Дата: 19 Июн 2014 23:30:33
geka
mantoch
Не получается здесь АКФ 40 ms:
Так что, к системе "Роса" сигнал не относится... |
Дата: 19 Июн 2014 23:41:46 · Поправил: geka (19 Июн 2014 23:45:17)
cryptomaster
И все таки сигналы одинаковые, в том числе и ACF и сигнал относится к "Росе".
40мс видно, не очень хорошо но видно.
Дата: 19 Июн 2014 23:47:17 · Поправил: geka (19 Июн 2014 23:47:30)
mantoch
Что это за система? Кто использует его? ? У вас есть другие записи? Есть и другие частоты ?
Russian special communication system 8-)
Дата: 19 Июн 2014 23:55:27
Дата: 20 Июн 2014 01:21:50
Коллеги, помогите, пожалуйста. Заметил (интересуюсь разными природными шумами в эфире), что около 4 часов утра на 20 000 кгц появляется слабый шум на тихом фоне, на слух как прерывистый свист, а потом пропадает - где-то около 10 - и нет его днем и ночью. Я грешил на солнце, но почему сигнал только утром а не днем? Спектрограмму прилагаю, аудио смысла нет, на спектрограмме он выделяется лучше, к тому же прерывистый свист - это точное описание )
Дата: 20 Июн 2014 07:20:02
173,6000:
Таблица частот: 173.6000 МГц
173,5000:
Таблица частот: 173.5000 МГц
кстати, заметили, что раньше все эти несущие стояли, а буквально неделю назад от них осталась только одна частота 173.600. Сначала пропали открытые каналы 173.500 и 173.900, потом
остальные пропали (пропали за ненадобностью?)
Дата: 20 Июн 2014 10:46:23
mantoch
А это?
Это к сигнальщикам уже.
А вообще записи нужно в wav выкладывать, mp3 портит качество.
Дата: 21 Июн 2014 13:23:54 · Поправил: mantoch (21 Июн 2014 13:31:37)
killer258
173,9000 не ответили. наиболее распространенным является 173,4000 и 173,60000.
geka
Я давно зарегистрирован, быстро назад,
Канал управления? Я понимаю?
Какие устройства использовать эту систему?
Дата: 22 Июн 2014 15:35:01
Сначала принял ЭТОТ сигнал за зонд, коих достаточно в этом участке диапазона. Однако, при ближайшем рассмотрении, мне показалось,
что это не так. Ширина спектра сигнала ~17000 герц, скорость 16000 бод:
При возведении в квадрат, видны две гармоники с разносом ~равным Br:
На развёртке растра мутняк (кроме пост и стартового меандра):
Пробовал демодулировать fsk демом, информационная часть выходит около 800 бит, выделяется период 18.
Что за сигнал такой? |
Дата: 26 Июн 2014 16:42:58
Непонятный СИГНАЛ. В упаковке две записи, с разной шириной спектра сигнала (~1000 и ~1800 Hz),
принят на f-15842 и 16058 kHz. Режим манипуляции, да и скорость определить не удалось...
ТУТ длинная запись (в шумах) со сменой dT пакетов.
Может ЛЧМ какая хитрая? |
Дата: 26 Июн 2014 19:37:55
KarapuZ
Действительно странный сигнал. Скорость не выделяется, режим тоже. Похоже на периодическую манипуляцию шумоподобным сигналом. На длинной записи меняется период, чем передача имеет сходство с сигналами зондирования ионосферы.
Дата: 28 Июн 2014 13:41:22
Ещё СИГНАЛ
LB диапазона на анализ. Предварительно параметры таковы: скорость 17067 бод, разнос частот ~7000 герц.
Соотношение скорости к разносу даёт основание предположить о GMSK режиме манипуляции.
После FSK демодулятора в стартовой части битового потока выделяется период 192.
