Дата: 21 Апр 2015 22:13:30
Дата: 22 Апр 2015 23:32:49 · Поправил: R_V_S (22 Апр 2015 23:43:10)
Двухполосное излучение, пр-но, PSK-2400. Передавались стандартные блоки с интервалом в 30 сек. Демодулировать не могу, прошу оказать помощь в декодировании и установке типа сигнала. Просматривается преамбула и блоки в рабочем теле структуры сигнала.
https://yadi.sk/d/ouGBDI2hgB5ZW |
Дата: 23 Апр 2015 02:38:17 · Поправил: KarapuZ (23 Апр 2015 02:54:45)
R_V_S
Возможно, это в режиме DSB MIL-STD 188-110B AppC.
В пользу этой версии "говорят" как ACF~120 ms:
преамбула PSK-8:
и дата часть сигнала, в которой просматривается вроде как QAM-16(Special):
Дата: 23 Апр 2015 21:11:56
только App не С, а F.
Дата: 25 Апр 2015 00:02:53
KarapuZ
Спасибо!
asv
Извините, а это что за формат?
Если не ошибаюсь, то MIL-STD 188-110A App.F - двухполосный, но многоканальный, а MIL-STD 188-110B App.F?
Дата: 25 Апр 2015 00:37:06
R_V_S
В самом конце этого документа по App.F инфа. |
Дата: 27 Апр 2015 16:13:02 · Поправил: fromkist (27 Апр 2015 17:27:52)
Доброго времени суток. На 28600 кГц идет... Периодический сигнал. Кто-нибудь знает, что это?
Дата: 27 Апр 2015 16:27:01
fromkist
Запись в MP3 сильно не рекомендуют в этой ветке.
Дата: 27 Апр 2015 16:36:36
fromkist
В этом участке иранский радар "Ghadir" работает. |
Дата: 27 Апр 2015 17:27:41 · Поправил: fromkist (27 Апр 2015 17:29:30)
YuriVR
Извиняюсь, удалил...
KarapuZ
Спасибо за инфу )
Дата: 27 Апр 2015 23:01:16
Дата: 27 Апр 2015 23:06:26 · Поправил: Sindikat (28 Апр 2015 01:53:10)
Спасибо KarapuZ за помощь
Дата: 27 Апр 2015 23:48:15
R_V_S
В этом ресурсе упоминается MIL-STD-188-110A FSK
Там вроде как FSK 150/850, 600/400, 1200/800. Вот здесь cryptomaster описание стандарта выкладывал, спасибо ему. По FSK с 19-ой страницы там... |
Дата: 28 Апр 2015 23:38:52 · Поправил: R_V_S (28 Апр 2015 23:40:13)
KarapuZ
Есть там и это и....
MIL STD 188-110 FSK 09 MAY/1500Z
MIL STD 188-110 SERIAL PSK 09 MAY/1510Z
Спасибо за описание!
Дата: 04 Май 2015 21:14:35
В продолжении темы по этому сигналу, запись.
В этот раз, тактовая у широкополосника 7200Hz. |
Дата: 06 Май 2015 22:30:59
Возвращаясь к сигналу, который проходил в форуме здесь и пытаясь определить его модуляцию, встретил в
сети вот этот документ,
описывающий модуляцию CWQPSK, о существовании которой я даже и не догадывался. При детальном
рассмотрении сигнальных созвездий (с переходами) в документе и в программе SA обнаружилось разительное их сходство:
Ранее, сигналов с подобными созвездиями на КВ мне не встречалось, да и собственно, вопрос к знатокам - это
действительно CWQPSK? |
Дата: 07 Май 2015 07:01:33
KarapuZ
Нет.
Если я правильно понял статью, там речь идет всего лишь о фазовом созвездии с pi/4-QPSK совместно с модуляцией последовательностями Уолша. А в Вашем сигнале, во-первых, созвездие не похоже, во-вторых, если я правильно понял написанное на форуме ранее, есть модуляция по амплитуде (точнее пропуски сигнала).
Так что даже близко не стоит.
Дата: 07 Май 2015 08:56:16
asv
Понятно. Вопрос по модуляции этого сигналика остаётся открытым...
Дата: 11 Май 2015 21:19:20
Доброго времени суток! Товарищи помогите сигнал разобрать ни что его не опредиляет но с уверенностью могу сказать что это турки . Зарание спс . Каму интерестно в личку скину.
Дата: 11 Май 2015 21:20:38
Дата: 11 Май 2015 21:43:09
lanser
Позвольте полюбопытствовать, а в чем секретность такая сигнала турецкого? Ну частоту заветную можно не озвучивать полностью, там -+ мегагерц, разницы особой нет. Но сигнал-то, в нем что такого секретного?
Дата: 12 Май 2015 11:06:35
KarapuZ
секрета нет!!!
Дата: 12 Май 2015 11:18:56
запись не удалось сохранить переделаю и выложу.
Дата: 12 Май 2015 19:15:10
KarapuZ
Небось нечто станагоподобное)))))
Дата: 12 Май 2015 21:30:02
Sergey100
Отчего-же, турки оченно активничают в крайнюю неделю, помимо OFDM сигналинга- Marconi-25 tones, Stanag 4197, Mil-39,
в PSK так-же Stanag-4285, активно юзают FSK KG-84 терминалы-этажерки:
запись
запись
Дата: 13 Май 2015 05:54:04 · Поправил: asv (13 Май 2015 05:55:16)
KarapuZ
А что у них в Mil-39? Показать запись можете? Там точно турки?
Дата: 13 Май 2015 09:23:33
asv
Там точно турки?
Покопаюсь в записях, мог и ошибиться по памяти. Но Маркони и 4197 точно были в их сеансах (из OFDM).
Дата: 13 Май 2015 20:02:31
asv
Там точно турки?
Что то мне кажется, что 39-й им принадлежать не могёт, Скажем так-сторона света не та)))))
Дата: 13 Май 2015 21:15:09 · Поправил: KarapuZ (13 Май 2015 21:18:33)
asv
Sergey100
Да, с румынами попутал скорее всего, с ALE позывным 1PY, на 8195 и 9309 kHz попадались.
Дата: 13 Май 2015 21:49:34
KarapuZ
Запись скиньте, попробуем разобраться, турки или румыны.
