Дата: 02 Ноя 2014 03:14:04
Извиняюсь сразу за ламерский вопрос, На 72 кГц принят вот такой вот сигналец. Пакеты от одного корреспондента другому, другой соответственно отвечает. Это слышно.
К чему может относится такой тип сигнала?
Телеметрия? или... (как мне показалось) это похоже на Link-11
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 02 Ноя 2014 09:18:16
уже было:
Телеметрия на 72 кГц |
Дата: 02 Ноя 2014 13:51:40
Спасибо
Дата: 03 Ноя 2014 15:08:24
КОНСТРУКЦИЯ явно из серии "СТРУН", в стартовой части MSK со скоростью 1866,7 бод, сменяющаяся MFSK-16 со скор. 32,6 бода:
Сигнал отмечен на тех-же частотах (18-20 MHz), с аналогичным алгоритмом переходов, что и предыдущий "хитрый" сигнал. |
Дата: 05 Ноя 2014 11:41:19
Всем доброго времени суток. Недавно поймал интересный сигнал, но при его анализе столкнулся с некоторыми трудностями.
Вот собственно сам сигнал
Общий вид сигнала:
ACF1 :
ACF2 :
А вот собственно и трудности. Первоначально вычислил тактовую частоту, но в ее верности не уверен:
Получил интересное созвездие в фазовой плоскости:
Но также попробовал проанализировать сигнал как OFDM, и вот тут получилась довольно интересная картина. Получил отчетливый треугольник, а также интересное созвездие:
Может кто-то сталкивался с подобным сигналом? Что это вообще за сигнал такой?
Заранее благодарен за помощь. |
Дата: 06 Ноя 2014 17:22:23
psihiator
Такая запись - и есть трудность. Если можно, запишите нормально пожалуйста, в LSB или USB, но так, что-бы сигнал
вошёл в полосу фильтра полностью. А по этой записи, только по ACF гадать можно, что это за сигнал, имхо конечно.
Дата: 14 Ноя 2014 21:11:14
Пожалуйста. помогите определить вид модуляции. и по возможности демодулировать. формат записи .bit, отчеты 16битные стерео, iq каналы
https://yadi.sk/d/q1ru-6ynciVD9 |
Дата: 14 Ноя 2014 22:02:32
katty
Подскажите пожалуйста, программа SA после конвертации iq, правильно сигнал отобразила? Как-то смущают эти
"провалы" спектра. Маркерами выделил предположительно сам сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/signal_katty.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2014 22:26:05
KarapuZ,
сигнал программа отобразила правильно. маркерами сигнал тоже выделен правильно
Дата: 15 Ноя 2014 22:51:38
katty
Что удалось по сигналу:
АКФ и частота манипуляции:
Боковушки во второй степени и частота несущей и боковушки в четвёртой степени:
В 12 степени только несущая слабо видна, созвездие не строится в SA, может у меня руки кривые...
И почему возможно АФМ-16 у Вас ? |
Дата: 16 Ноя 2014 11:31:19
при построении сигнального созвездия вырисовывалось что то похожее на АФМ16, однако есть и предположение на OFDM проверить это не могу весь софт слетел
Дата: 17 Ноя 2014 21:29:43
Всем привет!!! Вот снова обращаюсь за помощью, у меня тут два сигнальчика интересных есть: №1 https://yadi.sk/d/UGi9SLLVcmW8k свертка происходит на 4-ой гармоники, при демодуляции строиться такое созвездие [imgs]https://yadi.sk/i/BZ2loFN8cmWHd[/imgs] просьба определить, что это такое либо демодулировать это чудо. № 2 https://yadi.sk/d/tSEowIHucmWPK сигнал с АФМ16 просьба подтвердить и демодулировать (указать манипуляционный код при демодуляции). Оба сигнала записаны в iq отсчетах (16 бит стерео) |
Дата: 17 Ноя 2014 21:31:45
Дата: 17 Ноя 2014 21:32:28
Заранее всем спасибочки
Дата: 17 Ноя 2014 21:45:12
katty
А Ваш софт с обычными wav (не iq) файлами работает? Есть запись, возможно там QAM-32, в wav формате, но в SA созвездие
не строится.
Дата: 17 Ноя 2014 21:47:28
katty
А зачем стерео пишите?
Дата: 17 Ноя 2014 22:32:18
софт пишит именно в iq отсчетах. что б понятнее было 16 бит i и 16 бит q канал
Дата: 21 Ноя 2014 21:23:48 · Поправил: RedRat (21 Ноя 2014 21:24:21)
Будет ли тут выкладывание сигнала "русского военного спутника-убийцы"(тм) вместе с частотами - нарушением правил форума? :) А то наш коллега R4UAB на другом форуме поделился, а на более тематическом - нет.
Дата: 21 Ноя 2014 21:27:38
RedRat
Дайте хоть ссылку, где можно посмотреть сигнал, интересно же.
Дата: 21 Ноя 2014 21:29:32
Ну так я и хотел дать ссылку, но там частоты. Вдруг ругать будут? ;-))
Дата: 21 Ноя 2014 22:21:32
RedRat
Ну если есть уверенность, что это сигнал "русского спутника убийцы", тогда да, лучше преребздеть,
чем недобздеть:-)).
Дата: 23 Ноя 2014 01:52:01 · Поправил: smersh (23 Ноя 2014 02:00:36)
Дата: 23 Ноя 2014 19:37:28
smersh
И что это такое:
Радар загоризонтный похоже, по вечерам там стоит, вот и сейчас на месте:
Есть запись I/Q вот только не знаю куда ее залить...
Файлообменников много разных, Яндекс-Диском пользуюсь, но глючить он часто стал. |
Дата: 23 Ноя 2014 20:59:55
Загоризонтник сейчас долбит с центром 6694 kHz.
Дата: 24 Ноя 2014 21:14:02
Так кто нибудь поможет с вопросом от 17 ноября???
Дата: 25 Ноя 2014 13:47:59
katty
В первой записи Вашей похоже что КАМ-8 с "нестандартным" созвездием. Как правильно демодулировать в SA этот сигнал - не
знаю, но попробовал как 8PSK, демодулированный фрагмент передачи положил СЮДА. |
Дата: 27 Ноя 2014 14:51:09
Огромное спасибо
Дата: 28 Ноя 2014 18:21:33
а может этот сигнальчик KarapuZ В первой записи Вашей похоже что КАМ-8 с "нестандартным" созвездием. Как правильно демодулировать в SA этот сигнал - не
знаю, но попробовал как 8PSK, демодулированный фрагмент передачи положил СЮДА. быть АФМ-8 ? Если да просьба демодулировать его.
Дата: 28 Ноя 2014 21:05:31
katty
а может этот сигнальчик быть АФМ-8 ? Если да просьба демодулировать его
Дак знать бы как правильно в SA этот сигнал отдемить, до конца эту программу ещё не изучил, сейчас пытаюсь
разобраться с измерением углов:
Сигналы для меня - всего лишь увлекательное хобби, не более, но "затягивает" всё больше и больше)). |
Дата: 29 Ноя 2014 19:40:14
Сегодня, на частоте 5462 кГц, работала известная польская передача INTEL с непонятным наложением другой манипуляции. Сначала возникла мысль, что это результат РЕБ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/intel_and_reb.jpg) Увеличить
Однако, окончание основной передачи точно совпадает с окончанием "помехи", что снижает вероятность использования РЭБ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rastr_intel.jpg) Увеличить
Видимо какой-то дефект в тракте манипуляции. Запись передачи лежит ТУТ. |
