Дата: 06 Мар 2015 00:48:04
Вот ещё странный сигнал из серии , предположительно, радиолокации.
Четыре дорожки с шагом 5 кГц. Последовательная, на каждой из них, передача импульсов.
https://yadi.sk/d/lvxmRhaBf4wGh |
Дата: 06 Мар 2015 17:36:00
R_V_S
Всё так-же, проблемы с открытием Ваших файлов в программе SA, на каком девайсе производите запись, если не секрет?
Вроде как и открываются, но как 32-х битные float.
Дата: 06 Мар 2015 17:44:06
KarapuZ
Для трансформации файлов я пользуюсь программой Adobe Audition
Правда, у нее малы возможности по изменению частоты дискретизации.
Имеется ряд фиксированных частот, а проблем с изменением разрядности
чисел нет.
Дата: 06 Мар 2015 18:00:49
starche
Спасибо, прога действительно хорошая и имеется у меня в "арсенале" (CS6 v.5.0 build 708), правда с её возможностями
ещё полностью не разобрался ввиду англоязычности интерфейса. Просто мне непонятна необходимость записи с такой разрядностью в данном случае.
Дата: 06 Мар 2015 18:14:16
KarapuZ
Думаю, что для многих охотников за сигналами важен сам
факт фиксации. Удобства анализа - дело, видимо, второе.
Часто бывает сильно высокая частота дискретизации, как следствие
- огромная длительность записи. Часто приходится перед анализом
смещать сигнал по спектру. Для моего анализатора это важно.
Коллеги время от времени напоминают о постах гуру Сергея, в которых
он подробно описывал слезные пожелания для процедур записи сигналов,
которые посылаются для анализа.
Есть руссифицированная версия Adobe.
Дата: 06 Мар 2015 22:10:39
KarapuZ
А чего тут секретного - Cool Edit 2000 . Возможно сбилась разрядность, раньше вроде никаких претензий не было
Дата: 12 Мар 2015 00:29:49
СИГНАЛ на анализ. Принят в Подмосковье на частоте 238 kHz. Кроме огибающей
3198 герц, параметры получить не удаётся... |
Дата: 17 Мар 2015 10:44:13
На просторах WebSDR нашел передачу, которую ранее не встречал. Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость передачи 100 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fsk2_df500hz_100bps.jpg) Увеличить
Сеанс длительный, запись окончания передачи ТУТ. |
Дата: 17 Мар 2015 11:06:53 · Поправил: cryptomaster (17 Мар 2015 11:40:41)
KarapuZ
По Вашему сигналу, c большой натяжкой, получается режим MSK:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/3198.jpg) Увеличить
Характерных признаков в битовом потоке не онаружил... |
Дата: 17 Мар 2015 15:02:04
Дата: 17 Мар 2015 17:19:28 · Поправил: KarapuZ (17 Мар 2015 17:55:18)
starche
Спасибо за статью, изучаю, возможно, будут вопросы.
Нашёл в архиве у себя СИГНАЛИК,
WINDRM-31. Параметры вышли следующие:
Величину Fбаз из Вашей таблички брал как 200 герц при передискретизации.
Ещё OFDM-93 временами в интересном режиме работает на частоте 7719 kHz. С периодом 450 ms в "теле" сигнала
идут ЛЧМ вставки:
Их хорошо видно на развертке растра:
Ранее в этом сигнале таких "прибамбасов" не замечал, запись положил СЮДА. |
Дата: 17 Мар 2015 18:09:12
cryptomaster
Интересный сигнал! Включается так-же и на 7500 kHz почти ежедневно, иногда работает блоками с активной паузой.
Видимо, имеет как минимум два режима - передачи и подтверждения. Попробую на днях сделать запись блоков.
Дата: 17 Мар 2015 23:35:45 · Поправил: R_V_S (17 Мар 2015 23:40:36)
KarapuZ
cryptomaster
А мне кажется, что прослушивается речевой сигнал, особенно в начале записи.
Дата: 17 Мар 2015 23:40:09
cryptomaster
В верхней части фотограммы просматривается период в 10 бит, причём присутствуют старт и стоп.
