Дата: 12 Дек 2014 21:08:44 · Поправил: Duribass (12 Дек 2014 21:55:38)
cryptomaster, ПРИНЯЛ, спасибо.
P.S. Интересно, что одна и та же система была в Воронеже и теперь в Канаде.
Я в Воронеже принимал сигнал.
cryptomaster Непонятен термин - цифровая телефония, что вы имели в виду поясните?
По свойствам принимаемого сигнала однозначно могу сказать, что связь проходила в симплексном режиме и явно вёлся голосовой радиообмен в режиме PTT
Дата: 12 Дек 2014 22:31:17
Одно время в Воронеже большая часть грамотных инженеров работала на Nortel. Наверное, и сейчас немало осталось.
Дата: 15 Дек 2014 18:22:47
Интересный сигнал записал сегодня. Режим PSK2, скорость 666 бод. Захватил два сеанса работы, после посылок никакая другая работа не последовала. Спектр передачи довольно странный, однако, растровый анализ несущего сигнала подтверждает режим PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/psk2_666bps.jpg) Увеличить
Просматривается период передачи 393 бита. Пакет с записью сигнала и бинарным потоком положил СЮДА.
По известным учетам такую передачу не нашел. |
Дата: 15 Дек 2014 23:14:40 · Поправил: KarapuZ (16 Дек 2014 00:39:35)
cryptomaster
Интересный сигнал записал сегодня Действительно, так. И по всей видимости, он там не один, а два!
Меня заинтересовал каждый пятый короткий блок, похоже на ответную часть второго корреспондента, причём, другим видом модуляции. Это хорошо видно при взятии АМ огибающей, нет гармоники 666 герц, но вроде как слабо видна 1264 герца,
не уверен точно. И при возведении в квадрат отсутствует центральная, но хорошо видны две боковые с разносом 1322,
причем со сдвигом, относительно основных четырёх блоков:
Похоже, что то из серии ARQ передач...
Жаль, что спектр при записи обрезан сверху, вот здесь выделил один из коротких блоков, видно, что для продолжения окружности не хватает порядка 800 герц, возможно поэтому и тактовая не определяется:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/usecen_spektr.jpg) |
Дата: 16 Дек 2014 13:32:07
cryptomaster
Ещё один "подход" сделал к этому сигналу. Криво как то с ARQ у меня получилось, не видно пауз в передаче.
Возможно, там вставки PSK-4 просто, параметры вроде как такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/psk-4_2284_bps.jpg) |
Дата: 16 Дек 2014 14:56:38
KarapuZ
Паузы, все же, имеются. Посмотрел внимательно на картину после ЧМ-детектора и увидел следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fm_psk_.jpg) Увеличить
А вот старт второго сеанса:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/start_psk_fsk_psk.jpg) Увеличить
Видимо "вставки"- это меандр 1000 Гц в режиме ЧМ с разносом порядка 1500 Гц? |
Дата: 16 Дек 2014 20:01:20
cryptomaster
Вот этот переход, с расширением спектра, виден и в окончании основных, длинных блоков. Но запись пошире сверху бы
на килогерц, оно бы и понятнее стало:
Имхо, судя по рисунку на сонограмме (три "вставки" выбрал в разных участках передачи), постоянная последовательность
там похоже, трудно сказать без демодуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/psp.jpg) |
Дата: 16 Дек 2014 23:27:22
KarapuZ
По поводу "вставки". Судя по всему, это действительно сигнал подтверждения, т.к., анализируя растр несущего сигнала, видно, что частота несущей "вставки" отличается от частоты несущей основного сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/vstavka.jpg) Увеличить
(По моим измерениям частота несущей вставки равна 2557.2 Гц, частота несущей основного сигнала 2261 Гц).
