На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Хайо, vladisslav2011, Sunwind, vasya pelengator]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы на анализ
 Страница:  ««  1  2  ...  136  137  138  139  140  ...  230  231  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2014 23:41:37 #
KarapuZ вот этот СИГНАЛ .
уменьшите скорость к сампл рейту допустим 3400 и послушайте, интересное звучание. Эхо красиво слышно. Думаю это защитный код радара.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2014 18:33:31 #
KarapuZ
Интересный вариант манипуляции в посылках. Судя по растровой картине несущего сигнала, манипуляция фазовая, при этом сдвиг фазы только +- 90 градусов (без 0 и 180 градусов):
Интересно, в конце передачи останавливается излучение в обоих столбцах?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Сен 2014 20:11:10 #
Очередной сигнал на опознание. Записан в C-диапазоне. Частота 3688,3 МГц. Запись в IQ в HDSDR 16 бит 192 кГц.
Сигнал периодичный. Период повторения около 40 сек, длительнось - 2 сек. http://rusfolder.com/41727420
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Сен 2014 21:36:33 #
cryptomaster
Спасибо за уточнение, похоже что Вы правы по поводу манипуляции и картина после возведения в квадрат тоже указывала на это.
Сегодня снова записывал этот сигнал на той-же частоте, но окончания сеанса не дождался (довольно длительный). Не рассчитал
расход дискового пространства (минутная запись при полосе 250 kHz занимает около 114 MB), а внешнего накопителя под
рукой не было((. Но судя по уровням в столбцах, сигнал излучается одним источником. Тоже думки есть о ведущей и ведомой
станциях (навигация), нужен ещё материал, терабайтник уже наготове.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2014 21:38:43 #
marvel
Интересный сигнал, на форуме такой не проходил. Скорость манипуляции 987.5 бода, режим ЧМ с разносом частот порядка 1400 Гц. Передача имеет период 28 бит. Несущая сигнала во время старта, имеет небольшой "выбег", что характерно для формирователя на основе кварцевой стабилизации. Частота передачи немного плывет. Скорее всего, судя по периодичности (40 сек) и одинаковой длительности, это что-то из разряда телеметрии.
Ввиду не совсем подходящего отношения сигнал/шум, уверенное декодирование невозможно:
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Сен 2014 22:02:02 #
cryptomaster
Спасибо за разбор! Сигнал удалось поймать на конвертер с рупором без тарелки! Источник сигнала имел ярко выраженную направленность, но зафиксировать максимум пока не удалось... Поэтому и отношение сигнал-шум небольшое. Частота конвертера также жутко нестабильна.
Интересно, сигнал имеет "внеземное" происхождение, или это может быть какая-нибудь радиоволновая охрана периметра?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Сен 2014 22:03:19 · Поправил: KarapuZ (14 Сен 2014 22:05:15) #
marvel
Дайте пожалуйста ссылку на частотный план диапазона, если есть конечно. Может там что "нарыть" по сигналу получится.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Сен 2014 22:23:06 #
Информация крайне скудна... Только это : http://www.uhf-satcom.com/cband/
Ну или это: http://www.itu.int/snl/freqtab_snl.html
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Сен 2014 22:34:42 #
Спасибо. Да, инфы действительно маловато для опознания...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Сен 2014 12:11:19 #
cryptomaster
Залил СЮДА запись IQ этого широкополосника двухканального.
Есть непонятный момент там для меня. Если одну из полос отфильтровать и развернуть в растр, выходит такая картина:
Ну справа от ярких столбцов вроде как эхо мутное, а вот слева узкие столбцы от второго источника с более низким
уровнем похоже? Причем к концу записи этот второй сигнал по уровню сходит на нет. В общем непонятка.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Сен 2014 19:59:05 #
KarapuZ
Да, там действительно в начале меандр 18.773 кГц с низким уровнем. Ниже картинка после АМ детектора:
P.S. Начальный меандр совпадает как с фазой, так и скоростью последующего основного сигнала.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Сен 2014 02:08:43 #
RadioKoteg
Кстати, именно этот сигнал послужил поводом Вашего ОБРАЩЕНИЯ.
Сейчас проверил, молотит на восьмидесятке вовсю).
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2014 03:22:43 #
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 16 Сен 2014 06:38:15 #
так этож zx spectrum загружается :)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Сен 2014 09:51:53 #
RadioKoteg
Передача информацию не несет и представляет собой наводку на манипулятор ЧМ передатчика частотой сети переменного тока 50*2=100 Гц :
Такие варианты возникают, как правило, на радиоузлах в полевых условиях, когда все кабели укладываются в одну траншею (сам часто наблюдал такое во время службы в СА).
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 16 Сен 2014 18:40:05 · Поправил: scannerman (16 Сен 2014 18:41:24) #
это не наводка, возможно это ретранслятор телеграфной (ЧТ) радиосети с постоянным позывным РЕА4, где в канал подаются "точки" когда нет нагрузки. Просто ухудшились условия приема у ретрансляционного узла, соответственно все это идет в канал передачи. помехи в ЧТ после демодулятора - это токовые посылки, которые создают искажения в телеграфном канале.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Сен 2014 19:01:35 #
scannerman
Вероятно, Вы правы, данный сбой наблюдался вчера одновременно на нескольких частотах.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Сен 2014 21:56:35 #
Сегодня, на частоте 7600 кГц (WebSDR), работала передача короткими посылками.
Режим FSK4, разнос частот между позициями 300 Гц, скорость манипуляции 125 бод.
Состав сеанса: меандр длиной 2 секунды на частотах 1 и 2, четырех-позиционная передача 0.68 сек, пассивная пауза 0.185 сек, вторая четырех-позиционная передача длиной 0.725 сек. Информация в 4-позиционных посылках не повторялась.
