивные (шум эфира), период между посылками составляет ~436 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/structura_450_025.jpg) Увеличить
Информация в посылках начинается с меандра с последующей короткой информацией. Начальная часть информации одинакова во всех посылках (выделено красным цветом):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/450_025_.jpg) Увеличить
О принадлежности судить затрудняюсь. |
ZetУчастник
Дата: 25 Май 2014 18:37:55
alx620
Это РСПИ LARS или его какой то аналог.
LARS |
Дата: 25 Май 2014 19:51:45
Zet
У системы LARS совсем другая структура и скорость передачи посылок. Кроме того, в посылках, следующих подряд, информация меняется. Чем-то похоже на протокол ARQ (в паузах, на другой частоте, передаются сигналы подтверждения по контрольным суммам).