Режим передачи, судя по растру, тоже PSK2. В предыдущем моём сообщении (16 Дек 2014 14:56:38) показано все верно, кроме режима меандра (АМ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/meandr_am.jpg) Увеличить
Похоже, действительно, не весь спектр попал в выбранную полосу, что вместе с эфирными фазовыми искажениями, затрудняет анализ сигнала. |
Дата: 17 Дек 2014 00:03:33 · Поправил: KarapuZ (17 Дек 2014 01:05:50)
cryptomaster
Поковырял тоже ещё эти вставки. В некоторых пакетах смутно детектируется тактовая ~2284 Hz, в этот раз попробовал
как ЧМ рассмотреть. В демодуляторе видны две частотных позиции довольно четко на этой скорости, в итоге вышли файлы
~ по 260 бит такого вида:
похоже на счетчики arq, но мутно всё это, материал слабоват. Подобное видел в северо-корейском МИД-овском сигнале
блочном, там с разными скоростями корр-ты работали, 600 и 1200 бод, если память не изменяет...
Ну и примерно, один цикл передачи выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/odin_cikl.jpg) |
Дата: 17 Дек 2014 16:36:58
KarapuZ
в итоге вышли файлы ~ по 260 бит - Да, Вы правы, так оно и есть! Спасибо за детальный анализ!
Подобное видел в северо-корейском МИД-овском сигнале - у меня тоже была такая мысль, уж очень похоже даже по звучанию. Видимо какая-то модификация.
Дата: 19 Дек 2014 15:19:45 · Поправил: Duribass (19 Дек 2014 17:07:46)
Duribass
В IQ или в боковой полосе можете перезапись сделать? После fm детектора непонятно ничего, имхо.
IQ_ОБРАЗЕЦ
Нашёл похожий сигнал на форуме RFSM-8000
перезалил в лучшем качестве, ОБРАЗЕЦ открывать в HDSDR
И чем сие чудо дешифруется? |
Дата: 19 Дек 2014 20:55:41
Duribass
Запись хорошая, получается режим GMSK со скоростью 9600 бод. Эта же цифровая телефония на форуме проходила ЗДЕСЬ.
Характерная особенность - стартовая часть с многократным повторением последовательности из 22 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fsk2_9600bps.jpg) Увеличить
К сожалению, марку аппаратуры определить не представляется возможным... |
Дата: 20 Дек 2014 00:06:47 · Поправил: KarapuZ (20 Дек 2014 00:21:00)
Duribass
Кстати, в Вашей ШП записи есть и Daxon D600.
Обработанный файл с его записью положил СЮДА. |
Дата: 20 Дек 2014 10:24:16 · Поправил: Duribass (20 Дек 2014 10:37:06)
Дата: 23 Дек 2014 11:57:00
Интересную передачу нашел вчера на просторах WebSDR. Внешне похожа на OFDM, но работа осуществляется в "импульсном" режиме с пассивными паузами. С точным числом каналов не определился. По сонограмме число каналов 10:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/10ch__.jpg) Увеличить
Однако, по интергальному спектру выделяются основные 8 каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/8ch_.jpg) Увеличить
Выбрав отдельный канал, выделяются четыре частотные позиции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/spectrum_1ch.jpg) Увеличить
Пока глубоко не вникал, анализ продолжу. Запись передачи лежит ТУТ. |
Дата: 24 Дек 2014 23:32:21
cryptomaster
Мне кажется, это что-то из чирпов, наподобие кодановских, следуют серии импульсов с периодом ~110 ms:
Может, зондирование канала, или что-то в этом роде... |
Дата: 25 Дек 2014 11:13:16 · Поправил: NBP FM (25 Дек 2014 11:14:44)
Дата: 25 Дек 2014 11:21:46
Хотел покрутить SA, скажите, а как и где его приобрести?
Дата: 25 Дек 2014 12:36:44
KarapuZ
Я выделил один из каналов и в растровом режиме проверил поведение несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/psk2_in_1ch.jpg) Увеличить
Похоже, что режим PSK2. Интересно, что одна из полос имеет более темную окраску, что говорит о меньшей амплитуде несущей. Может это что-то из режимов КАМ?...