Дата: 18 Мар 2015 01:17:12
R_V_S
Там полоса записи ~11 kHz, в нижнюю часть спектра вещалка попала, видимо, ёё и слышали.
Дата: 18 Мар 2015 23:14:33
KarapuZ
На полосу не обратил внимания, а речь прослушивается
Дата: 19 Мар 2015 00:55:52
R_V_S
KarapuZ
Подтверждаю, оч. похоже на вещалку. Вот, попытался её выделить и отфильтровать (разборчивость вышла почти никакая, но все же слышно, что это вещательная передача - дядька с тётькой о чём-то беседуют на иностранном языке): mp3-аудио в копилке. |
Дата: 19 Мар 2015 03:27:49
Sinus
Там действительно в записи вещательная станция RTL из Люксембурга (234 kHz). Вот, снял кино, как это выглядело в
исходной записи IQ: "Вещалка и Сигнал":).
После фильтрации, было-бы неплохо пропустить полученную полосу через AM детектор, разборчивость улучшится... |
Дата: 25 Мар 2015 17:43:05
Дата: 26 Мар 2015 00:38:36 · Поправил: starche (26 Мар 2015 10:12:29)
ansanto
More probably your signal is a test signal. You right, the upper 20 subcariers are unmodulated but
all other subcariers are modulated by constant phase shiftings, which are not equal in differ subcariers.
Therefore this modulation is not PSK-2. With normal operation OFDM uses DPSK.
Your constellation is not adequate your opinion about upper subcarriers are unmodulated.
Дата: 26 Мар 2015 13:31:19 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2015 13:34:30)
Да, всё-таки OFDM с полосой 40 kHz на КВ есть! ЗАПИСЬ не ахти конечно для
анализа, но SA параметры показала:
Более подробно пока не смотрел сигналик, там после 40-ка килогерцевого еще что-то ...
Сигнал принят в районе 19 MHz, представленная полоса децимирована из ШП записи. |
Дата: 26 Мар 2015 13:55:27
KarapuZ
Гляньте-ка на сонограмму Вашего 40-кГц сигнала. Может увидите бурст ЛЧМ.
Раз я так же ошибся, но тогда была длинная серия зондирования
Дата: 26 Мар 2015 14:49:44 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2015 14:54:54)
starche
Да, бурст я видел конечно, вот на картинке я выделил собственно сами сигналы, усиление в SA на максимум ставим,
на нижней картинке спектр мощности широкополосника 40 kHz, возможно SA параметры не правильно вычислила
в моём первом посте, выходит 33-34 канала:
Вот ЗДЕСЬ запись "служебного" сигнала, но SA его не видит как OFDM.
Вот сонограмма "служебника",полоса его 3 kHz, что о нём скажете?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/sonogramm_service.jpg) |
Дата: 26 Мар 2015 15:23:36
KarapuZ
По первой записи точно ЛЧМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/lcm_40khz.jpg) Увеличить
Кроме того, разнос между каналам при полосе ~40 кГц и 33 каналах должен быть ~1.25 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/33ch_40khz.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Мар 2015 15:45:45 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2015 16:01:02)
На 20845 сию это чудо, пишу IQ, может что прояснится... Вот ТАК это выглядит в эфире,
на ЛЧМ не похоже. |
Дата: 26 Мар 2015 17:16:02
По сигналу с полосой 40 kHz, СЮДА залил WAV файл,
а ЗДЕСЬ запись IQ HDSDR. |
Дата: 26 Мар 2015 18:50:06
KarapuZ
По последней записи - действительно OFDM. Подсчет числа каналов затруднен ввиду слабого уровня сигнала, но "на вскидку" их там больше тысячи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/new_ofdm_40_khz.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Мар 2015 18:55:16
cryptomaster
А с полосой 3000 Hz не смотрели сигнал? Что-то у меня по нему вообще ничего не выходит, там и уровень повыше гораздо, но
ни ACF, ни частоты манипуляции...
Дата: 26 Мар 2015 19:02:18
KarapuZ
У меня аналогично... Режим не понятен.
Дата: 26 Мар 2015 19:38:49
cryptomaster
Можно предположить, что это таки модем MDM-40KO , да и параметры как у "Тандема" из базы. |
