Дата: 13 Окт 2015 00:23:41 · Поправил: KaptooH (13 Окт 2015 00:25:10)
KarapuZ
Свои мысли, по поводу сходства 5-ти канальных MFSK-16 сегментов этих сигналов я и озвучил, несколькими сообщениями выше.
О том, как глупо с моей стороны :) , да, вы правы . Я не читал его внимательно , о сходство PSK и FSK версии. спасибо!
Дата: 13 Окт 2015 11:36:46 · Поправил: DarkPsy23 (13 Окт 2015 11:41:10)
cryptomaster
На просторах WebSDR нашел передачу, которую ранее не встречал. Режим FSK2, разнос частот 500 Гц, скорость передачи 100 бод:
Сеанс длительный, запись окончания передачи ТУТ.
FSK2 100Bd CIS-14
Канал 1: SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTRRSDSFDRSFDRSDTRRSDSFDRSFDRSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDYFJJFJJFVTRRSDSFDRSFDRSDTRRSDSFDRSFDRSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSDTO SDRSDDRSSDRYSSD
Канал 2: SDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDCSJRSJRFSDRCSJRSJRFSDRKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSD KCSJRSJRFSDRCSJRSJRFSDRKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSDKNRSDRFSD |
Дата: 13 Окт 2015 13:29:18
DarkPsy23
FSK2 100Bd CIS-14
У CIS-14, если память не изменяет, скорость в районе ~96 бод, разнос частот манипуляции ~480 герц.
Если интересно, то можете скачать два тестовых файла с именно CIS-14 :
1. CIS-14 IDLE
2. CIS-14 TFC
И, позвольте полюбопытствовать, что за программулина-декодер на Ваших скриншотах? |
Дата: 13 Окт 2015 13:40:24
KarapuZ
1. CIS-14 IDLE
2.CIS-14 TFC
Посмотрите второй скриншот, Symbol Rate 100 Bd, Shift 500 Hz.
Спасибо за файлы, посмотрю
P/S По поводу софта, если интересно скину в личку (не хочу рекламы, это комерческий продукт)
Дата: 13 Окт 2015 13:52:08 · Поправил: KarapuZ (13 Окт 2015 13:55:20)
DarkPsy23
Если не затруднит, скиньте пожалуйста.
В записи cryptomaster-а явно не CIS-14, непонятно, откуда взялся декод двух каналов у Вас, если
в записи всего один канал?
То, что автоматическая "распознавалка" определила сигнал как CIS-14 с вероятностью 64%, ещё не значит,
что это действительно так)).
Дата: 13 Окт 2015 14:44:57
KarapuZ
По поводу 2 каналов еще посмотрю
2.CIS-14 TFC
С этим файлом очень хорошо получилось
ITA2 3rd Shift
НД
ЕРНРФУИЦ
ЦФС
ЮКЦРЦАЮЮ РКАЮНКАН ЮЮРКА ЦИР ДФ ЦИРУСЮДДКАЮНН ФКАРФЮРИЮФЮ ЮФКДЕНЦРКРЮНДКЮЕР ФУИЮЦ
ЦЕНР НА ЮККЦЦ ЦФЦ ЦРИН ЮЦФЮЦ РАДИНА
ЦЕР НА ЮКЮЦЦ ЦФЦ ЦРИН ЮЦФЮЦ РАДИНА |
Дата: 13 Окт 2015 14:46:21
Ни кто и не спорит))
Дата: 13 Окт 2015 15:33:37
DarkPsy23
НД
ЕРНРФУИЦ
ЦФС
Не совсем корректное декодирование, там вполне осознанный текст в виде "настроечной таблички" про
цитрус)):
#AH ?GA VIL BY CITRUS?DA,NO FALX&IWYJ !KZEMPLQR.+12345 67890
(0):-W 4A#AH ?GA VIL BY CITRUS?DA,NO FALX&IWYJ !KZEMPLQR.+12345 67890
PENR NA 1100 0/0 PRIN 0X0 LAZINA
PER NA 1200 0/0 PRIN 0X0 LAZINA
Дата: 13 Окт 2015 15:35:15 · Поправил: DarkPsy23 (13 Окт 2015 15:45:20)
KarapuZ
цитрус)):
Какой алфавит применялся?
Дата: 13 Окт 2015 15:45:53
DarkPsy23
Какой алфовит применялся?
Если в настройках Вашей проги есть кодировка ITA2 Cyrillic, то ставьте её, читать будет удобнее:
(0):-В ЧАЩАХ ЮГА ЖИЛ БЫ ЦИТРУС?ДА,НО ФАЛЬШИВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР.+123Ч5 67890
ПЕР НА 1100 0/0 ПРИН 0Ь0 ЛАЗИНА
ПЕР НА 1200 0/0 ПРИН 0Ь0 ЛАЗИНА
Дата: 13 Окт 2015 16:17:21
KarapuZ
такой и стоит, буду искать причину неправильного декодирования
Дата: 20 Окт 2015 02:59:35
Ранее, не встречал на КВ такой комбинации - пусковая часть MFSK-32, с разносом частот 95,5 герца и скоростью 76 бод и информационная OFDM-60:
Более детально MFSK часть:
и параметры OFDM сегмента:
В каналах, похоже pi/4 DQPSK:
Упаковка с записью нескольких сеансов здесь. |
Дата: 20 Окт 2015 13:51:47
Дата: 21 Окт 2015 08:36:30
Всем привет! Прошу опознать сигнал здесь , ранее такое не встречал! |
Дата: 21 Окт 2015 19:56:59
KarapuZ
И что интересно, все сеансы - в участках любительского диапазона.
