Дата: 07 Фев 2015 09:05:28
CQ!
А мне кажется, что это stanag 4197
Дата: 08 Фев 2015 00:07:23
starche
Я с Вами полностью согласен. Подобные сигналы отмечались и раньше, притом в течение нескольких часов. Возможно неисправность оборудования в результате чего возникали трудности нормального запуска.
Дата: 08 Фев 2015 10:26:51
Или, что более вероятно, работа велась в другом режиме, которые в S4197, кстати, предусмотрены.
Есть ли у кого нибудь записи таких длинных сеансов?
Дата: 09 Фев 2015 17:53:46 · Поправил: KarapuZ (09 Фев 2015 17:54:44)
Попался сегодня OFDM сигналик на частоте 77xx kHz, BW~1575 kHz. Параметры скорость/разнос следующие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ofdm_br479_sh601.jpg) Увеличить
Упаковка с записью двух посылок ЗДЕСЬ |
Дата: 09 Фев 2015 19:39:54
KarapuZ
Сигнал слабоват по уровню. У меня получилось порядка 26 каналов, но это с натяжкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ofdm_26___.jpg) Увеличить
По учетам такую передачу не нашел.
В свою очередь, сегодня нашел достаточно редкую теперь, ТАКУЮ передачу. Как оказалось, это ARQ-E со скоростью 184.6 бода и разносом 850 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/arq-e_beta.jpg) Увеличить
Передавался холостой ход (alfa & beta). |
Дата: 09 Фев 2015 19:51:37 · Поправил: starche (10 Фев 2015 06:32:48)
KarapuZ
У Вашего сигнала дырка в центре и ширина полосы совпадают
с параметрами сигнала Маркони. Но сигнал очень слаб.
Истинные параметры 60 и 48, родные частоты 7680, 7920, ...
Дата: 09 Фев 2015 20:12:05
starche
Точно, Маркони! Прошу прощения за невнимательность, сигнал не редок в эфире, турки рядом, часто в сеансах присутствует
голосовой обмен.
Дата: 12 Фев 2015 19:44:23 · Поправил: cryptomaster (12 Фев 2015 19:46:35)
Интересный сигнал прошел сегодня на просторах WebSDR:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/8803_usb.jpg) Увеличить
После излучения несущей и манипуляций в режиме АМ, включается амплитудная модуляция с тоном 1000 Гц.
Сигнал, с небольшим временным промежутком повторялся на других частотах с шагом порядка 100 кГц (вверх).
Не очень понятно назначение такого сигнала. Похоже из разряда "сигнальных"?
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 12 Фев 2015 20:12:32
Дата: 12 Фев 2015 21:09:33 · Поправил: cryptomaster (12 Фев 2015 21:18:27)
venjaxxx
Судя по периоду, равному 30 мС, это передача в режиме DMR:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/acf_30ms_dmr_.jpg) Увеличить
Качество записи не позволило провести более наглядный анализ.
Просьба записи делать согласно ТАКИМ условиям. |
Дата: 12 Фев 2015 21:22:12
venjaxxx
cryptomaster
Да, обрывки фраз на выходе декодера:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/dsd_decoding_dmr_vo.jpg) |
Дата: 13 Фев 2015 19:12:28
Принял сегодня передачу DRM на частоте 26045 kHz. Запись в формате IQ находится ЗДЕСЬ, ре-сэмплированный её фрагмент (на 36 kHz) положил СЮДА. Видимо,
с дискретом угадал, параметры вышли "ровные":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/drm-b.jpg) |
Дата: 13 Фев 2015 20:22:44
Видимо, с дискретом угадал, параметры вышли "ровные"
родная частота дискретизации DRM должна быть кратна 12 КГц. Так что да, угадали.
Дата: 15 Фев 2015 18:54:45
Опознайте сигнал: http://rusfolder.com/42986627
Принято в диапазоне L. Частота 1539.243 МГц .Спутник IOR.
Запись в IQ 48 кГц 16 бит. Там целая плеяда таких сигналов рядом с каналами Inmarsat-C.
24 канала. |
Дата: 15 Фев 2015 19:22:23
Дата: 16 Фев 2015 20:15:55
marvel
Правильно ли определилась скорость как 2440 Бод?
По первой записи у меня 1200 а по второй 2437 выходит и то в обоих случаях с большой натяжкой, огибающие еле видны,
записи слабоваты в плане С/Ш...:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/1200_vs_2437.jpg) |
Дата: 16 Фев 2015 20:55:14
KarapuZ
Я боюсь не совсем правильно записал...
