Дата: 18 Июл 2015 15:11:43
cryptomaster
KarapuZ
Спасибо! У меня тоже самое получилось в начале комбинация длиной 16 бит, затем инф.часть длиной 896 бит! Покопался в инете не смог найти привязку чье это диво!!!
Дата: 18 Июл 2015 16:22:55
KarapuZ
Спасибо, картинка QАМ-16 получилась. Значит это второй вариант режима итальянской MIL в диапазоне LB.
Дата: 18 Июл 2015 16:41:36 · Поправил: KarapuZ (18 Июл 2015 22:30:40)
cryptomaster
Похоже, это украинская РРЛ, сегодня прошли позывные речью в канале. Видимо, там, где QAM-16, применён
протокол V.22bis, а FSK часть соответствует протоколу V.23. |
Дата: 29 Июл 2015 12:59:35
Новый сигнал появился на КВ, отмечен на частоте 6974 kHz. Возможно, к нему стоит присмотреться
OFDM аналитикам. Программа SA параметры не определяет, визуально, по сонограмме видно, что сигнал
состоит примерно из пяти частей:
Запись сильно зашумлена, но лучших образцов пока нет. |
Дата: 29 Июл 2015 19:24:08
KarapuZ
Запись сильно зашумлена - единственное, что можно утверждать - передача относится к сигналам OFDM или псевдо OFDM:
Число каналов порядка 130. |
Дата: 29 Июл 2015 19:47:04
cryptomaster
KarapuZ
Это не OFDM, а однотоналка.
Дата: 29 Июл 2015 19:50:43
asv
cryptomaster
Пробовал хотя-бы тактовую выделить - не видно. Китай?
Дата: 29 Июл 2015 20:05:56
Для начала во вторую степень возведите.
Китай?
Возможно.
Дата: 29 Июл 2015 20:50:38
asv
А ведь точно, и центральная видна, и несколько боковых. Спасибо. Лопухнулся я , не увидев тактовую после
взятия огибающей и в степени не стал возводить. Но странно гармоники расположены в квадрате, с шагом
700 герц у меня выходит. Надо в учётах покопать, может, было что похожее...
Дата: 25 Авг 2015 18:21:35 · Поправил: iss_monitoring (25 Авг 2015 19:02:16)
удалить
Дата: 03 Сен 2015 03:43:29
Если, кому интересно "поковырять" Mil-110C , запись можно здесь
взять. В данном случае, BW 12 kHz, Symbol Rate 9600. |
Дата: 03 Сен 2015 04:38:07
Здравствуйте, есть у кого что почитать на счет линейного шифрования с пусковой комбинацией? желательно Л19.
Спасибо, поковыряем.
Дата: 09 Сен 2015 19:15:51
Записал сеансы интересного сигнала, который, с некоторой паузой, повторялся на нескольких постоянных частотах (сдвиг по частотам вверх).
Сигнал интересен тем, что имеет два уровня модуляции - первичная ЧМ или АМ ( не смог однозначно определить ) с поднесущей 750 Гц, на которой производится основная манипуляция в режим PSK2 со скоростью 50 бод. Фазовая картина этой поднесущей в режиме растра:
Запись передачи положил СЮДА.
Прошу помощи в определении истинных параметров передачи. |
Дата: 09 Сен 2015 20:17:13
cryptomaster
Это вызывные частоты CIS-48, на них ставят типа маркеры-зонды вот эти. Просто у Вас сигнал весь
в полосу приёма не попал. Если за каналами подольше понаблюдать, можно дождаться передачи данных.
На скрине зонд жёлтым выделил, а запись сюда положил:
Четыре несущие там, PSK-2 50 бод. |
Дата: 09 Сен 2015 21:27:57
Помогите разобраться со структурой данных записи Inmarsat Mini-M: http://rusfolder.com/44192354
Никак не могу вразумить что там внутри - почему программа W-Code не сохраняет...
Параметры модуляции сигнала должны быть OQPSK 2.8 кбод
Запись делал в USB, полоса приема 6 кГц. Так лучше для декодера. |
Дата: 09 Сен 2015 21:42:15
KarapuZ
Спасибо за информацию!