Дата: 21 Окт 2015 20:28:46
lakisan2008
Интересный сигнал, в учетах не нашел. Режим DQPSK со скоростью 250 бод. К сожалению, из-за фазовых искажений, сигнал полностью декодировать не удается. Заключение можно дать только по конечной части передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dqpsk_250bps.jpg) Увеличить
В определении системы кодирования передачи затрудняюсь. Интересно, сколько было сеансов передачи. Т.к. сеанс захвачен полностью, полагаю, что был и предыдущий? |
Дата: 21 Окт 2015 21:54:20
Дата: 21 Окт 2015 23:58:02
Kim Mathers
Сигнал встречался ранее -OFDM 75 поднесущих, скорость 33,333, разнесение частот 35,714
Несколько странноват, правда. Уж очень стабильны амплитуды поднесущих и странно
ослаблены высокие частоты. Родные частоты дискретизации кратны 500 Гц. Хоть бы указали в каком диапазоне нашли.
Дата: 22 Окт 2015 03:43:31 · Поправил: KarapuZ (22 Окт 2015 04:09:03)
starche
Не совсем понятна мода в каналах, у меня вышло что-то типа QAM-16, в абсолютном виде 16 позиций+ две,
возможно служебные. В относительном - 8 позиций, тоже по кругу, +2 сервисных?, в нечётных каналах:
И в чётных каналах 16 позиций по кругу + одна центральная в абсолюте, 8+ центральная в относительном виде:
Созвездия рассматривались в SA моде B.
Если Вас не затруднит, проясните пожалуйста этот вопрос по модуляции в каналах. |
Дата: 22 Окт 2015 04:27:10
asv
Какие сигналы Вы имели ввиду? Если речь о MFSK-32/OFDM-60, то мною они зафиксированы на частотах 8559 и
8571 kHz. Так-же, мой коллега из Италии отметил MFSK-32 части на частотах 16251, 16257 и 18203 kHz USB
в своём блоге. |
Дата: 22 Окт 2015 06:45:38 · Поправил: lakisan2008 (22 Окт 2015 12:43:10)
cryptomaster
Было всего два сеанса, но первый я никак не захватил пока подстраивался то да се, ну вот как то так! А так спасибо!
Вот еще один сигнальчик никак не могу разобраться вроде что то фазовое 100 бод! |
Дата: 22 Окт 2015 10:00:02 · Поправил: starche (22 Окт 2015 10:03:29)
KarapuZ
Пакеты коротковаты, смотреть не просто. Думаю, что это обычная 3-кратная ФРМ с
вариантами разностей 22.5+k*45 градусов (0<=k<=7). Смотреть в SA лучше в моде В.
Тогда во всех каналах будет одинаково. В абсолютных фазах при таких вариантах разностей будет 16 позиций.
Для получения красивых картинок в абсолютных фазах в SA надо подбирать величину частоты справа от "Shift Frequensy" |
Дата: 22 Окт 2015 15:00:00
starche
Кажется, разобрался с дополнительными ( +2 сервисных?, в нечётных каналах, в чётных каналах + центральная) позициями на фазовой плоскости. Они в преамбуле и если не захватывать её при анализе
временными маркерами, то созвездия - как Вы и описали.
и странно
ослаблены высокие частоты- похоже на "особенность" излучающей аппаратуры. Такой-же "симптом"
был обнаружен при анализе аналогичного сигнала здесь. |
Дата: 22 Окт 2015 20:54:01
KarapuZ
Частоты точно не скажу, на все, что мне ранее попадалось, было неподалеку от любительских диапазонов. Сегодня видел и на 8 и 16 Мгц.
Дата: 22 Окт 2015 22:40:12
starche
Спасибо огромное за анализ. Хотя мало что понял.
Диапазон 170 МГц.
Дата: 23 Окт 2015 17:04:34
Редкий случай, когда на фазовой плоскости удалось что-то рассмотреть в сигнале MIL-STD 188-110C App.D
BW 15 kHz SR 12000:
Похоже, что в данном случае PSK-8:
ACF~240 ms:
Запись сигнала положил сюда, дата, время и центральная частота
приёма- в названии файла. Стоит отметить, что в участке 18-19 MHz в дневное время видны несколько таких
каналов ШП. |
Дата: 25 Окт 2015 09:43:37
Дата: 25 Окт 2015 11:43:12
Mamadu
Нет там ничего интересного. И сигнал изначально был закодирован в MP3.
Дата: 25 Окт 2015 11:48:17
Да я вроде в wav-e писал и сохранял. Ладно, спасибо.
Дата: 01 Ноя 2015 02:01:16 · Поправил: KarapuZ (01 Ноя 2015 02:58:12)
Сигнал этот уже отмечался в форуме, но в связи с его "активностью" в КВ диапазонах в текущие двое
суток, решил немного проанализировать его детальнее, хотя-бы стартовую часть.
Информационная часть сигнала тоже знакома тем, кто "в теме"))- пятиканальная MFSK-16, общей шириной спектра ~1600 герц, полосой одного канала ~320 герц, разнос частотных позиций 20 герц и скоростью 10 бод.
Подробнее по стартовой части: уже знакомая по другим сигналам 13-ти битная посл. Баркера в виде
FSK-2 с разносом частот 1500 герц, скорость 15,6 бода, затем фрагмент PSK-2 500 бод, демодуляция которого
даёт аналогичную последовательность, например, с таким-же фрагментом сигнала, анализируемого здесь.
Подробнее по конструкции пусковой части - на иллюстрации:
Сеансы передачи довольно длительны, поэтому запись размещена фрагментами:
Старт, окончание и полный сеанс.
P.S. Две записи для анализа ещё, сигналы известные, просто соотношение С/Ш удачное. Пока нового из OFDM на КВ не встречал... |
