Дата: 22 Июн 2015 22:58:53
Что-то в форуме не нашёл записей GW OFDM, для чекита этой записи. Насчитал 26 каналов с разносом 62,5 Hz, Br=50 Hz. В записи так-же
есть FSK-2 часть, с разносом частот 200 герц и скоростью 100 бод. Может, какая-то национальная модификация - смутила преамбула OFDM части - PSK-2 500 бод. После обмена цифровыми пакетами последовал хоппинг в полосе ~28 kHz - USB голосовые пакеты по 100 ms. |
Дата: 23 Июн 2015 01:20:53 · Поправил: starche (23 Июн 2015 13:10:30)
KarapuZ
Я насчитал 25 поднесущих. Похоже какая-то модификация Маркони.
Убрана виртуальная поднесущая в центре, чуть раздвинуты поднесущие (с 60 до 62,5 Гц).
Ширина спектра осталась неизменной. , как и число активных поднесущих.
Скорость изменена с 48 до 50 Бод.Манипуляция похожа на АФМ, но точно определить не могу.
Короткие пакеты и слабый сигнал. Может, конечно, это и GW, но тоже модификация.
В стандарте защитный интервал 2 мсек, а тут все 4.
Дата: 23 Июн 2015 21:48:01
starche
По поводу моих предположений о GW - просто вот этот FSK сигналик, следующий после OFDM, одна из
"забугорных" программ распознавалок-декодеров "опознала" как GW-FSK. Нашёл образцы в сети, но их качество оставляет желать
лучшего, впрочем как и моя запись. Да и на страничке блога итальянского коллеги, на скриншотах частота манипуляции в каналах ~55,5 Hz.
Возможно, вы и правы насчет модификации Маркони. Спасибо. |
Дата: 24 Июн 2015 20:07:39 · Поправил: Sergey100 (24 Июн 2015 20:11:32)
Привет всем!
Прошу помощи в опознании вот этого "хитрого" сигнала тынц
Скрин
ЗЫ: Объем 20 метров |
Дата: 24 Июн 2015 21:06:19
Sergey100
У меня "хром" блокирует скачивание с этого сайта...
Дата: 24 Июн 2015 21:08:14
cryptomaster
Куда скинуть?
Дата: 24 Июн 2015 22:00:04
Вообще, лучше в раздел "файлы" радиосканнера - останется для для фонотеки. |
Дата: 24 Июн 2015 22:05:36 · Поправил: Sergey100 (24 Июн 2015 22:09:35)
cryptomaster
не грузится там ограничение 10 метров
Дата: 24 Июн 2015 22:26:48
Дата: 24 Июн 2015 23:01:42 · Поправил: KarapuZ (24 Июн 2015 23:04:59)
Sergey100
cryptomaster
Сюда перезалил запись, на старый добрый Яндекс)).
По сигналу- Китай, микс-мода MFSK-4+OFDM 20, в базе сайта есть, подробнее пока не смотрел, похоже там
с кол-вом каналов экпериментируют. |
Дата: 30 Июн 2015 16:55:14
Десятки раз, наблюдая передачу MFSK-68 (34+34) с разносом частот 47 герц и скоростью 47 бод (3-5 частотных позиций на такт), которая крайний раз проходила на форуме в записи YuriVR и рассматривалась здесь, задавался вопросом - а что это за странные выбросы, которые явно шире спектра MFSK сегмента, следующие с периодичностью 1 секунда?:
И тут наконец-то меня "осенило" сделать более широкую запись этого сигнала. Как выяснилось, полоса
спектра "выбросов" ~10000 Hz:
Дальше - интересней! Берем огибающую - и видим тактовую 9000 герц:
Возводим в 8 степень, четко видны центральная и боковушки:
Ну и созвездие на фазовой плоскости, в итоге:
Выходит, не "выбросы" это вовсе, а PSK-8 9000 Bd!
Запись сигнала положил сюда. |
Дата: 30 Июн 2015 18:51:50
KarapuZ
Респект! Спасибо за творческий подход к анализу! Информация весьма занятная. Видимо, ведется постоянное совершенствование аппаратуры в сетях МИД.
Дата: 01 Июл 2015 13:07:52
well done KarapuZ!
Just a side note: sometimes CIS-3000 PSK-8 bursts were seen into MFSK-68 (34-34) transmissions so it could be that the PSK-8 9000Bd inserts are in some relationship with CIS-3000 waveform. Moreover, CIS-3000 is used along with CIS-128 OFDM modem: well, the number of these tones (64) is just the half of the CIS-128 tones (128); this leads to think that this MFSK gear could be just formed using that same (CIS-128) OFDM technology. But it's a my guess.