Возможно, сигнал относится к телефонии ЗАС. |
Дата: 28 Июн 2014 18:22:53
KarapuZ
Возможно, сигнал относится к телефонии ЗАС. - полагаю это именно так. Что интересно, поиск в сети выдал на сайте программистов вот такое сообщение:
т.е. скорость 17067 bps в компьютерных сетях стандартная (?) |
Дата: 28 Июн 2014 19:47:50 · Поправил: KarapuZ (29 Июн 2014 02:04:01)
cryptomaster
т.е. скорость 17067 bps в компьютерных сетях стандартная (?) похоже, это speed test отдельно взятого
коннекта.
Кстати, растровым методом перепроверил скорость, тоже выходит не ровное окончание порядка
17060-17070 бод. Поиском форум перерыл - сигналов, с подобными параметрами не было.
Разве что "хвостик" характерный в окончании пакетов похож как у "ИСТОРИК"
Да, и с GMSK я поспешил, не выходит. В квадрате четких линий нет, собственно, картина такая-же как и
при АНАЛИЗЕ "Историк"-а. |
Дата: 30 Июн 2014 00:29:04
Дата: 30 Июн 2014 17:02:45 · Поправил: KarapuZ (30 Июн 2014 17:05:48)
Для наших уважаемых OFDM-щиков - CIS-128 BW~6100 Hz снова в эфире! Короткие включения передачи
отмечены в районе 8-12 MHz. |
Дата: 01 Июл 2014 01:19:33
В диапазоне LB встретилась вот такая группа сигналов:
Пакеты dT~100 и 50 ms, BW~5500 Hz, Br=4800 Hz.
Растровая развёртка, период 140 ms:
Любопытно, что после FSK демода пакетов dT~100 ms дальнейший анализ битового потока программой ViewBIN
выявил наличие протокола Mil-Std-188-110A (Period-2760).
Фрагменты записи и демод к ним можно взять ЗДЕСЬ. |
Дата: 02 Июл 2014 12:12:22 · Поправил: starche (02 Июл 2014 12:18:04)
KarapuZ
В 128-канальном 6 кГц OFDM сигнале принципиально все известно.
Скорость манипуляции 18000/429 ~ 42 Бод,
разнос поднесущих 18000/384 = 46,875 Гц.
Сигнал записан с хорошим качеством, что позволяет получить
удовлетворительные созвездия. При просмотре всех тактов проглядывается КАМ-16.
При просмотре только каждого пятого такта ( в них нет АМ) видим 2 и 4 позиции
в разностях и абсолютных фазах. Особость каждого пятого несколько портит созвездия КАМ.
Прошу прощения, но снимки в формате GIF тут можно видеть только после нажатия
"увеличить" |
Дата: 02 Июл 2014 18:14:25
starche
Спасибо, что сигналик посмотрели, с ПРОШЛОГО раза непонятки были по поводу
позиционности КАМ.
ТУТ пара курьёзных
сигналиков попалось, похоже на не исправность прд оборудования. |
Дата: 02 Июл 2014 22:30:40
KarapuZ
ViewBIN выявил наличие протокола Mil-Std-188-110A (Period-2760)
Точнее говоря, вторичного протокола, применяемого совместно с модемом 110А. Вероятно, это случайное совпадение, если, конечно, Вы не получили читаемый текст. Посмотреть сам пока не могу.
Дата: 02 Июл 2014 22:53:31
KarapuZ
По поводу курьезных сигналов.
Первый сигнал в режиме FSK2 - 500hz - не выделяется скорость манипуляции. Видимо, действительно, неисправность.
По поводу сигнала в режиме PSK2 - 1200 bps. Тут что-то странное с несущей сигнала, которая проявляется в процессе передачи (тоже неисправность). Однако, после перевода битового потока в относительный вид, проявляется "ломаный" период 449 бит. Ниже фрагмент этого периода:
Такой сигнал проходил на форуме ЗДЕСЬ. |
Дата: 03 Июл 2014 01:20:09
asv
Возможно, Вы правы, т.к. обработка двух других файлов записи таких рез-ов не дала. На всякий случай,
ТУТ более полный материал по сигналу, там-же, в упаковке и
бинарный файл после декодера Mil-Std-188-110A (Period-2760).