Писал как RAW в программе SDR#. Хотя сигналы визуально сильные, в правильности записи IQ этой прогой у меня вызывает сомнение. Поторопился я... И семплинг-рейт получился 62 кбит почему-то. Перезапишу-ка я в HDSDR эти сигналы. В эфире они постоянно. Вы смотрели скриншот со второй записи?
Дата: 16 Фев 2015 21:31:11
marvel
Да, скриншот смотрел конечно, с записью что-то не то явно. Вот такая картина при открытии в SA файла выходит, сигнал
едва виден:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/bad_snr.jpg) |
Дата: 16 Фев 2015 22:22:48 · Поправил: marvel (16 Фев 2015 22:39:54)
Перезаписал 1-й сигнал: http://rusfolder.com/42999103
По первому сигналу четко должны быть видны 9 поднесущих (видимо это OFDM). Причем 2 крайние поднесущие на 10 дБ примерно выше по уровню. По виду спектра сигнал очень похож на маленькую гребенку для волос. Иногда сигнал пропадает, и появляется какая-то информация в канале. На других соседних каналах это бывает видно. Вытянул сигнал как мог - антенна у окна, и спутник закрыт соседним зданием ;-(( |
Дата: 16 Фев 2015 22:35:24
2-й сигнал: http://rusfolder.com/42999422
Этот сигнал должен быть помощнее. S/N здесь примерно 20 дБ. Может это быть какой-нибудь GAN?
Продолжение следует... |
Дата: 17 Фев 2015 14:33:32
marvel
PSK-2 там, со скоростью 1200 бод. По виду спектра сигнал очень похож на маленькую гребенку для волос Такая
"гребенчатость" спектра обусловлена цикличностью передаваемой инфы с коротким периодом, на холостой ход похоже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/demod_psk-2_1200_bps.jpg) |
Дата: 17 Фев 2015 15:03:16
KarapuZ
О, отлично получилось! Надо ловить информационную посылку. Теперь осталось узнать что за система...
А по второму сигналику? Битовый поток можно извлечь?
Дата: 17 Фев 2015 15:13:33
marvel
Там тоже PSK-2, скорость 2438 бода, поток положил СЮДА. На первый взгляд - бессистемный, возможно крипта. А ЗДЕСЬ с первого сигнала поток положил. |
Дата: 17 Фев 2015 15:19:21 · Поправил: marvel (17 Фев 2015 19:27:37)
Спасибо! Может cryptomaster что скажет.
Дата: 17 Фев 2015 15:27:44
marvel
Чем принимали в этот раз? Если можно, тракт приёмный вкратце опишите, USRP?
Дата: 17 Фев 2015 16:53:50 · Поправил: marvel (17 Фев 2015 16:55:35)
Патч-антенна от TT-3080 - МШУ - АТТ 20дБ - USRPB210 - HDSDR (SDR#)
Дата: 17 Фев 2015 17:51:17 · Поправил: KarapuZ (17 Фев 2015 18:41:04)
marvel
Спасибо за уточнение по тракту. По сигналу BPSK 2438 Bd - скорее всего, имеет отношение к DGPS (Inmarsat 4F2),
а BPSK 1200 Bd Inmarsat C - NCS to LES101 ISL (Inmarsat 3F2).
Дата: 17 Фев 2015 19:25:42 · Поправил: marvel (17 Фев 2015 19:35:54)
Это вряд-ли. Каналы Inmarsat C выше по частоте, сильнее по уровню, и они "заполнены" трафиком.
Скорее всего это телеметрия со спутника, но это только догадки. Нужны спецы по ССС.
Дата: 17 Фев 2015 19:34:24
"Гребешков" 24, они все работают в холостом режиме, и только изредка пробивается что-то вроде шума на произвольных каналах. Странные сигналы.
Дата: 17 Фев 2015 20:14:10 · Поправил: cryptomaster (17 Фев 2015 20:26:21)
marvel
KarapuZ
По анализу, произведенному KarapuZ, результаты полностью подтверждаю.
На скорости 1200 бод кольцом передается 8-битовая комбинация "11101010" (или в "относительном" режиме "11111100"), что, видимо, в используемом протоколе является холостым ходом.
На скорости 2438 бод (скорость какая-то нестандартная) никаких закономерностей не выявлено, видимо "крипта".