(I apologize for posting in English language.)
Дата: 02 Июл 2015 19:11:16
cryptomaster
Довольно неожиданно - отечественный последовательный модем PSK-8, на КВ, да ещё с такой скоростью,
выходит 27к техническая - сюрприз однако)). Огорчает, что около двух лет не замечал этой фишки в сигнале.
Пробовал демодулировать PSK пакеты, в потоке преобладает период 3 бита, интересно...
ansanto
Да, на данный момент, это уже отмечалось в форуме, имеем режимы OFDM-128 (BW 3 kHz и 6 kHz) и
микс режим MFSK-68/PSK-8, связующее звено в которых - CIS-3000 PSK-8 и на которое, возможно, возложены
функции - аналоги натовского ALE.
Дата: 08 Июл 2015 00:53:51 · Поправил: KarapuZ (08 Июл 2015 01:14:34)
На частоте 14236 kHz продолжаются тесты модема FDMDV.
Отмечены "новые" режимы, спектр передачи стал шире:
Пару записей, сделанных с интервалом в месяц, можно взять здесь.
Подробнее о режиме, представленном в записи за 07-07 (нижний скрин) можно почитать тут. |
Дата: 09 Июл 2015 12:05:31
Дата: 09 Июл 2015 12:57:43
Vad_
Скорее всего, эта "жужалка" выполняет функцию какого-то маяка. Попеременно, излучаются тональные сигналы с частотами 307 и 869 Гц. Тональные сигналы представляют собой искаженные синусоиды, что вызывает много гармонических составляющих:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/28593900_oscill.jpg) Увеличить
Результаты измерения частот см. ниже. "Лесенки" на изображении - это гармонические составляющие основных сигналов.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/28593900amarmavir.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июл 2015 14:32:13
ну... очень мощный маяк... на icom 746 зашкал
по направлению с запада..
может незалэжная шумит...
Дата: 09 Июл 2015 20:46:29
Vad_
cryptomaster
Вполне вероятно, что это иранский "двух-частотный" загоризонтник "Ghadir". На всякий случай его IQ запись
положил сюда. Сильно досаждает р/любителям на "десятке". |
Дата: 09 Июл 2015 20:47:53
Дата: 10 Июл 2015 02:20:57
Rumi65
Вам никто не отвечает, потмучто всем уже надоело ДМР опознавать.
Дата: 10 Июл 2015 08:30:49
Дата: 10 Июл 2015 21:48:18
sada
Ясно, ну примерно где могут использоваться, для передачи речи может быть?
Дата: 16 Июл 2015 05:51:21
Дата: 16 Июл 2015 10:56:02
lakisan2008
Интересный сигнал, на радиосканнере раньше не отмечался. Режим ЧМ, разнос частот порядка 930 Гц (спектр имеет много гармоник)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/400bps_spectrum.jpg) Увеличить
Скорость манипуляции составляет 400 бод. Передача начинается повторением комбинации "1110110011010010"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/400bps_t16bit.jpg) Увеличить
Последующий поток, скорее всего, закрыт линейным шифрованием. |
Дата: 16 Июл 2015 13:08:04
lakisan2008
cryptomaster
Небольшое дополнение - после демодуляции, видна ACF~2240 ms (896 бит).
Дата: 16 Июл 2015 14:01:35
KarapuZ
Спасибо, такую длину периода не заряжал...
Дата: 17 Июл 2015 17:47:36
Что-то типа релейки встретилось сегодня в LB диапазоне на частоте 32215 kHz. В основном, "стояла"
несущая и изредка проходила нагрузка в двух режимах:
запись режима №1
запись режима №2.
Если с первой записью более-менее понятно, FSK-2 1200 бод, с разносом частот 800 герц, то во второй, видимо, QAM-16 600 бод, но не уверен. |
Дата: 17 Июл 2015 21:50:20
KarapuZ
По первому сигналу - судя по меандру с частотой 75 Гц (скорость 150 бод), это ITALIAN MIL 1200 Bd FSK MODEM.
По второму сигналу - слышимость слабовата, кроме скорости 600 бод у меня ничего не получилось...
Дата: 17 Июл 2015 22:16:41
cryptomaster
По второй записи, попробуйте вот этот файлик, это та-же запись,
после ЧМ детектора и передискрета на 8 kHz. Вроде как КАМ там просматривается:
В ЧМ режиме, впервые такое вижу.
А тут первую запись обработал аналогично. Похоже, что-то из
"пограничных" мод, может CPFSK 1200 bd, демить можно вроде как и в фазовом (diff) и в ЧМ демодуляторе.
Созвездие :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/cpfsk_1200.jpg) |