если, конечно, Вы не получили читаемый текст - не получается, к сожалению. С заведомо известными
сигналами легко, прогнал через программный декодер аудиофайл - вуаля, вот он, текст. А вот с битами
работать - пока только ViewBIN под рукой имеется, да и та с библиотеками старенькими.
cryptomaster
Всё-таки Вы его "раскололи", не смотря на его "битость"! Сегодня этот модем очень странно работал,
то ли оператор криворукий, то ли железо с траблами. Собственно, ЗДЕСЬ небольшая подборка файлов записи с пертурбациями
передачи, в ней и файлик с демодом к нему с его истинной физиономией, уже нам знакомой). |
Дата: 03 Июл 2014 15:28:23
Однако, "Сердолик" (OFDM), не отстаёт от CIS-128, тоже ПОПРАВИЛСЯ)). BW около трех килогерц, параметры вроде как прежние, Shift=40 Hz Br=50 Hz, Магик К 1/4:
Оно и было ожидаемо, в свете его последних MFSK широкополосных реинкарнаций.
Сигнал принят в районе 7 мегагерц. |
Дата: 03 Июл 2014 18:28:59 · Поправил: starche (03 Июл 2014 18:39:11)
KarapuZ
Каналов в Вашем последнем Сердолике 61. Самый левый - слабенький неманипулированный
пилот. Запись хороша. Можно выбрать для анализа очень чистый отрезок.
NB. При анализе на SA смотреть надо на mode B.
Дата: 03 Июл 2014 19:12:36
starche
Любопытным было последующее ВКЛЮЧЕНИЕ передачи (на другой частоте) с переходом
в MFSK режим в одном канале с CIS-45. Была ли это несогласованность с коллегами, или наоборот,
создание специальных условий в канале, не ясно:
Дата: 09 Июл 2014 17:32:54
Пытаясь классифицировать накопившиеся записи, возникают вопросы, в частности по ЭТОМУ сигналу-
общий вид:
разнос гармоник в степени 3:
разнос частот манипуляции после ЧМ детектора:
фазовое созвездие при n-Ary=3:
и при n-Ary=3 в отн. виде:
форма спектра:
Собственно, это CPFSK? |
Дата: 09 Июл 2014 19:02:18
KarapuZ
Смотрите живые переходы между точками созвездия, у CPFSK они точно по кругу идут(при условии что на приёме фильтр широкий и искажения не вносит) в отличие от PSK. Скорее всего CPFSK.
Дата: 09 Июл 2014 21:53:25
petr0v
Вроде как идут, на всякий случай сравнил созвездия с моделью (файл "cpfskSignal_h=2_3"),
выгенерированной Vanadi для СТАТЬИ.
В демо-ролике файл Vanadi справа:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 09 Июл 2014 22:23:13
KarapuZ
Что еще примечательно, передача скремблирована ПСП с образующим многочленом x^13+x^9+x^7+1.
После снятия скремблера получается такая картина с периодом 69 бит:
Далее, программа "ДЕЛТА" нашла код Рида-Соломона с параметрами:
Дальнейший анализ кода успеха не принес...
Бинарный файл после снятия скремблера и файл после декодирования кода Рида-Соломона можно взять ТУТ. |
Дата: 09 Июл 2014 23:20:11
cryptomaster
Скорее всего крипта, имхо, "зелёный" сигналик . Странно, что исчез он в последнее время с КВ, а молотил
практически круглосуточно (около полугода), меняя только частоты с дневных на ночные. Да и на
форуме отмечался неоднократно, достаточно "69 бит" в строку поиска ввести. Вот только более
раннее определение его режима как GMSK при более детальном рассмотрении вызвало вопросы.
Да и вообще, чем больше о сигналах узнаёшь, тем больше вопросов возникает)).
Спасибо Вам и petr0v за участие и помощь.
