Дата: 10 Июл 2014 10:56:58
Что еще примечательно, передача скремблирована ПСП с образующим многочленом x^13+x^9+x^7+1. После снятия скремблера получается такая картина с периодом 69 бит
Прошу прощения, а Вы уверены, что это именно скремблер, а не циклический код?
Дата: 10 Июл 2014 20:05:00
asv
В данном случае, битовый поток был сложен по модулю два с ПСП (x^13+x^9+x^7+1) и получилась картина, состоящая из 35 столбцов из нулей и 34 столбцов с информацией. Далее, я отсек столбцы с нулями и произвел поиск на предмет кода Рида-Соломона в информационной части. Проверка на предмет использования циклического кода не производилась. Уважаемого asv, если не трудно, прошу пояснить возможное использование, в данном случае, циклического кода.
Дата: 11 Июл 2014 09:56:19
Присутствие ПСП может быть признаком того, что "что-то" поделили на соответствующий многочлен. Именно так строится циклический код. Есть смысл его поискать.
Дата: 13 Июл 2014 11:41:27
Дата: 13 Июл 2014 15:42:21 · Поправил: cryptomaster (13 Июл 2014 19:42:08)
asv
Благодарю за ответ. С алгоритмом циклического кода знаком чисто теоретически, практически с ним не сталкивался (и нет соответственного программного обеспечения). Так что дать однозначный ответ, с моей стороны, не представляется возможным...
marquis
Сигнал, по некоторым параметрам, сходен с сигналом Satellite Cosmos series , однако имеется расхождение по временнЫм и частотным параметрам:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mks_cosmos.jpg) Увеличить
Но, сигнал однозначно принадлежит к серии "космических". |
Дата: 13 Июл 2014 18:37:09
Несколько режимов работы модема " P4 Dragon" собрал в ЭТУ упаковку.
Может, кому интересно будет "поковырять". |
Дата: 14 Июл 2014 12:32:51
cryptomaster
Спасибо за ответ. Конечно, интересно было бы еще понять, чего они там скидывают :) Но это, видимо, уже отдельная песня.
Дата: 14 Июл 2014 20:35:01
cryptomaster
Циклический код - частный случай линейного блокового. Просто блоковый код посмотрите - уверен, это будет весьма информативно. Сам пока ничего сделать и показать не могу по техническим причинам.
Дата: 18 Июл 2014 23:31:19
Несколько необычными показались включения ЭТОЙ передачи
на любительской "двадцатке" в SSTV участке. Предварительно, режим GMSK, BW~1600 Hz, разнос
частот 600 герц, скорость 1200 бод. |
Дата: 19 Июл 2014 19:24:30
KarapuZ
Интересный сигнал, относится ли он к радиолюбителям достаточно сложно, однако я наблюдал этот сигнал (без записи) на "сороковке" в районе 7050 кГц. Может кто из любителей знает о новшествах в цифровой области?
Дата: 22 Июл 2014 12:09:24
СИГНАЛ LB
диапазона, принят на f-36525 kHz. Характерный "выбег" частоты и кратковременность пакетов дают
основание предположить о р/обмене телекодом мобильных терминалов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/36525_khz_obs_vid.jpg) |
Дата: 23 Июл 2014 16:57:36
Дата: 23 Июл 2014 20:04:51
KarapuZ
После первичной демодуляции проявляется передача в режиме ЧМ со скоростью манипуляции 2400 бод. Передача, скорее всего, производится в относительном режиме. Применяется 8-битовый код. По характеру информации сеансы более похожи на телеметрию (типа ОПС).
Дата: 23 Июл 2014 20:22:02
valera_par
О назначении сигнала судить достаточно трудно. Возможно, генератор помехи, но что-то уж слишком узкая полоса "качания" частоты (порядка 260 Гц).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/gkc_1.656hz.jpg) Увеличить
Интересно, какова длительность передачи и было ли что-нибудь еще на этой частоте? |
Дата: 23 Июл 2014 20:50:40
cryptomaster
Мне кажется, что сигнал передается круглосуточно, это частота 1 ТВ-канала, он то появляется то исчезает на протяжении дня (видимо связано с проходом). Территориально нахожусь возле Киева.
Первое что пришло на ум - тестируют-настраивают ТВ-передатчик.
Дата: 24 Июл 2014 00:17:45
cryptomaster
Спасибо что посмотрели сигналик. Возможно и ОПС, согласен.
Дата: 24 Июл 2014 21:58:30
Ещё один СИГНАЛ с р/любительской двадцатки (f-14240 kHz). На этот раз 16-ти канальный с
двойным пилотом в центре, разнос между каналами 75 герц, скорость 50 бод, соответственно BW~1300Hz:
В каналах похоже QPSK или DQPSK:
Возможно, аматеры экспериментируют с передачей голоса, подобные протоколы у них ЕСТЬ ( specification). |
Дата: 25 Июл 2014 11:38:48 · Поправил: cryptomaster (25 Июл 2014 11:53:32)
Видимо, любители испытывают что-то новое. У меня получилось, что в каналах PSK2. Остальные параметры совпадают. Двойной пилот с разносом между несущими равным точно 25 Гц. Будем ждать повторения этой передачи на других любительских диапазонах.
