Дата: 13 Май 2015 22:17:28
asv
Вот здесь
я только ALE успел записать, а тут тот-же ALE позывной с MIL-39. |
Дата: 15 Май 2015 17:43:53
3 записи на опознание в одном ZIP архиве. Все записи в режиме с верхней боковой полосой, сигнал вещественный.
Два файла с 6 частотными составляющими, один файл – 11 составляющих. Сигналы с 6 составляющими имеют разные параметры.
https://yadi.sk/d/1CitV7Pageq7y |
Дата: 15 Май 2015 18:36:16
YuriVR
Второй сигнал (18197 kHz)- X06, Mazielka 6 tones, третий (6230 kHz)-
Clover-2000, а вот первый, BPSK 1200 Bd - не знаю, сегодня тоже его
писал на 19308 kHz, не первый раз уже попадается. Может, обмен кодом Морзе что прояснит в конце сеанса. Интресно, откуда всё-же "ветер дует"... |
Дата: 15 Май 2015 18:47:58
KarapuZ
Любопытно. Mazielka 6 tones читал описание здесь на форуме, но до этого не попадался на глаза, как и кловер 2000.
Неизвестный пока первый сигнал мною записан недалеко от Омска, максимум ДН был где-то на 290 градусов.
Дата: 15 Май 2015 18:53:57
YuriVR
А время начала записи файла можете уточнить, у меня 12:20 мск, принимал близ Краснодара, луч 60 метров на юго-запад
сейчас развернут.
Дата: 15 Май 2015 20:34:31
KarapuZ
Начало - 14:51 по Омску
Дата: 16 Май 2015 09:11:45
YuriVR
Спасибо за уточнение. Видимо, корреспондент в наших записях один и тот же. Примечательно, что и уровни сигнала
примерно одинаковы, несмотря на расстояние приёмных позиций ~3000 км. Кодом Морзе в окончании сеанса
было передано - "BK CDM K SK". С резалтами демодуляции разобраться своими силами не выходит...
Дата: 17 Май 2015 12:15:27
Вот уже несколько дней, хорошо проходит китайский сигнал Chinese 4+4 (MPSK) на частоте 17297,5 kHz. Созвездия в каналах как в "букваре":
Запись короткого сеанса можно взять здесь, а сюда положил запись
длинного сеанса. |
Дата: 18 Май 2015 00:00:17 · Поправил: asv (18 Май 2015 00:01:32)
KarapuZ
Моряки, наверное. В Средиземке, наверное.
Дата: 18 Май 2015 08:43:20
asv
Похоже, что так и есть. Временами слышна "главная" станция,
на этой-же частоте, но очень слабо... |
Дата: 19 Май 2015 19:09:04
Вот подборка различных сигналов на опознание.
Среди них есть пара с 16 каналами, один с 8 каналами (но не китаец 4+4, хотя он тоже попадался сегодня, но его узнал и выкладывать не стал), частотная телеграфия с разносом 2000 Гц, нечто похожее на модем с полосой заметно более 3 кГц, плюс пара многочастотных сигналов, но не вспомнил, что это такое, хотя уже слышал.
По просьбам трудящихся, записи в РРУ, время в имени файла московское.
https://yadi.sk/d/k_rygZXqgjmH2 |
Дата: 19 Май 2015 19:38:12
А в участке 6500-7000 kHz, во всю трудятся ШП "одночастотники". Слышно их в вечернее время, вот и сию на частоте
6545 kHz работает, с тактовой 19200 Hz, момент включения на снимке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/6545_khz_19200_bd.jpg) |
Дата: 20 Май 2015 20:22:57
YuriVR
Среди них есть пара с 16 каналами - Codan-16 Tone
один с 8 каналами- Japanese Mil 8 fr
частотная телеграфия с разносом 2000 Гц - FSK-2, скорость 100 бод. Обычно работают несколько "главных" станций
на 12, 14, 16 MHz сигналом CIS 3*100 и неподалёку по частоте
2-3 вот этих "двух-тысячника". На РПУ c несколькими демодуляторами можно наблюдать процесс синхронизации в момент
включения этих станций. Наверное какая-то древняя VFT Diplo CIS система), трафик походу криптован.
