Дата: 17 Фев 2015 22:32:04 · Поправил: marvel (17 Фев 2015 22:36:31)
cryptomaster
На скорости 1200 бод кольцом передается 8-битовая комбинация "11101010" А никаких кратковременных артефактов в этих битовых последовательностях не заметили? То есть как-бы разрыв кольца и включение каких-то данных?
В одной работе прочитал что в системах связи Инмарсат применяются коды Витерби. Может ли быть такая вот псевдо-"крипта", а на самом деле код Витерби? В случае второго сигнала конечно.
Дата: 17 Фев 2015 23:15:06
KarapuZ
cryptomaster
Удалось поймать передачу информации по первому сигналу: http://rusfolder.com/43008801 . Обратите внимание на начало и середину файла. |
Дата: 18 Фев 2015 20:06:53
marvel
Если демодулировать как DBPSK 1200 Bd, то в "информационных" вставках виден период 209 бит, выделял канал, который
в центре спектра записи. Демод положил СЮДА. |
Дата: 18 Фев 2015 20:35:47
А инфовставки ведь разной длины, не так ли?
Дата: 18 Фев 2015 20:56:26
Да, их в потоке хорошо видно, самая длинная - в начале записи.
Дата: 18 Фев 2015 21:54:02
Дата: 18 Фев 2015 23:50:00
marvel
KarapuZ
Нашел я эту передачу(со скоростью 1200 бод) вот ТУТ. Интересно, что она проходила в HF диапазоне. Как и в предыдущем варианте, передача имеет некоторую "кривизну": период то 209 бит, то 210 бит. |
Дата: 19 Фев 2015 00:37:20
cryptomaster
Респект! Интересно, что она проходила в HF диапазоне Похоже, кто-то юзает протокол и в HF и L-Band-е один и тот-же,
уж не Z-modem ли это?
Дата: 19 Фев 2015 07:14:34
пакетная передача с бит-стаффингом.
Дата: 20 Фев 2015 03:19:54
Как-то ранее не замечал, что несущая вещательной станции BBC Radio 4 на частоте 198 kHz - не просто несущая, а довольно интересный сигнал:
Запись положил СЮДА. |
Дата: 20 Фев 2015 11:49:34
Дата: 28 Фев 2015 18:06:25 · Поправил: KarapuZ (28 Фев 2015 19:37:56)
R_V_S
Неустановленный сигнал на частоте 11147 кГц
Очень интересный сигнал! Аналогичное излучение отмечено на частоте 29004 kHz, работают ежедневно. Запись с этой частоты
положил СЮДА. Подобного ранее
не встречал, возможно новьё какое. С модуляцией непонятно, возможно и КАМ там присутствует, пока не "ковырял" вплотную
сигнал. |
Дата: 28 Фев 2015 21:03:19
KarapuZ
Сигнал действительно интересный на форуме не отмечался. Передача производится пакетами с двумя вариантами периода
53.3 mS и 133 mS. Паузы между пакетами пассивные.
P.S. Почему-то копилка не дает закачать картинки с результатами.. :-((
Дата: 28 Фев 2015 21:21:24
cryptomaster
Тоже пробовал, там пока ПРОБЛЕМЫ. |
Дата: 28 Фев 2015 21:45:54
Дата: 28 Фев 2015 23:03:26
Sergey393
Кто-то использует любительскую моду ROS. Режим MFSK, число частотных позиций 142, разнос между позициями 15.5 Гц,
скорость манипуляции 15.5 бод. Запись имеет некоторый незначительный частотный сдвиг, что затрудняет использование
программного декодера, который можно скачать ТУТ. |
Дата: 28 Фев 2015 23:10:56
Sergey393
Немного не в тему, но все-же - а переговоры во время сеанса были на русском языке?
Дата: 28 Фев 2015 23:14:54 · Поправил: Sergey393 (28 Фев 2015 23:16:23)
да по базе частот пробил вроде геологи на 8440
Дата: 01 Мар 2015 08:10:40
Дата: 01 Мар 2015 09:29:20
Diversant
Использована обычная инверсия. Результат дескремблирования положил СЮДА. |
Дата: 01 Мар 2015 09:37:09 · Поправил: Diversant (01 Мар 2015 09:51:29)
cryptomaster
Отлично, чем дескремблировали? Что за программа? Мож я не правильно пользовался инвертером...
Дата: 01 Мар 2015 09:51:02
Diversant
Я пользуюсь программой SA, в перечне инструментов которой имеется режим инвертирования. |
Дата: 01 Мар 2015 10:04:09
cryptomaster
Спасибо,буду разбираться...
Дата: 01 Мар 2015 12:27:03 · Поправил: Diversant (01 Мар 2015 12:29:58)
Дата: 01 Мар 2015 13:32:50
Diversant
Дальше ума не приложу что делать..
Почитайте в форуме ПРО инверсию спектра, всё расписано и неоднократно. Ну или просто можно воспроизвести файл записи в той-же HDSDR программе, так как запись у Вас стерео,
то режим можно выбрать USB или LSB, неважно. Подвигайте фильтром по спектру сигнала и будет Вам СЧАСТЬЕ:)). |
Дата: 01 Мар 2015 14:54:40
KarapuZ спасибо, получилось) Оказывается все просто!
Дата: 04 Мар 2015 23:39:15
Давно не видел сигнал WINDRM-51 tone. Сегодня обнаружил в радиолюбительском диапазоне, что-то смущает в звучании, больше похож на UKDRM-51.
https://yadi.sk/d/91YzCDuvf3Vpw |
Дата: 05 Мар 2015 09:10:08
R_V_S
Вы правы, это UKDRM-51 - параметры полностью совпадают:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ofdm_51_uk.jpg) Увеличить
По поводу записи - очень большой уровень, кроме того запись 32-битная (для анализа программой SA не подходит, приходится или преобразовывать, или переписывать, что добавляет искажения). |
Дата: 05 Мар 2015 11:46:18 · Поправил: starche (05 Мар 2015 11:48:35)
R_V_S
cryptomaster
Спасибо, очень кстати Ваши последние посты. Недавно пытался
уточнить параметры ранее неизвестного мне 51-канального
сигнала, но из-за низкого качество записи не смог этого
сделать. Теперь все ОК, разнесение частот 46,875 Гц, скорость
37,5 Бод. Родная частота кратна 375 Гц.
Ваш скрин получен при дискретизации с f=11025Гц, потому
неточна величина разноса частот. |
Дата: 06 Мар 2015 00:36:01
cryptomaster
starche
Спасибо, что подтвердили мои предположения, Вообще-то странная передача и, что можно передавать этой трещёткой???
