Дата: 26 Мар 2015 19:47:34
CQ
Я уже об этом тоже подумал. Думаю, что сигнал еще посажен под какую-нибудь ШПС ширму.
Не зря же такие задачки задавались на форуме
Дата: 26 Мар 2015 19:57:43
starche
Если хорошо присмотреться к преамбуле "Тандема" из базы и к сегодняшнему трёхтысячнику, то обнаружится разительное
сходство.
Дата: 26 Мар 2015 20:34:18
KarapuZ
По-моему Вы попали в "самую точку"! Респект!
Дата: 26 Мар 2015 23:30:00
cryptomaster
Если частоту дискретизации привести в соответствие с рекомендациями крайней статьи уважаемого starche,
то параметры сигнала аналогичны тандемовскому:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/parametre_mdm-40ko.jpg) |
Дата: 27 Мар 2015 12:21:32
Дата: 27 Мар 2015 17:02:23
Дата: 27 Мар 2015 17:22:57
Дата: 27 Мар 2015 17:27:00
Дата: 27 Мар 2015 17:34:03 · Поправил: YuriVR (27 Мар 2015 17:37:18)
ansanto
Я с планшета, посмотреть нечем, но и скорость совпадает (44.44), если не ровно он, то какой-то ближайший родственник должен быть.
Дата: 27 Мар 2015 17:35:37
thanks KarapuZ, now it is clear.
It was a long transmission and I do not heard the header/start, only the body with encrypted data.
Дата: 27 Мар 2015 17:39:43
YuriVR
Хотелось бы услышать Ваше мнение о 40-кГц модеме на КВ. А то второй день
обсуждаем.
Дата: 27 Мар 2015 17:46:00
YuriVR
Не на трассовых испытаниях случайно? Я до сих пор под впечатлением от 40 kHz модема. Что интересно, очень слабо,
но был слышен второй корр-т, предположительно, из Сибири. Ну и с преамбулой намудрили там, сам черт ногу сломит:).
Дата: 27 Мар 2015 17:49:02
starche
Думаю, нужно подождать и будет пресс-релиз.
Но судя по базе сайта, пока в РФ никто не повторил эксперимента, на который ссылка была на прошлой страничке этой ветки.
Дата: 28 Мар 2015 15:12:02
KarapuZ
cryptomaster
CQ
За три дня работы удалось получить нормальный скрин 3-кГц модема
который рядом с 40 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/screen_tandem.jpg) |
Дата: 28 Мар 2015 16:03:51
starche
Это вот тот, который длительностью ~1,2 сек. и который идёт перед стартом 40 кГц?:
Странно, но у меня по нему ничего не выходит... |
Дата: 28 Мар 2015 18:05:41
Karapuz
cryptomaster
CQ
А вот получился скрин и 40-кГц сигнала
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/tandem_40khz.jpg) |
Дата: 28 Мар 2015 21:45:42
В районе 18 МГц частенько в МО видно что-то очень похожее на ППРЧ, да даже просто если в трёх кГц стоять, то слышно щелчки. Никто не пытался анализировать?
Дата: 28 Мар 2015 22:11:15 · Поправил: KarapuZ (28 Мар 2015 22:42:45)
YuriVR
Там хоппинг постоянно присутствует, ЭТОТ? Его легко опознать по восьми пакетам
синхронизации "столбиком", пытался ЗДЕСЬ его анализировать. |
Дата: 28 Мар 2015 23:44:05
KarapuZ
Да, помню тот случай. Если ещё увижу, то поищу столбик из восьми пакетов.
Дата: 29 Мар 2015 02:14:29 · Поправил: ansanto (29 Мар 2015 02:58:26)
здравствуйте,
Я прошу прощения за мои вопросы, я первые шаги в анализе, и есть признаки того, что, безусловно, хорошо известные вам, но мне до сих пор неизвестно. Это пример:
OFDM 72-тональная 1 пилот, Br. 30 и 37,5 ш. Сигналы имеют разную продолжительность, всегда показывают короткий заголовок и трейлер пяти секунд со всеми 73 тонов, а не модулированных.