плюс пара многочастотных сигналов- тут насчитал: ширина спектра 3200 герц, 68 частотных позиций с разносом 47 герц
и скоростью 47 бод. Передача ведётся секундными блоками с пасс. паузой:
Иногда, в начале и окончании сеанса этой передачи, работает CIS-3000,
можно предположить, что и аппаратура используется как и у CIS-128 OFDM.
нечто похожее на модем с полосой заметно более 3 кГц - тут пока непонятно, похоже что передача ведётся в режиме ЧМ
с частотой манипуляции 1750 Hz:
Может, "глушилка"? |
Дата: 20 Май 2015 22:57:09 · Поправил: cryptomaster (20 Май 2015 22:58:14)
YuriVR
KarapuZ
По поводу многочастотных сигналов - такое еще на форуме не встречалось.
Если заметили, то используются только 3 частоты на каждом такте передачи. Общее число возможных комбинаций будет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/formula_3_68.jpg) Увеличить
Судя по количеству, можно предположить об использовании "китайской грамоты" (?) |
Дата: 20 Май 2015 23:42:09
cryptomaster
Интересно. Но есть блоки, где используется до 5 частот на такт (запись 20398 kHz):
Кстати, у меня в частотном демодуляторе так и не вышло дату получить из этого сигнала, пробовал и как 2 по 34, и как 4 по 17-
не получается. Думал, что-то подобное вот этим "Сердолик" экспериментам, где частоты по группам разбиты,
ан нет, не то. Ну а так был сигналик этот, в 2013 году засветился, CIS-128, он и CIS-3000 одной конторы
изделия, имхо. |
Дата: 21 Май 2015 19:19:08
KarapuZ
cryptomaster
Многочастотный как раз показался мне самым интересным.
Интересно, каковы были соображения разработчиков, чтобы делить мощность между несколькими тонами. Понятно, что так можно получить больший объем ансамбля, но мощность то делится.
Дата: 21 Май 2015 21:16:07
YuriVR
Может, они с адаптацией к каналу и экспериментируют? Если условия позволяют, почему не нарастить кол-во тонов. Судя по
одновременной работе нескольких станций, можно предположить о наличии протокола с обратной связью у них...
Дата: 22 Май 2015 10:59:37
YuriVR
Если сегодня ведёте наблюдения на панорамный приёмник, то можно обратить внимание на участок 16-20 MHz. Интересная
ППРЧ система там с утра "моросит", словно снег на водопаде. Делал записи, но полосы моего РПУ в 2,5 MHz явно не достаточно,
что-бы зафиксировать ширину спектра этого излучения. Любопытно, что при ближайшем рассмотрении пакетов передачи,
видны обычные тональные посылки, длительностью ~5-7 ms и с шагом ~140 герц. Вот такая Мега MFSK: скриншот, полоса 2,5 MHz и скриншот -
полоса 1,2 MHz. Было-бы неплохо записать этого монстра с полосой 4-6 MHz, ну что-б хоть представление иметь о полосе излучения. |
Дата: 22 Май 2015 18:05:00
KarapuZ
Выше и ниже по частоте в моем QTH видны примерно аналогичные посылки ППРЧ. В районе 22…23 МГц особенно хорошо видно, т.к. там помех меньше. Правда, сегодня проход на ВЧ похуже, чем вчера.
Даже в районе 14 МГц сегодня видно было, но там пореже «моросит».
По поводу шага сомневаюсь, что имеется какой-то строгий шаг, иначе это будет уже не ППРЧ, а просто ПРЧ.
Дата: 22 Май 2015 20:25:54
YuriVR
Да, с шагом я поспешил , просто выделил в спектре два пакета ближайших...
