Дата: 28 Дек 2014 12:06:37
Вот с этим параметром пытаюсь разобраться...
Если он равен p/q, где p и q - целые, взаимно простые числа, то в спектре сигнала в q-й степени будут дискретные компоненты. Вот и все, с чем там можно разбираться, имхо.
Дата: 28 Дек 2014 13:55:58 · Поправил: KarapuZ (28 Дек 2014 18:37:55)
величину
частного девиации на скорость
Какое значение девиации брать, минимальное или максимум?:
P.S. Разобрался, теперь разбираюсь с индексом BT в MSK сигналах с гауссовой огибающей... |
Дата: 31 Дек 2014 22:58:24
Всем удачи, мира и счастья в новом году! Сигнальщикам- чистого эфира, работы на ВЫСШИХ скоростях, без
ошибок и сбоев :)) |
Дата: 31 Дек 2014 23:16:27
KarapuZ
CQ
АМИНЬ!!!
Дата: 04 Янв 2015 00:02:56
Прямо сейчас на websdr на частоте 20960 идут странные фрагменты музыки и зачитываемого женским голосом текста (передаются в амплитудной модуляции), запись в копилке. Синхронно с этими фрагментами по всей ближайшей полосе разбросаны другие передачи (передают вроде разное, представлена запись самого сильного из сигналов). И передача явно завязана на сигнал, висящий на 26950 (подписан на шкале данного приёмника как pager), ни в АМ, ни в ФМ осмысленной речи/звуков не передающий, что логично.
Как записать iq с этого сайта не знаю, так что запись не прикладываю, но хотелось бы понять, что за система передаёт сообщения и куски речи/музыки синхронно в примерно трети верхних КВ.
Заранее спасибо. |
Дата: 04 Янв 2015 00:11:30
Глеб Комаров
наверное это что-то Голландское местное, голоса не слышу, пейджер сигналит, и "хвостит" рядом по частотам...
Дата: 04 Янв 2015 16:49:54
Интресны параметры ЭТОГО
сигнала (кол-во несущих, разнос, частота манипуляции). Модуль OFDM в SA на этом сигнале "буксует", в базе данных
сайта по сигналу с данной полосой - пробел. |
Дата: 04 Янв 2015 18:17:13
KarapuZ
Чисто одноканальный сигнал, сильно зафильтрованный, а потому -
со сглаженными фронтами. Может быть таким он был еще на передатчике.
Скорее всего это какой-то тип ФМ, ФРМ
Дата: 04 Янв 2015 19:19:29
KarapuZ
А мне кажется, что это что-то типа частотного уплотнения, каналов несколько десятков, и в каждом канале что-то типа FSK-2.
Дата: 04 Янв 2015 19:47:27 · Поправил: cryptomaster (04 Янв 2015 19:52:55)
KarapuZ
starche
YuriVR
"Ларчик" открывается достаточно просто: это всеми забытый режим MT63 с полосой (500L).
Ниже результат декодирования программой Fldigi:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mt63_500l.jpg) Увеличить
P.S. Декодирование почему-то происходит только в конце сигнала. |
Дата: 04 Янв 2015 19:48:25
KarapuZ
YuriVR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/etot_signal.jpg) |
Дата: 04 Янв 2015 20:00:14
cryptomaster
Ну, "спалили контору", респект!!! А я, для интереса, стартовую часть обрезал:
Однако, вопрос с параметрами остался открыт, хотя можно предположить, что значения будут составлять 1/2 от тысячника. |
Дата: 04 Янв 2015 20:13:30
KarapuZ
значения будут составлять 1/2 от тысячника. - все верно, есть такой режим:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mt63_500hz.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Янв 2015 20:15:23
starche
Да, осцилло как у одночастотника, я тоже обратил на это внимание. Подобные осцилограммы так-же наблюдаются у некоторых
сигналов из серии "Струн"...
Дата: 04 Янв 2015 20:20:14
cryptomaster
Да это понятно, а вот конкретно разнос между несущими и частоту манипуляции трудновато определить, мелко там всё,
и вручную надо делать, ну и мода какая, PSK-2 тоже?
Дата: 04 Янв 2015 20:22:11 · Поправил: cryptomaster (04 Янв 2015 20:32:47)
KarapuZ
Да, с помощью SA разобраться сложно..
Дата: 04 Янв 2015 20:22:23
cryptomaster
Ну если это МТ-63 в полосе 500 Гц, то разнос между каналами должен быть 7,8125 Гц, скорость к каждом канале 5 Бод, режим PSK-2.
Дата: 04 Янв 2015 20:26:17
YuriVR
Да вот, пробую с помощью SA, что-бы "документально" подтвердить...
Дата: 04 Янв 2015 20:28:28 · Поправил: cryptomaster (04 Янв 2015 20:29:41)
Более-менее подробное описание режима есть ТУТ. |
Дата: 04 Янв 2015 20:30:13
CQ!
Похоже, передоверился я осциллограмме. Забыл о том, что при малой ширине спектра
возможны такие ошибки. 7,8 Гц можно усмотреть и в SA
То, что это не OFDM, давно замечено на сайте. Даже называлось ПСЕВДО |
Дата: 04 Янв 2015 20:37:43
YuriVR
Для большей точности, полоса канала будет 500 : 63 = 7.936 (Гц)
Дата: 04 Янв 2015 20:41:49
starche
Спектр у него на последовательный модем совсем не похож:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mt_63_500l_p.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Янв 2015 20:43:57 · Поправил: YuriVR (04 Янв 2015 20:44:52)
cryptomaster
YuriVR
Если верить описанию ( http://ra3doa.qrz.ru/mt63.html ), то делить нужно на 64, видимо, степень двойки используется для БПФ, а один канал может просто никогда не использоваться. |
Дата: 04 Янв 2015 20:55:19
YuriVR
Ok, буду внимательней.
Дата: 04 Янв 2015 21:04:36
Дата: 04 Янв 2015 21:12:06
Более-менее повторяемо, отфильтровав верхний канал, взятием АМ огибающей, удается частоту манипуляции получить:
При возведении в квадрат, вроде как и несущая видна, но созвездие не выходит, демодулятор в SA не синхронизируется... |
Дата: 04 Янв 2015 21:16:48
Mamadu
Там у Вас меандр в записи, со скоростью 150 бод, похоже на стартовую часть. А продолжение у записи есть?
Дата: 04 Янв 2015 21:18:49
KarapuZ
Это всё, что было. Спасибо.
Дата: 05 Янв 2015 01:21:13
morze
Если бы только рядом :) Если отодвинуть масштаб, то там можно заметить, что "хвостов" там очень много. Не пойму, как он в таком широком диапазоне передаёт ( или это глюк приёмника), и все они синхронизированы с посылками пейджера. Но тут это оффтоп.
Дата: 05 Янв 2015 01:25:53
cryptomaster
Вы выкладывали несколько записей с голландского приёмника в этой теме. Я там никак не найду, как там записывать квадратуры. Не могли бы вы подсказать как?