(Верхний канал (п. 73) не имеет фазовую модуляцию, поэтому я думаю, что это может служить в качестве пилота)
Я не мог найти его описание на сайте (или, может быть, я не был в состоянии найти это), так кто-то может дать мне некоторые рекомендации?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/28-mar-2015-221210_1.wav
https://www.dropbox.com/s/3sa1rqyq52g1dgh/constellations_on_channels.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5trnkar751zrwul/signal.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dr85zkebq1lk79n/parameters.png?dl=0 |
Дата: 29 Мар 2015 02:38:42
ansanto
Помимо скриншотов, не забывайте выкладывать ЗАПИСЬ сигнала, которая и
является предметом анализа. Язык этого форума - русский, пожалуйста, тоже не забывайте об этом. |
Дата: 29 Мар 2015 20:16:12
Попалось несколько сигналов с довольно странными спектрами, есть и шире 3100 Гц, выкладываю четыре из них - https://yadi.sk/d/d15mwZlufbjsQ
Частота дискретизации 48 кГц, сигнал/шум везде вполне пригодное для анализа. Вес zip-архива 4,4 Мб. |
Дата: 29 Мар 2015 21:17:25
YuriVR
По первому сигналу ( на 3960 кГц) это Маховик (CIS "Makhovik")
Режим PSK2, скорость 1200 бод. Стартовая преамбула - пятнадцати элементная М-последовательность (образующий многочлен x^4+x+1 ).
По остальным сигналам чуть позже. |
Дата: 29 Мар 2015 21:28:43
cryptomaster
«Маховик» посмотрел в базе. Понятно, по звуку было похоже на PSK. Только в моем случае боковушки весьма заметные, наверное, загнали в ограничение сигнал товарищи военные.
Дата: 29 Мар 2015 22:21:50 · Поправил: cryptomaster (29 Мар 2015 22:43:26)
YuriVR
загнали в ограничение сигнал товарищи военные. - да, там куча гармоник...
По второй записи (12661 кГц) - там в полосе сразу смесь несколько сигналов. В частности, в нижней части спектра,
Stanag-4285
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/stanag_2400bps.jpg) Увеличить
По третьей записи (14778 кГц) - что-то "мутное":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/14778khz.jpg) Увеличить
По четвертому сигналу - снова STANAG-4285:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/acf_106ms_psk8_2400b.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Мар 2015 23:54:24
cryptomaster
А на частоте 16745 слева и справа от модема еще что-то стоит. Тоже гармошки от ограничения?
По сигналу на частоте 14778 чисто по звуку похоже на передачу периодической последовательности. У Вас ничего периодического не вырисовывается по АКФ?
Дата: 30 Мар 2015 09:32:06
YuriVR
на частоте 14778 чисто по звуку похоже на передачу периодической последовательности - на картинке, как раз, изображен тот самый период ~15 миллисекунд.
На частоте 16745, выше по частоте, со слабым уровнем и побитая федингом какая-то передача, в результате проявляется интерференционная картина сложения нескольких частот (косые столбцы бурого цвета - это частота 100 Гц, видимо от неотфильрованного источника питания):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/interferention.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2015 12:28:22
Нет новостей для сигнальных OFDM 72 тонов (Сообщение от 29 марта) ?
спасибо
Дата: 30 Мар 2015 13:02:14 · Поправил: KarapuZ (30 Мар 2015 13:03:10)
ansanto
Можно по ЭТИМ ссылкам посмотреть сообщения о этом сигнале в форуме. Ну моду там ещё посмотреть
в каналах, где PSK-4, где PSK-8. |
Дата: 30 Мар 2015 18:24:27
cryptomaster
YuriVR
Может это глушилка какая, что-то из РЭБ-овского? Так и полоса как-раз ~10 kHz что-бы "вещалку" накрыть и сегодня
глянул этот участок, видно там что-то на 14785 в AM, но очень слабо:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/14785_am.jpg) |