Глянул вчерашние записи, за вечер - в участке 7-9 MHz эта передача тоже отметилась, правда писал узкие полосы по
~600 kHz:
Если кому интересно - кроткий файлик с записью IQ (BW~600 kHz) можно скачать здесь |
Дата: 22 Май 2015 21:07:24
KarapuZ
Чисто на слух, наблюдается не меньше трех разных систем с ППРЧ.
Дата: 02 Июн 2015 23:21:05
Почему-то, был уверен, что у CIS-45 (ver.2) в каналах только PSK-2, но вчера глянул запись (f-6xxx kHz) - а там, вроде как
АРУ передатчика на смене режима сработала:
При фильтрации одного из каналов, сей момент хорошо виден при возведении в степень 2, 4 и 8:
Судя по гармоникам в первой части, похоже на pi/4 DQPSK.
Запись сигнала размещена здесь. |
Дата: 03 Июн 2015 11:27:10 · Поправил: starche (03 Июн 2015 11:28:24)
KarapuZ
Все верно, в левой части пакета 4 позиции разностей фаз, в правой части пакета -
2 позиции. Число позиций в абсолютных фазах зависит от выбора моды (А или В).
Обратите внимание на это. История давняя, обсуждалась на форуме и в моих статьях.
Будут вопросы - отвечу. Для затравки скажу, что при просмотре разностных созвездий в моде А
SA для этого сигнала при переводе просмотра на соседний подканал добавляет сдвиг фазы равный 9*PI/8.
Интересно, что записи 45-канального сигнала по большей части очень хороши,
видать сигнал сильный.
Дата: 04 Июн 2015 23:38:52
starche
Изначально рассматривал сигнал в моде А, затем исследовал отдельно взятый канал, благо структура сигнала и запись позволили это сделать. Стало понятно, что там не просто QPSK, как показывал модуль OFDM в моде A (в абс. фазах). В моде B вроде как встало все на свои места- восемь точек в абсолюте и четыре в относительном виде.
Сдвиг видно, взял 9, 10 и 11 каналы на рисунке соответственно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/9_10_11.jpg) . |
Дата: 09 Июн 2015 16:17:02
Здравствуйте, помогите опознать сигнал ссылка |
Дата: 09 Июн 2015 17:45:28
mazahakaaa
Кроме прерывающегося шума на записи ничего нет...
Вообще, чтобы получить положительный результат идентификации радиосигналов, необходимо придерживаться правил,
которые изложены в ЭТОЙ статье. |
Дата: 09 Июн 2015 18:00:04
cryptomaster
Окей переделаю запись
Дата: 10 Июн 2015 19:09:49 · Поправил: R_V_S (10 Июн 2015 19:22:16)
Из трёх услышанных посылок FSK удалось записать только две. Длительность обоих одинаковая и равная 2 секундам. Модуляция FSK, но имеются сомнения насчёт "чистоты" модулируемого сигнала, так-как при тщательном рассмотрении спектрограммы наблюдается побочная модуляция ещё двух видов. Чем это объяснить не знаю.
https://yadi.sk/i/cU45gQ_bhC44Z
https://yadi.sk/d/BeVGArcIhC3S8 |
Дата: 10 Июн 2015 23:29:20
R_V_S
Что-то непонятное, будто модулятору при разносе 200 герц задали частоту 500, мутняк какой-то :
На скорости 500 бод можно и демодулировать, но сомневаюсь, что резалты будут правильными:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/skorosti_500_bod.jpg) |
Дата: 11 Июн 2015 08:52:59
R_V_S
KarapuZ
будто модулятору при разносе 200 герц задали частоту 500, - да, скорее всего так - неверно выбран режим девиации. О принадлежности судить сложно, разве что, по скорости манипуляции, можно предположить на работу "Акулы" ? (разнос частот 200 Гц используется в ВМФ РФ).