Дата: 10 Сен 2015 21:12:43
marvel
По параметрам подходит, частота манипуляции:
фазовая плоскость:
Исходя из ACF~=240 ms, на растре виден фрейм, или суперкадр:
Дата: 11 Сен 2015 03:54:19
KarapuZ
А не подскажете как лучше выделить битовый поток?
Дата: 11 Сен 2015 04:15:27
marvel
Метод есть, можете попробовать.
FSK-3 поток сюда положил. |
Дата: 11 Сен 2015 08:39:12
KarapuZ
Спасибо, буду разбираться!
Дата: 24 Сен 2015 21:32:51
Новый сигнал отметил у себя в локации. Средние волны, центральная частота 994 kHz, визуально, на сонограмме и спектре мощности видны три канала с общей полосой ~12kHz:
Интересна форма спектра каналов - почти прямоугольная, но вроде как не OFDM.
Запись на анализ тут. |
Дата: 28 Сен 2015 16:42:09
Дополнение к предыдущему сообщению по 3-х каналику с полосой 12 kHz. После нескольких перезаписей,
удалось таки что-то рассмотреть на фазовой плоскости, а именно - QAM-64 с частотой манипуляции 3809 герц, в каждом, отдельно взятом канале:
Запись в квадратурах тут. |
Дата: 30 Сен 2015 00:54:44
Интересный сигнал, в течении дня, каждые 15 минут сеанс, сегодня, наблюдался на частоте 10616,5 kHz.
"Конструкция" выглядит примерно так:
Запись положил сюда. |
Дата: 30 Сен 2015 06:59:21 · Поправил: RD8DR (30 Сен 2015 07:01:10)
может какая то телеметрия?
что то похожее слышал, то-же присутствовала MFSK на слух похожая на этот сигнал,
где-то около 12мГц
Дата: 30 Сен 2015 10:56:35
С подобными параметрами были передачи отмечены, только вместо FSK-2,
между блоками многоканального MFSK-16, были PSK-2 "вставки". Кстати, дорожка 10616,5 kHz активна и сегодня, каждые 15 минут часа. |
Дата: 30 Сен 2015 22:36:28
KarapuZ
Наблюдал этот сигнал на частотах 7490, 8652, 10158. Что-то похожее на маркеры. "конструкция" везде одинаковая. Интересно, информационное поле изменяется?
Дата: 30 Сен 2015 23:10:47
R_V_S
Да, информационные блоки MFSK сегмента сегодня изменились, FSK-2 часть неизменна.
Дата: 11 Окт 2015 19:35:26 · Поправил: KaptooH (11 Окт 2015 19:35:48)
KarapuZ
привет, Я новичок в форуме, я прошу прощения за будущее, если мой русский плохой. Я нашел образец сигнала, который разделяет некоторые важные характеристики, которые, я думаю, вы найдете интересные. Этот образец был записан с udxf.nl и может быть услышан здесь. они называют этот образец "Russian Intelligence", Может быть, похож на CROWD-36 использование. И ваш пример и образец Доля Нидерландов же пропускной способности, оба имеют одинаковую 5-ти тон простоя (флип USB к LSB?), И аналогичных PSK пакета прерывания передачи.
твои мысли? |
Дата: 12 Окт 2015 10:00:34
KaptooH
Приветствую новичка! В этой ветке форума сигналы анализируются.
Для этого при записи должны выполняться некоторые правила. С ними можно ознакомиться в
Запись сигналов для последующего анализа
Главное, что формат файла должен быть *.wav
Другие файлы размещаются в ветке " Опознание сигналов на слух, цвет, вкус ..."
Успехов Вам. Ждем интересных записей из Вашего полушария. |
Дата: 12 Окт 2015 18:35:57
KaptooH
твои мысли?
Свои мысли, по поводу сходства 5-ти канальных MFSK-16 сегментов этих сигналов я и озвучил, несколькими
сообщениями выше.
