Дата: 09 Авг 2014 22:10:23
cryptomaster
Режим передачи FSK2, разнос частот 170 Гц, скорость передачи 100 бод.
Перебираю декодеры, имхо, что-то из серии SelCall-ов, но пока на выходе осмысленного текста нет((
Дата: 09 Авг 2014 22:23:57 · Поправил: Fuse (09 Авг 2014 22:29:26)
KarapuZ, я подумал, раз это будет в USB... Теперь всё, как надо: wav + SDR_screenshot И мне интересно, что вообще за инфа в таких посылках может идти? Принадлежность? |
Дата: 09 Авг 2014 22:27:39
Да, это база DMR.
Дата: 09 Авг 2014 23:53:03
Fuse
Там данные идут в Вашей записи, это база DMR:
О стандарте можно ТУТ почитать,
как декодировать "подручными ср-вами" ЗДЕСЬ. |
Дата: 10 Авг 2014 09:00:26 · Поправил: Fuse (10 Авг 2014 15:40:24)
Спасибо большое, KarapuZ!
Установил необходимый софт. Что-то ничего не вижу/не слышу: окно DSD+
Тогда зачем регулярные включения станции? |
Дата: 12 Авг 2014 02:02:26
На АНАЛИЗ, скорость
16000 бод, с определением режима манипуляции непонятки. Первый раз вроде как встречаю, когда при
возведении в пятую степень боковые гармоники чётко проявляются, центральная слабо выражена. Если как
ЧМ-2 рассматривать, разнос частот выходит ~6500 Hz, при такой-то скорости. Помогите разобраться,
что за сигнал такой? |
Дата: 12 Авг 2014 14:04:09
Несколько иллюстраций к сигналу в сообщении выше
общий вид:
сонограмма одного пакета:
разнос частот после ЧМ детектора:
разнос гармоник в пятой степени:
созвездие при n-Ary=5:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/sozvezdie_pri_n-ary5.jpg) |
Дата: 27 Авг 2014 15:13:55
В базе сигналов сайта есть подобный сигнал, но в ДАННОМ случае значение Magic K=1/4. Ну и СИГНАЛ-СПУТНИК
обозначился у 93-х канального модема, DQPSK со скоростью 1200 бод, типа как CIS-3000 у 128-ми канального
модема. |
Дата: 27 Авг 2014 15:47:35
Дата: 27 Авг 2014 16:05:44
petr0v
Интересный вариант. Была бы запись "пощупать"...
Дата: 27 Авг 2014 16:42:54
petr0v
https://twitter.com/baudline/status/469791433206292480
Спасибо, но откуда в моей тьмутаракани такой модуляции взяться, сателлит? Нечто подобное встречается
и со скоростями 32k, где-то запись была, слабенькая правда.
cryptomaster
Была бы запись "пощупать"... Присоединяюсь, ещё-бы и CQPSK выгенерированную, для исследований.
Никак OCG программку не осилю, сам бы сделал...
Дата: 29 Авг 2014 13:54:27
Дата: 29 Авг 2014 16:33:45 · Поправил: KarapuZ (29 Авг 2014 16:55:26)
Ramirez
Что за сигналы?
APCO-25
Собственно, об этом говорит как анализ:
общий и после Phase Detector в Wave Form module вид:
4FSK демодулятор:
так и декодирование в программе DSD+ :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p25p1_4800_bps.jpg) |
Дата: 29 Авг 2014 17:14:54
KarapuZ Спасибо большое!
Сигнал с других частотах декодировался в DSD+, unencrypted voice - сигнал из Турции.
Дата: 06 Сен 2014 13:36:57
https://yadi.sk/d/K422ayx_b8Exs
Записано в сельской местности, центральная частота 14303 кГц, полоса 200 кГц, приемник WR-G31DDC, антенна – ЛПА по направлению за запад.
На водопаде было четко видно работу системы с ППРЧ, плюс стоя на фиксированной частоте в SSB было четко слышно щелчки от хопов.
Полоса перестройки, на глаз, была под 2 МГц, имеются записи и в этой полосе.
Запись нормирована по уровню минус 1 дБ к полной шкале, больше ничего не трогал.
Будет любопытно, если получится выделить один хоп, определить длительность и вид модуляции. |
Дата: 06 Сен 2014 16:47:32
Осмелюсь предположить, что это работа постановщика помех, возможно комплекса, т.к. передатчик явно не один и это
видно по различным уровням импульсов и местами их "накладкой", тип излучения - вероятно, ЛЧМ:
Хопы не выделял, сомневаюсь что они несут какую-либо осмысленную информацию, по всей видимости, основная их "задача"-
перекрытие спектра, хотя могу и ошибаться. |
Дата: 06 Сен 2014 16:58:44
ЛЧМ видно, спору нет, но я имел в виду не ЛЧМ. Расстановка частот на водопаде была явно псевдослучайной, длительность хопа, на глазок, десятки миллисекунд.
В софте winradio сразу видно именно сигнал ППРЧ, который я имею в виду.
На заградительную помеху также не похоже, т.к. чипы локализованы по времени и частоте, закрывают в каждый момент времени очень малую часть от полосы перестройки.
Дата: 06 Сен 2014 19:55:13
YuriVR
Кстати, в Вашей записи есть прелюбопытнейший сигнал, с полосой ~124 kHz, работающий в этом участке постоянно, не знаю,
заметили ли Вы его, нижний "конец" его в аккурат задевает SSTV-шников на любительской двадцатке.