P.S. Убрав двойной пилот и взяв одну из половин сигнала, проверил на предмет OFDM. Вот что получилось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2xofdm.jpg) Увеличить
Интересно, может это какой-то двухканальный режим OFDM? |
Дата: 29 Июл 2014 23:10:54
На частоте 6694 кГц работала OFDM-28 со следующими параметрами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_28.jpg) Увеличить
Ранее на форуме такая передача не отмечалась. Запись передачи лежит ТУТ. |
Дата: 29 Июл 2014 23:24:19 · Поправил: KarapuZ (29 Июл 2014 23:34:23)
cryptomaster
Жаль, нет начала передачи и нижняя часть спектра сигнала, возможно, не вошла в фильтр.
А так может и Stanag 4197 и Mil-39 быть, по параметрам.
P.S. Скорее всего Stanag, он и СИЮ там молотит. |
Дата: 29 Июл 2014 23:52:19
KarapuZ
Вы правы! Записал снова эту передачу, поменяв полосу на LSB и получил следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_39.jpg) Увеличить
Спасибо за подсказку! |
Дата: 02 Авг 2014 23:11:13
Несмотря на специфический спектр, СИГНАЛ явно одночастотный:
Частота манипуляции при помощи при помощи взятия огибающей "Modify am detector" в программе SA выходит
2400 герц. Однако, предположив, что заюзана фазовая манипуляция, вычислить арность и значение
Carrier frequency оказалось не просто, при возведении в различные степени гармоник не наблюдается.
Подскажите, в каком направлении "копать" дальше? |
Дата: 03 Авг 2014 21:45:20 · Поправил: cryptomaster (03 Авг 2014 21:46:36)
KarapuZ
Судя по всему, это опять какая-то "накрученная" OFDM. Передача 21-канальная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/21_ch.jpg) Увеличить
Анализатор программы SA с большой натяжкой выдает картинку с параметрами: скорость в каналах 75 бод и разнос между каналами 120 Гц, что похоже на истину.
Например, после выделения самой верхней полосы, скорость автоматом измеряется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/speed_75bps.jpg) Увеличить
В канале BPSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/21ch_75bps.jpg) Увеличить
АКФ преамбулы составляет 200 mS, что соответствует 15 битам (при скорости 75 бод).
Сигнал, скорее всего, относится к цифровой телефонии. |
Дата: 03 Авг 2014 22:47:34
cryptomaster
Да уж, неоднозначный какой-то сигнал, и признаки OFDM вроде как есть и в то же время свойства
одночастотного наблюдаются. Помимо детектирования частоты манипуляции 2400 Hz, обратите внимание
на развертку растра при этом значении:
Четко видно структуру, на "обычных" OFDM сигналах не удаётся получить такую детальную картину. |
Дата: 09 Авг 2014 01:15:29
Обратил внимание на странную помеху в районе 430 MHz:
Произведя запись данного участка с полосой 3,2 MHz, выяснилось, что сигнал на помеху не очень-то
и похож. На сонограмме хорошо видны импульсы ЛЧМ, BW которых составляет от 350 kHz до 2MHz,
при этом алгоритм передачи цикличен, dT меду импульсами с пиковой мощностью составляет около
4 секунд. Радар ли это, или что-то другое?
В представленной ЗАПИСИ (I/Q объёмом около 100 МБ) один
цикл передачи. |
Дата: 09 Авг 2014 11:51:11 · Поправил: Fuse (09 Авг 2014 11:52:13)
Здравствуйте! Помогите опознать периодические посылки на 413.675. Сигнал мощный. Период между 5-ти секундными (примерно) посылками около 30-ти секунд. Телеметрия?
Спасибо. |
Дата: 09 Авг 2014 14:33:14
Fuse
На DMR похоже. ACF~30 ms в Вашем сигнале, ну и сравнить если с тестовой "правильной" записью развертки
растра при этом значении, то очень похоже на DMR:
Ваш сигналик сверху на скрине, тестовый снизу. Ну и запись после NFM детектора в век SDR как-то не комильфо, лучше в IQ формате писать, или уж на крайняк в usb с полосой пошире на УКВ. |
Дата: 09 Авг 2014 19:13:39 · Поправил: Fuse (09 Авг 2014 20:07:38)
Спасибо, KarapuZ! Прошлая запись через Icom R6 была. Ну вот записал кусок в USB через SDR. Окно SDR |
Дата: 09 Авг 2014 20:23:13
Прошу помощи в опознании сигнала. Режим передачи FSK2, разнос частот 170 Гц, скорость передачи 100 бод.
Судя по концовке передачи, используется 8-битовый код:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/100bps_170hz_8bit.jpg) Увеличить
Передача производилась сеансами с паузами 20 - 30 секунд.
Декодирование известными кодами ни к чему не привело. По учетам передачу не нашел.
Упаковка с записью сигнала и битовым потоком положил СЮДА. |
Дата: 09 Авг 2014 21:24:09
Fuse
Ну вот, опять не так записали)) Посмотрите на фрагмент Вашего скриншота окна приёмника, я провел
красным маркером нижнюю границу фильтра, в аккурат Вы записали пол-сигнала:
а нужно вот так, чтобы сигнал полностью попал в принимаемую полосу:
тогда, в программе-анализаторе сигнал будет выглядеть не так, в половину урезанным:
а вот так, как он должен быть, полностью, для получения верных параметров:
При этом, не забывайте выбрать правильный дискрет в программе записи, желательно, что-бы он был примерно
в два раза больше записываемой полосы. Если фильтр в приемнике выбрали 24 kHz, то дискрет
записи 48 kHz. Широкополосные сигналы лучше писать в IQ. |
