Дата: 29 Ноя 2014 21:58:33
cryptomaster
Странно, может Вы запись другого сеанса выложили, но в этой записи всё ровно, растр "красивый" выходит:
и демодуляция тоже почти без сбойная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/demod_poland-intel_t.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2014 22:54:09
KarapuZ
Весьма странно - возможно был какой-то "глюк" с программой SA. Проверил запись - повторил все манипуляции с фильтром все нормально... :-((
Дата: 30 Ноя 2014 20:16:08
А кто нибудь в "живую" видел 8АФМ, если не трудно пришлите фотку сигнального созвездия
Дата: 30 Ноя 2014 21:41:15
katty
Возможно, Вам поможет вот ЭТА публикация. |
Дата: 01 Дек 2014 20:32:20
Дата: 01 Дек 2014 21:56:49
katty
Подскажите, пожалуйста, как преобразовать Ваш файл в формат .wav ?
Дата: 01 Дек 2014 22:44:18 · Поправил: KarapuZ (02 Дек 2014 12:28:57)
cryptomaster
Попробуйте открыть файл в SA как bin & dat:
Если не получится, то попробуйте сменить расширение файла средствами ВИНДЫ. Оба способа работают, проверял (Win-7 64).
P.S. Залил файл Катти СЮДА в формате .wav, конвертация iq произведена. |
Дата: 02 Дек 2014 19:24:53
KarapuZ
Спасибо, с форматом разобрался.
katty
После фильтрования средней части сигнала выделяется 8-АФМ (QAM-8), правда очень "мутно":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/qam8.jpg) Увеличить
Но, что примечательно, выделив близлежащую боковую полосу, выделяется скорость манипуляции 1109 бод. Вот растровая картина после ЧМ демодуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1109bps.jpg) Увеличить
Судя по растровой картине несущего сигнала "боковушки" (на строке один период несущей) режим передачи QPSK, но с чередующимся изменением амплитуды (более светлые и более темные полосы):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1109bps_qam8.jpg) Увеличить
Этот эффект наблюдается и на осциллограмме несущей - поочередное изменение амплитуды после каждого периода колебания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/oscillogramma_.jpg) Увеличить
Похоже, что режим передачи, все же, более "хитрый".
И еще: непонятно различие скоростей в "боковушках" и в основном сигнале. Похоже в полосе несколько передач ("многоканалка"?) |
Дата: 02 Дек 2014 21:57:55 · Поправил: katty (02 Дек 2014 21:58:19)
Спасибо KarapuZ с объяснением формата. cryptomaster вы думаете это многоканалка?
Дата: 02 Дек 2014 22:02:21
еще просьба, возможно ли в картинках показать последовательность действий (которые вы осуществляете при обработки данного сигнала) в программе SA
Дата: 03 Дек 2014 03:43:10 · Поправил: KarapuZ (03 Дек 2014 04:38:46)
katty
Если с этой программой ещё не работали, то лучше начать с ПЕРВОЙ
части цикла статей "Работаем с сигналами", который находится ЗДЕСЬ.
В окончании ШЕСТОЙ части будет анализ сигнала, очень похожего на
Ваш.
Примерно так выглядит получение некоторых параметров (тактовая, несущая, боковые гармоники) для работы модуля
Phase Plane:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 03 Дек 2014 14:39:30
KarapuZ
Спасибо за ролик с последовательностью действий.
katty
В дополнение привожу возможности растрового анализа поведения несущей различных сигналов в моем топике вот ЗДЕСЬ. |
Дата: 03 Дек 2014 20:41:33
Огромное спасибо за информацию KarapuZ и cryptomaster очень интересно. А какую бы вы литературу посоветовали почитать по анализу сигналов? И кто нибудь программный демодулятор делал?
Дата: 04 Дек 2014 15:43:27
Вот, попался ТАКОЙ
сигнал на частоте 12783 kHz. Видны два режима с частотами манипуляции 2000 и 40 Hz. Что это, не пойму, то-ли
РЭБ-овская передача, то-ли дата хитрым способом передаётся? Помогите пожалуйста разобраться.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/signal_na_12783_khz.jpg) |
Дата: 04 Дек 2014 18:54:25 · Поправил: starche (04 Дек 2014 19:19:26)
KarapuZ
По осциллограммам легче разбираться с этим сигналом. Копилка мои осцилло не приняла.