сразу видно именно сигнал ППРЧ, который я имею в виду. - как ни старался - не увидел, ткните пальцем в скриншот
что-ли, пожалуйста.
Дата: 06 Сен 2014 21:01:13
YuriVR
что-ли, пожалуйста.
Сигнал с широкой полосой – что-то на основе ЛЧМ? Здесь конкретно не обратил внимания при записи, но вот широкие сигналы ЛЧМ-образные всегда пилят, выше 20 МГц их хорошо видно, если речь про них.
Жаль, что winradio не может по записи изобразить водопад (водопад у него вычисляется внутри приемника во всей полосе, а не на ЭВМ, в которую передается полоса до 2 МГц для 31-ой модели, по этой причине не может из записи изобразить), а на телефон не щелкнул скриншот во время записи, уже не вернуть его.
Когда посмотрел в звуковом редакторе, то увидел картинку типа Вашей – будто ППРЧ состоит из кусочков ЛЧМ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/lfm_fh.jpg) Увеличить
Так что теперь даже не знаю, чему верить. |
Дата: 06 Сен 2014 21:45:01
Дата: 06 Сен 2014 21:45:31
YuriVR
KarapuZ
У меня, почему-то программа SA выдает ошибку при загрузке файла. Единственное, смог "поднять" запись только программой HDSDR:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/hdsdr_hop.jpg) Увеличить
Судя по всему, ППРЧ на водопаде проявилась в виде параллельных, горизонтальных, размытых полос. |
Дата: 06 Сен 2014 22:14:23
YuriVR
На слух - да, звучит как фьють (чирп), но сигнал не линеен, на сонограмме выглядит как дуга с постепенно возрастающим
уровнем, dT~ 1500 ms, выделил один из чирпов маркерами, наблюдаются уже около года:
cryptomaster
Странно, сейчас даже старенькой версией 6.1.2.1 попробовал - грузится нормально, правда долго. Может, у Вас файл
загружен в HDSDR был, тогда да, пока его оттуда не выгрузишь, SA его не открывает. |
Дата: 07 Сен 2014 08:00:53
geka
Почему, вроде всё может.
Ага, Вы воспользовались водопадом в левом верхнем окне, я же имел в виду в нижнем окне, которое весь КВ диапазон показывает.
Попробую подобрать настройки верхнего левого окна так, чтобы было похоже на настройки нижнего окна, при которых выглядело как ППРЧ.
Дата: 07 Сен 2014 08:07:17
Ну вот, взял файл записи с полосой 2 МГц этого же сигнала, при выбранных настройках водопада смотрится вполне как ППРЧ – небольшие черточки по всей полосе, при этом их плотность выше в районе 21,8 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fh_22350.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Сен 2014 10:10:19 · Поправил: geka (07 Сен 2014 10:17:13)
YuriVR
Да, я брал скрин из DDC окна.
Общий спектр можно было не на телефон фоткать а просто сохранить кнопкой. Так хоть качество бы было.
Боюсь что тут придется увеличивать скорость обновления водопада, попробуйте загрузить Вашу запись в софт от G39DDC, там можно сменить скорость обновления с 50ms до 10ms.
Становятся видны сигналы , которые выглядят как дуга с постепенно возрастающим
уровнем, dT~ 1500 ms, обнаруженные KarapuZом, но все равно, ППРЧ на водопаде проявилась в виде параллельных, горизонтальных, размытых полос как у cryptomasterа в HDSDR
Дата: 07 Сен 2014 11:04:59
С этими ЛЧМ чирпами интересная картина выходит. Пока три типа их удалось выделить с перестройкой по частоте
вверх, с полосами спектра в ~40kHz, ~70kHz, и 100kHz и один с перестройкой по частоте вниз с полосой ~35kHz.
Любопытно, что dT у всех чирпов примерно одинакова, и составляет около 5 ms. Кроме как заградительной помехи от того-же
хоппинга, ума не приложу, для чего так полосу в 2 МГц изрубить нужно.
Дата: 07 Сен 2014 17:32:47
YuriVR
Вот тут, кстати, без записи даже ППРЧ видна, трудно этот сигнал с чем-либо перепутать:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/racal_thales.jpg) |
Дата: 07 Сен 2014 19:35:10
YuriVR
Ага, ну вот и опознание состоялось.
А уж думал, что наши работают.
Но если не наши, то Западная Европа, судя по направлению антенны, QTH и частоте.
Дата: 09 Сен 2014 23:37:46
Дата: 13 Сен 2014 23:06:30
Обрабатывая широкополосные записи, сделанные в КВ диапазонах, довольно часто встречаю вот этот СИГНАЛ .
На водопаде РПУ он выглядит так:
Казалось-бы, ЛЧМ зонд, или радар, полоса около 100 kHz, однако при рассмотрении в программе SA интересная картина
выходит. Чётко видны две полосы сигнала BW~40 kHz каждая, с короткими пакетами dT~1,8 ms:
После фильтрации одной из полос и взятия АМ огибающей, выделяется тактовая~18800 Hz:
А возведение в квадрат дает две боковых с Shift=Br*2 и ярко выраженную центральную гармонику:
О назначении сигнала судить затрудняюсь, может что-то с навигацией связано? |