По известным учетам информацию о передаче не нашел.
Запись сеанса передачи лежит ТУТ.
starche
Offline4.3
Дата: 17 Сен 2014 22:20:12 · Поправил: starche (17 Сен 2014 22:20:49) #
cryptomaster
Похоже на двухканальную работу с синхронизированными подканалами
Такой меандр получается при передаче "точек" только по одному каналу.
На другом при этом должно быть "нажатие" или "отжатие"
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Сен 2014 23:14:33 · Поправил: KarapuZ (17 Сен 2014 23:59:52) #
cryptomaster
Маскиратор Tadiran похоже на вызов работает, только спектр в Вашей записи перевернут, хотя он и в LSB режиме отмечается.
Встречалось на форуме ТУТ .
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Сен 2014 09:52:02 #
KarapuZ
Маскиратор Tadiran - да, все верно! Благодарю за подсказку.
RadioKoteg
Дата: 25 Сен 2014 03:02:08 #
DCF-77 разбирали? Там кроме временной манипуляции идет на низком уровне некая цифра.
Даю длительный фрагмент записи http://radiokoteg.kiev.ua/RS/FREQ/77/HDSDR_20140924_221202Z_76kHz_AF.wav
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Сен 2014 11:47:25 · Поправил: cryptomaster (25 Сен 2014 11:59:27) #
RadioKoteg
Да, было дело, разбирали этот сигнал ТУТ (смотреть далее вниз тоже).
P.S. ЗДЕСЬ конечная информация по этой передаче, которую предоставил Vanadi.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 30 Сен 2014 17:22:28 · Поправил: KarapuZ (30 Сен 2014 17:23:51) #
Может кому будет интересно "поковырять" СИГНАЛ. Запись сделана с р/с
Motorola XTS2500 (AES 256) в режиме Conventional, модуляция в настройках была выставлена как CQPSK.
Собственно, при анализе, по поводу модуляции и возникли вопросы.
Итак, сонограмма, ширина спектра:
Форма спектра:
Далее попробовал рассмотреть модуляцию как C4FM, вроде как все признаки имеются, и после ЧМ детектора и в ЧМ демодуляторе SA:
А вот дальше интересно, при возведении в степени, в девятой, проявились гармоники - центральная и по две боковых,
с Shift~=Br:
Далее, созвездие в абсолютном виде при n-Ary=9 выходит в форме окружности с 9 "размытыми" точками, а вот в относительном
принимает такой вид:
Помогите пожалуйста разобраться, действительно ли это CQPSK?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 01 Окт 2014 11:35:02 #
Опять, что за сигналы?
Сигнал №1. 146.750MHz, Восточная часть Болгарии. Вполне возможно, что сигнал не из Болгарии.
AF: https://dl.dropboxusercontent.com/u/71415720/Signals/SDRSharp_20141001_060849Z_146750kHz_AF.wav
SDR# IQ file: http://we.tl/ciIkvKPs2x
Сигнал №2. 446.100-446.200. Восточная часть Болгарии. Вполне возможно, что сигнал не из Болгарии. Такие сигналы принимаю и на других UHF частотах.
AF: https://dl.dropboxusercontent.com/u/71415720/Signals/SDRSharp_20141001_065644Z_446135kHz_AF.wav
SDR# IQ file: http://we.tl/2MjdSEIDT5
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Окт 2014 16:47:45 · Поправил: KarapuZ (01 Окт 2014 16:53:34) #
Ramirez
Интересный сигнал есть в одной из Ваших записей (в IQ которая короткая). Запись его положил СЮДА.
Выделяется частота манипуляции ~18000 Hz:
В преамбуле похоже что pi/4 DQPSK:
А вот с "телом" непонятки у меня, ну ACF~14 ms ещё удалось вычислить. Опознать затрудняюсь этот сигнал, может с Tetra
что связано.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Окт 2014 14:39:07 #
Ramirez
По Вашим сигналам вышло следующее:
№1 f-146750 kHz, MSK с разносом частот манипуляции ~3900 герц и скоростью ~7876,8 бод :
После демодуляции в битовом потоке выделяется период 448 бит:
Сигнала с такими параметрами в учётах форума не нашёл, возможно цифровая телефония.
№2 f-446135 kHz, GFSK с разносом частот ~2800 герц, скорость 4807 бод, пакеты dT~400 ms:
может, телеметрия.
Упаковка с обработанными записями сигналов и демод к ним ТУТ.
US6IEW
с сен 2012
Донецк
Дата: 06 Окт 2014 15:39:24 #
Помогите пожалуйста опознать http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/vhf_170.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Окт 2014 22:54:48 #
Судя по ACF~30 ms, может быть и DMR:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Окт 2014 12:34:47 #
В ночное время, на КВ в диапазоне от 3 до 7 мегагерц, если настроится узкой полосой на свободную частоту, можно услышать
периодические (~700ms) тихие чирпы. Меня это заинтересовало и я сделал запись с полосой ~2,5 MHz этого участка.
При обработке записи удивило то, что импульсы передаются единовременно во всей полосе!!! каждые ~10 ms с низким уровнем,
среди них выделяются 5 импульсов подряд с более высоким уровнем, которые и слышны каждые ~700 ms. На
сонограмме это выглядит примерно ТАК. Причем, как видно из следующего, более
детального СНИМКА, импульсы(выбрал пять с высоким уровнем) имеют сложную структуру. Что это за передача такая, и какое оборудование способно так излучать? К сожалению, оборудование позволило
записать только полосу в 2,5 MHz, сам сигнал значительно шире, кому интересно, запись можно взять ЗДЕСЬ (~100 MB).
Время загрузки страницы (сек.): 0.319; miniBB®