Разместил в файле :
Диаграммы нового сигнала
Тут вторая половина длительности сигнала. Первую половину посмотрю особо
Хорошо видно сочетание АМ и МЧМ. Величины частот можно примерно определить
по числу периодов частоты дискретизации 22050 Гц. А 40 Гц - это частота следования
АМ посылок |
Дата: 04 Дек 2014 19:30:45
starche
Простите, но тут я видимо, дал маху при приёме. Полосу пропускания и частоту дискретизации можно было увеличить:
спектр сигнала не вошел полностью. |
Дата: 04 Дек 2014 20:04:37
KarapuZ
то-ли РЭБ-овская передача -склоняюсь к такому выводу. В начале, с периодом 25mS, манипуляция бессистемным (шумовым) сигналом. Далее, при том же периоде пакетов 25mS, переход на периодическую последовательность с периодом 271.8 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/after_fm_demod.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_271.8ms.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Дек 2014 21:02:15
cryptomaster
РЭБ-овская передача -склоняюсь к такому выводу- похоже на то. Вспомнилась передача, которая проходила
ЗДЕСЬ.
Вот ее развертка после АМ детектора на периоде ~25 ms:
а вот развертка на 25 ms первой части сигнала на 12783 kHz:
и с тем-же периодом вторая часть на 12783 kHz:
Меняется ширина спектра сигнала, но алгоритмы "забивок" очень похожи, возможно, излучает одна и та-же аппаратура. |
Дата: 06 Дек 2014 22:22:28 · Поправил: EvgenyV (06 Дек 2014 22:47:13)
Дата: 06 Дек 2014 23:18:53
EvgenyV
Второй сигнал у Вас (кстати, их там несколько, для анализа взял верхний по частоте) это JT-65B.
Декодеры для него легко находятся в сети -
ДЕКОДЕР JT-65 |
Дата: 11 Дек 2014 11:39:46 · Поправил: takabo (11 Дек 2014 11:40:31)
Обычно тут чисто.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/20141211_29350000.jpg) |
Дата: 12 Дек 2014 13:13:33 · Поправил: Duribass (12 Дек 2014 21:02:29)
Дата: 12 Дек 2014 14:09:27
Duribass
В IQ или в боковой полосе можете перезапись сделать? После fm детектора непонятно ничего, имхо.
Дата: 12 Дек 2014 14:14:30
KarapuZ
Принял, устроим в IQ
Дата: 12 Дек 2014 15:19:29
Duribass
IQ_ОБРАЗЕЦ |
Дата: 12 Дек 2014 19:41:56
Duribass
Очень низкое соотношение С/Ш в Вашей записи. Более-менее достоверно частота манипуляции определяется - 9600 герц.
Может у кого что ещё получится.
Дата: 12 Дек 2014 19:55:03 · Поправил: geka (12 Дек 2014 20:43:15)
Duribass
KarapuZ
Я думаю это вот ЭТОТ сигнал, точнее его разновидность. |
Дата: 12 Дек 2014 20:10:34
geka
Да, сигналик интересный, ранее не видел подобного.
Duribass
Может, получше удастся запись сделать?
Дата: 12 Дек 2014 20:36:10
KarapuZ Завтра постараюсь сделать запись покачественнее. А раньше у нас на этих частотах работала наружка ... Правда были обычные маскираторы, а тут вон чё
Дата: 12 Дек 2014 21:04:06
Duribass
KarapuZ
У меня получилось следующее: режим PSK2, скорость 9600 бод. Стартовая часть с периодом 22 бита:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_22bit.jpg) Увеличить
Такой сигнал проходил на форуме ТУТ.
Сигнал слабый, в шумах, кроме того, поверх передачи излучение двух несущих.
ИМХО цифровая телефония.
P.S. Интересно, что одна и та же система была в Воронеже и теперь в Канаде. |