Интересен так же результат анализа передачи на предмет режима OFDM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/8_chanel.jpg) Увеличить
В общем, пока ничего непонятно... |
Дата: 25 Дек 2014 18:11:24 · Поправил: Sergey100 (25 Дек 2014 19:28:52)
Доброго времени суток!
Прошу помощи в опознании сигналика тынц
Скорость 660 бод.... модуляция ФМ-4.... хотя больше склоняюсь к ОФДМ... Хотя каналы явно не выделяются.... |
Дата: 25 Дек 2014 20:36:49
Sergey100
110A, национальная модификация.
Дата: 25 Дек 2014 21:26:24 · Поправил: Sergey100 (25 Дек 2014 21:28:18)
asv
Значит все-таки ФМ.....Спасибо за ответ!
Дата: 25 Дек 2014 22:39:16
asv
Не Израэль случайно? Так и не удалось сигнальное созвездие получить на этом сигнале, впрочем как и на Israele PSK, где
АКФ тоже 66,6 ms...
Дата: 25 Дек 2014 23:21:21 · Поправил: R_V_S (25 Дек 2014 23:26:17)
Интересный сигнал на частоте 26614 кГц. Следуют по два излучения через каждую минуту. Длительность каждого из них 4165 мс. Предположительно, две полосы, разнесённые на 1670 кГц. В каждой полосе по две составляющие с разносом 240 Гц. Такое впечатление, что это сигнал FSK, имеющий по две частоты нажатия и отжатия, сдвинутых относительно друг друга на один бит. Скорость 500 Bd.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok-26614.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/BId-rQC4dcx8z
https://yadi.sk/d/s1C2rHHndcxTo |
Дата: 26 Дек 2014 17:32:30
R_V_S
Передача осуществляется в режиме FM. После демодуляции первичной FM, получаем передачу в режиме GMSK со скоростью 239 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/239bps_.jpg) Увеличить
Скорее всего из разряда телеуправления - телеметрии. |
Дата: 27 Дек 2014 14:32:40
После поступления дополнительного, более качественного МАТЕРИАЛА по сигналу,
который проходил ЗДЕСЬ, возникли некоторые вопросы, а действительно-ли
там GMSK?
Вроде как основные параметры указывают на это:
сонограмма
спектр
разнос частот манипуляции
А теперь, собственно самое интересное, в четвертой степени нет чётких гармоник, как в букварях по GMSK:
Зато, они есть в девятой (!!!) степени:
что и видно хорошо затем на фазовой плоскости:
Такую картину вижу впервые, что это за модуляция?, уважаемые гуру, подскажите пожалуйста. |
Дата: 27 Дек 2014 14:55:43
ЧМ с непрерывной фазой. CPFSK.
Дата: 27 Дек 2014 15:33:58
Спасибо большое. Ох уж эта CPFSK, каких только созвездий у нее нет:
Теперь ещё одно добавилось, буду знать. |
Дата: 27 Дек 2014 17:00:24 · Поправил: starche (27 Дек 2014 19:38:00)
KarapuZ
Особенности узкополосной частотной манипуляции часто обсуждались на сайте.
Рекомендую статью 2011 года
GMSK и OQPSK
Некоторые авторы в Интернете считают GMSK частным видом CPFSK.
Как мне представляется, говоря о GMSK, надо указывать величину
частного девиации на скорость. От него во многом зависят свойства
и картинки. |
Дата: 27 Дек 2014 19:26:04
starche
Спасибо, действительно хорошая и познавательная статья. Как раз по ссылке в самом ее начале, на не менее интересную
СТАТЬЮ я и взял образцы сигнальных созвездий CPFSK.
произведения девиации на скорость Вот с этим параметром пытаюсь разобраться... |
